| La cellule | |
+7rainman Admin Chercheur tophe71 Asl chevesne51 fc89 11 participants |
| Sujet: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 9:25 | |
| Bonjour, Ce premier message sera utilisé pour regrouper ce qui aura été défini et accepté parmi toutes les propositions de nos discussions sur ce sujet. - Citation :
Actuellement :
| Sujet: Re: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 9:34 | |
| EDITE POUR INSERER LE 1ER MESSAGE
Message de fc89 :
Bonjour, Il semblerait que l'inox soit indispensable? Mais existe t'il un autre matériau ? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 12:43 | |
| EDITE POUR INSERER LE 1ER MESSAGEMessage de chevesne51 : - Citation :
- Il semblerait que l'inox soit indispensable?
Mais existe t'il un autre matériau ? Une cellule MEYER considérée comme un condensateur, dès lors qu'un des tube est recouvert d'oxyde (poudre blanche isolante). Sur un forum anglophone, quelqu'un à semble-t-il testé-imaginé ( je ne sais plus) l'aluminium, qui s'oxyde de la même manière avec le même résultat, mais plus rapide à obtenir. | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 13:00 | |
La poudre blanche, ne semble pas être présente sur les démonstrations de Meyer, visionnez bien les vidéos. Par contre les entailles aux nombres de 4 sur les tubes extérieurs, font penser qu'il faut avoir le même surface entre tube intérieur et extérieur. Effectivement l'aluminium sous l'effet du courant se corrode et dégage naturellement de l'hydro, mais il faut faire état du prix de l'alu et voir si cela est vraiment rentable car il finira par disparaitre dans la cellule.
Ne parlons pas pour ne rien dire, je peux réaliser une cellule avec de la feuille alu de 0.2mm, si vous le voulez je peux réaliser cette expérience. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 14:23 | |
| L'oxyde sur l'inox comme sur l'aluminium, est un revètement protecteur contre l'oxygène et l'eau, une fois revètu, il ne s'oxyde plus.(exemple: aluminium anodisé). http://fr.wikipedia.org/wiki/Anodisation_dure De plus, cet oxyde serait un bon isolant électrique. | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 1 Déc 2007 - 18:02 | |
| Les parois qui ne sont pas en vis à vis ne sont pas revêtues de cette poudre blanche, pourtant elle laisse passer le courant. Selon certain cite ou certaine vidéo (il y en a de bonne qualité) des cellules Meyer l'on ne distingue pas cette poudre blanche. Que pensez des entailles sur les tubes? Super le lien Laurent, nous pourrions essayer d'anodiser les tubes inox? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Lun 3 Déc 2007 - 15:13 | |
| Bonjour, Pour les entailles sur le tube exter, certains ont avancé que c'était pour obtenir une fréquence sonore identique sur les 2 tubes (Inter/exter). On pend le tube par un fil et ensuite on le sonne (comme une cloche) en réalisant la rainure supérieure on doit arriver à accorder le tube exter sur la fréquence du tube inter. C'est à essayer en tout cas! A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Lun 3 Déc 2007 - 19:09 | |
| Bonjour, Pouvons nous anodiser l'inox? Cela serait il un plus? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Lun 3 Déc 2007 - 20:22 | |
Anodiser, le terme s'emploie pour l'aluminium. En ce qui concerne l'acier inoxydable, on parle de passivation.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Passivation
http://www.euro-inox.org/pdf/map/Passivating_Pickling_FR.pdf
| Sujet: Re: La cellule Mar 4 Déc 2007 - 12:46 | |
| Bonjour, Bien le dossier sur la passivation de l'inox! Non, je confirme les dires de laurent, l'inox ne s'anodise pas! Je n'ai jamais constaté de revettement blanc sur mes électrodes, j'ai peut-être zappé une étape??? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Mar 4 Déc 2007 - 17:27 | |
| Bonjour, Pour ma part j'ai déjà eu les électrodes recouvertes de cette péllicule blanche. Pour la passivation des électrodes inox il faut de l'acide nitrique, dans quel produit en trouve t'on? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Mar 4 Déc 2007 - 17:36 | |
| re, On en trouve dans le commerce au même titre que l'acide chlorhydrique et autre salopperie de ce genre! A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Mar 4 Déc 2007 - 17:45 | |
| Ha bon, moi j'en ai jamais vu dans les magasins de bricolage, et l'on s'en sert pour quoi? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Mer 5 Déc 2007 - 19:14 | |
Si l'on devait réaliser une cellule, quel est le type d'inox préconisé (316L, 304, tube d'accastillage, ...). Diamètre ext. du tube intérieur. Diamètre ext. du tube extérieur. Longueur des tubes. Nombre de tubes dans la cellule. Connection en serie ou paralèlle, par groupes. Quelqu'un aurait-il une bonne adresse pour les tubes. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Ven 7 Déc 2007 - 14:52 | |
- Ha bon, moi j'en ai jamais vu dans les magasins de bricolage, et l'on s'en sert pour quoi?
