| Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles | |
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Lun 25 Oct 2010 - 14:32 | |
Nous avions déjà ouvert un post, alors on continu ici.
Je reprends mon dessin: https://i.servimg.com/u/f32/14/92/36/13/vase110.jpg
Je pense que deux coupelles anti-retour suffiront.
Le corps principal, tuyau pvc Ø100mm, deux bouchons à coller, reste les embouts des tuyaux, qui sur une surface ronde ne sera pas évident!
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mar 26 Oct 2010 - 3:17 | |
Je pense qu'on devrait appeler ce vase : "vase" (ou autre peu importe) plutôt que bulleur.
Ca porte à confusion.
Car ce vase ne remplit aucune des fonctions d'un bulleur surtout vis-à-vis de la sécurité.
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mar 26 Oct 2010 - 9:41 | |
Oui, nous allons donc appeler cet élément "vase".
J'ai proposé du tuyau pvc, mais finalement je pense qu'un vase transparent ou opaque serait mieux.
Juste pour voir le niveau de l'électrolyte.
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mar 26 Oct 2010 - 13:17 | |
En effet deux coupelles seront amplement suffisantes.
Si comme je le pense le diamètre intérieur de ces coupelles ne dépassera pas 2cm au maximum, je ne pense pas que la mousse du haut soit utile. Avec les deux coupelles (et éventuellement en plus excentrage de l'orifice de sortie) jamais une seule goutte d'électrolyte ne pourra sortir.
Et cela éviterait de créer obligatoirement une pression à l'intérieur, et cette mousse dans ce cas, agirait un peu comme un détendeur de bouteille de gaz et pourrait (peut-être) diminuer un peu le débit.
Et pour la fonction "vrai bulleur" que comptes-tu adopter ?
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mar 26 Oct 2010 - 13:38 | |
| Bonjour Alain, - Citation :
- Et pour la fonction "vrai bulleur" que comptes-tu adopter ?
J'ai récupéré un petit récipient de liquide de frein, donc un peu d'eau dedans, un tuyau d'entrée un autre pour la sortie, et le tour est joué. A+ | |
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mer 27 Oct 2010 - 19:33 | |
| Bonjour Christophe,
As tu pu faire un essai avec la pompe "Crouzet"?
Je ne voudrais pas la commander si elle n'est pas à notre goût.
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles Mer 27 Oct 2010 - 19:35 | |
| Bonsoir Françis,
Je l'ai bien retrouvée mais pas encore d'essais, je dois acheter du tuyau qui vas bien pour sa :s Dès vendredi celà devrait etre bon.
Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Tenter d'atténuer les effets du brouillard de micro-bulles | |
