| Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 19:26 | |
| Maintenant je prends des bougies Bosch, je les repasse à la filière, et le tour est joué pour 10€ pièce. A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 19:29 | |
| Oki doki mais pour 10euros pieces... tu tombe à 40euros les 4 ! et sur ebay le prix indiqué c'est pour les 4.. donc moins cher sur Ebay o final non? ^^ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 19:45 | |
| Oui, mais pas pour des bougies de préchauffage pour diesel! A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 19:51 | |
| Ok A+ ^^ Je poste ma vidéo plasma de test, correspondant au schéma numéro 1 dans mon sujet de discution, l'autre donc ^^ | |
bonnaud Membre Super Actif
Age : 58 Localisation : loire (42) cordelle Prénom : didier Date d'inscription : 13/01/2008
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 20:51 | |
| bonjour a tous je votre systeme de bougie pour enflammer de l'eau,le systeme exciste deja: c'est le plama a eau,les soudeur utilise se proceder pour couper la tole:c'est un jet d'eau en flamme,c'est le même proceder que la bougie mais en mieux. A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Ven 3 Oct 2008 - 20:54 | |
| Bonsoir bonnaud Et bien merci pour l'info, je ne connaissais pas Je me renseignerais,merci encore | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:22 | |
Je vous ai fait une petite vidéo d'une bougie cadencée à 6KHZ avec un générateur 50/50 Vous pourrez constater que le multi étincelles est possible, mais attention, les bobines souffrent énorméments, elles consomment beaucoup et chauffent. La qualité du film est très médiocre, mais l'on voit bien que l'étincelle est continue, je rajoute qu'elle est de couleur violette, et d'un Ø de 2mm. La bobine HT, provient d'un cyclomoteur. C'est un montage tout simple sans condo!
http://fr.youtube.com/watch?v=87mBnU-gM0g
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:35 | |
| Bonjour, C'est joli Mais si tu veux que ça consomme et chauffe moins il te suffit de pousser la fréquence ^^ Enfin tu le sais déjà je penses d'ailleurs :p A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:38 | |
| Pas de chance Chris, si je pousse plus haut la fréquence, elle consomme bien plus, et après si c'est trop haut, la bobine ne suit pas et tout s'arrête! Il faut trouver le juste milieu. A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:41 | |
| Oulà, bizarre ce fonctionnement... logiquement en augmentant la fréquence dans une bobine on augmente son impédance, et donc on diminue le courant...en théorie... | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:42 | |
| Oui, mais elle sature! Et doit faire je crois, de l'auto induction! A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:49 | |
| Ha oui je vois, oki, autant pour moi ^^ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:51 | |
| Je ne peux brancher d'ampermètre à la source de la bobine, car l'étincelle génère de fréquences qui pertubent tous les appareils, même le fréquencemètre s'affole! A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:55 | |
| Tout ça pour vous dire, que le multi étincelles donne de meilleurs résultats, par contre je ne sais pas si avec un montage avec diodes, condos et 220V, cela sera bon! A+ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark Sam 4 Oct 2008 - 12:57 | |
| Loool, je vois tout à fait^^ Mais dans les voitures ils utilisent du fil bobiné et/ou une résistance dans l'antiparasite, voir aussi la bougie, tu pourrai peu être essayer avec une résistance? Moi je vais câbler un montage comme j'ai fais hier par hasard, avec l'arc électrique intense, enfin quand j'aurais fini de manger ^^ | |
| Sujet: Re: Discussions libres (mais techniques) sur le Plasma Spark | |
