-40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + Casque filaire ...
29.99 € 49.99 €
 Définition de l'Eco-Booster V3
6 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 16:57
Oui, les paries blanches, montrent qu'il n'y a pas de joint, donc fuite de courant.
Sans joint ça ressemble de toute façon à ça:
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Cellul19
Sur mon plan les plaques inox pour le haut et bas sont en retrait des plusieurs centimètres, afin de limiter les fuites de courant.
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:00
Bonjour Clément,
Tu dis:
L'idée des 3 épaisseurs de caoutchouc n'est pas mal allez en disant une connerie de plus si en employant un profilé caoutchouc genre joint pare brise et englober la plaque inox
Des joints en U, oui mais pas facile de trouver ce que nous recherchons, épaisseur, hauteur.
Notre soucis est de limiter les fuites de courant des tranches hautes et basses des plaques inox.
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:02
je parle d'un profil genre N° 3 ci dessous:
http://www.prodex-elastomeres.com/fr/profiles_elastomeres_catalogue.php
A +
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:14
Essai de collage dessin advienne que pourra
file:///home/clem/Bureau/profil.odt
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:15
Et MDR ça n'a pas marché comment opérer indiqué moi??
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:17
Merci Clément!
Si je devais en choisir un pour notre problème je prendrais celui là.
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Jointf10
En les posant sur les tranches hautes et basses de l'inox.
tirag
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:20
Bon, après le post d'Alain je vais tenter ma première "connerie".
Est ce qu'un joint du type utilisé pour les culasses ne serait-il pas adéquate ?
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:24
Clément pour toi:
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Clamen10
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:26
Jean, ce n'est pas une connerie, mais nous avons besoin que le joint soit bien collé aux tranches hautes et basses de l'inox., et à cet endroit ils seront dans le vide, enfin l'électrolyte.
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:30
Mais quel schéma tu me sors là ?
https://i.servimg.com/u/f32/14/92/36/13/cellul19.jpg
Ou du moins qu'est-ce que ça à voir avec ce que je propose ?
Je n'avais mis ce schéma que justement pour re-indiquer ce qu'il ne fallait pas faire.
Et donc strictement rien à voir.
Dans mon dernier schéma, oui, bien sûr il y a des courants de fuites mais uniquement limités par une plus longue distance à parcourir (ton idée d'ailleurs !).
Voici donc le chemin des courants de fuite pouvant exister (flèches rouges) et uniquement :
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Propo7newracteur
Je précise que c'est une vue de profil !
Mais nous parlons des joints en U, pourquoi pas, voyons ça de plus près.
tirag
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:37
Deuxième essai Embarassed , feuille de plomb ?
tirag
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:41
isolée bien sur
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:43
Re Alain,
Stop, nous parlons de la même chose, ton plan que j'ai repris est là pour signaler les fuites vue de face.
Oui, les joints, celui que je propose pourrait aller, non?
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:44
Non pas de plomb, Jean, c'est conducteur!
Et comment l'isoler?
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:48
Oui ce joint pourrait très bien faire l'affaire.
Mais c'est tout ce qu'il y a autour qu'il faut mettre en place.
Et pour ça, j'attends quelques précisions car je ne vois pas trop...
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 17:59
Mille excuses Alain,
J'avais mal interprété ton dernier dessin avec les flèches de fuites de courant.
Mais si, ça peut le faire, mais on peu remplacer le pvc, et un joint par un plus gros, enfin plus épais, non?
tirag
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:00
Peut être avec ce type de peinture ?
http://www.enerzine.com/14/1717+Le-JAXA-vend-une-peinture-thermique-isolante+.html
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:03
Mais ce joint ne va laisser une hauteur (entre le bord de la plaque et les canaux - haut et bas) très faible.
Lorsque tu avais exposé ton idée justement "d'insérer" une certaine longueur en haut et en bas je crois qu'il y avait 3cm en bas.
Et n pouvait penser qu'avec cette distance, les courants de fuite seraient fortement diminués vu la distance à parcourir.
Est-ce que ce joint sera suffisant ?
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:05
Merci Jean,
Une peinture à la pointe du progrès!
Mais un gros HIC!
Elle est à base de résine acrylique, et la lessive de soude va adorer, elle va dissoudre la peinture, garantie, je me sert pour décaper les peintures de mes volets ou autre d'ailleurs.
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:13
Bonjour tous deux,
En plus le fait de passer une couche d'un produit quelconque, peinture donc, oblige à ce que la couche soit parfaitement plane pour assurer une étanchéité parfaite avec la surface sur laquelle elle va être posée.
Sauf à insérer une couche de caoutchouc (Quoi ? ENCORE !!! affraid ) Very Happy Very Happy Very Happy
tirag
Prénom : Jean
@ Francis.
C'est vrai, j'ai le droit à encore sept idées avant de devenir un génie Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:17
Oh lui alors... Il veut nous dépasser et devenir notre supérieur !! Very Happy Idea clown
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:19
Alain,
J'ai modifié ton plan, juste pour montrer, la distance est modifiable, et à notre convenance!
Ce n'est pas à l'échelle mais, en augmentant la partie pleine des joints, on augmentera la distance:
Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 Cellul20
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:22
On supprime le pvc de 3mm et les joints de 1mm, par un joint de 3 ou 4mm, car il faudra tenir compte de son écrasement.
Et, on garde le joint de 1.5mm, qui compense l'épaisseur de la plaque inox de 1.5mm également.
tirag
Prénom : Jean
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:27
Le liège est-il résistant à l'électrolyte ?
MessageSujet: Re: Définition de l'Eco-Booster V3   Définition de l'Eco-Booster V3 - Page 6 EmptyMar 17 Aoû 2010 - 18:29
Oui, mais en allant plus dans le détail je viens de m'apercevoir qu'il y a un petit (grand, énorme...) problème.
J'ai détaillé les différentes entretoises :
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/e-Booster/Propo6newracteur.gif
Je propose que les grandes images soient laissées en lien uniquement afin de ne pas surcharger la longueur de la page.
Et pour que tout passe on s'aperçoit que l'entretoise C doit être composée de deux parties complètement distinctes.
Est-ce que le caoutchouc pourra faire suffisamment joint sur les tranches supérieures et inférieures pour chaque côté ?
Normalement oui avec un bon ajustement au montage et bon serrage...
Mais bonjour justement le montage ! affraid
Je ne sais pas Jean, par contre la soude bouffe le bois!
Page 6 sur 10Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Suivant
