Jeux, jouets et Lego : le deuxième à -50% (large sélection)
 Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur
7 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Empty
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 2 Mar 2013 - 12:14
Oui, on peut en effet commencer comme ça.
Il est vrai que le courant va nettement augmenté.
Mais pas trop grave quand même puisque cette phase ne sert qu'à déceler une résonance, alors le courant peu importe, cela pourra être géré en temps utile.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 2 Mar 2013 - 13:58
Bonjour a vous!
Ok! ça marche!
Francis, sur ton tableau , ton calcul d'inductance est le résultat d'une self a air ou sur noyau?
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 2 Mar 2013 - 14:26
Calculs basés sur self à air.
C'était juste pour comparer, la longueur et déterminer la résistance des bobines.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 2 Mar 2013 - 19:47
La bobineuse a bien tourné cet après-midi, j'ai commencé la bobine du secondaire, 3050 spires sur les 3560.
Ce travail est assez fastidieux, à chaque départ de nouvelle couche c'est un peu le bordel, le fil passe plusieurs fois au même endroit, se croise, et je dois faire au mieux en repoussant à la main les spires, ensuite une fois fait, enrouler une longueur est facile, 4 heures tout de même.
Demain je termine le secondaire et entamerai une self, et..., ça va être une vrai partie de plaisir, je le sens bien, Suspect surtout que je dois intercaler un mylar entre chaque couche.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 2 Mar 2013 - 20:42
Salut Francis!
N'oublie pas pour les selfs, tu ne démarre pas au bord de la bobine, laisse au minimum 1-2 mm entre les bords!
Cela pour éviter qu'un arc passe d'une couche a l'autre par les bords des bobines!
J'imagine bien que ça doit être un très long travail Rolling Eyes
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 12:00
La première partie du transfo est terminée.
Les relevés:
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Bobine10
Des photos:
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_10
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_11
65Ohms pour le secondaire, 3560T
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_12
5.61Ohms pour le primaire, 500T
Plus que deux selfs.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 15:46
Ce n'est pas la première fois que je te le dis mais... je suis admiratif !
C'est vraiment très beau ce que tu fais. Bravo accord bounce
5,6 ohms cela ne fait que 2A en pointe et qu'un seul (ampère) en moyenne... no problemo.
En attente de bulles drunken
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 18:47
Ca ne va pas!
Enrouler du fil sans flasque pour retenir la première spire d'une nouvelle couche, c'est impossible, passer un certain nombre de couches, il n'y a rien pour retenir l'enroulement supérieur.
Je vais changer de support de bobines, cette semaine j'en taille un de la largeur du mylar, c'est à dire 30mm de large par bobine.
Et pour le mylar je remercie Clément de m'en avoir fourni de l'autocollant.
J’espère que ce montage est particulier, car si ce mylar n'est là que pour une isolation de HT, nos bobines auto savent le faire.
PS: 4H pour 1150 tours, et pour un résultat médiocre!
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 19:11
Une petite photo, pas avec un appareil de pro, mais le fil entouré d'un cercle vert glisse vers l'extérieur de l'enroulement.
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Defaut10
Ceci à seulement 1150T, alors vous pouvez imaginer ce qui va se passer à 2000 ou 3000T de manivelle.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 20:49
Bonsoir à tous,
Et félicitations quand même pour ton boulot !
Tu en as du courage avec ta manivelle ^^
Joli travail en tous cas !
C'est bien dommage de tout recommencer, avec un peu de scotch ce serait plus simple...
Mais peu être pas super pour le transfo, je ne connais pas bien ce domaine ^^
A+ et bon courage !
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 3 Mar 2013 - 21:33
Bonjour à tous!
Francis, je crois qu'il doit y avoir une pointe de colle sur les bords d'après la photo:
[img]Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Selfs411[/img]
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyLun 4 Mar 2013 - 12:55
Moi aussi je collais les premières spires, et pourtant...
