 Géné HHO 230V
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 20 Mar 2013 - 17:50
Pas mal du tout!
Pour 850W consommé, sais tu combien de litres de gaz il y a de produit?
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 20 Mar 2013 - 17:58
Bonsoir à tous,
Et bien merci Smile
Et non pas encore réalisé de mesures, c'est tout frais et je n'ai pas eu le temps.
Pas mal de monde attend cette mesure hihi, je vais voir si je trouves ce qu'il faut pour la faire dès ce soir.
J'ai aussi la modif du groupe électrogène à faire, et là je me sens déjà moins à l'aise...
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 20 Mar 2013 - 18:48
Ayer mesure effectué : environ 2.5 LPM à peine ^^
Donc j'ai encore de la marge Smile
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Ven 22 Mar 2013 - 6:33
Une petite question pour rafraichir mon cerveau lent... Laughing
Ces 850W correspondent bien à une conso EDF, c'est-à-dire sous 220v ?
Quelle est cette modif ?
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Ven 22 Mar 2013 - 9:44
En fait la conso edf c'est 1000W, donc je devrais avoir bien + de production, mais je penses que le Gegene a un rendement encore + pourri.
Dans les meilleur des cas j'ai eu 85% de rendement, donc 850W, mais si on tire trop, le rendement peut baisser à 50%, donc 500W.
Je dois acheter des colliers pour serrer les tuyaux, pour brancher mon gros CCPWM car les tuyaux risquent de se barrer avec la pression.
Pour le moment ils sont juste enquillés comme çà, pas tenus.
La modif c'est toujours l'intallation du capteur à effet hall pour détecter le PMH du groupe.
J'aimerais aussi détecter l'ouverture soupape mais bon je penses pas avoir ce qu'il faut pour y arriver.
Je vais aussi fabriquer un petit connecteur pour brancher le tuyau HHO sur l'arrivée du groupe.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 11:27
Pourrais-tu nous dire quel type de signaux arrivent sur la cellule ?
Enfin, par type j'entends, forme, fréquence, amplitude...
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 13:06
Bonjour Alain, et les autres.
Le gegene est une sorte de transfo tesla bifilaire en fait, formé par une plaque a induction et une bobine bifilaire.
Mais en gros c'est le 50hz redressé double alternance (donc 100hz)et découpé entre 20 et 25 khz qui sort du primaire.
Dans le secondaire on devrait avoir plus ou moins la même chose, c'est ce que j'envoyais dans le géné.
Maintenant j'ai changé et j'envoie direct le secteur redressé et lissé avec un gros condo de 1000uF.
Vous pouvez voir la mise a jour du systeme et les nouvelles videos sur le forum des utilisateurs de generateurs hho.
Je vous repond avec mon telephone et je ne peux pas metre de lien facilement, mais une recherche google vous le trouvera sans soucis.
Il suffit de chercher ensuite mon topic sur le géné 240v
A +
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 15:34
Rebonjour,
Voici le lien qui suis les vidéos précédentes en fait : LIEN
On a discuté pas mal sur l'autre forum, sur certains problèmes que j'ai eu.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 17:06
Pas mal tes vidéos ! accord
Mais tu fais donc une sorte d'électrolyse donc car ajout d'électrolyte.
Et alimenté en continu.
Donc tension aux bornes de la cellule : 310v c'est bien ça ?
Tu parles d'un groupe électrogène...
Où se situe-t-il dans ton système ?
Tu comptes l'alimenter avec du HHO ?
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 17:49
Bonsoir Alain,
Héhé merci Smile
Oui exact, ce générateur HHO n'est qu'un simple électrolyseur.
Gros c'est sur, mais simple, donc pas d'histoire de résonance ou autre dans ce cas.
Il n'y a qu'un circuit PWM avec régulation en courant, qui devrait être mis dessus, avec un capteur de pression aussi, mais le PWM m'a pété à la tronche donc pas encore opérationnel hihi.
D'ailleurs je n'ai pas compris pourquoi mais bon...
On devrait avoir 310V maximum oui, mais cela doit descendre en fonction du courant que l'on tire dessus bien sur.
Sa conception n'est pas encore optimisée : il chauffe un peu et finit par rétrécir, donc je dois augmenter le nombre de plaques, et fabriquer un réservoir + conséquent (c'est en cours).
Le groupe électrogène recevra le gaz HHO pour tenter de boucler le système, en partant d'une vidéo que j'avais vu et qui est au tout début de l'autre topic.
Il est chez moi, démonté, et il attend toujours que j'arrives à lui intégrer le capteur à effet Hall.
Donc le HHO l'alimentera, et il alimentera le géné HHO, si cela fonctionne bien bien sur.
Mais là pour ce soir, c'est essais de démarrage avec une vieille 104 que j'ai et qui traine dans le jardin de mes parents.
Je l'avais acheté exprès pour ce jour hihi.
Donc je vais voir pour retarder l’allumage et injecter le HHO dedans pour tenter de la démarrer.
A mon avis çà marchera pas ce soir, mais bon, on ne sait jamais.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mar 26 Mar 2013 - 20:50
Bonsoir à tous,
Comme prévu, çà a pas bien marché ^^
Mais le moteur a quand même toussé un peu lors des tentatives de démarrage !
Mais j'ai deux problèmes !
Le premier, ma faute, j'ai pris la meilleure batterie que j'avais, 12V, donc balo, pas assez chargée et donc j'ai été assez limité en nombre de tests, et en puissance de démarrage...
Donc là elle charge...
Ensuite, le Delco...
J'ai voulu le tourner, mais c'est assez inaccessible.
Il est à mi hauteur du moteur à peu près, mais tourné vers la carcasse, les roues en gros.
Et donc la tête est sur le coté...
J'ai accès à deux petites vis sur les cotés, mais je suis pas sur que c'est fait pour le tourner.
Quelqu'un a-t-il une idée svp?
La voiture c'est une Peugeot 104 style Z
Merci d'avance !
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 7:30
Zut de zut... Embarassed Sad
Quant à avoir une idée pour ton delco je suis immédiatement hors course car la mécanique et moi ça fait trois.
Francis ou Clément pourront probablement avoir une petite idée à ce sujet.
Ou d'autres membres d'ailleurs Laughing
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 11:14
L'allumeur est du coté gauche en bout de l'arbre à came et est fixé
par trois boulons environ a 120° de 6m/m cle de 10 il est pouvu de donc de 3 lumières pour réglage d'avance.
deux modèles avec vis platinées où capteur electronique.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 11:37
Bonjour à vous,
Et merci !
Quand je regardes le moteur de devant, l'allumeur est sur la droite.
J'avais repéré des vis Torx sur les cotés, mais pas de boulons de 10 Sad
Faut-il démonter le tête de delco pour régler l'avance ou bien c'est directement accessible sans rien démonter?
Il me suffirait donc de desserer les trois boulons, tourner le delco entier et resserrer c'est tout?
Merci bien en tous cas Smile
Il me semble avoir vu un circuit d'allumage électronique, mais cela ne devrait rien changer à la méthode de réglage de l'avance je penses vu que le rupteur est quand même nécessaire...
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 12:32
salut Christophe, je confirme c'est bien cela!
débloque les 3 boulon et tourne le délco Smile
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 12:39
Salut Tom,
Super alors, merci les gars Smile
J'ai un ami touche à tout lui aussi qui passe me filer un coup de main ce soir, au cas où... ^^
Je sais bien sur défaire trois boulons mais bon...
Et vous pensez qu'en le tournant, j'arriverais à passer le PMH?
Il y a surement des butées physiques, donc pas sur de pouvoir passer de l'autre coté, si?
Merci !
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 12:56
Pour le delco, desserrer les deux vis qui sont au pied.
Il pourra tourner de quelques degrés.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 13:01
Salut Francis,
Ok merci Smile
Ce sont les deux torx que j'ai repérées hier soir je penses, je me doutais que c'était çà mais bon...
Car je ne me souviens pas avoir vu de boulon de 10, mais il existe deux versions de moteurs je crois donc c'est peut être çà qui fait que çà ne semble pas être la même chose.
