| Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Ven 28 Jan 2011 - 19:26 | |
| Bonjour Philipe, Ah ! Quand une chanson nous trotte dans la tête difficile de s'en débarrasser ! Toi en plus, et en même temps... tu passes à la pratique avec ta perceuse Bon boulot en tout cas. Félicitations ! @++ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 29 Jan 2011 - 8:15 | |
| Bonjour, Beau travail, je sais ce qu'est le perçage des joints, j'en ai fait pas mal aussi, mais pas à la perceuse, à l'emporte-pièce. Philippe, fais gaffe, il gel encore... A+ | |
fildarex Membre Super Actif
Age : 50 Localisation : st elyon (entre st etienne et lyon) Prénom : philippe Date d'inscription : 28/11/2010
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 29 Jan 2011 - 10:01 | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 29 Jan 2011 - 11:03 | |
| au faite ou je peut trouvé deux electro vanne NO , pour mon bocal , pas trop cher
merci | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 29 Jan 2011 - 13:19 | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 29 Jan 2011 - 19:41 | |
| Bonjour Philippe, Tu dis: - Citation :
- ou je peut trouvé deux electro vanne NO , pour mon bocal , pas trop cher
Là, pour le pas trop cher, désolé mais faut pas trop y compter. Je pense qu'il faudra débourser au moins 60€, et la pièce pas les deux. A+ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 30 Jan 2011 - 19:20 | |
| voila fini pour les joints pour les electrovanne j'ai trouvé sur internet | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 1 Fév 2011 - 19:08 | |
| Bonjour Philippe,
Un petit lien de tes électrovannes?
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mar 1 Fév 2011 - 19:35 | |
Bien Philippe, mais la page du lien ne me donne pas le modèle que tu as choisi!
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mer 2 Fév 2011 - 17:23 | |
| Bonjour Philippe,
Ok, j'ai vu le modèle que tu as choisi.
De taille 1/2", tu vas pouvoir faire passer des m3 de gaz.
Il est N.O., c'est le bon modèle à mon sens.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mer 2 Fév 2011 - 17:47 | |
| Bonjour, - fc89 a écrit:
- ... Bien Philippe, mais la page du lien ne me donne pas le modèle que tu as choisi!
J'ai probablement du louper un message... Où est le lien ? @++ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Mer 2 Fév 2011 - 20:20 | |
| http://www.aliexpress.com/product-gs/371358087-1-2-plastic-solenoid-valve-normal-opened-small-solenoid-vlave-wholesalers.html | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 3 Fév 2011 - 19:12 | |
Très bien, un peu cher pour moi, mais bon...
Au fait Philippe, comment comptes tu l'asservir, quand sera t'il ouvert ou fermé?
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 3 Fév 2011 - 19:28 | |
| contacteur sur pedale accelerateur | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Ven 4 Fév 2011 - 11:12 | |
- contacteur sur pedale accelerateur
C'est tout? Pas de limiteur de pression, car si tu te trouves dans un embouteillage, la pression risque de monter et sans soupape de sécurité, ça va faire BOUM A+ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 5 Fév 2011 - 8:33 | |
| tu a dejas vu des bouchon sur lyon toi?et surtous en été il y en a encors moins
on peut resoudre ca rapidement et simplement un interupteur dans l'habitacle qui chinte quand on est dans les bouchons tres bonne reflexion merci j'avais pas pensé a ca | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 5 Fév 2011 - 12:50 | |
- qui chinte
Tu voulais dire qui coupe, puisque tu as une vanne NO. A+ | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 5 Fév 2011 - 13:03 | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 5 Fév 2011 - 19:02 | |
Attends un peu Philippe, non tu ne peux pas faire ce que tu as dit avec ta vanne, c'est beaucoup trop dangereux.
Je me souviens, à mes débuts en électrolyse, j'avais monté le réacteur à plus de trois ou quatre bars. C'est hyper dangereux, car quand j'avais relâché la pression, le vase c'était mis à chauffé terriblement jusqu'à craqueler et opacifié le bocal qui était transparent. Fais très attention, il te faut une soupape de sécurité, comme sur les chaudières, et un mano-contact qui couperait l'alim du réacteur vers les 2 bars.
Car n'oublies jamais, qu'en cas de dommages à toi, tes proches ou autrui, si ton assureur vient à découvrir que la cause du sinistre est en rapport avec ton installation, il refusera de te couvrir, car tu auras modifié un véhicule homologué par une installation non homologuée sans l'en informer.
Et là, on ne rigole plus, tous les biens que tu possèdes ne seront plus à toi, il faudra payer. Alors réfléchis bien à ce que tu vas faire.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Sam 5 Fév 2011 - 21:00 | |
| ca va etre un reservoir de 3mm de tole inox de deux litres et oui tu a raison pour le danger c'est pour ca que le regulateyr de pression ne lachera pas plus de 3 bar
http://www.lebonjoint.fr/air/121-filtre-mano-regulateur-air-comprime-avec-lebonjointfr-1.html
plus un mano indicateur dans la voiture pour retour info sur la pression du bocal
que pense tu ? et pour la soupape de securité tu conseil quoi? | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 6 Fév 2011 - 8:46 | |
| Bonjour Philippe,
Le régulateur de pression, ne te servira à rien ( de marque Prevost), en plus ce n'est pas étanche.
Mais plutôt ceci, régulateur de débit, et d'une soupape de sécurité: Soupape.
Mais associés à ceci manostat Capteur qui agirait sur la commande électrique de la carte à transistors mosfets.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 10 Fév 2011 - 5:56 | |
| bonjour qui est capable de me faire un potar comme ca pour trompé ma sonde lambda sur une fiat palio essence http://cgi.ebay.fr/Water4gas-MAF-MAP-enhancer-Hydrogen-HHO-DEMSE-EFIE-o2-/250770815170?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a631af8c2
merci | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Jeu 10 Fév 2011 - 11:15 | |
| Bonjour Philippe,
Dans la mesure où je ne comprends absolument pas ce que représente la photo de ton lien je ne suis pas trop en mesure de te répondre.
Mais, en faisant simple, un potar ne sera toujours qu'un potar. A la limite tu en prends un (trimer multitours), tu le branches entre le + et le - (potentiels envoyés à ta sonde) et tu le règles pour avoir 1v environ en sortie il me semble.
Réglage en live sur ta voiture.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 8:42 | |
| bon si non j'ai un poile avancé j'ai fait un pré montage des deux bloc aujourd'huit je doit coller les sortie et contre percé quelque trou pour la perfection | |
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 10:25 | |
Houa!hou! là aussi un sacré boulot
Bravo
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 12:36 | |
Avec des plaques en bout aussi épaisses, il ne risque pas de se déformer.
Très bien Philippe, excellent travail.
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex Dim 13 Fév 2011 - 13:16 | |
| plaque de 5mm inox et 20 vis inox de 4x45mm ca ne risque pas de bouger en effect j'ai demonté et coller les 4 enbouts par bloc a l'arraldite et je remonte c'est apres midi le bloc
| Sujet: Re: Compte-rendu de la mise en pratique de Fildarex | |
