| (PAH) Formatage des tubes | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Jeu 20 Aoû 2015 - 11:05 | |
| Bonjour Tom, Pour le formatage tu commandais avec du pwm donc. Mais pour réguler aux différents courants nécessaires, tu augmentais ou abaissais le Vcc non ? Ou une autre méthode @++ | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Jeu 20 Aoû 2015 - 15:59 | |
| Oui Alain c'est bien ça, le formatage avec pwm et une alim réglable de 0 à 30vdc!
kena Membre Actif
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Dim 6 Sep 2015 - 6:34 | |
| Bonjour, Est-ce que quelqu'un sait si cette pellicule blanche se crée également sur une dry cell avec ou sans plaque neutre ? | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Dim 6 Sep 2015 - 17:13 | |
| Bonjour René, Je ne peux pas te répondre précisément, mais les expérimentateurs du Forum le pourront. Mais, en théorie du moins , il est souhaitable qu'il y ait le moins de dépôt possible sur les plaques dans la configuration DryCell. Car ce dispositif fonctionne sous électrolyse. Et obligation donc d'avoir un courant (important d'ailleurs) entre les plaques. Tout dépôt freinerait ce courant et nuirait obligatoirement au rendement de cette électrolyse. @++
kena Membre Actif
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Dim 6 Sep 2015 - 21:53 | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Mar 1 Déc 2015 - 11:20 | |
| Bonjour Tom,
Tu ne vas donc pas tarder la séquence formatage.
Christophe et toi avez deux méthodes différentes. Lui, en continu, et toi avec des créneaux il me semble.
Peux-tu nous décrire brièvement la procédure que tu comptes mettre en action ?
Car à chaque créneau, se sera un courant max qui circulera non ?
Tu comptes-faire une sorte de moyenne ?
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Mar 1 Déc 2015 - 15:51 | |
| Salut Alain! Je ne vais pas me casser la tête et faire comme edengard avec du continu, d'ailleurs je lui ai demandé la liste du matériel qui constitue son passivateur version lite! Avec cela j'aurai en prime un système automatique! Un truc a faire gaffe quand même, c'est que l'eau ne se salisse pas trop vite entre chaque passe!!! côté cellule, je suis au calage (centrage) des anodes/cathodes en ce moment! jeudi ou vendredi la cellule sera monté entierement! là ou ça m'ennuie c'est que le matos pour le passivateur (lien d'edenguard) vient de chine, et là c'est 3 semaines a un mois pour arriver! | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Mer 2 Déc 2015 - 11:24 | |
| Bonjour Tom, Ca serait bien si tu essayais d'être un peu plus précis dans tes propos Car la description de ta procédure est pour le moins très très floue quand même.Alors, j'essaie d'imaginer, et corrige point par point si nécessaire : Tu as une alim variable. Tu vas piloter avec des créneaux (d'un 555) un mosfet. 1ère question : Avec ou sans gate time ?A priori sans je pense...2/ Quelle fréquence ? Quoique, ce point peut être secondaire.3/ Quel rapport cyclique ?Point important il me semble car concernant de très près la régulation de courant.Et enfin, 4/ comment effectues-tu cette régulation du courant ?Lorsque le créneau sera actif il y aura un courant maximum. Enfin, normalement limité manuellement par la tension de ton alim je pense. Puis fin du créneau = courant 0, normal Donc, comment vas-tu régler les différentes courants des différentes phases ? Normalement en modifiant, pour chaque phase, la tension de ton alim jusqu'à obtenir le courant désiré. Mais comment vas-tu "visualiser" ce courant ?a) Avec le cadran intensité de ton alim (s'il y en a un), et dans ce cas ce sera un courant moyen qui sera lu (si rapport cyclique 50/50). Pas très précis mais ça sera une indication quand même. b) Ou plus précis par exemple, avec une résistance shunt sur la source du mosfet (0.1 ohm par exemple), qui te permettra de régler précisément le courant pendant la durée active du créneau. Et veux-tu faire un courant moyen ? Si oui, et si rapport cyclique 50/50, à la dernière phase de 3A, il faudra donc fournir dans ce cas : 6A !c) Ou autre méthode... @++ | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Mer 2 Déc 2015 - 17:03 | |
| Salut Alain!
Je vais faire comme Christophe avec sa version lite du passivateur, pour résumer:
Une alim de PC 12v
Un convertisseur DC/DC, un capteur de courant et un potar numérique qui sera piloté par arduino nano!
Tous les tube relier en // avec de l'eau de pluie et si nécessaire, une petite dose d'acide de batterie (sulfurique)
Pas d'eau de robinet (chlore et calcium sont destructeurs!)
L'eau de pluie ,que j'utilise passe par une longue gouttière en zinc , j'ai fabrique un bypass pour allez dans une ancienne marmite de stérilisation des bocaux que j'ai pris soin d'isoler du sol (terre), ainsi l'eau récupérée a un ph assez acide et c'est encore mieux! | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Mer 2 Déc 2015 - 17:13 | |
| Bonjour Tom, Ah ok. C'est moi qui n'avais pas compris : - Citation :
- Je ne vais pas me casser la tête et faire comme edengard avec du continu
Donc pour moi tu restais avec du pwm. Non donc, et tu vas avoir l'automatisme ! Je crois que tu vas apprécier Car il doit y avoir pas mal de phases quand même... donc un temps certain... As-tu des nouvelles de Christophe ? @++ | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Lun 7 Déc 2015 - 14:09 | |
| Salut les zamis ! Pas mal de boulot de mon coté, mais je vais tenter de faire ce passivateur light. J'ai enfin reçu le même convertisseur DC que j'ai utilisé dans l'autre projet, celui complet avec géné de fréquence, tout çà. Presque deux mois d'attente !!!! Vais essayer de finir la version light et vous passer schéma, code source et tout çà. Voir même envoyer la version light en kit à notre ami Tom pour pas le bloquer +. Mais pas trop le temps de passer par ici ces derniers temps, je bosses sur plusieurs projets ^^ Faut pas le faire mais, parfois çà fait du bien de changer d'air Voir ma chaine Youtube pour comprendre ;) A+ | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Lun 7 Déc 2015 - 20:22 | |
| Alors comme ça on joue au petites voitures!!!! lol
Sympa le modèle avec cam!
Tom | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Lun 7 Déc 2015 - 20:35 | |
| Merci !
Héhé oui mais les voitures ce n'est que le début, j'ai une aile volante qui attend ;) Mais je ne la lancerais que lorsque j'aurais mis au point le RTH ( retour au point de départ automatique), en cas de perte radiocommande ou batterie faible. J'ai les données GPS, me faut trouver le moyen de calculer un cap en fonction de deux coordonnées gps... Donc encore pas mal de boulot ^^
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes Lun 7 Déc 2015 - 20:47 | |
| Par contre si tu veux des modules GPS, j'en ai deux qui sont neuf et qui ne me servent a rien en fait! lol
Tom | |
| Sujet: Re: (PAH) Formatage des tubes | |
