| Reflexion sur Meyer | |
| Sujet: Reflexion sur Meyer Lun 9 Juil 2007 - 17:25 | |
| J'ai un peu rebalayé les travaux de Meyer et notamment ce qu'il a mis réellement en pratique ainsi que son frére cadet.
Le matériel qui revient le plus souvent est l'alternateur, d'ailleur sur son "Dune Buggy" il l'entrainne via un moteur électrique afin d'obtenir, je pense, une vitesse constante de celui-ci.
Sur son test en labo, il utilise aussi un alternateur et son frére dans son brevet récent en fait de même avec 2 alternateurs.
J'ai entrepris de traduire, à temps perdu, l'ouvrage : "Alternator secrets" afin d'essayer de comprendre ce que peut apporter cet élément dans les solutions de Meyer et pourquoi il l'utilise.
Sur son buggy, s'il il avait voulu fournir un courant stable et découpé il aurai pu le faire de façons éléctronique!
Pourquoi s'emmerde t'il avec tout un barda mécanique afin d'entrainner cet alternateur? Voir ici http://essenceciel.tk.free.fr/phpBB2/viewtopic.php?t=425
Que pensez-vous de cette reflexion!
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mar 10 Juil 2007 - 9:26 | |
| Bonjour, L'alternateur est dépourvu de son régulateur lorsque Meyer l'utilise comme source pour sa cellule. Si comme tu le penses, il utilise un moteur pour entrainer cet alternateur, la rotation, et par là-même, la tension de ce moteur varient avec le régime moteur du buggy. Il ne peut y avoir dans ce cas de régulation en sortie d'alternateur. A+ | |
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mar 10 Juil 2007 - 13:47 | |
| Bonjour Laurent,
Sur le buggy comme sur sa cellule statique il entrainne son alternateur via un moteur électrique!
En statique c'est compréhensible, sur le buggy un peu moins! Et c'est ce qui me fait dire que justement il l'entrainne de cette façon afin d'obtenir une constante de vitesse et donc de fréquence etc...!
Ce que je voulais faire ressortir c'est que la clef semble être l'alternateur.
Si il voulait créer des signaux particuliers il aurait pu le faire de façon électronique! Pourquoi se compliquer à embarquer une platine avec alternateur+moteur élec?
L'alternateur fait partie intégrante du process! Voila ma déduction. C'est la plaque tournante!
est-ce qu'il s'en sert façon "Bédini" ou on peut récupérer plus qu'on fournit, telle est la question!
Est-ce que sa surunité ne viendrai pas plutôt d'ici et non d'une résonnance hypothétique de la cellule elle même?
A t'il rebobiné son alternateur de façon différente de l'origine?
Je pense qu'il y a là matiére à réflexion.
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mar 10 Juil 2007 - 15:54 | |
j'ai réussi à pièger une capture de la vidéo de meyer ou l'on voit des documents originaux dont sa cellule.
ici: https://s29.photobucket.com/albums/c289/tophe71/?action=view¤t=PlancelluleMeyer.jpg
La masse de tous les tubes inter est commune alors que l'alimentation des tubes exter est unitaire, on voit aussi que les tubes ext tiennent avec des inguets ce qui n'est pas, du point de vue mécanique le plus aisé!
Ca me conforte donc dans l'idée d'une vibration des tubes extérieurs et une alimentations de 3 x 3 tubes par les 3 phases de son alternateur.
les tubes ext sont fixés par le centreur supérieur, les tubes intérieurs sont fixés par la platine circulaire inférieure qui rassemble les masses.
Il n'y a probablement pas de liaison avec des tampons isolants entre les tubes, d'ou une possibilité de vibration des tubes entre-eux. Idée qui n'a jamais été evoquée par personne.
Qu'en pensez-vous?
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mar 10 Juil 2007 - 17:12 | |
| Désolé, mais je ne parviens pas à accèder à ton lien. (Inutile de faire insérer un lien quand tu mets l'url complète)
Pour les alternateurs en français, voir:
http://www.mini-eoles.com/alternateur%20auto%20camion-2007.pdf
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mar 10 Juil 2007 - 17:34 | |
| Oui, j'ai fais une capture sur un film mais cela ne fonctionne pas!
Je ne sais pas comment faire pour capturer cette image et vu que la vidéo est trés lourde!!!!!
je vais indiquer le lien de cette vidéo en fait elle est connue mais ici elle est trés nette ce qui m'a permis de voir.
Vous la trouverez ici attention ADSL oblige: http://www.lonelantern.org/collection.html
El la vous allez sur la photo ou on le voit avec sa cellule! Merci pour le lien, J'ai déja téléchargé pas mal de choses sur les alternateurs. A+ | |
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mer 11 Juil 2007 - 13:29 | |
Pour capturer des images dans un film, j'utilise : ImageGrab (de Paul Glagla). Et jusqu'ici, il m'a donné entière satisfaction, même avec des films volumineux.
