Alors voici la dernière vidéo, pour le capteur à effet Hall. Il est en place est tout est bon. Il ne me reste qu'à raccorder le capteur d'huile, faire un petit circuit pour le démarrage, etc, mais c'est que de la bricole rapide çà
Sujet: Re: Géné HHO 230V Ven 3 Mai 2013 - 16:11
Quel superbe travail ! Si, si, réellement BRAVO
Je suis tes travaux avec attention mais sans aucune participation de ma part car la mécanique et moi... j'ai l'impression d'être une poule dans un poulailler.
Tiens, au sujet de poules... Alexis va très justement me rappeler à son bon souvenir....
J'ARRIIIVEEEEEEEEEEEEEEEE !
Sujet: Re: Géné HHO 230V Ven 3 Mai 2013 - 18:51
Héhé merci bien
Pour vous donner l'HHO à la bouche, voici une petite photo du travail en cours...
Sujet: Re: Géné HHO 230V Ven 3 Mai 2013 - 18:54
Ca bosse, ça bosse dur, bravo!
Dis donc, ça va bien gazer avec toutes ces plaques.
megotier Membre Actif
Age : 62 Localisation : Bretagne Prénom : Gilles Date d'inscription : 06/05/2011
Sujet: Re: Géné HHO 230V Ven 3 Mai 2013 - 21:18
Edenguard a écrit:
Héhé merci bien
bonjour Christophe, nom de Zeus!!! ça va buller le géné !!!
ça m'intéresserait de connaitre tes consommations électriques, ton débit, etc... je vois bien ce genre de générateur pour alimenter ma chaudière gaz... je passe un peu pour le chacal de service qui veux profiter du travail des autres sans avoir à s'investir, mais tant pis j'ose... comme je manque un peu de temps là tu me ferais sérieusement avancer....
en tout cas, en attendant, bonne continuation, que les vents te soient favorable.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Ven 3 Mai 2013 - 21:45
Bonsoir à vous
Merci bien ^^
Et oui avec celui là, çà devrait aller bien mieux qu'avec la version précédente. Meilleur rendement et dégagement du gaz, moins de chauffe aussi. J'attends toujours les multimètres pour les intégrer au boitier.
Pour la chaudière gaz, oui et non en fait... J'en avais démonté une, et le problème c'est qu'elle avait un gicleur avant le gicleur principal. Le gicleur principal c'est une rampe de gicleurs en fait, mais avant il y en avait un autre qui soufflait dans le principal. Et du coup, vu que le HHO brûle bien + rapidement que le butane ou propane, et bien la flamme se créait au premier brûleur...et pas à la rampe. J'avais testé çà avec mon tout premier géné, donc moins de gaz mais bon, j'ai bien peur que le résultat soit le même, à cause du premier gicleur/brûleur. Et là je ne parles pas de veilleuse, mais bien de premier gicleur, comme pour les chalumeaux par exemple, il y a de grosses prises d'air avant la flamme finale.
J'ai reçu un petit gicleur de ralenti pour carbu, pour me fabriquer une plancha avec une multitude de gicleurs de ce genre. Une chaudière aussi à voir, pourquoi pas ^^ Avec le chalumeau je pourrais les souder sur un tuyau en cuivre en serpentin, pour faire une grosse surface de brûlage. Donc plancha de prévue, et chaudière aussi, surement sur le même principe. Je m'en avais commandé un seul pour voir comment c'était, et çà me semble assez petit, en + j'ai un taraud qui semble correspondre donc voilà J'en ai pris qu'un car là je suis encore en négatif financièrement :/ Donc on verra le mois prochain pour en commander d'autres et voir le résultat Voici le lien : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=110628303560&ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649#ht_1433wt_938
Sujet: Re: Géné HHO 230V Sam 4 Mai 2013 - 1:27
bonsoir,
pas sérieux le gars,il donne pas la dimension de son gicleur ??? peut être pas plus cher chez le petit mécano mobylette du coin ? pas de port et une dimension concrète.... à voir....
