| Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures | |
Auteur | Message |
Asl Support Electronique Membre d'Honneur
| Sujet: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Sam 8 Mai 2010 - 19:42 | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Sam 8 Mai 2010 - 19:45 | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Sam 8 Mai 2010 - 19:47 | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Sam 8 Mai 2010 - 19:53 | |
| Bonjour, SOURCE : https://generation-hydrogene.forumpro.fr/viewtopic.forum?p=10598Quelques relevés au voltmètre : * V1 = Tension sortie (direct à la sortie) de l'alim = 2,33v * V2 = entre (- batterie) et (plaque de gauche) = 0,018v * V3 = (plaque de gauche) et (plaque centrale +) = 2,287v * V4 = (plaque centrale +) et (+ batterie) = 0,0302v * V5 = entre (- batterie) et (plaque de droite) = 0,117v * V6 = (plaque de droite) et (plaque centrale +) = 2,19v @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Sam 8 Mai 2010 - 19:58 | |
| Bonjour, SOURCE : https://generation-hydrogene.forumpro.fr/viewtopic.forum?p=10601Toujours avec 2,33v en sortie d'alim. Uniquement la cellule gauche de branchée : * V2a = entre (- batterie) et (plaque de gauche) = 0,0135v * V3a = (plaque de gauche) et (plaque centrale +) = 2,296v * Ia = courant dans la cellule = 5,4A Uniquement la cellule droite de branchée : * V5b = entre (- batterie) et (plaque de droite) = 0,0123v (*) * V6b = (plaque de droite) et (plaque centrale +) = 2,298v * Ib = courant dans la cellule = 5,2A (*) : Câble changé par rapport à la précédente mesure (diamètre plus grand) donc non significatif pour comparaison.@++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Mer 30 Juin 2010 - 10:39 | |
| NOUVEAU REACTEUR
V 2.0
Afin d'éviter au maximum les courants de fuite qui sont actuellement trop importants un nouveau réacteur a été conçu : Surface utile des électrodes inox, 130 X 160mm Joints, en matière plastique. Le remplissage se fait par le haut. La plaque inox est encastrée et est collée au silicone. Le réacteur complet, 7 cellules :
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures Mer 30 Juin 2010 - 10:55 | |
| Sujet: Re: Eco-Booster cellules séries (Dry Cell) - Relevés des mesures | |
