| Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 12:36 | |
Avec des plaques en bout aussi épaisses, il ne risque pas de se déformer.
Très bien Philippe, excellent travail.
fildarex Membre Super Actif
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 13:16 | |
| plaque de 5mm inox et 20 vis inox de 4x45mm ca ne risque pas de bouger en effect j'ai demonté et coller les 4 enbouts par bloc a l'arraldite et je remonte c'est apres midi le bloc
Age : 50 Localisation : st elyon (entre st etienne et lyon) Prénom : philippe Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 15:26 | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 17:22 | |
| Bonjour Philippe, En effet excellent travail ! Tu as donc deux réacteurs. Peux-tu nous rappeler la configuration de chacun d'eux ? (+nnnnnnnnnnnnn-nn+ ) @++ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 19:30 | |
| sur le premier run (-NNNN+NNNN-NNNN+NNNN-) après on peut toujours changer avec 6 plaques de connections d'avance premier véhicule (espace 2.2td de 98) monté en pratique vendredi (espoir de dépasser 1200 klm avec le plein de 80litre contre 1000 actuellement avec le vortex valve (avec)et 800 précédemment le deuxième (scenic 1.5dci) je répare l'ancien du scenic pour le passer en doublon sur l'ax pour un essai avec l'ancien de l'ax (sur l'ancien de l'ax ) il reste qu'a recouper les deux plaques extérieur et les remplacé par des plaques de 5mm inox avec serrage extérieur et non traversant et dire qu'elle devait passer a la casse, elle passe le contrôle dans 2 mois et on la remonte avec les hho
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Ven 18 Fév 2011 - 20:28 | |
| a yé je rentre juste apres 5heure de montage et preparation enfin fini je suis tres dessus, peut de gaz......... l'eau circule tres mal elle a du mal (je pense ) a passer les plaques 0.7 mm entre les plaques ca doit etre trop serré peut trop peut de gaz j'ais mis 10ml de lessive de soude au lieu de l'idroxide de potatium et a 20ml les 35A on sauté | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Ven 18 Fév 2011 - 20:35 | |
| Bonsoir Philippe,
Avec 0,7mm d'écartement je pense que c'est normal que tu n'aies pas beaucoup de gaz, les bulles restent obligatoirement coincées entre les plaques.
Mais normalement le courant dans ce cas devrait aussi diminuer (moins de surface de circulation du courant) !
Peut-être faudrait-il que tu passes à 3mm par exemple ?
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Ven 18 Fév 2011 - 20:51 | |
| Bonjour Philippe,
Oui, Alain te l'a dit, 0.7mm d'espacement est trop peu sans circulation forcée.
Nous l'avons déjà testé, le gaz s'accumule, et surtout se colle aux plaques, pour sen faire chuter la conso, donc la production de gaz; Sans circulation forcée de l'électrolyte, il faut observer au moins 2mm d’espacement.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 19 Fév 2011 - 14:17 | |
| je double l'epesseur des joint et je fais un essai avec -NNNN+NNNN- pour voir et je rachaite une feuille de 2mm je mis met dans 1h et je vous dit | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 19 Fév 2011 - 19:38 | |
| Bonjour Philippe,
Doubler l'épaisseur ne suffira pas, il te faut entre 2 et 3 mm d'espace entre les plaques.
Nous avons déjà fait ces expériences, crois moi!
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 20 Fév 2011 - 8:54 | |
| bonjour a tous j'ai travailler tard hier donc j'ai doublé les joints ce qui donne une epesseur de 1.8 une fois serré (1er serrage) j'ai fait les essai et c'est bon ca marche petit rappel sur le generateur en resine je devais avoir 1.6 et il fonctionnais d'enfer (paix a son ame, mais je suis un peut Einstein et le generateur frank) je le rafistole mais il y a du mal
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Lun 21 Fév 2011 - 20:27 | |
| vous allez exploser de rire vous ne devinerez jamais pourqoi la conso de scenic ne tombais pas avec le generateur allez on lance le jeux mais vous serrez pété de rire,et je vous autoriserais meme de me traité de blaireau allez commencé | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Lun 21 Fév 2011 - 22:12 | |
Pas branché le tuyau dans l'admission? Ou l'alim sur ton géné??
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 5:39 | |
| pas branché dans l'admission alors dans quel tuyau j'ai bien pu le metre alllez un peu d'imagination des tuyau il n'y en a pas 36
revoyer la video du scenic , reponse ce soir | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 7:06 | |
A part dans l'échappement je vois pas. Les autres tuyaux sont normalement plein de liquide même à l'arrêt il me semble. Mais percer dans le métal il faut en vouloir ^^
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 18:37 | |
| apparament le tuyau du klaxone | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 18:46 | |
| Bonjour Philippe,
Le klaxon? Avec tuyau ?
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 18:57 | |
| apparament il son vicieux chez renault il y a un tube qui remonte et envoi le son sur l'avant de la voiture il y a un collegue qui a la meme chose sur son espace | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 19:02 | |
| Re, C'est un pavillon, une corne! A+ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 19:26 | |
| je sans que je vais telecharger la revu thecnique
mais si c'est ca il faut vraiment etre con pour l'avoir mis ici ,non? | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 19:30 | |
| Bonjour, Que celui qui n'a jamais fait d'erreur te jette la première pierre !J'ai comme l'impression que tu ne vas pas recevoir beaucoup de cailloux ! @++ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 19:39 | |
Avec Renault faut toujours qu'il fassent des conneries je ne peut pas les sentir
ils ne pondent que de la merde.
Désolé pour les utilisateurs.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 22 Fév 2011 - 19:57 | |
| j'ai bosser une fois pour eux cosse de connection de baterrie de la laguna 2 refusé cause de trop etanche et il voulais une cosse qui pourissais entre 8 et 10 ans on a fait comme il on voulu c'est beau la france | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mer 23 Fév 2011 - 19:34 | |
| ok bon c'est bien un klaxon sur l'espace mais sur le scenic c'est bien l'aspiration moteur que j'ai brancher le hho ouuf , je suis pas si con que je le croyais | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 24 Fév 2011 - 19:25 | |
| Bonjour Philippe, Ton moteur est bien un DCI? Et le tuyau du réacteur, tu l'as bien branché avant le turbo? Entre le filtre à air et le turbo, plus précisément... Car tu dis: - Citation :
- ouuf , je suis pas si con que je le croyais
Maintenant que tu as lancé l'idée. Humour, humour. A+ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 24 Fév 2011 - 21:28 | |
| non je l'ai brancher a l'entrée de l'aspiaration avant le filtre mais demain on perce apres le filtre pour l'espace 3 | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 26 Fév 2011 - 11:50 | |
| bonjour sur l'espace 3 2.2td generateur demonté et remonté en joint de 2mm on a fais un dosage légé 10A et on reafinera lundi avec la bonne pince amperemetrique avec pwm mais on vas mesuré vendredi avec pwm et sans
debit?(pas eu le temps 5 heure de boulot)
plein fait et resultat dans deux a trois semaine ps c'etais pas un klaxon mais bien l'aspiration moteur | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex | |
