-50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 € 139.99 €
 Moteur auto et plasma spark
meyertech
coucou789456
mick
14 participants
Moteur auto et plasma spark - Page 6 Empty
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 8:24
houla!
Bonjour alain,
pourtant pour les transfos on en a discuté plus haut avec jcv qui me disait le contraire!!!! mettez-vous d'accord!
pour la carte, et bien ça ne me plait pas, mais bon je vais voir...
pas le temps en plus.
a+
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 8:41
Bonjour Fabien,
Si c'est à ta remarque :
et si je les couplais en // après redressement?
Et que Jean-Claude a répondu :
A priori, cela devrait fonctionner.
Oui, tu as raison.
Moi-même ai posté peu à la suite et n'ai pas relevé ce que tu demandais, et donc ai pensé la même chose que Jean-Claude.
Parfois il m'arrive de répondre vite, trop vite, alors qu'en réalité ça se révèle par la suite une erreur (mais c'est, à chaque fois, très rapidement corrigé).
Et je te le redis, moi aussi, au moment où j'ai lu, je n'ai rien trouvé d'anormal.
Et ce n'est que ce matin, suite à ton dernier post que j'ai mieux ou plus réfléchi (enfin ! pourrait dire les mauvaises langues !!!).
Mais lorsque tu me dis : "Pas le temps en plus", tu me fais un peu peur Razz .
Car j'espère que tu ne penses pas que le projet plasma spark va se régler en deux coups de cuillère à pot et va donc pouvoir être installé opérationnel dès le lendemain dans ta voiture bounce
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 11:00
Quiproquo qui n'aurait pas eu lieu avec un schéma !
Je sens que je vais la faire cette carte... Oui, Non ?
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 13:15
bonjour Laurent,
Alain, je ne peux donc pas les brancher en // directement a cause du déphasage? comment je pourrai faire?
non, ne t'inquiète pas je sais que ca ne sera pas réglé en deux temps trois mouvements, mais bon le temps nous presse quand meme et c'est un paramètre a prendre en compte.
Laurent, si tu te propose de monter la carte je dis ok!!!!
je te payerai bien sur les composants et le port! j'avoue que ça m'aiderai pas mal!
a+
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 14:11
RE,
Le branchement en // est possible dans la mesure ou tes deux transfos sont les mêmes:
http://books.google.fr/books?id=SBKToRtUXtkC&pg=PA465&lpg=PA465&dq=transformateurs+en+paralleles&source=web&ots=hcCmh4u2fa&sig=0aRkFKLMy4_tLdieH7D9UgmdGdk&hl=fr&sa=X&oi=book_result&resnum=7&ct=result#PPA465,M1
Déterminer avec alain le circuit à réaliser, (1 ou 2 "555")
PS: ce livre (lien) serait bien dans notre base de données.Very Happy
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 18:45
ok, merci Laurent, Alain a déja fait un shema de circuit a réaliser, je t'envoie ça.
a+
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 18:57
Ce n'est pas la peine de s'énerver !
Ce n'est pas un quiproquo, c'est tout simplement une précision à définir justement avant de faire un schéma pour éviter d'avoir à faire une multitude de schémas, un avec 1 pont de diodes, une autre avec 2... et plus si affinités.
Donc, schéma "général" :
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/Plasma/plasmav1-2.png
Schéma carte commande :
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/BE/Plasma/carte555v1-1.png
    SW1 : Arrêt/marche
    SW2 : Train continu ou avec gate time
    SW3 : Autmatique ou ONE SHOOT
    ONE SHOOT : permet de n'envoyer qu'une seule "impulsion"
    Valeurs des condos et potars à revoir suivant bande de fréquences désirées.
    On peut bien sûr simplifier mais on enlève peut-être des fonctionnalités intéressantes.
Vos commentaires et dès validation et correction(s) éventuelle(s), je les poste au bon endroit (début du sujet).
Un petit montage tout bête pour vérifier le sens des enroulements des secondaires :
Moteur auto et plasma spark - Page 6 Test_Transfo_1
Si tu as 220v, les secondaires sont en phase et si tu as 0v ou même que 180/200v, ils sont en opposition de phase.