pour la chaudière, c'est juste une idée qui trotte, je la laisse murir, mais avant tous je voulais savoir si la consommation ampèremétrique n'est pas trop importante, sinon autant chauffer avec des résistances
pour la chaudière, je n'ai encore aucune idée du fonctionnement de ces petites bêtes, du moins pas approfondi et connaissant bien le pouvoir du gaz d'eau, je serais très prudent avant d'y coller ce gaz, surtout que si j’expérimente ce sera dans la cave sachant que toute ma famille est au dessus en plus dans le centre ville, la totale, je voudrais pas passer aux infos ... (mais je pourrais me faire les dents sur une petite chaudière murale en attendant, j'en ai trois à disposition à la maison, donc premiers essais dans le jardin sans doute, si ...)
pour l'histoire des gicleurs , je me souviens que tu en as déjà parlé, mais j'ai vu sur la toile que des chaudières se vendaient avec se principe, cela doit donc être possible, la grosse difficulté d’après moi étant la production (consommation, rentabilité) et l'emmagasinage du HHO ( j'ai également des petites bouteilles de gaz camping gaz, y a plus qu'a percer pour adapter les connections ). (je ne lâche pas le système de géné à cylindres, que je pense plus producteur) mais j'ai le temps au moins d’étudier le sujet avant la pratique, si les conclusions théoriques sont valables ... et comme disent les tibétains, "le bœuf est lent mais la terre est patiente"
Sujet: Re: Géné HHO 230V Sam 4 Mai 2013 - 1:59
En fait il marque que c'est du 50, mais çà me parle pas à moi. C'est pas du 50mm, pas non plus du 5.0mm, peut être 0.50mm? C'est moins d'1 mm par contre c'est sur, çà me semble très petit. Peut être que les pros de la mécanique auto auront les réponses ^^
Emmagasiner du HHO... Je te le conseilles pas ! De l'hydrogène seul encore, çà peut passer, mais évites le HHO, c'est trop instable et destructeur. Au moindre faux pas tes bonbonnes ce transformeront en bombes pas bonnes. A toi de voir ^^
Tu auras mes comptes rendus de toutes façons donc bon Tu pourras donc aviser plus tard
Sujet: Re: Géné HHO 230V Sam 4 Mai 2013 - 11:57
bonjour, j'ai pris le nombre 50 comme étant le cylindré du deux roues, mais je me trompe peut être...
exacte, l’hydrogène sous pression au contact de l'air explose, il me semble, il faut donc effectivement produire les gaz séparément et faire le mélange à la demande, (peut être plus se diriger vers le système pile à combustion, mais le cout n'est plus le même) merci pour ce rappel
Edenguard a écrit:
Tu auras mes comptes rendus de toutes façons donc bon Tu pourras donc aviser plus tard A+
merci d'avance. bon week-end ensoleillé
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mer 15 Mai 2013 - 10:07
Alors apparement la valeur 50 veut dire 0.5mm... La correspondance à changé durant les années je crois, mais c'est un truc comme çà.
Voici mon géné assemblé :
C'est mon petit bébé qui pèse très très lourd... On dirait pas comme çà, c'est trompeur car très compact, enfin façon de parler Faudrait que je le pèse pour voir ^^
Voici la dernière photo que j'ai pris du système de gestion du groupe électrogène :
La petite platine à gauche ne me sert que d'entrée sorties, je vais la virer je penses, car les connecteurs font des faux contacts avec les fils de tous mes capteurs. Donc je vais directement les souder sur une sub D qui sortira du pannel du groupe je penses, à voir...
J'ai une photo du circuit seul, en gros plan, mais je l'ai modifié entre temps donc je prendrais une photo ce soir du système à jour.
