| | Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 | |
+7JCV tom coucou789456 Edenguard coxmaster fc89 meyertech 11 participants | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Lun 10 Nov 2008 - 17:53 | |
| Bonjour Jean-Claude, Je ne peux pas mesurer le débit de gaz, la pompe est de type venturi, et fonctionne à l'air comprimée, donc ce qui sort de la pompe est un mélange d'air et gaz. Le but premier de l'expérience était de valider les dires de Ben, à savoir que sous vide la conso chute. La prochaine expétience consistera à réaliser une cellule de grande capacité, de conditionner les tubes, et après résonance, vaccum, etc... A+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Lun 10 Nov 2008 - 18:14 | |
Ok, je comprends le problème.
| | | tom Chef de Projet
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mar 11 Nov 2008 - 12:45 | |
| Salut les amis! Je vois que vous ne perdez pas l'espoir qu'un jour... Regardez la théorie de ce type qui est assé interessante je dois dire, surtout le schéma affiché a la fin de la vidéo, qui montre en quelque sorte un systeme simple a oscillation entretenue. Içi: http://fr.youtube.com/watch?v=vKjUzsNj8NM&feature=related
A+ Tom... | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mar 11 Nov 2008 - 15:53 | |
| Bonjour, En effet, c'est original. Je regrette de ne pas avoir pu comprendre ses commentaires (mais quand donc tout le monde parlera français ? ). Son schéma, pour l'avoir rapidement sous les yeux : @++ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mar 11 Nov 2008 - 16:23 | |
Dans un tel montage, je ne vois pas où est le résonateur dont on entretient l'oscillation.
Pourtant dans sa vidéo, il nous fait un cours sur les résonateurs, et les oscillateurs auto-entretenu.
| | | bpval
Age : 71 Localisation : NICE Prénom : Pierre Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mar 11 Nov 2008 - 16:37 | |
| Fc89
Toutes mes félicitations et mes réels encouragements Mêmes pour tes échecs Dur ... dur, d'expérimenter Et merci de dire ce qui ne va pas, comme tu le fait
A + | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mar 11 Nov 2008 - 23:57 | |
| Bonsoir, - Citation :
- Mêmes pour tes échecs
Malheureusement, je ne peux pas contester!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! A+ | |
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 6:16 | |
| Re-salut Fc Dans le jus un peu c temps sis ,bravo pour replication reusit ou echec je ne sais pu trop ce que tu dis mais cest pas grave !! Si ton test a echouer peut etre simplement le vaccum pas assez fort , je sais que le vieux compresseur de fridgaire utilise un vaccum tres puissant ,cest dommage que jaille pas de psi depression jaurai pu te dire a quelle pression l'effet comence a paraitre , la jai aucune idee je sais juste quelle monte a 60lbs en compression aucune idee du vaccum. Faudrais chercher la pression dun frigaire coter vaccum pour le savoir , cest pas mal quand le compresseur es au max que ca descend de 50% .Ca baisse un peu avant mais ca drop vraiment au bout. En effet ton courant es mal redresser avec un chargeur et en plus , cest le coter negatif qui produit lhydrogene , et dans un chargeur il na pas de diode sur le negatif bien souvent ...rajouter 1-2 diode entre ton chargeur et la cell coter negatif devrais aider a faire de belles petites bulles"hydrogene". Je sais que sous vaccum , cest plus lair qui sort " souvent eau enbouteiller es sur'oxygener " moi je trouve que ca lenleve le surplus en effet . ca prends quand meme bcp datome energie pour disoudre loxygene. Je la met sous vaccum et connecter pendant quelque heures pour sortir loxygene , et la cell brancher a lenver pour prioriser la prod doxygene. cest quoi ta pompe vaccum au juste ta une photo ? excellent video , rien de hot mais ca prouve le test c ca l'but ;) Oui jatteint la resonance et facilement en 5-10 minute "devenu habituer" avec un ossilateur cest assez simple mais sans ca cest pas evident. Ya ben juste avec ca quon peut voir des pick a 20hz ,20khz. Et avec ca , sans coil juste un pwm conform au d14 , cest assez simplo. Ca produit pas bcp , mais ca tire 0 ampere .Faudrais que je rajoute un voltage ajustement je crois pour pouvoir faire grimper lamperage quand jai la bonne frequence... bcp taponage comparer a alternateur de char. ta un ossilo ? - fc89 a écrit:
- Bonjour à tous,
Une petite vidéo pour la circonstance, montage rien que pour vous, ce tube et une grille n'est pas le meilleur rendement mais vous verrez la conso diminuer tout de même! Alimentation 12V, d'un chargeur de batterie, très mal filtrèe, à l'oscillo je vois bien la demi alternance. http://fr.youtube.com/watch?v=UNCvIPDdy-U Avec des tubes façon Meyer, la conso chute bien plus mais comme vous n'auriez pas pu voir le bullage, j'ai choisi cette version. A+ | |
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 6:27 | |
| Salut jcv , bien cest un circuit donner par meyer encore , qui cherche sa frequence seule .. ajuste le voltage automatique etc .. Jai tous les plans , les usa en non la moitier de fabriquer ,rien de ben compliquer mais faut quand meme avoir un peu de talents en circuit . Moi ca ma pris 5mois faire un pwm dret , ca me tente pas de mettre 5mois encore sur un autre circuit , pour ca que je viens partager essayer de faire avancer ca un peu . Le circuit donner par Zerofosil fuel es dla shitte , il connais rien la dedans juste a aller voir les pwm qui fabrique et vend 300$ de la vrai cochonerie. Lautre programme aussi vu sur youtube pour brancher sur un port usb cest un viruss , et il en na 1 qui es fonctionel mais il manque le 3/4 du restant du circuit . Il faut pas juste trouver la resonance , il faut ajuster le voltage en temps reel aussi ,le debit du gaz ,le niveau d'eau .. Les plan de meyer ont meme un ecran lcd qui affichee la frequence de blocaquage .Un petit circuit qui a lair den faire bcp !! Les usa ont decider de faire le circuit en 5 circuit separer , cest pour ca que cest long leur affaire je pense...yen non deja 3/5 de faite mais aucun test replique jai trouver a date de ce circuit mais plein de monde qui ont repliquer la cell demonstrateur quon parle ici , sont rendu a regarder ca . Un coup quon comprends le principe,quon le voit fonctioner , on veut fabriquer quelque chose de plus " parfait , fonctionnel" . Apres ca plein de patente meyer utilise cette cellule resonante la .. la fournaise automatique etc ..on voit aucun brevet utilisant le d14 . Le d14 es la patente qui lui a fait decouvert la resonance etc ... cest pas le modele le plus avancer mais le + sheep . cest pour ca qui nous faut un pro en circuit ou bien un programeur informatique qui a du talent. ioi - JCV a écrit:
- Bonjour Ben,
Justement, à propos de résonance:
Qu'entends tu par "circuit autofinder resonance" ?
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 6:48 | |
| Nouveau test effectuer
premier test avec cadran 150psi , tordu le cadran ... electrolyse meyer test sous 200 lbs pression resultat aucun changement sur lamperage
2eme test nouveau cadran 0-5000psi de tracteur Monter lelectrolyse a 3600lbs de pression . amperage depart 4.5 amp , rendu a 3500lbs amp 1.4 .
Oke rien a capoter car l'eau etais rendu mix de broue oxygen hydrogen resemblant a un pepsi echapper a terre.. Moins d'eau en contact entre les tube= amperage dessend / production augmente pas..
Je crois quon devrais chercher un peu encore sur le vaccum ... je me fais dire la meme chose par un gros pesant en free energy .. e=mc2 , einstein tesla benidi ... la liste es longue
amplification magnetique sous-vide resonnateur atomique magnetique accelerateur de particule cern
ride en velo sur la lune / vs sur la terre 1 coup pedal sur terre = distance 10 metre 1 coup pedal sur lune = distance x !? 100 km ??!0-100-1000km ? acceleration infinie ?! Instabillite des electron positif sous-vacucm ...
on na peut etre un phenomene qui es tres complexe a expliquer sous-vaccum , meme des place qui parle de nouveau gaz triton qui seulement sous vaccum les molecules peuvent se separer ainsi ..atk ya pas bcp dinfo la dessus mais tesla a fait exploser son laboratoire avec une antenne qui captais les ondes de la couche dozone .
Si on branche un fil sur un ossilateur , on voit bien les "transverse wave" que tesla parlait et avec quoi il faisait allumer plein de cosin , et des tube sous-vide condensateur egalement .
