| Effet pile en électrolyse | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Dim 29 Aoû 2010 - 15:12 | |
| Bonjour Tom,
Encore une fois je n'ai pas tout saisi concernant JM Moreau (ça devient une habitude chez moi !).
Son signal "d'attaque" est une sinusoïde, amortie certes, mais une sinusoïde quand même.
Alors je ne vois pas trop l'utilité d'une inversion pour un signal sinusoïdal !
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Dim 29 Aoû 2010 - 15:17 | |
| Re, De toute façon, Moreau on s'en bat un peu (aucune connotation désobligeante à son égard ).On fait ce que l'on pense, et de la façon qu'on le pense, et c'est tout ! De toute façon on sait parfaitement ce que donne la reproduction de brevets, d'où qu'ils viennent d'ailleurs. @++ | |
| C'est pas clair en effet mais une chose est sure on ne peut pas electrolyser en alternatif! Mis les schema ne sont helas pas complet, mais l'idée est là!!! Alors on reste sur notre position? Mais si on se fie au 15 mn pour 1/2 sec Francis est + dans le vrai que moi et c'est tout a son honneur | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Dim 29 Aoû 2010 - 16:22 | |
| Notre cellule est une batterie et si on la considère comme ça on peut dire que la tension résiduelle entre deux plaques (dans mes essais 2.5v) doit etre electrolysé (charger) au coef de 1.15 à 1.20, donc 2.5x1.15=2.87v et 2.5vx1.20= 3v Exemple d'une batterie d'auto 12v x 1.15= 13.8 12v x 1.20= 14.4 (ideal 13.8v a 14,5)
Donc 3v entre 2 plaque c'est super génial!!! | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 8:52 | |
| Bonjour Tom, Si j'ai tout compris ce que tu dis, il serait préférable d'avoir un seuil cellule de 3v ? Alors que tout le monde (enfin, surtout nous) essayons de le descendre au maximum. @++ | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 9:15 | |
| Salut Alain! 3V est l'idéal pour une cellule de 6 plaques en series! Par contre pour ce qui est de l'ecobooster de Francis, je pense qu'on peu encore descendre, tout dépend de la valeure de tension résiduelle totale de l'enssemble. Là, l'exemple que je cite ne concerne qu'une cellule de 6 plaques series, donc ce n'est qu'un exemple de calcul ;) | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 10:27 | |
| De plus, il est indiqué un peu partout sur le net et certain bouquins que la tension de démarrage de l'electrolyse est de 1.3v mini, donc pour l'ecobooster qui a six espaces de travail et dans une configuration en alimentation automobile, cela ferait: entre 2v e 2.41v donc cela est ok! Dans mon cas, je dis 3v car c'est a cause de l'acide que j'ai utilisé en electrolyte, cette acide donne une tension résiduelle de plus de 2v, ce qui n'est heureusement pas le cas de l'ecobooster! oufff | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 10:46 | |
| Bonjour Tom,
Une petite précision dans les termes employés :
Qu'entends-tu par "tension résiduelle" ?
Est-ce la tension qui se crée (par effet pile) lorsque la tension est coupée ou est-ce (aussi ?) le seuil de la cellule en fonctionnement normal ?
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 11:02 | |
| Salut Alain! Tension résiduelle c'est ce qui reste entre 2 plaque quand on coupe l'alimentation ;) Pendant que j'y suis, autre chose qui devrait t'interresser.
Hier soir, comme je n'arrivais pas a dormir, j'ai fouiller partout sur le net et j'ai donc poussé mes recherche sur l'hydrogène et petit a petit que les heures passaient, cela m'a amené au brevet hydrostar.
Je t'explique pourquoi:
l'hydrogène a température ambiante est composé a 75% d'ortho hydrogène et 25% de para hydrogène et il semblerai que ce soit le para hydrogène qui est le meilleur pour nos projet.
Pourquoi? Parce qu'il est moins violent et qu'il brule plus lentement que l'ortho, qui lui est la partie dangeureuse de l'hydrogène! Mais cerise sur le gateau, l'orto se transforme en para grace a deux principes simple, soit en chauffant les gaz produits (pas le liquide, les gaz!!!) soit en réalignant les molécules par magnétisme. Dans le brevet hydrostar, les gaz passent au travers d'un tore bobinné!
Alors je me demande un truc! Es ce vraiment la quantité de gaz qui est important ou la qualité???
A méditer sérieusement! | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 11:27 | |
| Bonjour Tom,
Très intéressant tout ça !
Peux-tu m'indiquer une référence du brevet Hydrostar ? Je dois sûrement l'avoir mais je commence justement à en avoir un peu trop et je n'arrive pas à le retrouver.
Alors pour revenir au para oui, je pense qu'on pourrait aussi essayer la chose.
Enfin, lorsque nous en serons aux essais sur véhicule...
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 12:01 | |
| Tu le trouvera ici: http://www.megaupload.com/?d=YINA8GLY
Je viens de le mettre a l'instant!
Je sent qu'on va bien s'amuser, de mon coté avec tout ça j'suis comme un gosse devant un mecano ou un train électrique! Super passionnant!!!!! | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 13:03 | |
| Alors pour la bobine et son alimentation, voila ce que j'ai retenu:
Le tore: Diam ext: 90mm Diam int: 50mm, épaisseur 12mm, coef AL ??
