| Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro | |
 | Sujet: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Lun 13 Déc 2010 - 20:24 | |
| Séparation de sujet (plus conforme dans "Présentations" car discussions techniques). Voir le sujet origine AdminBonsoir Mike, Je parle du seul procédé actuel qui soit connu et reproductible, c'est l'électrolyse classique. A priori le meilleur montage pour générer de l'hydrogène est le type Dry Cell. C'est-à-dire x cellules totalement ou partiellement isolées entre elles et avec des plaques neutres (génération de gaz de Brown). Actuellement notre projet est justement un réacteur de 3 fois deux cellules en série. Chaque cellule est indépendante et donc isolée des autres :  Et son emplacement dans le moteur :  Mais pour plus détails je t'invite à lire le sujet Eco Booster V4 : https://generation-hydrogene.forumpro.fr/faisabilite-f80/eco-booster-v4-t1024.htm11 pages.. un peu long certes mais tu pourrais suivre toutes les progressions de la conception. Il nous reste maintenant à effectuer le VRAI test : est-ce que 1L ou 1,5L/mn d'hydrogène dans le moteur apporte une réelle économie ? Au résultat. Car jusqu'à ce jour tous les retours d'infos n'étaient jamais étayés de précisions techniques et peuvent donc très bien passer pour fantaisistes. @++ | |
buvettekro
Age : 37 Localisation : moselle Prénom : mike Date d'inscription : 12/12/2010
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Mer 15 Déc 2010 - 22:42 | |
| salut a vs
pas mal du tout le Eco Booster V4
g refais des mesures ce soir sur mon système sous 12v 12.5A 0.2l/min (bon ou pas????????)
(12.5V 4min pour 1L sans charge) (13.6V 2min pour 1L avec charge alternateur moteur tourne)
avec de l'eau du ROB j'ai plus d'eau distillé lol je pense faire la modif et passer en +nn-nn+nn-nn+nn+nn+nn+ 21cellules tu pense que se serai plus performent en rendement? mais diminurai encore le debit? | |
buvettekro
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Mer 15 Déc 2010 - 22:47 | |
| si il y a une baisse de prod on pe toujours rajouter du produit magique ( faut juste pas en abuser ou en mettre trop surtout en liquide )
sinon anti gel tu préconise koi? | |
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 11:52 | |
| Bonjour Mike,
A priori la tension de ta batterie moteur en marche est donc de 13,6v.
Avec cette configuration : +nn-nn+nn-nn+nn+nn+nn+ (7 blocs de 3 cellules chacun).
7 blocs en série de 3 cellules chacun. Ce qui fait qu'aux bornes de chaque cellule il y a : 13,6v / 3 =4,5v !
C'est beaucoup trop élevé. Sachant que l'électrolyse ne démarre (en pratique pour nous) qu'à environ 2v, les 2,5v supplémentaires ne servent strictement à rien (enfin pas tout à fait, ils servent surtout à faire chauffer l'ensemble et, c'est vrai aussi, à créer de la vapeur d'eau qui favorise une certaine économie de carburant).
Mais ta production d'hydrogène va s'en ressentir bien sûr. Supposons que tu règles l'électrolyte pour avoir 20A. Comme tu as 7 blocs il y aura donc : 20A / 7 blocs = 2,85A dans chaque bloc. Production pour chaque bloc : 0.627 x 2,85A x 3 cellules = 5,3L/h
Et pour le réacteur complet : 5,3L/h x 7 blocs = 37,10L/h soit seulement 0,61L/mn.
Je pense que pour 20A il faudrait au moins faire le double. Et ceci est du en grande partie à ton seuil cellule beaucoup trop élevé dans la configuration que tu veux prendre.
Par exemple avec la configuration : +nnnn-nnnn+nnnn-nnnn+ Toujours 21 plaques mais 4 blocs de 5 cellules. Seuil cellule = 13.6v / 5 = 2,72v. Pour 20A soit 20 / 4 blocs = 5A par bloc. Production par bloc : 0.627 * 5A * 5 cellules = 15,60L/h Pour les 4 blocs = 15,60L/h * 4 = 62,40L/h soit 1L/mn.
Beaucoup plus avantageux et pour toujours le même courant demandé à la batterie. Mais d'autres configurations sont aussi possible...
buvettekro
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 15:11 | |
| voila test refais a vec montage +nnnnnn-nnnnnn+nnnnnn- 3blocs de 7cellules sous 12.5v 15amp 15ml de soude caustique liquide/l d'eau du rob ( pour test)
15/3=5amp/bloc suivant ton calcul je devrai arrivé a 1.1l/min mais c plutot 0.3l/min?????????
PS mais c deja un pe mieu k'avant g l'impression | |
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 15:28 | |
| Bonjour Mike, Tu as de la chance d'avoir une production même petite. Car ta configuration est de 7 cellules par bloc. Et en plus tu n'as que 12,5v ce qui fait que le seuil cellule n'est que de 1,78v, vraiment le strict minimum pour démarrer l'électrolyse (constaté par la pratique). Alors en effet les calculs sont bons ( ce ne sont pas les miens, ce sont ceux de Faraday  ) mais à condition de remplir les conditions minimum pour avoir une électrolyse correcte. Or, avec ton seuil de 1,78v par cellule tu es à la limite inférieure. Pour rigoler et à l'extrême, mets 20 cellules à chacun de tes 3 blocs et tu devrais avoir 3L/mn ! Malheureusement dans ce cas le seuil cellule serait de 0,625v et l'électrolyse ne démarrerait même pas. 7 cellules par bloc est beaucoup trop. Nous, nous travaillons avec 6 cellules et en plus sous 14v. Tu devrais plutôt te limiter à 5 cellules/bloc. Et est-ce que tes cellules sont isolées les unes des autres ? Dans le cas contraire ta production sera inférieure à la théorie car tu auras des courants de fuite. @++ | |
buvettekro
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 15:37 | |
| oui g vu sa kan g fé mais calcul
je referai le test avec 5cel *4bloc
oui ils sont bien isolé g controlé le montage avant la mise en route
est ce que toi preso tu a deja monté le système sur ta voiture ? é vraiment vu un dif de conso?
anti gel tu met koi dans d'eau? | |
Admin Admin
Age : 71 Localisation : Saumur Prénom : Admin Date d'inscription : 15/08/2006
buvettekro
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 19:52 | |
| re ok pour le langage
avec un montage +nnnn-nnnn+nnnn-nnnn+ sa fonctionnement mieux, avec moin de soude caustique 5ml/l on obtient 10A ( je veux pas monter plus haut mon multimetre 10A max, deja k'il a un pe fondu avec 15A au précedent test )
0,25l de hho / minute je pense 0,5 en charge alternateur | |
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 20:14 | |
| Bonjour Mike,
Une petite question : Est-ce que ton ampèremètre peut mesurer l'alternatif ?
Car certains ne mesurent que le continu.
Mais dans tous les cas, à fort courant, il est fortement déconseillé de le laisser brancher trop longtemps.
Et avec ta configuration +nnnn-nnnn+nnnn-nnnn+ et à 10A du devrais obtenir 0,50L/mn environ.
Tes cellules ne sont probablement pas isolées je pense.
buvettekro
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro Jeu 16 Déc 2010 - 21:53 | |
| j'ai revérifier après test l'isolement des plaques. donc parfait.
si le systeme est en pression le rendement chute?
j'ai récup un anti retour de flamme acétylène, il y a possibilité de remplacer le bulleur par ceci? | |
 | Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de buvettekro  | |