Meme les crops circles parle de vaccum depuis quelques temps , avant ca cetais le system meyer et puis le joe cell maintenant cest le free vaccum energy de tesla ..
http://photos.imageevent.com/cropcirclerational/cropcirclesdecoded/dcoffon2.jpg
http://www.unknowncountry.com/img/news/062004/circle-1.jpg http://www.cropcircleconnector.com/anasazi/time2007r.html
A patent was granted on March 26, 2002 for "The Motionless Magnetic Generator," MEG) US Patent 6,362,718, which is likely to become the first commercially available free energy device in history in about one year from now. The machine will provide free electricity from the vacuum, for the life of the device, which should be a very long life since it has no moving parts. It has strong magnets, coils, and a controller unit with the electronics. Naudin made the announcement to the MEG-builder's Yahoo group. The announcement has significance since the patent office has always been skeptical of devices which seem to get-something-for-nothing." But according to the new science of scalar electromagnetics, the MEG does not break the law of conservation of energy. It's just that the energy is conserved in the fourth dimension, time, and not our 3-D space world. The MEG provides electrical energy by tapping the longitudinal electromagnetic (EM) waves which exist in almost infinite abundance in the vacuum of space. This ocean of energy which permeates everything is sometimes called the "zero point" energy, since it remains there even at absolute zero temperature. ta veille de croire au crop circle moi aussi come jnlabs et joe cell , on voit des meyer cell des micro wave under vaccum hydrogen ...lol Les crop circle serait la pour nous montrer les avancement technologiques , dapres eux cest toujours des dessin d'atome deau,patente etc ..
https://www.youtube.com/watch?v=YLBePbCxhCA https://www.youtube.com/watch?v=5esaQR1hfrA&mode=related&search=
lol ;p | |
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 7:37 | |
LE MEG NE BRISE PAS LES LOIS DE CONVERSATION D'ENERGIE . IL FAIT SEULEMENENT PRENDRE L'ENERGIE CONSERVER DANS LA 4EME DIMENTION , TEMPS , ET NON DE NOTRE ESPACE TEMPS MONDE 3D ACTUEL. LE GENERATEUR MEG DONNE DE L'ELECTRICITE EN SIPHONANT LES "EM WAVES" SIGNAUX ELECTROMAGNETIQUE DE LONGUEUR CONTENU DANS L'ABSOLU ABODANCE DE L'ESPACE VACUUM.
Je ne sais pas a combien de psi il se cree un " Full vaccum " ?! | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 18:15 | |
| Bonjour Ben, Voici le type de pompe que j'utilise: - Citation :
- L’éjecteur multi-étagé
Les pompes à vide PIAB sont des venturis multi-étagés, une technique brevetée par PIAB en 1973. Elles sont développées pour combiner un très grand débit et un niveau de vide élevé pour un minimum de consommation d’énergie. Les pompes PIAB ne comportent aucun élément mobile susceptible de vibrer ou de s’user, ce qui contribue à leur haute fiabilité et crée de plus un environnement de travail agréablement silencieux.
Elle fonctionne à l'air comprimée. Oui je possède un oscillo, et un générateur d'implusions à base IGBT FLNG100. je n'ai pas encore mes tubes 316L, mais ça ne va pas tarder. Peux tu nous faire une photo du type de résonance que tu as? Ton générateur envoie des signaux carrés? A+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Mer 12 Nov 2008 - 18:31 | |
| Bonjour Ben, - meyertech a écrit:
- bien c'est un circuit donné par meyer encore , qui cherche sa frequence seule .. ajuste le voltage automatique etc ..
J'ai tous les plans , les usa en non la moitié de fabriqué ,rien de bien compliqué mais faut quand même avoir un peu de talents en circuit . Est-ce bien de ce circuit là que tu parles ? : Schéma extrait du brevet "WO92/07861" et essayé par "eclipsed78 sur waterfuelcell.org" L'idée de base est bonne, et le principe du "scanning" de fréquence est correct. Mais, ce circuit utilise une boucle de PLL, qui, pour moi, ne peut pas fonctionner correctement : car sa fréquence de référence est toujours égale à la fréquence générée. Idem pour la phase qui n'est pas représentative de ce qui se passe au niveau de la cellule. Ce circuit risque de s'auto vérouiller sur une fréquence quelconque, à moins qu'il reste en recherche permanente. - meyertech a écrit:
- Apres ça plein de patente meyer utilise cette cellule resonante la .. la fournaise automatique etc .. on voit aucun brevet utilisant le d14. Le d14 est la patente qui lui a fait decouvert la resonance etc ... c'est pas le modele le plus avancé mais le + sheep.
