| Cellules à eau | |
| Sujet: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 10:51 | |
| Bonjour, Présentation de ma cellule à spirales: | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 11:07 | |
Très bien ton dessin !
Et je m'aperçois que je n'ai pas tout suivi, car je viens d'apprendre que tes électrodes étaient constituées de spirales et non de plaques.
Un petite interrogation : ne serait-il pas plus opportun de mettre des plaques ? Etant donné les tensions importantes en jeu et qu'il se crée un courant à travers le diélectrique, et tes 13 spires deviennent une self !
Ce n'est qu'une question.
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 11:20 | |
| Bounjour Alain, la présentation de la deuxième maquette, cette fois à plaques, arrive. La cellule à spirales est arrivé en premier car Christophe voulait les détails. Les selfs sont peut être la clef. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 13:50 | |
| Bonjour, Présentation de ma cellule à plaques: | |
bpval
Age : 71 Localisation : NICE Prénom : Pierre Date d'inscription : 17/01/2007
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 16:44 | |
| Bonjour
Un peu comme ASL, ... du mal à suivre
Mais l'idée à du charme
Ciao | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 18:47 | |
Donc les derniers essais ont été effectués avec une cellule à plaques ?
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 8 Mai 2007 - 19:00 | |
| Bonsoir, Oui, tous les essais de la nouvelle carte ont été éffectués avec la cellule à plaques. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mer 9 Mai 2007 - 8:31 | |
On voit que par rapport à ma cellule "l'épaisseur d'eau" est de 2 à 3mm suivant le cellule spirale ou plaques de Fc.
Moi j'ai 5 mm, il va falloir que je réduise cet écart qui induit directement des besoins en tension plus élevés.
| Sujet: Re: Cellules à eau Mer 9 Mai 2007 - 19:24 | |
Vérification des pertes de courant:
La cellule à plaques ne perd rien, 32KV avec et sans eau. La cellule à spirales perd, 32kv vide et 28 kv en eau.
La raison possible, pour la cellule à plaques, les électrodes sont collées avec du silicone (pâte bleu moteur). Le silicone est un excellent isolant. Tandis que les spirales sont simplement vitrifiées. Je vais refaire deux autres essais avec des fréquences différentes. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 10 Mai 2007 - 8:46 | |
Francis, faudrai vraiment être sur que c'est bien une décomposition de l'eau qui se produit lors de la production de bulles et non pas une augmentation de la T° au niveau des électrodes circulaires qui forment, comme l'a dit Alain, des selfs.
Même si la masse d'eau n'est pas forcément montée en température.
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 10 Mai 2007 - 12:18 | |
Je le sais bien, mais actuellement je ne peux plus le vérifier car la bobine chauffe très rapidement, j'en attends d'autres. La cellule à spirales consomme en moyenne 5 kv quand elle est pleine donc l'on peut supposer qu'il y a du courant dans l'eau! Par contre la cellule à plaques ne consomme rien pour l'instant, il me faut la vider puis la sécher et vérifier la HT, car lors de ma dernière vérif je l'avais vidée mais pas séchée Il nous faut repartir en étudiant vraiment tout. Je propose tout d'abord de déterminer la façon de mesurer les pertes de tension la méthode cellule vide puis pleine en est une, mais peut être un autre moyen vous vient à l'esprit? Où je travail il existe un appareil de test de conductibilité des matériaux!
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 10 Mai 2007 - 19:18 | |
Teste de la celule à plaques: Perte 2kv. Puissance de la HT sans connection: 34kv Puissance de la HT cellule pleine :32Kv A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 10 Mai 2007 - 21:31 | |
Une plaque de Lexan de 9mm ne perd rien jusque 36kv. Au delà des 36 pas encore testé. 36kv pour une conso de 0.8A, avec ou sans eau déminéralisée. Effectivement plus c'est isolé plus la HT monte, j'ai volontairement arrêté de passer plus haut car à 37kv c'est la bobine à bain d'huile qui fait des arcs, avec 24v. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Dim 13 Mai 2007 - 13:27 | |
| Bonjour, Ma nouvelle cellule est prête, même format que les deux autres, les électrodes sont maintenant derrière une plaque de Lexan de 9mm, test à vide et sec 38kv, test en eau 38kv. Cette fois, il ne doit plus y avoir de courant de l'eau au moins jusque 40kv. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Dim 13 Mai 2007 - 19:59 | |
Les tests que tu réalises sur l'isolation des cellules sont hyper importants ? Super.
Je te demande seulement de les consigner dans le fichier Excel avec une description de la mesure et les(s) résultat(s).
Car ils serviront de référence pour tous types de projets s'y rapportant.
| Sujet: Re: Cellules à eau Lun 14 Mai 2007 - 19:36 | |
| Bonjour, Annalyse de la tension dans l'eau, comparaison des cellules 1 et 2. La tension de la bobine à vide (sans cellule) calée à 32kv. Quelle tension devons nous avoir dans l'eau? A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 15 Mai 2007 - 11:39 | |
A vrai dire je ne sais pas trop ce que l'on doit trouver dans l'eau, pas de courant c'est un fait mais le mini serait de combien, la tension oui mais combien, force électromagnétique oui mais combien?
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 18 Oct 2007 - 20:49 | |
Quel est le type de métal est utilisé à l'intérieur d'un disque 3.5" de disque dur de PC.
Certaines images de l'hébergeur Servimg ont disparu??? A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Lun 22 Oct 2007 - 22:50 | |
| Bonsoir à tous, - Citation :
- Quel est le type de métal est utilisé à l'intérieur d'un disque 3.5" de disque dur de PC.
Les plateaux sont composés d'un substrat, autrefois en aluminium (ou en zinc), de plus en plus souvent en verre, traités par diverses couches dont une ferromagnétique recouverte d'une couche de protection. L'état de surface doit être le meilleur possible. http://fr.wikipedia.org/wiki/Disque_dur#Plateaux A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 23 Oct 2007 - 19:09 | |
| Bonjour, Merci Laurent. Donc il y aurait un élément conducteur à l'intérieur! Je cherche à réaliser des électrodes étanches que l'on pourrait immerger. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Sam 27 Oct 2007 - 9:31 | |
J'ai démonté deux vieux disques durs, pour notre appli., c'est sans intérêt car les surfaces des disques ne sont pas isolées. Ce qui est fort dommage, les disques ont un beau timbre accoustique. Peut être intéressant pour le système Meyeur! A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Lun 29 Oct 2007 - 12:49 | |
- Peut être intéressant pour le système Meyeur!
Trop d'honneur pour Meyeur, lire "Meyer" Meyeur a été une boutade dans la détermination du pseudo lors des difficultés rencontrées lors de mon inscription sur le forum "moteur à eau". Bien évidemment, je ne suis pas le meilleur ! A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 30 Oct 2007 - 12:31 | |
- Bien évidemment, je ne suis pas le meilleur !
Ouaaaah... Mais si, tu es le meilleur !!! @++ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 30 Oct 2007 - 20:20 | |
| Bof !!!! mais ça fait plaisir, merci.
| Sujet: Re: Cellules à eau Mer 31 Oct 2007 - 8:34 | |
| Point besoin d'être le meilleur pour être sympa!
Mais on s'égare du sujet.
D'ailleurs, je suis mal placé pour la réflexion certes, mais c'est trés calme sur les deux forums.
Seule consolation le gouvernement français nous rejoint dans nos investigations puisqu'il va allouer des crédit afin de développer un moteur propre.
Pourvu que ce ne soit pas une couche de vernis sur de la M....!!!!
| Sujet: Re: Cellules à eau | |
| Cellules à eau | |
