| Cellules à eau | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 30 Oct 2007 - 20:20 | |
| Bof !!!! mais ça fait plaisir, merci.
| Sujet: Re: Cellules à eau Mer 31 Oct 2007 - 8:34 | |
| Point besoin d'être le meilleur pour être sympa!
Mais on s'égare du sujet.
D'ailleurs, je suis mal placé pour la réflexion certes, mais c'est trés calme sur les deux forums.
Seule consolation le gouvernement français nous rejoint dans nos investigations puisqu'il va allouer des crédit afin de développer un moteur propre.
Pourvu que ce ne soit pas une couche de vernis sur de la M....!!!!
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 1 Nov 2007 - 13:27 | |
| Bonjour, C'est peut être calme de votre coté, par contre du mien, je teste, et suis toujours à la recherche de bullage intensif. J'ai testé une paire de disques durs 3,5" directement dans l'eau, ça écume dur, il y a une espece de mousse légerement jaunâtre qui flotte (si cela continue je vais pouvoir me tailler une pipe, ne cherchez pas le jeu de mot il n'y en à pas). Actuellement seul l'ampèrage produit des bulles. A+ PS: désolé Laurent ce n'était pas voulu, une petite faute de frappe ou peut être... un labsus! | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 1 Nov 2007 - 19:04 | |
| Bonsoir, Les disques sont sans intérêt car à la longue le revêtement se décolle et le support en aliage, une sorte d'alu ou zamac est à nu, d'ou l'étrange mousse. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 1 Nov 2007 - 19:51 | |
Nos disques ne sont donc pas si durs que ça !
As-tu essayé de la tôle émaillée, genre gasiniére de nos grand mères ? Tophe avait parlé des céramiques il y a quelque temps.
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 2 Nov 2007 - 10:25 | |
Ah, non je n'ai jamais essayé ce type d'électrode. Il faut trouver des objets entièrement émaillés ou réaliser une cellule avec les parois en émaille.
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 2 Nov 2007 - 15:06 | |
Perso, je vois des électrodes découpées dans une vieille cuisinière, les coupes protégées électriquement avec un cordon silicone. Je pars pour le WE. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 2 Nov 2007 - 18:41 | |
| Bonsoir, Je vous precise une chose, les pipes en écume de mer cela existe! (Pourquoi cette précision? He bien, ma femme est persuadée que j'ai fait un vilain jeu de mots...) Quant à découper la gazinière ma femme n'est pas d'accord, je vais donc chercher ailleur. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 13 Nov 2007 - 19:20 | |
Je ne me décourage pas ( enfin quoi que...), j'ai réalisé une cellule en carrelage de sol d'epaisseur 8mm, voie d'eau 4 mm, et toujours rien. Il y a quelque chose de commun tout de même à toutes mes expériences, au début avec de l'eau fraîche à chaque mise sous tension, les fortes tensions, je dirais + de 20kv, il y a production de bulles (oxygene hydrogene, je ne sais pas), qu'il me faut toujours arracher aux parois en tapant dessus, puis plus rien. J'ai l'impression d'extraire seulement l'excédant d'oxygene de l'eau. Qu 'en pensez vous? A+
| Sujet: Re: Cellules à eau Mar 13 Nov 2007 - 20:38 | |
Lorsque tu dis 8mm+4, c'est 12mm au total ou 8+4+8 ?
Et est-ce la "forte" THT est toujours présente ou seulement au début ?
Par contre avec de la céramique, normalement le courant doit (devrait) être nul.
| Sujet: Re: Cellules à eau Mer 14 Nov 2007 - 18:45 | |
| Bonjour, Oui, c'est bien 8+4+8. La tension ne varie pas beaucoup elle diminue un peu quand la bobine chauffe. Concernant le courant effectivement, la bobine ne pompe pas plus de 0.35A sous 24V. Sauf biensûr quand je la pousse dans les tours, car ensuite elle sature et consomme bien plus, 3A. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Jeu 15 Nov 2007 - 8:46 | |
- Par contre avec de la céramique, normalement le courant doit (devrait) être nul.
Tout dépend de la constante diélectrique de la céramique! Il faut se reporter au brevet de Han pour avoir des données. Même si le carrelage (qui est une bonne idée) posséde une meilleure constante que le polycarbonnate on subit peut-être quand même des pertes qui nous réduisent le rendement suffisamment pour avoir un champ trop faible. pas facile sans moyens! Faudrai trouver des céramiques d'occasion prélevés sur des appareils electriques gérant de la HT.... Ce qui est loin de se trouver à la déchetterie du coin! A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 16 Nov 2007 - 12:58 | |
| Bonjour, Pour moi, le carrelage n'est pas réellement une bonne idée! Le support est de la terre cuite souvent poreuse, et le film de céramique n'a pas une épaisseur constante et peu présenter des micro-bulles ainsi que des inclusions. Je resterais sur le verre, ou la vitrocéramique. http://vitroceramique.free.fr/ctechniques.html Qu'en pensez-vous ? (une utilisation possible de la table de cuisson de Tophe !) A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 16 Nov 2007 - 14:03 | |
Est ce que toutes les tables de cuisson à induction ont un verre vitrocéramique? Je pense que cela ne doit pas être facile d'un couper un morceau. Cela doit ressembler à du verre trempé.
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 16 Nov 2007 - 14:57 | |
| La découpe du verre trempé est parait-il possible avec un lapidaire et un disque à tronçonner les matériaux (brique, béton). Perso, je n'ai pas fais l'essai, mais, francis, tu avais déja construit une cellule verre je crois ? la vitrocéramique ne doit pas apporter quelque chose de plus. | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 16 Nov 2007 - 16:48 | |
| Bonjour Laurent, Effectivement j'ai une cellule en verre. Elle n'apporte rien de plus. A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Ven 16 Nov 2007 - 17:31 | |
| As-tu essayé de diminuer la surface de tes électrodes | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Sam 17 Nov 2007 - 10:54 | |
| Bonjour, La taille des mes électrodes vont de 10X10cm à 3X3cm A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau Dim 6 Jan 2008 - 13:12 | |
Il y a une cellule que nous n'avons pas testé, il nous faudrait bien essayer la forme concentrique. Seulement il faut trouver les bons tubes! Je pense, pour le tube ext. utiliser un pvc (très facile à trouver) et pour le tube inté. un tube inox. Qu'en pensez vous? A+ | |
| Sujet: Re: Cellules à eau | |
| Cellules à eau | |
