| Eco-Booster V4 | |
+12buvettekro fildarex JCV Admin jeromero Vanquisher tirag lourson06 tom papy31 Asl fc89 16 participants |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 8:45 | |
| Bonjour vous deux, Alain a écrit: - Citation :
- Es-tu persuadé que deux trous sont bien nécessaires ?
Si, si, cela n'en sera que meilleur, surtout que avec une réserve assez importante d'électrolyte dans les entretoises, le réacteur devrait déjà fonctionner beaucoup mieux même sans circulation forcée, au cas ou certains n'auraient pas la possibilité d'acheter une pompe. Clément, oui, avec une fraise conique pour les biseaux, cela devrait pouvoir se faire, et bien sûr terminer au ciseau à bois. Au fait, Clément, peux tu nous donner la référence de la colle avec son primaire, nous allons certainement en avoir besoin, surtout pour les joints qui entourent les entretoises. A+ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 15:45 | |
| Bonjour à Tous ! Durant cette petite "pause" de recherche de notre PVC de 2cm, j'en profite pour parler du branchement de notre réacteur. Aïe ! Hé oui, "branchement" au singulier malheureusement ! Je vous rassure tout de suite, la partie droite "mode parallèle" n'est indiquée que pour les "nostalgiques" Je ne dis pas que nous ne ferons pas forcément un petit essai, comme ça pour voir... mais ce mode ne pourra pas donner quoi que ce soit de positif je pense.Donc un seul type de branchement car le type série classique +-+-+- etc... n'est pas possible à cause de la plaque commune de chaque bloc de 2 cellules. Enfin, si vous trouvez un autre mode de connections, faites le vite savoir !!! Il ne nous reste donc que le mode série, type "Gaz de Brown" avec 5 plaques neutres. Suivant Faraday, nous pourrions nous attendre donc à une production minimum de 1L/mn pour 15A environ. Peut-être plus au vu des caractéristiques qu'aura ce réacteur (???). Au résultat... @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 15:52 | |
Ce type de branchement sera le meilleur, car en parallèle, il nous faudrait un abaisseur de tension! Et surtout 15A par cellule, ouh, sacré transfo!
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 15:56 | |
Oui, et lorsque je disais que nous ferions probablement quand même un petit essai en mode parallèle c'est surtout pour voir l'ensemble : réacteur et alimentation à découpage. En voir le rendement etc... Pas pour la production de gaz qui sera exécrable.
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 18:19 | |
| Bonjour, Bon, une idée bête... mais je n'en suis pas encore à ma neuvième !!! Et si les entretoises d'extrémités étaient réalisées en métal, aluminium pourquoi pas ? Car je pense que ce serait peut-être plus facile à trouver. Moins à usiner aussi !!! Car métal ou pas, cela n'a pas d'importance puisque ces plaques ne sont jamais reliées à aucun potentiel : Enfin, c'était uniquement pour faire avancer mon compteur d'idées et pouvoir arriver à la 10ème plus rapidement @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 18:27 | |
| Re, Ha, non! l'alu c'est très cher, le fer ça rouille et trop lourd. Et imagine, celui qui fera toucher la plaque coté + à la carrosserie??? Il nous faut un distributeur de pvc, il faut faire des demandes auprès d'eux. A moins quelqu'un d'ici, ait une connaissance, qui y travaillerait, qui en vendrait A+ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Ven 27 Aoû 2010 - 18:43 | |
Surtout pas d'alu car il se fait manger par l'électrolyte | |
lourson06
Age : 67 Localisation : NICE Prénom : MARC Date d'inscription : 27/08/2010
| Sujet: GESTION AUTOMATIQUE DE L'APPORT D'EAU Sam 28 Aoû 2010 - 9:03 | |
| - Spoiler:
- Citation :
- "Asl"]Bonjour,
Waaaaaoooouuuhhhhhh !
Voilà, Francis devait avoir eu sa 9ème idée hier et maintenant.... la dixième : l'idée de GENIE !!!
