Le Deal du moment : -39%
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON ...
1190 €
 Problème de lampe strob.
2 participants
Prénom : Fab
Problème de lampe strob. Empty
MessageSujet: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyDim 10 Aoû 2008 - 1:15
Bonsoir a tous, alors voila mon problème, j'ai acheté une lampe stroboscopique, j'ai pris un modèle sans alimentation externe (juste 2fils HT,un a la bougie l'autre dans l'antiparasite) et en voulant l'essayer voici ce que ça donne:
Je fais tourner le moteur 2min, je branche la lampe, plus rien, le moteur refuse de démarrer, pourtant la lampe s'allume donc le courant passe, je refais tourner sans et rebranche la lampe, le moteur a démarré mais plus difficilement, mais une fois lancé il tournait comme avant.
Comme j'étais en plein jour je ne voyais rien avec la lampe. j'ai donc réessayé aujourd'hui(en fin de journée et a l'ombre) et impossible de démarrer avec la lampe branchée, elle s'allume toujours et le moteur démarre au quart de tours si elle n'est pas branchée.
voici a quoi ça ressemble une fois ouvert:
j'ai été étonné de voir que ce n'était qu'une lampe (néon je pense, a confirmer)montée en série
avec la bougie.
elle fait une lumière rouge. si j'avais su j'en aurai pris une avec alimentation
séparée et lampe au xénon...mais bon je dois faire avec.
donc, ma question: comment je pourrais modifier ça pour alimenter la lampe avec une alimentation
12v externe, et du même coup ne pas "pomper" le jus de la bougie et augmenter un peu la luminosité?
est ce que je pourrai faire un boitier qui retarderait le point d'allumage?
merci a+.
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyLun 11 Aoû 2008 - 10:48
Bonjour coxmaster,
Effectivement, ton stroboscope utilise un néon, mais aussi je pense une résistance en série.
C'est très peu lumineux, mais tu peux essayer de diminuer la valeur de cette résistance, tu auras plus de pêche pour l'allumage et l'éclairement.
Voici un lien qui propose une lampe à LED très simple: Stroboled3.
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet295023.htm
Sinon, je peux aussi te donner le plan de ce que j'avais réalisé il y a longtemps avec tube à éclat et alim 220v ( très simple aussi, mais thyristor, transfo etc..).
L'avance à l'allumage, correspond environ à 1/10 de la course du piston.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 15:40
bonjour chevesne51,
merci pour ta réponse je commençais a me sentir un peu seul!
je n'ai pas de résistance, juste la lampe reliée aux fils ht, en plus il n'y a rien écrit dessus, je ne sais pas du tout quels sont les caractéristiques de cette lampe.
pour le lien je l'avais deja vu, merci! mais je veux bien voir ton schéma.
1/10 de la course, c'est une valeur générale ou tu connais celle du briggs?
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 16:21
C'est une valeur de base pour tous les moteurs,
Pour aide: http://members.aol.com/pullingtractor/ignition.htm#timing
Je vais chercher ma lampe et te donne ça sous peu.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 16:27
merci, l'allumage je connais. Smile
ce qu'il me faut c'est un moyen de controler precisément le mien.
sinon j'ai ça aussi qui m'intéresse:http://www.alpine.free.fr/ dans technique/les dossiers/nouvelle présentation/strombopic v3
ce que je demande c'est ce qu'il faut pour programmer le pic(composants en plus?) mais sinon le montage me plait bien!
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:29
Voilà:
Et plus simple que ce que je pensais.
Une résistance 5 K 10 Watt ou un assemblage équivalent.
Tu peux mettres un fusible dans la ligne 220v (j'en n'ai pas mis).
La pince crocodile munie d'une olive de bougie est à insérer entre
la bougie et le fil HT.
Problème de lampe strob. P1020553bresizekf5
Problème de lampe strob. P1020549bresizerg3
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:39
super! tres simple et ça me permettra d'avancer, merci chevesne.
la barette ou tu branche la ht sur ta lampe c'est toi qui l'as rajoutée? la mienne n'a rien de cela.
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:43
Un programmateur de PIC bien sûr Laughing
http://www.geocities.com/leon_heller/pic.html
http://www.tavernier-c.com/realisation_prog_pic.htm
http://kudelsko.free.fr/prog_pic_rs232/presentation2.htm
As-tu un port série sur ton PC ?
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:44
C'est tout fait maison!
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:49
ok merci, pour le programmateur de pic j'ai ça sous la main tu crois que ça pourrait le faire?
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:52
S'il est compatible 16f628, il te suffit de rentrer le fichier .hex
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 17:55
ok, je verrai ça un peu plus tard,je ne sais pas si il l'est.
je vais deja essayer ton montage sur ma lampe,merci Very Happy
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 18:19
Sur ta lampe affraid
Mon shéma utilise un tube à éclats, pas un néon.
Récupères un tube sur un appareil photo jetable avec flash.
PS. je n'avais pas vu le lien en bleu.
Ce n'est pas un programmateur de PIC !
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 12 Aoû 2008 - 19:13
:pale: ok, je vais trouver ça demain alors.
merci.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMer 13 Aoû 2008 - 16:39
bonjour a tous,
chevesne51, j'ai trouvé un appareil photo sur lequel j'ai récupéré le tube, mais je n'ai pas de condo 1uF 400V, sur l'appareil il y a un 80uF 330V, tu pense que je pourrais l'utiliser? qu'est ce que je devrais modifier? merci du coup de main j'ai vraiment besoin de cette lampe!
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMer 13 Aoû 2008 - 21:19
80uF c'est plus long à charger, mais tu ne risques rien à essayer.
Attention quand même, ce condensateur est polarisé.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyJeu 14 Aoû 2008 - 19:35
bonjour a tous,
finalement j'ai trouvé un condensateur de 4.7uF 450V ça devrait être mieux. pour les diodes j'ai du 1N5406 (je pense que ça ira aussi) par contre les résistances je n'ai rien de si gros. qu'est-ce que je pourrais monter d'équivalent avec des composants plus "classiques"?
Soutien Technique
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyVen 15 Aoû 2008 - 10:36
Je viens de corriger mon message donnant une valeur de 10K pour deux résistances de 10K en parallèle Embarassed.
Coxmaster, tu as un MP.
Prénom : Fab
MessageSujet: Re: Problème de lampe strob.   Problème de lampe strob. EmptyMar 19 Aoû 2008 - 3:05
Bonjour a tous,
ça y est ça marche!
Un grand merci a chevesne51 qui m'a envoyé les composants qu'il me manquait!
une petite photo de ma lampe modifiée pour finir le sujet:
je n'ai pu essayer qu'en statique (vu l'heure je démarrerai la tondeuse demain pour les voisins:D) mais la luminosité est bien meilleure et ça ne pompe pas le jus de ma bougie.
» transfo d'ampli à lampe
» Problème électrique
» Le V.I.C de S Meyer : La cellule
» Problème alimentation dry cell
» Petit problème lors de la suppression de message
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Support Technique :: Electronique-