Depuis hier je galère pour intégrer un capteur de température, j'ai eu des soucis de délais imprévus car c'est un circuit avec les données bidirectionnelles sur un seul fil, et la commande pinmode() de l'arduino, pour changer l'entrée en sortie, et bien elle prend un certain temps dont je ne tenais pas comptes, du coup j'avais de gros problèmes pour la lecture des données. Mais maintenant c'est réglé et çà marche parfaitement
L'autre nouveauté c'est donc la gestion du relais pour le démarreur, et le circuit d'alimentation avec alim régulée. Le capteur de température servira pour régler un seuil de basculement automatique du contrôleur pour le géné HHO : basculement du secteur vers la sortie du groupe. Il me servira aussi pour gérer la surchauffe, ou le gel du moteur, on ne sait jamais :p
J'ai commencé un schéma sur papier, après avoir réalisé le circuit bien sur ^^, mais je l'ai pas mis au propre, je sais pas trop quoi utiliser comme programme gratuit. Je m'en occupe dans la journée normalement.
Les nouveaux essais devraient être pour ce soir ou demain soir
Bonne journée à tous !
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mer 15 Mai 2013 - 19:15
Tu ne chaumes pas!
Beau travail tout cela, bonne chance pour la suite.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Dim 19 Mai 2013 - 18:52
Bonsoir à tous,
Merci bien
Mon géné HHO est de nouveau opérationnel ! Pas encore parfait, quelques fuite d'électrolyte encore on dirait... Pas mal de fuites de gaz aussi, mais je n'ai plus de sous pour acheter des colliers donc je vais voir si j'arrives à en récupérer à droite à gauche ^^ Le bulleur fuit aussi pas mal, il faut que j'en fasse un nouveau... Donc en gros j'ai beaucoup de pertes de gaz et de pression, mais il fonctionne
Voici la vidéo (HD) du géné en lui même :
Et voici une vidéo sur la fabrication d'un nouveau chalumeau, et les essais correspondants Ainsi que quelques petites explications sur un autre projet, ou deux ^^
Pour les essais moteurs, j'ai testé bien sur, mais cela ne tourne pas... J'ai beaucoup trop de pertes de gaz et de pression, donc j'en referais lorsque j'aurais résolu tous les soucis de fuites
A+ et bon visionnage
jpl Membre Super Actif
Age : 81 Localisation : Nord Prénom : jean pierre Date d'inscription : 29/11/2008
Sujet: Re: Géné HHO 230V Lun 20 Mai 2013 - 8:26
Ami Christophe.
CHAPEAU BAS
Et merci pour ces vidéos. Je vois ça a bord de mon camping car, j'en suis stupéfait. Il faut persévérer dans les bonnes idées, tout va marcher. A bientôt. jpl.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Lun 20 Mai 2013 - 11:16
Salut Ami Jean Pierre,
Et bien merci
Si tu veux faire un petit détour, tu seras le bienvenu
J'ai réussi à trouver des colliers aux States, bien moins cher qu'en france ! Et en + ils sont en inox ! C'est impressionant la différence de prix ! Et la qualité est meilleure vue que c'est de l'inox ! Donc j'en ai pris une trentaine, çà va être super comme çà En attendant je vais utiliser des colsons en serrant bien à fond avec la pince adéquate et voilà, çà devrait tenir je penses.
Je referais une vidéo ou deux today, si cela améliore beaucoup les choses
Si vous avez envie de me faire tester des choses hésitez pas ! J'ai l'intention de faire quelques vidéos, sur la fabrication du sable en verre par exemple, du sable j'en ai tout plein chez moi ^^ Je voudrais essayer de faire de vraies soudures aussi, inox et alu, ce qu'on ne peut pas faire normalement avec un chalumeau classique apparement. Je vais essayer de bricoler pour boucher la grosse fuite que j'ai au premier bulleur, c'est pas gagné et ce sera dégueulasse mais bon, il le faut, j'ai envie de jouer avec !
Sujet: Re: Géné HHO 230V Lun 20 Mai 2013 - 20:21
Très bien tout çà!
As tu pu mesurer le débit de la cellule?