Quand je dis 180/220v, cela peut varier dans de bonnes proportions, dépendant de pas mal de choses d'ailleurs. Donc, en général, on fait la vérif 2 fois, d'un côté et d'un autre, et là tu en auras toujours un, le bon, qui sortira 220v.
Je ne pense pas que c'était ce que voulais dire Laurent. Je pense qu'il disait qu'il allait faire lui-même le schéma s'il ne venait pas assez vite bounce
Mais je n'avais pas proposé ça dès le début car c'est une carte qui ne va servir quand même que très peu il me semble. Ensuite, dès les premières vérifs effectuées je pense qu'il faudra une carte plus élaborée, "spécifique" plasma spark.
C'est pour cette raison que je pensais la monter uniquement sur une petite plaquette à trous.
Mais si quelqu'un se propose (en particulier pour l'epoxy), je fais le typon.
Et cela pourra servir peut-être (???) dans d'autres projets.
Laurent,
Quant à l'insertion du lien dans la base de données, tu as raison de me remettre un peu en phase (tiens, elle est bonne celle-là, vu le sujet !!!).
Il serait en effet grand temps que je m'y attèle (ou tout simplement que je commence).
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 19:06
et oui, Alain a encore frappé!! super boulot.
juste une petite question: le secondaire des transfos ne serait pas en court circuit sur ton shéma?
sinon rien a dire, je ne peux pas valider pour la carte faute de compétences, mais je vais commander tout ce qu'il faut pour la faire, on verra bien après, je vais essayer.
merci, a+
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 19:45
Bonsoir Fabien,
Non, pas en court-circuit. On les met simplement en série.
De toute façon, il ne peuvent débiter l'un dans l'autre qu'à travers une résistance donc tu ne risque rien (enfin, tes transfos).
N'ayant jamais du mettre des transfos en parallèle, je n'ai jamais été confronté à ce petit problème.
Mais c'est une petite manip qui doit fonctionner.
Petite correction, pour la valeur des résistances (pour 1/4w) j'ai pris pour tension 220v !!!! Alors que c'est 320v qu'il faut prendre (moi, c'est plutôt des cours d'électronique que je devrai prendre !!!).
Donc change à 480ko min.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 20:31
re,
non, non, je ne parlais pas de ce shéma la. ça j'avais compris Smile
sur le premier: plasma v1.2, je pense qu'il y a une petite erreur.
ok pour les résistances, je vais commencer par la.
a+
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 22:00
Si les secondaires ne sont pas en phase, les résistances 1/4 de watt devraient servir de fusibles mais il serait préférable d'en mettre un.
Sur le schéma plasma v1-2, alain a représenté tes deux transfos réunis en parallèle.
(les secondaires (110v) de chacun étant cablé en série.)
Même configuration que le lien que j'avais donné. pas de problème.
Ce même lien, page 452 et surtout début 453 donne des infos et une méthode pour repérer tes connexions avec une pile et un voltmètre.
Si je peux dépanner pour un circuit imprimé, ce sera avec plaisir.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 23:03
merci pour ton soutien Laurent, mais je pense quand même qu'il y a erreur, voici a gauche le shéma original et a droite ce que je pense plus juste.
Moteur auto et plasma spark - Page 6 Erreur%20shema
a+
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 23:40
Moteur auto et plasma spark - Page 6 081118114336309274
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMar 18 Nov 2008 - 23:47
Bien vu fabien, alain a fait ça dans l'urgence ..............
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 19 Nov 2008 - 13:10
bonjour a tous,
ah! je savais bien que je suis pas fou! Smile
a+
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 19 Nov 2008 - 17:18
Je croyais que tu me parlais du schéma pour vérifier le sens des secondaires.
Non, tu n'es pas fou !!
En effet, j'ai rajouté (trop) rapidement les deux transfos, et très mal les lignes de liaisons si bien que Proteus a fait ce que je lui ai demandé... trop de liaisons.
