-20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, 144 Hz, FreeSync ...
399 € 499 €
 Problème électrique
2 participants
Arnold454545
Arnold454545
Prénom : Arnaud
Problème électrique Empty
MessageSujet: Problème électrique   Problème électrique EmptyMar 26 Jan 2016 - 21:56
Salut tout le monde! Bon je m'adresse aux électriciens et électroniciens du forum pour mon petit problème perso.
Voilà donc mon soucis concerne ma voiture; j'ai depuis une semaine refait entièrement ma fermeture centralisée des portes,
il y a en tout quatre moteurs dont un maître dans la porte côté chauffeur, le tout est relié à un petit boitier électronique (protéger par un fusible de 10 A ), qui inverse
la polarité des moteurs à chaque ouverture/fermeture pendant 0.5 secondes.
Alors voilà le hic (que j'ai du mal à comprendre); j'ai tester le système avec la batterie de ma moto qui est en 12v 6AH, tout fonctionne parfaitement à chaque ouverture/fermeture; mais lorsque que je connecte directement le système à la batterie de la voiture qui est en 12v 640 AH, à ce moment là le fusible de 10 A pète!
Je l'ai donc remplacer par un de 15 A; celui-ci ne grille pas, mais aucune porte ne fonctionne! Je ne suis pas sur, mais je pense avoir du coup trop d'intensité dans mon circuit, car le tout fonctionne très bien avec la batterie de moto. Je pensais mettre une résistance avant mon boitier mais comment la dimensionnée?
Merci. Smile
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyMer 27 Jan 2016 - 10:48
Bonjour Arnaud,
Ah! Les joies d'électricité !
Bon, tout d'abord, pour la résistance en série tu peux oublier.
Ca ne résoudra pas la cause mais aura l'avantage de te faire posséder une résistance chauffante pour ton petit café du matin en roulant Smile
Ensuite, tu dis avoir refait... Quoi ? Les moteurs + l'électronique ou seulement les faisceaux électriques ?
Afin de savoir ce qui a été effectivement changé.
Et le fond du problème... Ce genre de situation arrive parfois et ça parait un peu contradictoire, mais en général on solutionne toujours.
Tout d'abord, ce n'est pas la batterie qui détermine le courant dans un circuit, c'est le circuit lui-même.
Mets une batterie de 12v 1000A, le courant consommé par ton boitier sera le même.
Il faudrait peut-être rapprocher l'ensemble, voir aussi avec la tension.
Peux-tu refaire l'essai avec ta batterie de moto et, oscillo connecté aux bornes de cette batterie, mesurer l'amplitude de sortie lorsque tu commutes les portes ?
Normalement, les 12v devraient rester (enfin, qu'il y ait une petite chute de tension est normal).
Ensuite la même chose avec la batterie de voiture (laisse bien sûr le fusible de 15A).
Ensuite, on va aviser...
Arnold454545
Arnold454545
Prénom : Arnaud
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen 29 Jan 2016 - 12:38
Salut Alain, merci pour ta réponse, je viens trouver le problème après une bonne galère de deux jours. Il se trouve que le problème venait de l'ancien boitier de fermeture centralisé qui était relié à la masse de la voiture, et qui me provoquait ce phénomène de surtension. J'ai résolu le soucis en enlevant tout l'ancien circuit de la centralisée, y compris la sirène Cobra. Very Happy
MessageSujet: Re: Problème électrique   Problème électrique EmptyVen 29 Jan 2016 - 14:25
Bonjour Arnaud,
Bon, alors, elle est sacrément belle la vie hein ? Razz
Problème électrique
» eau electrique
» Electrique
» Un arbre électrique?
» Vôtre circuit électrique
» Compteur électrique multi points
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Discussions générales :: Café-crème et croissants chauds-
