| L'hydrogène par la pratique... | |
| Sujet: L'hydrogène par la pratique... Sam 24 Mar 2007 - 12:21 | |
| Bonjour à tous, FB 070302 - Réalisation carte électronique - Doc EB 1-3 Face composants.pdf - Typon face composants EB 1-3 Face soudure.pdf - Typon face soudure EB 1-3 Implantation.pdf - Implantation des composants EB 1-3 Traversées.pdf - Spécifications des traversées (vias) du double face EB 1-2 Fichiers Gerber.zip - Pour ceux qui veulent sous-traiter la réalisation du ci Typons et doc
Je ne publie pas officiellement (sur essenciel) car des modifs/corrections peuvent encore avoir lieu. La schématique va passer à la version 1.3 car, pour des raisons de commodité d'implantation j'ai inversé le bus DIP_0/DIP_7 et Q7 va passer en NPN. A ce sujet, je me suis rendu compte que je veillis grâve !!! La commande de led, c'est une commande en commutation et employer un montage collecteur commun n'est pour le moins pas très approprié !!! Niveau début CAP !!! Si je continue, il va falloir employer la méhode de datation au carbone 14 pour la validation de mes connaissances !!! Enfin, vous êtes sympas, de bons patrons compréhensifs !!! @++
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 24 Mar 2007 - 12:51 | |
| Bonjour Alain, Mais non tu n'es pas un "Dinosaure"! Félicitations, excellent travail que tu as produit là. Bravo Par contre de mon coté je ne ferai rien ce weekend car ma commande est bloquée en allemagne dans la neige depuis 2 jours. Rendez-vous la semaine prochaine. En attendant je vais bien potasser ton dossier. A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 24 Mar 2007 - 13:42 | |
Oui, et à corriger éventuellement. En ce moment, nous recevons des amis de France et comme le bureau (l'ordi) est dans la chambre d'amis, l'accès pour bosser est un peu délicat. J'ai fais ça, assez rapidement entre deux apéros (décidemment, on va me prendre pour un alcolo !!!).
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 24 Mar 2007 - 19:43 | |
Francis, Quelques corrections (TP05 et TP07 replacés) et corrections de quelques oubliss sur la doc. Re-télécharge la version 1.3.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 24 Mar 2007 - 21:24 | |
| Bonsoir Alain, Ok pour la nouvelle version. Vas y doucement avec tes amis, l'A... attaque les neuronnes!!! Peux-tu me confirmer la taille du typon, j'ai relevé 176mm au centre des 2 pastilles qui se trouvent à l'extérieur des circuits. Bonne nuit. | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Dim 25 Mar 2007 - 12:56 | |
Tu as raison Francis, corrections puis corrections puis encore corrections.... Mais je pense que c'est un point presque obligatoire vu notre façon de travailler. Nous sommes "décentrés", éloignés. Je communique les données le plus rapidement possible afin qu'il n'y ait pas trop d'attente et que la "pression" ne baisse pas trop. Mais il y a le revers de la médaille... des corrections qui arrivent après.
Pour la taille de la carte : 200mm x120mm J'ai vérifié entre les 2 grandes pastilles (bord extérieur/bord extérieur) : 195mm Pour la hauteur (entre les 2 lignes alim) : 116mm Mais tu peux prendre plus grand si tu veux.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Dim 25 Mar 2007 - 17:25 | |
Tu sais à mon âge maintenant j'ai appris à être patient, et souvent ça paie(Je pense sans aucune certitude être à la moitié de mon existance sur cette belle planete) :pale: :pale: :pale: . De toute façon mes composants sont bloqués dans la neige alors nous avons encore le temps de faire des vérifs et des modifs. Attention Photoshop déforme les fichiers originaux il y a toujours une différence entre l'original et l'impression dans Photoshop.
Age : 60 Localisation : France Prénom : Christophe Date d'inscription : 23/08/2006
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 9:05 | |
| Bonjour à vous tous,
On peut dire que vous avez trés bien bossé sur le sujet!
Je souhaite des résultats pour encourager tout ce famaeux travail.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 10:44 | |
Merci Christophe mais tes compliments te sont aussi adressés. Et ce n'est que la 1ère phase, la plus facile en quelque sorte. Maintenant, il va falloir tenter d'amener le "Petit au bout" !
Francis, Un problème en effet l'impression à l'échelle. Je n'ai pas de soluc miracle. Pour Eccles avec Christophe, ça été plus facile car une de ses connaissances a pu réaliser le ci à "la machine" et ce sont les fichiers gerber qui ont été utilisés donc les dimensions sont nickels obligatoirement. Je peux les passer en fichier image (bmp/png) mais je ne pense pas que ça puisse améliorer la chose.
