| Définition de l'Eco-Booster V3 | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 13:13 | |
| Pour le plastique alvéole, tu trouvera ton bonheur dans un supermarché! Cela fait partit de l'emballage des palettes, ya du blanc et du noire Pour la pompe peut etre un indice ici? http://www.directindustry.fr/fabricant-industriel/micro-pompe-73222.html | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 13:15 | |
| Bonjour, Merci Clément. Et rapide et excellent compte-rendu ! Puisque la colle a l'air de tenir, je vous livre ce que j'avais pensé à ce sujet. Quelle solution prendre ? La plus pratique normalement et surtout celle dont nous pensons mieux fonctionner, surtout dans le temps. Donc mon idée était de ne prendre qu'une seule entretoise B et de la coller à l'entretoise C (celle qui enserre la plaque) à l'entretoise mais aussi à la plaque. Pas sur toute la surface bien sûr, uniquement les parties haute et basse. Colle représenté en jaune. Et il est bien sûr important que la surface de collage comprenne l'entretoise C ET un morceau de plaque. Une autre vue un peu plus détaillée surtout entre les différentes zones de serrage : La vue 1 est la vue des extrémités (gauche ou droite), avec serrage, l'entretoise C est écrasée au même niveau que la plaque. La vue 2, prise par exemple au milieu de la plaque, zone de non serrage donc l'entretoise C a reprit son épaisseur. Il n'y a donc plus d'étanchéité entre cette entretoise et le bord de la plaque mais toute fuite est rendue impossible par le collage. @++ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 13:24 | |
Pour ce qui est de la pompe, je pense que les critères principaux de choix devraient être le débit (la tienne Francis, fait 150ml/mn je crois ?) et la technologie c'est-à-dire être du type péristaltique.
Et bien sûr le prix !!!!!!!
De toute façon, tu as déjà la tienne Francis, et quant aux autres, je propose que cette sélection soit personnelle. Chacun surtout en fonction de son budget.
Sachant que si elle n'est pas péristaltique, les risques seront beaucoup plus importants pour que l'électrolyte détériore les parties fragiles de la pompe, avec un petit bonus : risque de destruction par l'effet de cavitation (brouillard de bulles réinjecté dans le réacteur).
Qu'en pensez-vous ?
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 13:26 | |
| Une chose qui a son importance! Certain plastiques ne sont pas compatible avec la soude, donc faire gaffe quand mème... | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 13:43 | |
| Bonjour, Clément, Peux-tu faire un test plus significatif pour la colle ? Car ce qui va être important c'est la tenue du collage. Refaire donc ton expérience mais avec un bout de plastique collé sur un petit morceau de métal. N'importe lequel car je pense que ce qu'il faut surtout s'assurer c'est que le collage avec le métal soit efficace. Et si après la séance de torture que tu leur fais subir, le collage tient... nous aurons trouvé un type de colle efficace pour tous nos essais. @++ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 14:35 | |
Pas mal non plus Alain! Par contre dans ta proposition de plan, "B" devra être le plus fin possible, sinon, cela va diminuer la sortie des gaz.
Reste donc à déterminer, quelle version on va prendre?
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 14:45 | |
ça devrais pouvoir ce faire mais, aujourd'hui peut être pas sur, il faut que je me procure la colle chez le fournisseur, 2 jour maxi ça peut aller???
A + | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 14:54 | |
| Bonjour Francis, En effet B doit être assez fin, même du style nappe en plastique (dispo dans tout Brico qui se respecte). Mais avant toute chose, attendons de voir si Clément peut effectuer la vérif de collage. Quant au choix de la version, à toi l'honneur de choisir car c'est toi qui est au charbon. Celle que tu sens le mieux. Tout en sachant que quelle que soit la version, il y a aura toujours le risque qu'elle puisse mal ou ne pas fonctionner correctement pour telle ou telle raison que nous n'aurons pas décelée préalablement. Mais cela fait partie des grandes joies de la recherche !!!! @++ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 14:57 | |
| Bonjour Clément, Deux jours ? Une horreur !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Non, je plaisante bien sûr... On a pas forcément tout sous la main et les délais de ce style sont courants. En tout cas... un grand ! @++ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 16:20 | |
| Re Alain, Disons plutôt, quelle version est la plus facilement réalisable La version avec l'entretoise "A" qui est en fait du PVC Altuglass ou autre, découpe à la scie sauteuse, nécessite un joint "B" compatible avec la colle. Pour cela nous avons encore besoin de Clément, et sans vouloir abuser, il faudrait d'autres essais de collage, pour l'inox je pense que ça ira, mais les joints "B" et "C" pour l'instant nous n'avons pas la matière, alors Clément peux tu nous faire différents collage avec, comme support du fer blanc si tu n'as pas d'inox et 2cm² de vinyle (ex: bouée de gamin rideau de douche), 2cm² de caoutchouc, un morceau de nitrile (joint torique), et enfin plexi ou altuglass. Un peu de colle entre tous et l'inox et séchage avec un poids pour tout le monde. Merci d'avance Clément. Pour l'autre version, que du plastique à couper au cuter. A+ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 19:19 | |
C'est exact que dans la version avec l'entretoise "creuse", nous n'avons besoin que de deux entretoises (la "A" dans ta version regroupe la "A" et "B" de la mienne).
Et avec la B on est obligé de coller les différentes parties car sinon fuites.
Mais es-tu sûr qu'avec l'entretoise creuse le problème ne sera pas identique ? Car au milieu il n'y aura toujours aucun serrage.
Remarque, il reste toujours la possibilité de coller.
Est-ce que dans les essais que tu as demandé à Clément est inclut le matériau de l'entretoise creuse ?
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Lun 23 Aoû 2010 - 22:38 | |
| Bonsoir Francis, Alain Me voici de retour assez tard, j'ai lu vos commentaires de je vais essayer de faire ces tests en empilage et je reviendrais un jour vous communiquer les résultats ; Oui, suis assez con mais quand même . Le chiant pour moi c'est que je roule avec 2 batteries 1 en place et l'autre dans la malle et si panne remplacement en cours de route, je n'ai pas réussi a faire comme les pionner de l'aviation sortir du poste de pilotage et réparer en vol. alterno HS | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Mar 24 Aoû 2010 - 8:16 | |
| Bonjour, Ah, non!, J'ai oublié de rajouter le pvc! Clément, pourrais tu rajouter au collage un morceau de pvc, type tuyau d'écoulement? - Citation :
- Oui, suis assez con mais quand même .
Je suppose que tu fais allusion au protocole des essais de collage. Sorry, loin de moi cette pensée, c'est juste que tous, apprécient la méthode les matériaux, et tu as pu constater que j'en avais oublié un, le pvc. A+ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Mar 24 Aoû 2010 - 13:04 | |
| Bonjour, - Clément a écrit:
- je n'ai pas réussi a faire comme les pionner de l'aviation sortir du poste de pilotage et réparer en vol.
Arrête de faire ta petite mijaurée !!! Car tu peux très bien, vitre ouverte, changer la batterie tout en continuant de conduire (le volant étant manœuvré avec tes pieds !). Et comme, normalement, tu auras encore une main de libre (si,si).... pense à prendre une photo. Je te garanti qu'elle sera publiée ! @++ | |
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 Mar 24 Aoû 2010 - 16:27 | |
Je ferais le changement bat après les essais promis.
| Sujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3 | |