1300Wh au départ, cela fait 5,65A sous 230V.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Lun 20 Mai 2013 - 21:44
Bonsoir Francis, et les autres
Merci bien
Je viens de faire une mesure, et bien c'est pas glorieux... A peine 2 LPM sous 850W environs C'est très pourri comme rendement du coup, surement moins bon que l'ancienne version. Mais je n'ai pas encore changé le bulleur, et j'ai pas de colliers partout, ils sont en commande, donc je referais d'autres essais quand tout sera nikel
J'ai pas mal galéré car il y avait des fuites, en + avec la chaleur et bien les joints ont rétrécis, et çà a tout vidé quand j'ai voulu bricoler le bulleur qui fuyait. Pas super comme journée du coup mais bon, je répare au fur et à mesure ^^
J'ai refais d'autres essais de moteurs, c'est toujours pas bon... Du coup j'ai récup l'autre et je vais tenter avec une bobine classique pour voir si c'est mon CDI qui merdouille, ou alors il y a implosion et du coup je dois monter le tout sur le PMB. Je vais aussi tester l'autre platine, celle qui va à la place de la bobine d'origine, pour tester un peu plusieurs configurations.
Pour la production médiocre, j'ai surement moins de LPM, mais un gaz de meilleure qualité à mon avis. Avec l'autre je devais avoir pas mal de vapeur en même temps donc c'était peut être trompeur. A voir pour les prochains tests
J'ai aussi essayé un truc que je voulais voir depuis longtemps : la flamme sous l'eau. Et bien oui, çà fonctionne sous l'eau hihi Je vais tester en essayant de brûler du métal sous l'eau pour voir...
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 6:55
J'ai réalisé un petit essai que je souhaitais faire depuis bien longtemps ! :
Suite à çà, j'ai fais quelques essais de "chaudière" cette nuit. Sur le principe cela fonctionne bien sur, mais il y a surement des choses à améliorer
Les explications sont dans les vidéos qui suivent ^^
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 9:56
Belle réalisation, et des vidéos très intéressantes.
Le Thermosiphon 02 me parais plus logique dans son fonctionnement.
Je me demandais s'il n'est pas possible de calculer la puissance "calorifique" obtenue, on a 1L d'eau qui chauffe de x degrés pendant y minutes, ce qui doit permettre de calculer une puissance, et un rendement (qui ici sera faible), cela permettrai des comparaisons de rendement entre les manips.
J'entends à la fin de la vidéo que tu y a pensé.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 10:15
Merci bien
En fait c'est le 03 qui devrait mieux fonctionner je penses, mais pas encore réalisé ^^ Ce soir normalement, avec des essais de soudure d'aluminium aussi à venir... J'aimerais bien arriver à faire ceux avec le sable aussi, depuis le temps que je veux m'en occuper...
Exact, normalement on peut calculer, c'est une histoire de delta température, en fonction du temps, ce qui donne une énergie convertible en W je crois pour pouvoir comparer. Mais de toutes façons le rendement est minable donc ^^
Avec la prochaine vidéo çà pourrait être interessant je penses par contre, çà devrait bien mieux marcher
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 12:04
Salut à tous!
Christophe, le plus simple est et restera sans doute le principe de la petite machine electrique que tous le monde a chez lui!
La résistance se rempli par gravité En chauffant, l'eau se dilate et ne pouvant circuler que dans un sens, il sort par la sortie!
reste plus qu'a boucler le circuit avec un radiateur et vase d'expansion
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 12:54
bonjour Christophe,
chouettes essais... merci, cela donne une bonne idée du rendement possible. tu as démontré que le gaz hho pouvait bruler sans l'apport supplémentaire d’oxygène en faisant des essais dans l'eau, cela me conduit donc à penser que l'on peux concentrer la flamme dans une bulle confinée avec son piezo...
merci à toi, SUPER !!!
ps: je vois bien un petit chauffage d'appoint, avec ailettes de dissipation. (par ce temps ce ne serait pas de trop) juste définir si la consommation électrique serait assez basse. cela ouvre beaucoup de portes...
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 16:50
Et oui je sais bien, le rendement global est vraiment pourri, mais comme je l'ai expliqué plusieurs fois dans les vidéos : je teste le fonctionnement. Ensuite je chercherais le meilleur fonctionement, optimisation, etc. C'est ce que je fais déjà actuellement en changeant les branchements par exemple.
Merci bien ^^ Oui ce doit être possible en effet, ce gaz ce suffit à lui même Je vais voir si je trouves un machin étanche pour essayer, avec plusieurs capteurs, pour voir si la pression change en étant enfermé, et la température aussi.