Pour décaper des alliages de cuivre (Astiquer des cuivres trés oxydés) en dilution. ca marche trés bien. Pour la matiére des tubes le 304L est le plus répandu mais est-ce celui qui convient le mieux???? A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Ven 7 Déc 2007 - 16:43 | |
| Bonjour, Merci pour le tuyau Christophe. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Ven 7 Déc 2007 - 17:23 | |
| Re bonjour, Pour la passivation, il existe des pâtes plus simples d'emploi que l'acide nitrique. - Citation :
- Pour les entailles sur le tube exter, certains ont avancé que c'était pour obtenir une fréquence sonore identique sur les 2 tubes (Inter/exter).
C'est à essayer en tout cas! ---------------------------------------------- Vous allez finir par devenir d'excellents musicos !! Chose bizarre aussi, certains tubes intérieurs dépassent les extérieurs, d'autres non ! A+. | |
| Sujet: Re: La cellule Ven 7 Déc 2007 - 17:34 | |
| Bonjour, Pour les différents tubes, je pense qu'ils sont tout simplement mal positionnés, sinon pourquoi les accorder. Si ils sont éffectivement accordés ils devraient avoir tous la même longueur. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 8 Déc 2007 - 9:49 | |
| Bonjour, Quelqu'un connait il le diamètre de ces tubes? Je pense que c'est du 16 et 22mm. Dans la cellule, ici plus haut, il y a 9 tubes, retrouve t'on ce même nombre dans toutes les cellules de Meyer? Alternateur à 3 phases, connexion possible de trois tubes par phase. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 8 Déc 2007 - 14:18 | |
| Bonjour, Voici un petit récapitulatif sur les diverses cellules à tube. A+. | |
| Sujet: Re: La cellule Sam 8 Déc 2007 - 21:11 | |
| Bonsoir, Merci Laurent, donc un multiple de 3 pour les tubes. A+ | |
| Sujet: Re: La cellule Dim 9 Déc 2007 - 13:18 | |
Oui, pour permettre éventuellement d'utiliser les trois phases d'un alternateur triphasé. | |
| Sujet: Re: La cellule Lun 10 Déc 2007 - 22:56 | |
| Sujet: Re: La cellule Mer 12 Déc 2007 - 8:38 | |
Il faut aussi intégrer la fixation des tubes: je m'explique.
L'alimentation des tubes intérieurs de la cellule Meyer est commune et ils sont tous fixés sur une couronne! https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c289/tophe71/PlancelluleMeyer.jpg
Les tubes extérieurs sont tenus en haut par une pièce en matiére synthétique et en bas par des linguets.
On ne sait pas si entre les deux tubes on à des bouts de caoutchouc afin de garantir le jeu entre les tubes.
Mon avis est non et la fixation permet d'assurer une vibration entre les tubes!
| Sujet: Re: La cellule | |
| La cellule | |