Pour vérif, dimensions originales du typon : Typon composants : Horizontal - Distance entre plot 4 de J2 et la piste la plus à droite (qui va à 14 de U2) : 188,9mm Vertical - Distance entre les pistes extrèmes en haut et en bas : 109,4mm Typon soudure : Horizontal - Les 2 lignes de masse en bas, gauche et droite (au niveau des igbts Q3/Q4 : 196,2mm Vertical - entre ligne 24v en haut et masse en bas : 116,2mm
Toutes les dimensions sont prises bords extrèmes, soit bord gauche/bord droit ou bord haut/bord bas.
Si besoin, je fais avec dessin.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 12:55 | |
Merci Christophe cela fait toujours plaisir.
Alain ne t'inquiète pour les dimensions car de toute façon je vérifie toujours en y appliquant un support CI sur le dessin avant de continuer.
Je pense que UPS a dù me livrer mais comme je ne suis pas chez moi alors!
Hier j'ai acheté un oscilloscope un peu plus récent, 2X60Mhz PM3050 Philips.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 13:39 | |
| Bonjour, Francis, Excellente nouvelle pour ton 2ème oscillo. Je dis bien 2ème, car pour les essais, les 2 oscillos vont servir. J'ai revu l'implantation de manière à ce que ce soit beaucoup plus facile pour toi pour la soudure de certains composants : Les 2 connecteurs, les 3 potars, les igbts et les leds n'auront à être souder que côté soudure ce qui va faciliter la chose. Bien sûr, quelques traversées supplémentaires. A re-télécharger donc : face composants, face soudure et traversées. Ne sentez-vous pas une petite odeur d'hydrogène dans l'air ?.... @++ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 18:13 | |
| Bonjour, Les deux oscillos! Moi qui voulait le revendre, ben ça sera pour plus tard. Mon colis est toujours dans la nature. A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Lun 26 Mar 2007 - 21:25 | |
L'avantage est que "nature" est en quelque sorte synonyme d'écologie... Et c'est d'actualité.
Pour ce qui de gagner "bassement" de l'argent en revendant ton oscillo, tu as raison, attends un peu. Tu verras, il va être d'un précieux secours.
Age : 73 Localisation : France Prénom : Laurent Date d'inscription : 05/09/2006
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Mer 28 Mar 2007 - 12:33 | |
Francis, si tu rencontres un problème d'impression, il doit venir de ce que tu configures mal ton imprimante car pour moi, c'est OK. Il ne faut pas que la case ajuster l'échelle soit cochée. Voir: http://www.jelectronique.com/modules/news/article.php?storyid=22 http://sjeffroy.free.fr/Impression_Typons/impression_typons.html
Pour les composants, j'avais un jour commandé chez ALS composants en Bretagne. J'ai reçu le colis 2 mois plus tard, il venait de Budapest ??? Pas cher, mais long !
Courage donc.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Ven 30 Mar 2007 - 8:18 | |
| Bonjour à tous, Voilà, j'ai pratiquement tout reçu sauf les CI à la bonne dimension Elles ne font que 100mm de large au lieu de 110. De plus j'ai commandé les BY en CMS par erreur. Alain puis-je modifier le typon avec WinTypon de Micrelec. A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Ven 30 Mar 2007 - 10:59 | |
Mais 110mm ne va pas passer car le circuit doit faire 120mm.
Quant à modifier le typon pour du cms, il n'y a pas de problème. Le problème va être pour "coller" le cms. Car cela nécessite une technique spéciale, même en amateur. Laurent, nous a passé un lien dernièrement, ou on pouvait, avec un four, faire du cms - mais je ne sais pas si c'est judicieux de se lancer la dedans.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Ven 30 Mar 2007 - 13:30 | |
Le typon fait exactement 108mm aux plus large des pistes. Pour les diodes cms cela ne devrait pas poser de problème car elles sont suffisament grandes pour supporter la panne de mon fer (entraxe de soudage des diodes 7.5mm). Croyez bien que je suis désolé de vous faire attendre encore un petit peu, je n'aurais mes plaques que la semaine prochaine, surtout que je viens de commander pour 33Euros 2 plaques 2faces 30x30cm et 2 plaques 1face 30x30cm j'ai de quoi faire maintenant.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Ven 30 Mar 2007 - 14:40 | |
Ne sois pas désolé, Francis, d'abord tu n'y est pour rien et puis quand bien même ; tout doit se faire à sa vitesse. Je pense d'ailleurs que parfois, nous allons un peu trop vite.
