-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
 Compteur électrique multi points
2 participants
Compteur électrique multi points Empty
MessageSujet: Compteur électrique multi points   Compteur électrique multi points EmptySam 20 Sep 2014 - 23:17
Bonjour à tous!
Encore une idée folle qui émane de mon cerveau! Laughing
Est il possible d'apres vous, de réaliser un compteur type edf (electronique) pour suivre plusieurs conso a la fois?
Par exemple, si je prends mes appareils voraces:
-Chauffe eau
-machine a laver
-Pompe a chaleur
-Sèche linge
En faite, ce serait 4 compteur en 1,!
Pour la détection,ça peu se faire dans le tableau au dessous de chaque porte fusible (par exemple, faire passer quelques spires du fil de phase dans un tore ferrite avec de l'autre coté une petite bobine).
Par contre ça se complique pour le comptage Rolling Eyes
La petite tension qui sortira de chaque tore va variée par rapport a l'intensité consommée par l'appareil, après je suis largué Laughing
Peut -être faire appel a la technologie Arduino?
Votre avis?
MessageSujet: Re: Compteur électrique multi points   Compteur électrique multi points EmptyDim 21 Sep 2014 - 14:36
Il y a quelques temps, dans le cadre d'un projet professionnel pour un industriel, j'ai du réaliser un système de mesure et de comptage d'énergie.
- Un des systèmes était basé sur le circuit Cirrus CS5463, qui sait faire la mesure complète (Courant, Tension, Cos-Phi, Puissance Active et Puissance Réactive), il calcule tout, on rapatrie les informations par bus SPI. Il y a aussi une simple sortie comptage qui donne par exemple une pulse par watt consommé. C'est celui qui a été retenu.
- Il y a aussi le CS5466 qui n'a que la sortie comptage (impulsions par watts consommé).
- J'avais aussi fait des essais avec le Microchip MCP3905A, simple compteur aussi. Sortie par impulsions.
J'ai essayé les trois, et on peut arriver à une excellente précision (mieux +/- 10W à 1kW mesuré). Tout dépend de la précision des shunts et pont de résistance utilisés.
Dans ce développement, c'était quand même un gros système derrière car il fallait rapatrier les infos de différents points de mesures par réseau TCP-IP. Il y a eu plusieurs milliers de cartes de construites (mais rien à voir avec EDF).
MessageSujet: Re: Compteur électrique multi points   Compteur électrique multi points EmptyDim 21 Sep 2014 - 14:42
Les circuits à sortie comptage sont assez simple à utiliser, et certainement tout a fait compatible avec un Arduino. Dans ce système industriel on fonctionnait avec un PIC pour le comptage et les calculs, mais c'est pareil.
» Electrique
» Propulsion électrique pour bateau à voile
» Un arbre électrique?
» Problème électrique
» Vôtre circuit électrique