Je vous tiendrais au courant ce soir Smile
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 22:28
Bonsoir à tous,
Et le gagnant est.... Clément !
Pour être le premier à avoir répondu juste ^^
Merci à tous pour votre participation Smile
On a fait quelques essais, mais çà marche toujours pas.
Je dois toujours modifier mon géné HHO, donc j'ai préparé 30 plaques de + pour les rajouter, mais pas encore les joints de prêts.
Je dois aussi fabriquer un système d'injection avec mélange d'air et HHO, pour ne pas avoir que le HHO, ce qui fait que le moteur s'étouffera, mais il faut aussi éviter les pertes de gaz, donc clapet à membrane ou truc du genre.
Beaucoup de modifs à faire avant que çà marche à mon avis, mais j'avance petit à petit Smile
Les vidéos qui suivent ont étés réalisées avec un ami, on essaye de démarrer la voiture avec le HHO.
Il y a quelques vroum vroum par moment, mais c'est pas folichon, à cause du système d'injection à l'arrache et du géné HHO pas encore au top.
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 23:12
Christophe, je pense qu'il faut que tu te bricole un clapet sens unique de la grosseur de l'entrée d'air de ton carbu!
Je te fait un croquis...
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 23:19
Héhé merci Tom, mais je me doute, je l'ai écrit + haut Smile
Ils vendent des sortes de clapet en plastique pour les canalisations, en 40 ou 50, je les ais repérés depuis longtemps ^^
Cela sert pour éviter d'avoir un tuyau qui sort dans le grenier ou au dessus du toit, pour les évacuations.
Donc j'avais dans l'idée d'utiliser ces aérateurs à membranes, ce genre de choses mais en plus petit diamètre car çà pique ! LIEN
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 23:42
Un truc comme ça:
[img][/img]
pour les détails:
Le A, c'est le clapet (disque pvc par exemple, diametre legerement plus petit que le tube)
Le B, c'est un axe coulissant
Le C, c'est le tube qui est fixer au dessus du carbu
Le D, c'est le ressort qui oblige le clapet a fermer l'air (sauf quant le moteur aspire!)
Le E, c'est une grille ronde genre fond d'évier
Le F, c'est ton tube qui amène le gaz, doit etre boucher a l'extrémitée et percé de plusieur trous vers le bas
Et le G, c'est evidement les trous!
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 23:45
Super schéma merci !
Bien détaillé et très clair, impec Smile
Je vais faire un truc du genre, mais pas le bricoler moi même, j'y arriverais pas.
Mais je sais exactement quoi acheter Smile
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Mer 27 Mar 2013 - 23:54
ok!
J'avais peur que tu ne vois pas car j'suis mauvais en dessin mdr!
Ensuite, a supposer que l'hydrogene pête 3 fois plus fort que l'essence.
Pour l'essence ratio de 1/15 (Clément peut tu confirmer?) donc hydrogene ratio 1/45
Si par exemple ton diametre de carbu fait 45, il faudrait que ton gaz passe par un gicleur de 1mm avant d'arriver au diffuseur, sa serait bien aussi de pouvoir jouer sur la pression.
Pour ça, deux solutions:
Soit un variac apres l'alim, soit une derivation avec une vanne qui te recracherai le surplus dans l'atmosphere?
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Jeu 28 Mar 2013 - 0:01
Ha non je trouves que c'est très bien fait !
Ok je vois de quoi tu parles...
Pour le trou de 1mm c'est ce que je comptais faire de toutes façons Smile
Et bien quand mon circuit PWM fonctionnera, je vais lui intégrer un capteur de pression pour la faire limiter justement.
Ce n'est pas pour tout de suite mais çà viendra Smile
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Jeu 28 Mar 2013 - 0:16
Courage l'ami, ne lache rien, tu es sur la bonne voie! cheers
MessageSujet: Re: Géné HHO 230V   Jeu 28 Mar 2013 - 0:19
Héhé merci bien Smile
Mais je ne pourrais reprendre que quand j'aurais tout modifié les choses comme il faut ^^
Géné HHO 230V
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