Bon, trêve de plaisanterie, enfin non, ce n'en était pas une, mais ton idée est réellement excellente.
On reste avec uniquement six cellules mais tout est "garanti" : cellules isolées et plus aucune fuite de courant.
Quant aux détails comme tu dis, il n'y en a pas ou très peu. Les connexions électriques ne posent aucun problème puisque les plaques peuvent (et doivent) faire tout la surface et même déborder un peu. Fastoche donc de rajouter une patte de branchement.
Et sa fabrication peut être réalisée par vraiment tout le monde. Les plaques d'extrémités (aussi celles du milieu) peuvent être toutes identiques sans fabrications différentes.
Un épais bloc de PVC :
Pour l'arrivée du liquide tu as prévu déjà par un trou percé pour les n°1 et n°2 et donc pourquoi pas pour toutes ? Comme j'ai représenté sur le dessin au-dessus. Toutes les plaques extrémités (1, 2,2 et 3) seraient de fabrication identique.
Et lorsque je dis très facile à fabriquer, c'est prouvé : - Découper les rectangles dans le PVC n'est pas sorcier. - Percer les trous d'arrivée et de départ avec une mèche à bois (un peu longue c'est vrai) est du même tonneau. - C'est vrai, dans ce cas, nécessitera l'ajout sur les deux plaques extrêmes d'une plaque supplémentaire (en marron).
Avec deux modes de fonctionnement possible : 1/ Le mode que l'on appelle "normal" c'est -à- dire sans circulation de liquide. Dans ce cas peut-être faudrait-il prévoir des capteurs de niveau (???) pour remise à niveau du liquide.
*********************************************** Bonjour à tous ! , Jai une solution pour la maintenance automatique de niveau sans capteur, et de façon ultra simple , ( ce qui n'empêche pas d'en mettre un, en sécurité , sur un seuil de détection niveau mini , via par exemple un voyant tableau de bord ) . Je publierai les photos ce WE , avec explications en conséquence . Votre sujet est ultra passionnant , je vais donc suivre de très près , vos évolutions en la matière . Très bonne journée à tous MARC / NICE - Spoiler:
- Citation :
- 2/ Le mode circulation de liquide avec une pompe donc :
Bon, là, fabrication un peu plus compliquée et surtout rigoureuse en particulier pour les raccords. Mais la tuyauterie au dessus du réacteur peut être par exemple fait en "dur" (tuyau de PVC) et reprise en sortie avec du tuyau souple.
Mais même dans ce mode IL N'EXISTE TOUJOURS AUCUNE FUITE DE COURANT même en passant par le vase et la pompe !
Bon, Francis, va t'allonger un peu, tu dois être un peu surmené en ce moment !
Une petite question : Qu'advient-il des essais de collage que Clément devait faire ? Quoique ? Avec au moins le PVC ça devrait être très utile...
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 12:10 | |
| Bonjour Marc, Oui, très intéressé par un système de maintenance automatique de niveau et surtout sans capteur. A te lire donc prochainement et avec plaisir Normalement, mais rien n'est figé en ce bas monde, notre Dry Cell V4 fonctionnera en mode circulation de liquide donc les plaques seront noyées. De ce fait une surveillance du niveau dans le réacteur est inutile. Mais peut-être au niveau du vase bulleur, oui... @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 12:19 | |
| Bonjour, Comme vous avez pu vous en apercevoir, les discutions concernant notre recherche de PVC de 20mm a fait l'objet d'un nouveau sujet afin de ne pas "polluer" celui-ci qui porte sur la définition de notre réacteur. Pour le PVC, ne pas se tromper, c'est donc ICI qu'il faut poster. @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 17:13 | |