Je pense faire ainsi, tailler un moyeu de 110 X 13mm, faire des flasques amovibles, écartement à 30mm, c'est la largeur du mylar, faire la bobine, puis écarter les flasques couler de la résine d'isolation.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyLun 4 Mar 2013 - 19:06
Regarde bien cette photo du bobinage faite par X.
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Selfs110
On voit bien et pas seulement pour la dernière couche de spires, qu'elle est bien moins large qu'au départ.
Il n'a pas tenue le même nombre de spires du début à la fin.
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Selfs111
Sur cette photo, il est dit "FOR HIGH VOLTAGE ISOLATION", donc cette technique est bien pour une isolation HT.
Donc Je ne comprends pas pourquoi, il n'a pas utilisé du fil protégé jusque les 10KV. Ce fil existe, les bobines HT sèches des autos montent bien à près de 30KV.
Le nouveau montage des selfs que je m'apprête à faire avec du vernis d'isolation devrait convenir.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyMar 5 Mar 2013 - 17:53
Le nouveau support pour les selfs est prêt:
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 05032010
Cette fois les flasques sont amovibles, pourront être réglées à la largeur du mylar.
Une fois bobinées, les selfs seront enduites de résine.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyMar 5 Mar 2013 - 22:58
Super!
Et pas idiot du tout!
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyVen 8 Mar 2013 - 19:25
Les selfs sont commencées, plus de 5000 tours de manivelle, demain je termine la deuxième, encore 1000 tours. geek
J'ai quand même l'impression d'avoir bobiné un transfo HT, le volume des bobines est assez important.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 9 Mar 2013 - 10:26
Terminé, le bobinage...
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 S1_s210
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Gauges10
Je dois maintenant écarter les flasques et y injecter du vernis isolant, puis séchage.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyMar 12 Mar 2013 - 18:59
J'applique régulièrement du vernis en bout de bobines.
Je ne peux vernir que deux cotés à la fois, et je passe plusieurs couches, c'est un peu long, mais ça sera bon bounce
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptySam 23 Mar 2013 - 19:58
Le vernissage est terminé.
Maintenant je dois assembler l'ensemble, avec des plaques d'un vieux transfo, découpées sur mesure.
Un vrai puzzle.
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 24 Mar 2013 - 12:25
Le transfo est terminé, merci au temps pourri...
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_14
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_15
Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 Photo_16
Les plaques ont été assemblées comme sur transfo, pas de jour entre elles.
papy31
Prénom : Clément
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 24 Mar 2013 - 15:01
Bonjour Francis ,
Bravo travail de PRO .
Mais quel retard j'ai pris, j'ai du mal à suivre.
A +
jpl
Prénom : jean pierre
MessageSujet: Re: Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur   Le V.I.C de S Meyer : Le transformateur - Page 5 EmptyDim 24 Mar 2013 - 22:29
Francis.
Je prends connaissance de vos travaux sur le 'Vic Meyer'. C'est du super travail de bobinier, et magnifique. L'ami Tom veille au grain pour les nombres de tour, nombre de couches, le bon diamètre. Je ne crois pas qu'il faille chipoter à 1 % près, mais l'ambiance est super dans vos contacts. Je me régale à vous lire.
Moi, j'ai eu le feu dans une self du circuit plaque de la QQE6/40, bizarre, c'est le papier qui a brûlé, la self n'a pas chauffé, elle est encore bonne mais quand je remets le jus, c'est le papier qui brûle. Elle provient d'un transfo de sortie BF de vieux poste radio dont je me sers du primaire comme self. Je l'ai remplacée par une autre plus récente dont le vernis est impeccable.
A bientôt.
jpl.
Page 5 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5
» Meyer... Meyer... Quand tu nous tiens !
» Meyer du nouveau
» Le V.I.C de S Meyer : L'électronique
» Discussions sur le brevet Meyer 4.798.661
» Rubrique Meyer