Voir analyse partielle du D14 : https://generation-hydrogene.forumpro.fr/essais-pratiques-f38/simulation-avec-la-self-bifilaire-t622.htmA+ JCV | |
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Jeu 13 Nov 2008 - 6:16 | |
| Io Cool pas pire pompe ,javais jamais vu ca .. Je sais pas si elle cree une depression assez forte par contre ? Latmosphere es deja a 14psi , donc il faut au moins quelle pompe ca , et il semble que le full vaccum soit a environ -28psi = -42psi qui faut aller en depression pour ateindre le full vaccum.
Les fridg ,thermo pompe etc .. ont une tres grande pression coter vaccum ,jai pas trouver combien exact mais a loeil dapres mon experience je dois me situer a -20lbs environ .Capable de lever un pot masson avec 200lbs de poid et un bout de plestiglass comme couvert"pas visser". Ta pompe ateint tu ca tu pense ?
Excellente job en passant les mek , javais pas vu tout ca ... parfait ca vous vous qualifier comme tech ;)
Avez vous une photo d'un vos coil bifolar ? Le schhema a lair corect mais des fois a loeil trouve plus vite ..
Je me corrige pour leffet resonance sans coil . Jexpliquerais pluto ma theori comme suit ; Quand l'atome d'oxygene se detache , elle peut liberer 5 atome denergie positive. Si on ne la recupere pas elle va se perdre au prochain contact mecanique ou autre.. Jobtiens mon pick"free energy" que je pensait resonance mais que cest pluto un pick apres coup ... suivant le pulse train de meyer .. jexplique Je ne parle pas du pulse train signal carrer comme on voit sur vos test , mais celui ou les bout sont rond.Et on voit le pulse de 5 coup , le 5eme coup latome se detacherait .Quand je sette le pwm a bonne place ,je vois le pulse train que meyer parle . Jajuste mon duty pour avoir 5 pulse tres court et rapide comme le schema , et une pause ensuite , le tout au alentour de 2khz.Donc on voit sur mon ossilo 1-2-3-4-5 pulse apres off . Quand il es a off , le signal qui revient es le double ,et plus long que les 5 pulse au complet.Donc levidence es la je trouve .. atk une partie Un coup bien ajuster , les bulles devienne mignatures et ca produit pas bcp mais avec 0.1 amp.La un probleme que jai , cest que je travail avec des alternateur dabitude qui monte le signal au alentours de 35volt,10-20 amp avec le meme signal. Surement pour ca que meyer a mis sont voltage intensifier. Moi je pense que avant de mettre ca , il es bon de trouver la bonne frequence et de voir leffet et davoir besoin du voltage intensifier.Si tu grimpe a 5amp , ca me surprendrais que tu aie le bon pulse train. Bon petite difference que je remarque aussi , mon ossilo et celui de meyer , sont des vieux model que larmee utulisait dans les annee 1950 pendant la guerre.Jpense pas quil saille plus precis que les votres , mais bien cest pas pareil dutout on sentend...Jai remarquer aussi que quek bons tech comme vous ont un ossilo comme les votre et on pas lair de voir cet effet la eux aussi. Cest un bon 10-20 minute dajustement ossilo +pwm avant de pogner le bon pulse trainn,et en plus jai le model de pwm meyer ,tse je suis deja pas mal a la bonne place,,si ton generateur fais tout plein de chose ,frequence , tu va chercher + longtemps jimagine...mais tu va trouver la meme chose plus botte de foin un peu ...
Le pulse train carrer quon voit cest avec la cellule connecter ? moi je suis pas capable de voir ca , quand elle es pas plugger ouais mais quand je la plug ca change le signal ben raide.
Donc ak les coils , le pick qui revient es facilement recuperable ,qui sajoute au pick suivant..simple basic electronics.