Pour ce qui est du cms, je ne te serai pas d'une grande aide : je n'ai jamais employé cette techno. 80euros + 33 + .... ça commence à revenir cher de vouloir essayer de changer le monde !!!
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Ven 30 Mar 2007 - 21:18 | |
| Bonjour à tous, Bravo christophe, si tu veux, j'ai un tas de trucs à dépanner.... Comme le dit alain: francis, personne dans le groupe ne met la pression. De toute façon, si tu avais des problèmes de réalisation des CI, je pense pouvoir te dépanner. Je suis justement en train d'expérimenter la méthode imprimante laser-papier photo pour les CI double face, et je compte graver demain. https://2img.net/r/ihimizer/img337/3826/imag0015bnv8.jpg A+
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 8:32 | |
| Bonjour Laurent,
Super ton CI, j'ai cru reconnaitre le typon d'Alain tu te lances également dans l'expérience? Je vois bien une brosse à dents, mais la pate ne doit pas être du dentifrice, qu'est-ce? Moi j'utilise une imprimante photo à encre et je passe 2 fois l'impression sur la même feuille après j'applique du diaphane pour rendre le typon transparent. L'imprimante laser, j'ai abandonné pas assez de contraste (pour la mienne) et elle rétrécie les feuilles et surtout les calques. Pour la gravure je fais un mélange d'eau oxygénée130°, d'acide chlorhydrique et d'eau tiède, gravure en moins de 5 minutes. Correction le typon fait 116 à 118 de large A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 10:52 | |
| Décalage entre le recto et le verso du à la rétractation du papier photo sous l'action du fer à repasser.(1 millimètre maxi) Le CI reste exploitable. | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 11:31 | |
| Re, Tu parles bien du papier spécial CI! Quel procédé de gravure utilises-tu? Au fait Laurent tu ne pourrais pas pousser jusqu'au dessus de chez moi avec ton aéronef et me lacher un CI Eccles Bobine A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 13:03 | |
| Non, je parle du procédé le + économique que je connaisse pour réaliser des circuits. Papier photo INKJET avec imprimante laser ou photocopieuse et plaques d'epoxy non revètues de résine présensibilisée. La seule amélioration que j'ai apporté au procédé, est la dissolution du papier par la soude caustique. J'ai gravé en 3mn avec acide chlorydrique+eau oxygénée. Mais tout est possible, le toner résiste aux acides et bases. Quelques liens à propos du procédé: http://endtas.com/robot/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=42 http://www.5bears.com/pcb.htm Evidemment, si tu as des problèmes, je t'envoie une platine (non percée bien sûr ) @+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 13:33 | |
| Merci Laurent,
Ha, mais je vais essayer ta technique, J'AAAdore les expériences. Merci encore de nous en faire profiter. A+ | |
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... Sam 31 Mar 2007 - 15:09 | |
| Bonjour à Tous,
Laurent, Dans ton post d'hier, à priori, tu as inséré une image (que Francis a d'ailleurs vu) mais moi, à par une petite balise texte [img], rien d'autre n'apparaît.
Et au fur et à mesure, on s'aperçoit que toutes les technqiues s'affinent... C'est super !
D'ailleurs, à ce sujet et en ce moment, je suis un peu amer. L'expression est certes très exagérée, mais elle exprime ce que je ressens. Voilà un et demi que je suis sur essenciel (et d'autres y sont depuis beaucoup plus longtemps) et qu'avons-nous comme résultat d'expérience ? (le singulier est volontaire !) Rien. Moins que rien. En back-ground, je pense et cogite sur Meyer. J'affine un petit système qui pourrait être intéressant, mais je bute, pour la conception, sur un manque total d'infos techniques préalables qui auraient du être mesurées au cours des nombreuses expériences réalisées ici et là par les membres. Pour chaque projet que nous voulons démarrer, il faut à chaque fois commencer à zéro, sans aucune des données qui auraient du avoir été déjà mesurées. A titre d'exemple, si quelqu'un reprend le pilotage d'un primaire avec mosfet, et bien avec Francis, il a une image du signal, possible bien sûr, puisque chaque système est différent, mais au moins qui va dans le sens de ce qu'il peut s'attendre et donc concevoir son circuit avec cette base. Petit exemple, certes, mais depuis 2 ans que essenciel teste et re-teste (???), la base de données devrait normalement être impressionnante .
Bon, cessons là mes états d'âme.... je reste concentré sur nos projets.
| Sujet: Re: L'hydrogène par la pratique... | |
