| plasma circuit | |
| Sujet: plasma circuit Dim 10 Aoû 2014 - 10:15 | |
| Bonjour tout le monde, il me faudrait un renseignement concernant un circuit, voilà je souhaite réaliser ce schéma:
http://designstudioexpress.com/cap70.png
et oui je me relance dans le plasma spark, mais j'aimerais plus de détails pour la partie condensateurs. Pour obtenir la valeur du schéma puis-je mettre en série 3 de ces condensateurs:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/450418/Condensateur-film-FKP1-1500-pF-2000-VDC-10-Pas-225-mm-L-x-l-x-h-265-x-6-x-15-mm-Wima?ref=searchDetail
Merci. | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 10 Aoû 2014 - 11:37 | |
| Bonjour Arnaud, En effet, si tu mets 3 condos de 1500pF en série tu obtiendras une capacité équivalente de 500pF (/3). Et dans ce cas la tension de service sera multipliée par 3 = 6000v @++ | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 10 Aoû 2014 - 21:41 | |
| Merci à toi! | |
| Sujet: Re: plasma circuit Jeu 28 Aoû 2014 - 19:09 | |
| Bonjour à tous! Encore une petite question d'amateur*, je souhaiterais savoir si l'on peut remplacer une lampe de 12v 50w consommant 4 ampères et ayant une résistance de 3 ohms, par une résistance de 3 ohms seule dans le même circuit. " /> | |
| Sujet: Re: plasma circuit Jeu 28 Aoû 2014 - 19:56 | |
| Bonjour Arnaud,
Oui, puisque cela donnera le même courant.
Toujours utiliser les formules simples:
P = U.I et U = R.I
Qu'on adapte à l'utilisation en appliquant les règles arithmétique. On fait quasiment tous les calculs qu'on veut en électronique ou en en électricité avec ces deux formules. En ajoutant L.C.(2.pi.F)² = 1 si on fait de la HF.
A+ JCV
| Sujet: Re: plasma circuit Ven 29 Aoû 2014 - 8:52 | |
| Merci Jean Claude, mais la résistance vas t-elle chauffée? | |
| Sujet: Re: plasma circuit Ven 29 Aoû 2014 - 9:12 | |
| Bonjour Arnaud,
Oui, la résistance va chauffer, elle va dissiper les 50 watts, comme la lampe.
il faut utiliser une résistance de puissance montée sur radiateur. Comme celle-cie: http://fr.farnell.com/multicomp/mc14742/resistor-power-3-3-ohm-50w-1/dp/9457682?Ntt=resistance+puissance+3.3+50W
On doit pouvoir en trouver chez d'autres fournisseurs.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: plasma circuit Ven 29 Aoû 2014 - 17:17 | |
| Merci Jean Claude, j'en ai trouver chez conrad http://www.conrad.fr/ce/fr/product/421570/Resistance-de-puissance-sorties-axiales-18-50-W-5-boitier-aluminium-ATE-Electronics-RB50-18-
| Sujet: Re: plasma circuit Ven 29 Aoû 2014 - 20:15 | |
| Bonjour Arnaud,
La résistance que tu proposes, possède un radiateur, mais je te conseillerais de la monter sur un bon radiateur, ça chauffe toujours de trop...
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 30 Aoû 2014 - 10:54 | |
Oui, il faut la fixer sur un bon radiateur, j'en ai déjà utilisé (des 100W) et je peux dire que sans radiateur elles deviennent très très brulantes.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 30 Aoû 2014 - 15:56 | |
| Ah je vois quel genre de dissipateur dois-je utiliser?
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 31 Aoû 2014 - 12:14 | |
| Bonjour Arnaud,
Fais tu de la récup?
Si oui, trouves en un d'au moins trois fois le volume de la résistance, sinon chez les vendeurs tu cherches un dissipation de 50W.
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 31 Aoû 2014 - 16:41 | |
J'avais utilisé un dissipateur récupéré sur un ancien ampli de puissance à transistor.
a+ JCV | |
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 18 Oct 2014 - 18:32 | |
| Bonjour tout le monde! Je suis toujours dans l'étude d'un circuit, mais j'avoue avoir une nouvelle fois besoin de votre aide. Je souhaiterais obtenir du 12v alternatif à partir d'une batterie de voiture qui est en 12v continu. Auriez vous un schéma à me proposer, merci par avance. | |
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 18 Oct 2014 - 19:29 | |
Convertir du 12V DC en 12V AC, on peut utiliser un pont en H avec des mos-fets, un peu comme celui qu'à fait Edengard, mais uniquement en basse tension. Je n'ai pas vraiment de schéma à proposer comme cela, il faudrait faire une petite étude.