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Mer 11 Juil 2007 - 19:59 | |
| Bonsoir à tous,
J'avais déjà cette vidéo, en voici quelques photos.
https://2img.net/r/ihimizer/img412/415/uvs040105003vr1.png https://2img.net/r/ihimizer/img382/3291/uvs040105006hc6.png https://2img.net/r/ihimizer/img405/1945/uvs040105007vu7.png https://2img.net/r/ihimizer/img405/418/uvs040105008ca6.png
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 12 Juil 2007 - 8:40 | |
| Bonjour à tous, J'ai remis la photo sur mon post afin que vous compreniez ce que j'avance! A+ | |
Luca
Localisation : Fribourg, Suisse Date d'inscription : 07/06/2007
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 12 Juil 2007 - 11:33 | |
Meyer utilise, d'après ce que j'ai pu lire sur le net, un alternateur à excitation séparée.
Il "excite" les bobines de l'alternateur avec un signal pulsé, toujours au même moment d'un cycle. Il lui faut pour cela un entrainement qui ne varie pas, contrairement au moteur de son buggy.
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 12 Juil 2007 - 12:47 | |
Cet appareil n'est pas seulement la source de tension de l'alternateur, il est aussi un générateur de fréquence, non? https://2img.net/r/ihimizer/img412/415/uvs040105003vr1.png
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 12 Juil 2007 - 14:35 | |
| Justement, cela fait partie des inconnues!
Il peut servir a exiter l'alternateur et aussi retravailler le courant en provenance de l'alternateur vers la cellule.
Ma suggestion de base était au niveau sonore! Vu la configurartion de la cellule et notamment de la fixation des tubes, je serais tenté de penser qu'il utilise plus un effet de résonance sonore que moléculaire.
En poussant plus loin la réflexion on peut penser qu'il a alimenté ses tubes en paralléle soit 3x2 ou 3x3 suivant le nombre de tubes et que chaque groupe est raccordé à un des 3 bobinages du stator de l'alternateur. De cette façon il peut avoir un phénoméne tournant ou même entrecroisé qui favorise la perturbation moléculaire et améliore considérablement l'électrolyse.
Ou bien il utilise l'alternateur façon "Bédini" afin de récupérer l'énergie radiante! Là il faudrai que je me penche plus sur ce type de travaux car je ne suis pas dans le coup.
Il y a un lien certain avec l'alternateur mais lequel?
Bon, c'est à méditer!
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 12 Juil 2007 - 19:06 | |
Je pense plutôt que l'appareil est branché en amont de l'alternateur, puisque pour que ce dernier fonctionne il lui faut normalement une une tension primaire. Ce n'est pas une dynamo! Pour l'effet de résonance interne des tubes cela est probable! Ceci est mon dernier message, j' abandonne la maison à mes chiens qui sont très dissuasifs. A bientôt!!! | |
Luca
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 16 Aoû 2007 - 18:26 | |
| Bonjour, J'ai fait quelques tests, avec un alternateur, puis une bobine d'allumage de voiture. Comme j'ai toujours pas d'oscillo et que même mon ampère-mètre est hors service, je suis un peu limité au niveau des mesures... Cela dit, comme j'ai grillé quelques BUZ31, LM555 et autres résistances, je sais au moins que j'ai une tension! ;-) Plus sérieusement, je viens d'en arriver à la question-conclusion suivante: Stan utilise un alternateur, car la sortie est une sinusoïde et en alimentant l'excitation en fréquence, il obtient son effet d'echelle de tension. (Remplaçant ainsi sa "charging choke"). Mais, comme l'alternateur a un ratio entré-sortie proche de 1, est-ce qu'il n'alimenterait pas la bobine d'exitation avec un signal 600V par hasard? @+ | |
Luca
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Sam 18 Aoû 2007 - 12:30 | |
J'ai posté un peu tôt, après réflexion il est impossible d'alimenter l'excitation avec 600V sans modifier le bobinage... Toutes mes excuses.
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 27 Sep 2007 - 10:54 | |
De plus en plus fort, Hydrocar avec des tubes non conditionnés.
https://www.youtube.com/watch?v=kdbaFIFcwNw
Info provenant du forum "waterfuel cell"
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer Jeu 27 Sep 2007 - 13:06 | |
Moi je fais même mieux, mon ampermetre affiche 0.00A. Un peu de sérieux, sacher quand même, sans expliquation prècise, ces vidéos ne valent rien, car avec un alternateur, une fois que l'ampérage accroche vous n'avez plus besoin de tension au primaire. A+ | |
| Sujet: Re: Reflexion sur Meyer | |