Le fil AWG 23 = 0.58mm
2000 spires en 8 couches soit 250 spires par couche
Alimentation: 12v signal carré fréquence variable de 15 a 20 hertz
C'est bien ça Alain? | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 13:31 | |
| Bonjour Tom,
Je ne suis pas entré encore dans le détail du pdf...
Mais ce sont les infos que tu en as retiré donc....
Par contre, il est obligatoire de connaitre son Al. Car c'est ce paramètre qui détermine le nombre de tours qu'on doit faire sur un tore pour avoir une valeur de self spécifique.
Prendre n'importe quel tore et bobiner ces 2000 spires ne donnera jamais la valeur de la self que préconise donc Hydrostar (sauf si le Al est identique).
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 13:44 | |
| Bonjour Tom,
Sauf si on connait la valeur que doit avoir la self.
La formule est : L(H) = n2 x Al n2 étant "n au carré" et Al le coefficient d'inductance du tore qui est donné par le fabriquant.
On peut donc calculer, sur un tore connu, le nombre de spires nécessaires pour que la self ait la valeur voulue.
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 14:09 | |
| Salut Alain je l'ai trouvé!!!!
Ici : http://www.magneticsgroup.com/pdf/M-0995_specs.pdf | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 14:15 | |
| Bonjour Tom,
C'est un tore qui a en effet les mêmes dimensions mais es-tu sûr que ce soit exactement celui qu'a utilisé Hydrostar ?
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 14:21 | |
| Oui c'est la reference et le fabriquant que donne le doc hydrostar donc c'est celle la pas d'erreurs possible ;)
Dans la doc hydrostar "Ferrite Toroid Coil Core, 3.50 OD x 2.00 ID x .500 Thick(National Magnetics Part #: 995)" | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 14:35 | |
| Bonjour Tom,
La self fait donc 35,6mH environ. Je précise environ car le Al est donné à +- 20% !!!
Donc il n'est pas forcément nécessaire de disposer du même tore.
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 14:39 | |
| Re, Enfin, je te dis ça à condition que dans le pdf descriptif du tore, l'indication "L=17,8uH" correspond au Al du tore. @++ | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 17:03 | |
| Voila quelques renseignements complémentaire sur le tore d'hydrostar: http://www.megaupload.com/?d=DI4QD86M J'ai souligné la ref en rouge | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 17:15 | |
| Bonjour Tom, Si je clique sur ton lien, je tombe à chaque fois sur un jeu vidéo de baston en ligne ! Le code de ton lien est : - Code:
[url=http://www.megaupload.com/?d=DI4QD86M]http://www.megaupload.com/?d=DI4QD86M[/url] Pour que ça marche je suis obligé de copier la dernière partie de ton lien - Code:
http://www.megaupload.com/?d=DI4QD86M de la copier dans la barre d'adresse d'un nouvel onglet et là ça fonctionne correctement. Bizarre.... Bon pour le moment, mon délai de téléchargement n'est pas encore expiré sur MegaUpload (car j'ai téléchargé tout à l'heure le pdf). Et il me reste encore 120mn d'attente. Une horreur !!!!! @++ | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 17:26 | |
| Re Tom, Mais non, ça marche ! Youpie !!! C'était que j'avais activé mon proxy et que j'étais donc situé à Houston au Texas. Preuve que MegaUpload n'aime pas trop les américains ! Etrange avec un nom pareil...Très intéressant ton tableau. A quoi correspondent les colonnes M, M2, G et H ? @++ | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 17:32 | |
| Je crois que sa correspond au 1, 2, 3, 4 et 5 détaillé en anglais sous le tableau il me semble, mais l'Anglais et moi... | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 17:48 | |
Oh, on fait dans la physique?
Tom, ton lien me renvoie vers une pub quand on clique sur télécharger???
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 18:00 | |
| attend, je suis c.n, je vais le mettre sur ftp, voila!!!
http://radio-rnp.fr/tore.JPG
et le plan hydrostar (c'est uniquement cette bobine qui nous interesse et sa fonction!):
http://radio-rnp.fr/hydrostar.pdf | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 18:21 | |
| Merci Tom, mais bon tout en anglais avec termes techniques, ouf ça va pas être facile de décoder tout ça!
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse Lun 30 Aoû 2010 - 18:39 | |
| Ce qui est interressant, mise a part la partie oscillateur qu'on connait deja, c'est cette bobine qui réaligne les "spin" des molécules de dihydrogene pour transformer l'ortho hydrogène en para hydrogène. J'ai comme la nette impression que c'est le para hydrogène que nous avons besoin et non l'ortho qui lui est instable fuyard et mega dangeureux. Comme je le disais a Alain ce matin, le dihydrogène est composé a temperature ambiante de 75% d'ortho et 25% de para. Il n'existe que deux solutions d'apres mes recherche pour n'avoir que le para! Soit: chauffé le gaz(seulement le gaz) ou produire un champs pulsé entre 15 et 20 hertz dans cette mysterieuse bobine! Alors sa me tracasse et je me demande si ce n'ai pas la qualité du gaz qui est nécessaire plutot que la quantité??? | |
| Sujet: Re: Effet pile en électrolyse | |
