-20%
Pack Gigabyte Ecran PC Gamer 27″ LED M27Q (rev2.0) + Radeon RX 6950 ...
749 € 939 €
 Plasma spark : Puissance à fournir
Plasma spark : Puissance à fournir Empty
MessageSujet: Plasma spark : Puissance à fournir   Plasma spark : Puissance à fournir EmptyMer 3 Déc 2008 - 6:17
Notre plasma fonctionne parfaitement, même aux bonnes fréquences, etc... Super ! Mais est-il capable de fournir la puissance nécessaire pour pousser le piston ?
Bonne question.
A votre avis, quelle doit être la puissance que chaque bougie doit développer à chaque étincelle ?
En prenant en compte que le moteur est déjà en rotation (pas à l'arrêt), d'ailleurs, c'est ce qui ce passe avec le moteur classique, c'est le démarreur qui fournit la plus grosse puissance au démarrage.
Une fois cette estimation (ou chiffre réel) faite, il nous sera facile, d'une façon c'est vrai très artisanale, de vérifier la faisabilité de notre plasma sur ce point.
Car, s'il est nécessaire de développer une force de 2kgs par exemple, et que notre plasma n'arrive à soulever qu'un poids de 500gr maximum... Cela voudra peut-être dire que le pétrole à encore de beaux jours devant lui ! affraid
MessageSujet: Re: Plasma spark : Puissance à fournir   Plasma spark : Puissance à fournir EmptySam 13 Déc 2008 - 15:39
Il nous faut connaitre (estimer) la puissance de notre plasma.
Plutôt que la bille, je verrai plus un système dans ce style :
    Plasma spark : Puissance à fournir TestPuissance
Schéma de principe uniquement... A aménager par les pros.
Tout d'abord en mono-coup, connaitre donc le poids maximum qu'il peut (légèrement) soulever.
Puis en multi-coups (fonctionnement normal du moteur) et pourquoi pas, ensuite, en multi-étincelles (possible aussi avec la carte).
Mais combiné obligatoirement avec une injection automatique bien sûr.
De plus, ce petit test sur l'établi nous permettra de pouvoir améliorer notre plasma (par valeur condo, tension, etc...) en ayant d'autres éléments de validation qu'uniquement la belle couleur de notre plasma.
MessageSujet: Re: Plasma spark : Puissance à fournir   Plasma spark : Puissance à fournir EmptySam 13 Déc 2008 - 15:43
Re bonjour,
Pendant que j'écrivais, Fabien postais un schéma avec un mano... Donc on oublie mon schéma néandertalien !!
MessageSujet: Re: Plasma spark : Puissance à fournir   Plasma spark : Puissance à fournir EmptyLun 15 Déc 2008 - 10:41
Moi-même a écrit:
... et pourquoi pas, ensuite, en multi-étincelles (possible aussi avec la carte)...
Correction : Sur un moteur de mobylette ou tondeuse oui, mais pas sur un moteur multi-cylindres.
» Plasma spark : Général
» Plasma spark : Injection d'eau
» Plasma spark : mes essais (J-L FreeRider)
» moteur de tondeuse et plasma spark ?
» Moteur auto et plasma spark