J'ai pu récupérer des chutes d'alu, donc petits tests ce soir, avec celui du changement de tuyaux aussi, pour la chaudière. Le sable serait bien aussi, donc voilà. Les vidéos seront chargées assez tard je penses donc ne soyez pas pressés
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mar 21 Mai 2013 - 20:54
bonsoir, on remarque sur la vidéo du chalumeau, que des bulles se dégagent dans l'eau, donc tout n'est pas brulé, est ce que cela voudrait dire que tu as autre chose que du hho dans ton générateur ? , il y aurait également un composant de la solution ??? on ne peux donc pas confiner, il faut apparemment une sortie résiduelle...(de toutes façon, il y a quand même de l'eau à dégager).
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mer 22 Mai 2013 - 7:00
Exact Gilles, je l'ai écrit dans un autre forum, et je ne sais pas ce que c'est... Je ne pourrais pas savoir de toutes façons car j'ai rien pour étudier sa composition. On dirait qu'il ne brûle pas, mais c'est tout ce que je peux en dire. Je vois pas ce que c'est, normalement le KOH doit être bloqué par le bulleur, donc je ne sais pas...
J'ai pu continuer mes essais hier soir, et faire quelques vidéos intéressantes
La première c'est les essais de chaudière, avec la dernière config possible avec ce réservoir. On dirait que c'est mieux car + lisse et régulier comme chauffe, mais moins bon rendement que le 02, comme disait Jean-Claude. A moins que l'on doit attendre que l'eau chauffe un peu pour améliorer la vitesse de chauffe, je ne sais pas, mais voyez par vous même :
Ensuite et bien, j'ai enfin pu faire la vidéo sur la transformation du sable en verre C'est assez délicat car avec la flamme et bien le sable se barre partout... Mais le résultat est très interessant, voyez plutôt :
Pour finir, une petite vidéo sur la fusion du verre. C'est aussi joli, mais question utilité, je ne sais pas, aucune pour moi à mon niveau ^^ Peut être que d'autres trouveront quoi en faire, moi à part jouer je ne sais pas...
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mer 22 Mai 2013 - 8:47
Sur le 03, il me semble que tu as remis les deux sorties de la chaudière à l'horizontale. Perso, je les aurais laissés à la verticale pour que l'eau chaude circule bien vers le haut dans la chaudière, avec toujours le tuyau chaud au dessus de froid. Sinon le fait de mettre le réservoir sur le même plan est bien mieux. La vitesse de circulation dans le thermosiphon sera toujours proportionnel au gradient de température entre entrée et sortie.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Mer 22 Mai 2013 - 9:15
Très intéressant, le manips sur la verre.
Au bruit que fait le chalumeau (sifflement plus aigu), il doit bien y avoir plus de débit HHO avec les 2000W à la fin des manips, qu'avec les 1000W au cours des premières manips.
On a l'impression qu'il y a un "formatage" du générateur, qui fait diminuer sa résistance interne.
Sujet: Re: Géné HHO 230V Jeu 23 Mai 2013 - 13:32
Merci Jean Claude pour tes précieux conseils
J'ai mis un peu de temps pour comprendre ce dont tu parlais, donc oui sur le réservoir tout est au même niveau. C'était la troisième configuration que je voulais tester. Donc oui le test 02 monte bien mieux en température, mais la circulation n'est pas bonne. Donc le compromis serait de mettre le tuyau dans l'eau, tout en haut, mais le réservoir ne le permet pas.
Donc il va falloir attendre que je puisses acheter du matériel pour fabriquer un réservoir adapté. Pour le moment standby pour les achats ^^
Pour la montée de conso, et bien je l'explique dans les vidéos. En fait quand le géné fonctionne, cela chauffe l'électrolyte. Quand l'électrolyte chauffe, le courant passe mieux. Vu qu'il y a + de courant, l'électrolyte chauffe encore +... Circuit vicieux ! Mais le problème c'est que + cela chauffe avec une surconso de courant, et + l'hydrogène est réduit, laissant place à la vapeur, dûe à la chauffe...