Il faut aussi connaitre à quelle fréquence il faut produire le 12V AC et aussi la puissance à fournir en sortie.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 18 Oct 2014 - 20:04 | |
| La fréquence serait en 50 hz et la puissance, c'est pour alimenter une bobine de type relais, je dirais donc dans les 3 à 6 ammpères. | |
peraltas Membre Super Actif
Age : 35 Localisation : Alsace Prénom : Nico Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 18 Oct 2014 - 20:51 | |
| Salut,
Y a t-il une fréquence "max" en 12 ? Le voltage la limite t-elle ? | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 19 Oct 2014 - 9:35 | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 19 Oct 2014 - 9:53 | |
Peut-être que cette bobine fonctionne très bien en courant continu.
Sinon, 6A en 12V avec un peu de marge, il faudra un convertisseur de 100W, cela me parais beaucoup pour une bobine de relais.
A+ JCV
| Sujet: Re: plasma circuit Sam 15 Nov 2014 - 8:37 | |
| Bonjour tt le monde, j'aurais besoin d'un renseignement svp, à quoi ressemble un condensateur de blocage svp? | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 16 Nov 2014 - 9:44 | |
| Re tt le monde, en fait je vais répondre moi même à ma question, car après quelques recherches j'ai trouver. Un condensateur une fois charger à son maximum, agit comme une diode et ne laisse plus passer le courant continu; en revanche un courant alternatif avec une fréquence plus ou moins élevée va passer. Ce que je cherche à faire c'est d'utiliser un condensateur de ce type:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/451851/Condensateur-ceramique-disque-10000-pF-500-V-20-Pas-508-mm-Z5V-1-pcs
pour laisser passer ma HT provenant de ma bobine (haute tension alternative) et bloquer ma basse tension dans l'autre sens pour ne pas quelle remonte dans ma bobine. | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 16 Nov 2014 - 11:28 | |
| Bonjour Arnaud,
Un condensateur bloque le courant continu par principe. Mais je crains que 500V de tension d'isolation soit insuffisant.
Dans ton cas, il faut que la tension d'isolation soit supérieure à la tension crête de la haute tension alternative.
La valeur du condensateur dépend de la fréquence de ta haute-tension.
A+ JCV | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 16 Nov 2014 - 12:11 | |
| En fait je ne cherche pas à bloquer ma haute tension au contraire, mais à bloquer ma basse tension en inverse. | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 16 Nov 2014 - 13:31 | |
| Salut Arnaud!
Si tu souhaite mettre 2 alim en // il faut ajouter des diodes en série en sortie de chaque alimentation, cela évite que l"alim 1 et 2 se court circuite l'une a l'autre.
pour connaitre le nombre de diode, tu dois diviser ta tension HT par la tension maxi que peut supporter une diode et faire attention quelle résiste bien a la tension inverse
Pa exemple si tu as des diodes qui ne laissent passer que 100v et que ta ht est de 1200v, cela veut dire qu'il t'en faut au minimum 12, 13 ne serait pas un lux! lol
Idem pour l'alim BT
PS: Autre chose, les diodes on une résistance interne, cela veut dire que pour l'exemple de 13 diodes en série sur l'alim 1200v continue, tu aura une perte d'environ 9v
Il y a peut être d'autres solutions, mais pour ma part, je verrai bien un système avec des diodes plutôt que des condos. | |
| Sujet: Re: plasma circuit Dim 16 Nov 2014 - 18:40 | |
| Pour mieux que vous compreniez, voici le schéma en question que je souhaite réaliser:
https://s1351.photobucket.com/user/plasmahunt3r/media/Plasma-Plug_zpsded65567.png.html
Il s'agit donc de faire passer la Ht à travers la bougie, afin de commuter la basse tension (12v) de la batterie. Plutôt que d'utiliser des diodes qui prennent de l'énergie, ici on emploi un condensateur qui permet de bloquer la BT vers la bobine HT.
L'avantage de ce circuit, c'est de pouvoir faire passer beaucoup plus d'intensité, au niveau de la bougie. Donc pour le condensateur c'est pour cela que j'ai pensé à utiliser celui-ci:
http://www.conrad.fr/ce/fr/product/451800/Condensateur-ceramique-disque-1000-pF-500-V-10-Pas-508-mm-Y5P-1-pcs;jsessionid=83D4498A3AECDD11EB1DCB7E93742584.ASTPCEN23
sa tension nominale est de 500v, donc largement suffisant pour les 12v de la batterie. | |
| Sujet: Re: plasma circuit | |
| plasma circuit | |