| Bonjour, Une petite précision Francis : comment as-tu prévu d'assembler l'ensemble, entretoises d'extrémités et plaques/joints ? A/ Plaques de mêmes dimensions (enfin presque) que les entretoises d'extrémités (donc on ne les voit pas sur le dessin) et les vis passent par le bord du joint. Par les plaques aussi donc vis plastique ! ou B/ Entretoises plus grandes et c'est uniquement par elles que va s'effectuer le serrage. Joints et plaques ne sont donc que pressés. ou C/ Ton autre idée.... Cette question uniquement pour permettre de définir les dimensions exactes des entretoises d'extrémités. Et dans le cas 1/, le bord des joints doivent être plus grands pour pouvoir "accueillir" les trous des vis. On peut c'est vrai partir d'abord de la surface utile des plaques qu'on veut avoir puis rajouter toutes les dimensions (en largeur et hauteur) de chaque partie. Pour les ouvertures (entrée/sortie) je verrai bien 2cm de hauteur. Qu'as-tu prévu pour les différentes dimensions ? Qu'en penses-tu ? Enfin non, qu'en pensez-vous ? @++ | |
tirag Membre Actif
Age : 63 Localisation : Saint Nazaire - France Prénom : Jean Date d'inscription : 15/08/2010
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 17:40 | |
| Bonjour à tous. Là, je suis paumé les gars, on passe du V3 au V4, j'allais vous proposer des plaques de pvc de 2 et 5 mm d'épaisseur vendus chez Leroy Merlin aux dimensions 500x500 mm, 500x 1000 à un prix intéressant (j'étais à chercher sur le net mais sans résultat)... Et maintenant il nous faut du 20 mm Je suis largué ! | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 17:48 | |
Pour la sortie des gaz, étant donné que l'espace entre plaque est de3mm, les ouvertures ne feront que 5mm sur toute la largeur moins 1 cm de chaque coté. Avec 2cm d'ouverture, les cellules les plus près de la sortie de la pompe vont être gavées au détriment des autres.
Pour le serrage de l'ensemble: Le plus simple est la version B, avec deux ou trois barres de fer de chaque coté pour comprimer le centre du réacteur.
La version A, demande beaucoup de précision et d'isoler toutes les vis.
De plus, j'ai déjà réalisé les deux types, "A" avec le réacteur V1 et "B" avec V2, les deux se valent. Ne pas oublier que les joints souples et les plaques inox auront la même taille!
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 17:51 | |
| Bonjour Jean,
Mais quand sa nous prend, on fonce!
Désolé, mais pour ton problème de V3 et V4, tu vas devoir commencer par la page 1 de V4.
Oui, maintenant nous recherchons du 20mm, 200X170mm
tirag Membre Actif
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 17:57 | |
| Bonjour Francis. Ok, je vais chercher de mon côté. Ne passez au V5 sinon je vais couler complétement | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:00 | |
| Re , Pour des pompes économiques 1 pompe par cellule pas chères,( de lave glace en casse auto) en fonctionnement intermittent en même temps que l'inversion de polarité cela faciliterais le débullage et le nettoyage car elles ne sont pas faites pour tourner en permanence : et voilà j'ai réussi a pomdre ma connerie | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:04 | |
| Bonjour Francis, Il me semble qu'une ouverture de 5mm est très insuffisant. D'une part cela fait un très faible volume pour les gaz (juste en dessous, au bord de la plaque l'électrolyse bat son plein) alors qu'avec 2cm le volume est (bien sûr) plus grand et nous aurions beaucoup moins de volume occupé "illégalement" au détriment des plaques. Et en plus, lorsque tu dis que les cellules près de la pompe vont être "avantagées", c'est vrai, mais ce n'est pas en diminuant la hauteur que ça va s'améliorer pour les autres je pense. Et pour parler plus général, plus la circulation pourra se faire aisément (avec le moins de goulots d'étranglement) plus le fonctionnement de l'ensemble sera au top. Enfin, c'est ce dont je suis persuadé... Mais ça n'engage que moi @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:09 | |
Pour le perçage moi je verrais bien traverser les tôles il suffit de faire les trous plus grands et au montage passage boulon mettre un joint torique qui ferait étanchéité et centrage quand pensez vous?
tirag Membre Actif
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:25 | |
| J'ai trouvé ça mais c'est peut être un peu trop cher.
http://www.az-boutique.fr/planche-blanche-60x40x2cm-en-polyethylene.html?utm_source=Leguide&utm_medium=cpc&utm_campaign=planches_a_decouper--Iziflux&utm_term=planche_blanche_60x40x2cm_en_polyethylene_-+-16297--Iziflux
Je continue les recherches.
