| attention aux bulles!!! | |
| Sujet: attention aux bulles!!! Sam 22 Mar 2008 - 18:45 | |
| bonjour à tous, comme le dit le titre "attention aux bulles"! cet apres midi j'ai réalisé un essais avec une electrolyse simple sans accord audio des tubes au préalable; je l'ai fait avec une cellule hermetique avec manometre au dessus, resultat= sa monte pas vite (pas vite du tout...) j'ai refais un essais avec tubes accordés et frequence d'accord des tubes sortant de ma carte, avec un bu508af en puissance; resultat le manometre monte plus vite avec un courant de 500ma contre 3a pour ma premiere experience il y avait de belles bulles en electrolyse simple mais rien en pression et seulement un brouillard lors de mon deuxieme essais; c'est pour ça que je dis ne vous fiez pas aux bulles | |
Manu17 Membre Actif
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Sam 22 Mar 2008 - 19:48 | |
| bien joué tom tu t'aproche du but. j'aurais des frequances à te faire essayer si tu es d'accord, viens me voir en mp ;) bonne continuation. Vive les fautes d'ortho ......
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Sam 22 Mar 2008 - 22:32 | |
| Bonsoir, Bravo Tom, il te faut poursuivre, l'accord accoustique des tubes donnent de meilleurs résultats, je le confirme. A+ | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Sam 22 Mar 2008 - 23:09 | |
| Re, Tom pourrais tu nos poster ton montage, tubes? Matière? ... A+ | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Dim 23 Mar 2008 - 0:44 | |
| bien sur que je vais partager cette essais voyons tube ext diam int 32, tube int diam ext 30 soit 1 mm entre. tube ext longueur 20mm tube int long 21.2mm montage a base de ne555 du montage de dave lawton sans gate time a une frequence de 4750hrz en demi periode(+) tension entrée 12vcc | |
coxmaster Membre Super Actif
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Dim 23 Mar 2008 - 1:19 | |
| bonsoir a tous, bravo, tom. donc la frequence de tes tubes dans l'air et dans l'eau serait la même?? tres interessant tout ça. un relevé de la consomation/production serait vraiment genial! fc89, tu ne voudrait toujours pas mesurer ta production? ;) | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Dim 23 Mar 2008 - 8:38 | |
Tom, as tu mesuré la tension de la cellule? As tu intercalé des selfs? Pour la mesure de production, je le ferai, mais avant je voudrais terminer quelques manips. En tout cas n'espérer pas que cela soit de la surunité!!! Pour moi ce n'est que de l'électrolyse classique. Croyez moi deux ans de bullage, j'ai l'oeil affuté. Pour le brouillard de la cellule, c'est vrai, c'est un signe, pour un bon bullage productif, le brouillard doit redescendre et recouvrir le haut des tubes, maintenant pour une meilleur production, il faut un bon, très très bon bouillonnement à la surface de l'eau. A+ | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Dim 23 Mar 2008 - 12:40 | |
| salut a tous, pour l'instant il n'y a pas de selfs, donc pas d'elevation de la tension, mais il n'y a presque pas de pompage de tension, ce qui est bon signe! tension montage alim 12 vdc tension cellule 11.4 vdc | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Lun 24 Mar 2008 - 8:57 | |
| Tom, Tu dis "pas de pompage de tension", je pense que cela est dù uniquement à la puissance de ton alim. A+ | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Lun 24 Mar 2008 - 13:27 | |
| j'utilise une alim de pc! | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 8:35 | |
| Bonjour, Manu dit: - Citation :
- bien joué tom tu t'aproche du but.
Ca serait bien que tout le monde en profite vu la déontologie du forum, Merci! A+ | |
Manu17 Membre Actif
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 12:18 | |
| Trophe71 n'y vois rien de méchant c'est des fréquence que j'ai relevé sur un forum si tu les veut c'est la première dans les 100hz et l'autre a 3000 et quelque / 2L de souvenir mais tom les donnera sur le forum si elle marche.
Je ne l'ai pas donné en direct car la provenance est vraiment incertaine, tom fait ça avec ça carte audio donc simple a mettre en œuvre je ne voudrais pas que quelqu'un m'en veuille d'avoir réaliser un circuit pour ces fréquence et s'apercevoir qu'elle ne fonctionne pas.
par contre j'ai chopé un programme pour calculé la capacité entre 2 tubes il faudrait que je l'envoi a Asl.
a+
Si quelqu'un les veut précisément qu'il me le dise sur ce poste j'irais les retrouver (sur le forum http://oupower.com/ ) | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 17:46 | |
| je recherche en ce moment un montage simple et peu couteu pour faire de la modulation d'amplitude. manu! j'attend de trouver ce montage pour essayer les frequences; dès que j'aurai quoi que ce soit en concret, je ne manquerai pas de vous donnez a tous les schemas et tous les details necessaires a la réalisation et aux reglage | |
Manu17 Membre Actif
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 18:35 | |
| ok tom sinon il y a possibilité de sortir un signal carré en 0 +12v avec une carte audio de pc ? Ca me simplifierait grandement la tache de mes montage et test a plus | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 18:53 | |
Tom, Peux-tu préciser ce que tu entends pas modulation d'amplitude ? Je veux dire par là, étant donné que tu ne te lances pas dans la radio, à quelle fréquence de base (porteuse) et quelle fréquence et forme du signal de modulation ?
Manu, Non, en sortie de carte son du pc, tu ne pourras disposer que d'environ 1v. Nécessité d'y adjoindre un ampli.
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! Mer 26 Mar 2008 - 19:24 | |
| Alain! en essayant d'etre le plus precis dans ce que je vais repondre:
signal de modulation:sinus frequence du signal: (frequence acoustique des tubes) tout depend des tubes!
porteuse: sinus frequence:? (j'ai vu sur un site la formule pour la calculer)
ps: l'ideal serait (different de cette idée) comme veut faire Francis, cet a dire envoyer une sinus (de puissance) a un transistor, qui lui serait commandé par une autre sinus sur sa base | |
| Sujet: Re: attention aux bulles!!! | |