Correction effectuée.
meyertech
meyertech
Prénom : ben
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 19 Nov 2008 - 18:09
lhomme apprends avec les erreurs hin !! ;)
seul les fous ne font pas d'erreurs !!
tantion a tes doigts avec toute cette puissance la !!
tu ne peux pas te decoller si tu prends un shock , un ami a rester coller dans un four micro onde et il es mort sans avoir eter capable de le debrancher !
beau montage ,bon spark ;)
a+
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 19 Nov 2008 - 18:42
Tu me rassures, j'ai cru un moment que tu avait laissé tes cannes sur le chantier lol!
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 19 Nov 2008 - 20:37
Oui, mais moi ça ne me rassure pas... Alzheimer me guette !!!
J'te raconte pas la tête des typons !!! Moteur auto et plasma spark - Page 6 Ahhh1gv
Arnold454545
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 14 Jan 2009 - 11:08
Bonjour à tous, je ne sais pas si vous vous souvenez de moi mais j'étais sur le forum du moteur à eau avec vous il ya un moment de ça. J'ai également pu faire de nombreux essais sur le plasma spark, et je vois que de votre coté les choses ont énormément avancées depuis cette époque. Si je peut vous etre utile en quoi que ce soit ou apporté mes conaissances sur le sujet j'en serais ravis.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 14 Jan 2009 - 11:31
Bonjour Arnaud,
bienvenue a toi!
oui je me souviens de toi, je serai content de connaitre ton point de vue sur le sujet et ce qu'ont donné tes essais,
tu peux poster dans ce sens mais fais le plutôt dans le sujet: plasma spark->général.
a+
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyJeu 15 Jan 2009 - 23:13
Bonsoir tout le monde,
j'ai enfin pu faire le taraudage de la culasse grace a Eric (mopar123) pas de problème particulier, la bougie se loge a merveille... quelques photos bientot.
a+
mopar123
Prénom : Eric
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyVen 16 Jan 2009 - 8:29
Salut à tous Very Happy !
Je suis bien content que "ma petite pierre" à l'édifice soit utile !
Si tout le monde pouvait apporter une "petite pierre", on pourrait vite faire des montagnes à defaut de les soulever Laughing .
Mopar123
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyVen 16 Jan 2009 - 19:48
Eh oui Eric! comme le dit souvent notre ami Alain (ASL): tous les membres sont importants!
Toutes les idées aussi, mème les plus incroyables!
Nous les avons déja nos "montagnes d'idées" en pièce détachés, reste plus qu'a les assembler dans le bon ordre ;)
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyVen 16 Jan 2009 - 22:57
Bonjour a tous,,
comme promis les photos de la modif,
http://cid-a18594b3ead08788.skydrive.live.com/browse.aspx/Public/water%20spark%20plug/moteur%20lombardini/modifs%20culasse
pour comparaison les photos avant modif sont dans le répertoire moteur lombardini/nouvelles photos.
a+
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyMer 21 Jan 2009 - 21:43
bonsoir a tous,
je vais avoir le joint de culasse pour ce week end normalement, je pourrai remonter le moteur, j'ai avancé un peu sur la modif du rupteur je mettrai quelques photos. les essais approchent!
a+
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Moteur auto et plasma spark   Moteur auto et plasma spark - Page 6 EmptyVen 27 Fév 2009 - 17:36
bonjour a tous,
ouhlala dernier message du 21 janvier ça fait déja un mois, que j'ai commandé mon joint de culasse qui n'est toujours pas la.
Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad Evil or Very Mad
et que je bosse sans arrêt. mais bon je ne me décourage pas pour autant, et j'éspère pouvoir avancer un peu quand même. je n'ai pas pu consulter le forum régulièrement mais j'ai l'impression que je ne suis pas le seul a ne pas avoir eu beaucoup de temps Very Happy mais je ne dis pas ça pour JCV, qui nous a encore sorti des tests très pro et très clairs,au passage je tenais a te tirer mon chapeau :joker:
a+
Page 6 sur 8Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  Suivant
» moteur de tondeuse et plasma spark ?
» Plasma spark : Général
» Plasma spark : Injection d'eau
» Plasma spark : Puissance à fournir
» Plasma spark : mes essais (J-L FreeRider)
