Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
279.99 €
 Cellules par Edenguard
3 participants
Cellules par Edenguard Empty
MessageSujet: Cellules par Edenguard   Cellules par Edenguard EmptyMer 12 Mai 2010 - 22:42
J'ouvre ce topic pour arrêter de polluer celui de Christophe.
Je vais donc parler de mes essais avec ma petite cellule à hydrogène.
Pour commencer, ce n'est pas moi qui ai fabriqué le bloc inox ci-après, moi je l'ai juste installé dans un bocal ^^
Elle est constituée de 16 plaques INOX 316L, d'après le vendeur ^^
Voici la composition de l'ordre des plaques:
+NN-NN+NN-NN+NN-
Infos données par le vendeur :
This cell will produce 2 to 2.7 litters per minut.
The plates are 316L series stainless steel 19 gauge 0.9mm thick
The plates are 6x15cm(2.4x5.9inches).
Je l'ai installée dans un bocal pour le filtrage de l'eau (25 euros chez weldom)
J'y ai fait sortir des tiges inox de 6mm vers le haut, pour le positif et le négatif.
J'ai tenu le tout en force avec des ecrous-freins, du mastic pour étanchéiser le passage des tiges.
Ensuite j'ai fermé un coté du bocal, celui qui sert normalement de sortie, et j'ai mis un raccord de sortie pour tuyau de 8mm de l'autre coté, celui le + haut, pour laisser qu'un minimum de gaz dans le bocal.
Le tuyau que j'utilise pour le gaz est du tuyau de compresseur de 8mm de dia interne, standard.
Cellules par Edenguard Electr10
MessageSujet: Re: Cellules par Edenguard   Cellules par Edenguard EmptyJeu 13 Mai 2010 - 0:43
Rebonsoir,
Voici la torche reçue today, enfin hier vu l'heure...
C'est une torche censée être utilisée pour les bijoux.
Cellules par Edenguard Dscf1610
Et voici une petite vidéo faite dans la foulée, premiers tests de l'ensemble.
La cellule est alimentée par un chargeur de batteries, sous 15V et 10A à peu près.
Elle est remplie avec de l'eau du robinet, avec une cuillerée de lessive de soude, pour augmenter la conductivité.
J'ai laissé la lumière éteinte pour mieux voir la flamme, et l'auto focus de mon appareil photo, qui me sert de caméscope, ne fonctionne pas bien.
Les essais sont fait sur des ciseaux en métal, du plastique, et le sol en béton.
Sur le béton ça devient très intense au point de faire mal au yeux :s
J'essaye aussi sur une clé a molettes, mais je pense qu'elle est trop épaisse et ma flamme trop petite, donc elle ne brule pas, par contre elle me permet de bien voir que le passage de la flamme dessus laisse une trainée d'eau.
C'est très très visible à l'oeil nu, mais pas sur la vidéo, je tenterais de faire une vidéo dans de meilleures conditions d'éclairage, juste pour mieux montrer cette apparition d'eau.
Quelle langue ?
Translate entire Forum in your language
Traducir toda Foro en su idioma
Tradurre tutto il Forum nella tua lingua
Traduzir Fórum inteira no seu idioma
Перевести весь форум на вашем языке
VOUS VOULEZ NOUS REFERENCER
SUR VOTRE SITE, BLOG OU FORUM ?
Code:
<a href="http://generation-hydrogene.forumpro.fr/" target="_blank"><img src="http://i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/Forum/Logos/GH_Petit.gif" alt="Génération Hydrogène" width="250" height="70" /></a>
Pensez à m'en informer par MP... (Admin)
Pensez à soutenir nos projets...
Cellules par Edenguard Nejamaiscommencerunprojet3_zps3abf2e3f
Ne jamais commencer un projet sans avoir toutes les ressources nécessaires
TOUT SAVOIR SUR LES PICS
Cellules par Edenguard Autres008
Bigonoff
PARTENAIRES
PFG_Tech
Quentin