Jvc javou que le circuit cest peut etre pas la mere a boire itoo, ton lien es de 2007 et jai pas vu de circuit repliquer... Faudrais veniez faire un tour sur yahoo.groups.wfc section files/pwm circuit/pll circuit devellopment http://tech.groups.yahoo.com/group/meyer_wfc_replication/files/PWM%20Circuits/PLL%20based%20circuit%20developments/ faut etre inscrit mais ca prends 2 seconde ,,,va voir ca belle job pareil quil font,,,dans lfond il manque 1-2 module on na qu'a attendre et on va avoir les resultats dans pas long.. Donner moi votre avis , dans lfond ya deja du monde qui sen occupe , on pourrais essayer un autre pdf dabord genre le laser pulser .. jai vu des gars mettre le feu avec des vieux laser de dvd dordis ...jimagine ben que cest capable de destroyer leau aussi ...et meyer a plein de patente avec ca itoo..srait ptetre + simple et ca ferais changement un peu de ces tuyau 314 a la con quon voit depuis 2ans dun bord pi dlautre... Bcp comence a repliquer le pwm de bob boyce aussi , qui es pluto resonateur nucleaire magnetique ...un autre bebelles...
Autre phenomene que jai peut etre : je conais pas bcp les ossilo et signal etc , mais jai vu quelque part quil avais un signal different pour un alternateur , un dc normal et du ac . Celui de lalertaneur donnait un signal en triangle et mon power supply d'express vu me donne un signal comme ca.Cest mon power suply quand je fais le test sous vaccum , et quand je reusit la pulse train sur lossilo . Jai de la misere avec mon autre transfo 12v normal , je pensait cetais le vieux ossilo qui fuckais..mais cest ptetre ca. jsais pas si ca vous dis de quoi ?!
avez vous regarder les crops circles qui parlent dinventions a fine pointe technologique ? .. tk ;) yen fume du bon ses martiens la !!
Jva faire un pwm 100 ampere /200 volt jpense mettre sa dans mon tube sous vaccum + tube meyer voir ca si ca bouillonne un peu ;) haha Next faudrais je plug ca sur une tank de propane a bbq genre..essayer faire kkck hot dog h20 toaster ;) che pas kombien ca peut faire de litre heure ca .. https://www.youtube.com/watch?v=MsGvC5h0ypU
d heures de plaisir !! ioio gang | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Jeu 13 Nov 2008 - 10:14 | |
Pour info : Avec un compresseur de frigo, vous atteindrez une pression au minimum d'environ 0,2bar (absolue - La pression atmosphérique étant de 1 bar).
Et si vous êtes riches (ou chanceux dans la récup), avec 2 compresseurs en série, vous vous approcherez pas mal du zéro. Je n'ai pas pu faire un relevé exact, car à l'époque mon mano était de 0-10bars, échelle trop grande donc mesure difficile, mais c'était ce système que j'employai en tant que pompe à vide pour frigo/clim.
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Jeu 13 Nov 2008 - 17:51 | |
| Bonjour, La pompe que j'utilise affiche -75Kpa, ce qui fait -0.750 kg par cm². Effectivement, la forme arrondie des courbes de meyer serait peut être dùe à l'âge assez ancien de son matériel. A confirmer par nos électro. ici présent! A+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Jeu 13 Nov 2008 - 18:37 | |
| Bonjour ben - meyertech a écrit:
- Faudrais veniez faire un tour sur yahoo.groups.wfc , section files/pwm circuit/pll circuit devellopment
J'avais déjà un compte Yahoo, j'ai donc rejoint le groupe avec ce compte, et j'ai été voir. Ok, le shéma a effectivement évolué. Mais le principe général reste le même. Il n'y a plus qu'à attendre leurs essais pour voir si ce montage trouve bien la résonance. A+ JCV | |
| | | meyertech ----
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 5:10 | |
| Re ,
oke ca veut dire dans lfond que je suis meme pas en full vaccum genre ? Je ferais juste le 10-14lbs de pression normale asmospherique ?
Faudrais metre nos mesure sous la meme unite peut etre ca laiderais ;) kpa,psi,bar ...
Fc : ton generateur de signal es a meme ton ossilateur ? Je suis capable de voir la courbe carrer sur mon ossilo aussi mais quand je conecte les tube dans leau , le signal es pus carrer .. il change completement faut donc que jajuste en temps reel , et cest pas evident avoir un beau signal carrer quand elle es plugger,mais le pulse train rond se trouve pas pire facile.. Jai de la misere a comprendre vos image dans vos test , on voit le signal bien carrer ..on dirait le signal qui sort du generateur et non celui de la cell conecter jme trompe peut etre.. ?!
Jcv : good pour la visite , dans lfond pour le peu qui reste a attendre .. aussi ben pas se fendre en 4 pour tut suite.. Les plan meyer ou on voit la cellule resonance avec un laser quelquun a vu ca ? une genre de boule qui reflecte dans tous les sens ...on pourais passer a une autre etape / test vu que personne ne sy attarde ...encore du pulser mais avec un laser cette fois si...
Quelquun a des vieux dvd d'ordis ? ;) | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 7:55 | |
| Bonjour Ben, Voici la carte que j'utilise: Génération/Gestion impulsions Interface Puissance
Tu dis: - Citation :
- Jai de la misere a comprendre vos image dans vos test , on voit le
Renvoies nous à un lien, si tu veux plus explications!
En Europe, on utilise plus facilement le Bar.
Pour le système laser, cela ne sera pas évident du tout, le problème n'est pas de trouver un vieux lecteur de CD, mais plutôt les lentilles ou reflecteurs!
Qu'elle sera la puissance, de la diode, la longueur du faisceau, etc...
cela fait beaucoup d'inconnues!
Combien de temps avant la publication des résultats de l'autre groupe de recherche?
Peux tu nous en dire un plus, quel type de cellule ils utilisent, quel transfo, quelle tension?
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 9:32 | |
En cherchant un peu sur le groupe Yahoo, j'ai trouvé ce que je pense être le lien du Blog de celui qui fait les essais:
http://pyroflatulence.tv/
Un peu plus bas dans la page (vers 28Sept2008) on voit sa cellule sur la photo (on peut agrandir en cliquant dessus).
Voir aussi vers 26Jul2008, WFC Construction.
Remarque: au cours de ses essais vers le 7 oct il dissait: Obviously, there’s no bubbles. No hydrogen here, move along
Traduction Systran: Évidemment, il n'y a aucune bulle. Aucun hydrogène ici, continuons.
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 11:42 | |
| Bonjour Jeau-Claude, Tu as écrit: - Citation :
- Remarque: au cours de ses essais vers le 7 oct il dissait: Obviously, there’s no bubbles. No hydrogen here, move along
Donc personne ne peut prouver ça marche! A+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 12:32 | |
| Re, - fc89 a écrit:
- Donc personne ne peut prouver ça marche!
Exactement. Quand je parcours tout ces forums (américains et autres), j'ai l'impréssion qu'on tourne en rond, que personne n'a encore trouvé ce qui se passe exactement au niveau de la cellule dans une électrolyse haute-tension. Beaucoup d'hypothèses, tout le monde en est au stade de la recherche. Je pense aussi qu'il faut éviter de trop se disperser, tout en restant à l'affut de toutes les nouveautés. A suivre ... A+ JCV | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 13:01 | |
Il est quand même étonnant que personne, n'ait encore trouvé le moindre résultat concernant ce fameux rendement! Soit, ils attendent qu'un industriel leur achète leurs brevets, et là ce n'est pas demain la veille, pétrole oblige, soit il n'y a peut être rien à trouver( avec tous ces plans). A+ | |
| | | coxmaster Membre Super Actif
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 17:04 | |
| Bonjout a tous,
concernant tout ce qui se dit sur meyer, je trouve le post de fearjar très intéressant, et il dit avoir des résultats.
Ben, il y a d'ailleurs quelques similitudes avec ce que tu dis, as tu lu ce document? qu'en pense tu?
a+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 18:40 | |
| Bonsoir, Je prépare la futur cellule, elle est si grande que je pense la prêter à Ariane-Espace pour leur prochaine fusée... 1.3m de haut, 20cm de Ø A l'intérieur: 6 paires de tubes 304, 20-25 Ø, longueur 66.6cm (total 4ml ) Pour l'alimentation, heu, on verra cela ensemble A+ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 18:44 | |
C'est pour quand le décollage ?
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 Ven 14 Nov 2008 - 18:51 | |
| Ca sent dèjà la poudre! A++++++++++++++++++++ | |
| Sujet: Re: Reproduction meyer fonctionnel pdf.14 | |