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:32 | |
Moi, je ne suis pas de ton avis Alain!
L'espace entre les plaques est de 3mm, c'est donc sur cette base qu'il faut partir. Plus on enlèvera d'inox, moins au aura de gaz. Dans le pvc, oui on peut augmenter la taille, justement ce qui permet de décanter un peu le gaz de l'électrolyte, surtout sans circulation forcée. Avec un espace de 3mm et un orifice de 2mm, oui là on va freiner la sortie. Avec un espace de 3mm et un orifice de 3mm, on ne change rien. Avec un espace de 3mm et un orifice de 5mm, on est généreux!
Clément, certes le perçage des plaques inox est le meilleur, mais je te l'assure le montage n'est pas facile, car il faudra percer toutes les plaques ensembles et les repérer pour les replacer dans le même ordre. Mais le plus dur c'est le métal, inox, pour une épaisseur pareille il faudra acheter des forets au cobalt. Ensuite le perçage des joints souples, placer un emporte pièce même avec un masque, pas précis du tout.
Je ne dis pas que irréalisable, mais ayant déjà réalisé ce montage avec la V1, je préfère le montage de la V2, surtout, que pendant les essais il faudra le démonter plusieurs fois.
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:38 | |
| Bonjour Jean,
Mais non, c'est excellent, 44€(sans le port), le prix est honnête!
Surtout que avec une seule plaque, on peut tout faire, les 6 entretoises.
A garder A+
tirag Membre Actif
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:43 | |
| @ Francis.
J'en ai trouvé des moins chers, je fais le tri et je poste les adresses.
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 18:52 | |
| Re Francis,
pour le perçage il suffit d'affûter un forêt a béton comme un forêt a fer moi c'est ce que je fait les forêt c'est du pipeau a coté .
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 19:00 | |
| Bonjour Francis, C'est vrai, on n'est pas du tout du même avis. - Citation :
- Avec un espace de 3mm et un orifice de 5mm, on est généreux!
Tout à fait exact si.... il n'y avait que du liquide. Or, dans le haut de la cellule, c'est du gaz et, normalement, qui devrait occuper beaucoup plus de volume. Plus ce brouillard parasite...Et ce volume, cette production, va dépendre du courant. Et je ne pense pas que nous ayons envie de le faire fonctionner à bas régime ! Mais bon, il y a qu'à essayer... Au fait, comptes-tu disposer, au moins à un sinon à tous, des joints transparents pour "voir" un peu ce qui se passe à l'intérieur ?@++
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 19:02 | |
| Re
je parlais de forêt au cobalt que c'était du pipeau j'ai dégoutté un représentent d'outillage avec ces fameux forêts il suffit aussi de retremper les forêts dans l'acide chlorhydrique
tirag Membre Actif
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 19:11 | |
| En voici une moins chère : 600x400x20 http://www.hellopro.fr/planche-polyethyl%c8ne-eco-basse-densite-blanc-60-x-40-x-2-cm-2007921-1023498-produit.html 500X300X20 http://www.hellopro.fr/planche-polyethyl%c8ne-eco-basse-densite-blanc-50-x-30-x-2-cm-2007921-1023497-produit.html 400X300X20 http://www.hellopro.fr/planche-polyethyl%c8ne-eco-basse-densite-blanc-40-x-30-x-2-cm-2007921-1027198-produit.html Je continue (ils vont finir par nous l'offrir) | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 Sam 28 Aoû 2010 - 19:15 | |
| Bonjour Jean, Ah oui, continue !!! Déjà que les frais de port sont offerts.... Fais leur ton sourire charmeur comme tu sais si bien le faire et hop ! Le tour est joué ! @++ | |
| Sujet: Re: Eco-Booster V4 | |
| Eco-Booster V4 | |
