| Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) | |
| Sujet: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 19:18 | |
| Bonsoir, Je pense que maintenant il ne faudrait pas tarder à définir la suite pour les prochains essais. - Bobine (diamètre fil/ Nbre de tours)
- Cuivre (diamètre/lg)
- Puis le circuit qui va être chargé de "recueillir les signaux.
Pour le point 3, je rappelle le petit schéma de principe qui pourrait servir de base à nos discussions : A résoudre : cette polarisation sur le cuivre. Car après, sauf à faire une alim isolée (séparée)... Et ça va pas être commode par la suite pour "réinjecter" la tension obtenue pour avoir un système auto-entretenu (masse commune donc courant dans barreau de cuivre). Enfin, avez-vous une idée lumineuse que je n'ai absolument pas ? @++ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 19:34 | |
Le barreau devrais produire une tension donc pourquoi pas utiliser un opto coupleur? Ou un montage en ampli diférenciel.. mais il y aura quand meme une polarisation par la masse... Sinon justement on ne polarise que par la masse, d'un seul coté du barreau, je ne sais pas... Je testerai sa demain de toutes façons, je le verrai à l'oscillo, si il y a la moindre petite tension produite à la fréquence donnée. Après pour ce qui est du scan c'est sur... Un opto oui sa serait pas mal, car dès que la tension sera suffisante, et bien il bloquera à la fréquence actuelle, qui sera surement juste le début de la résonance, et donc il n'y aura qu'une faible tension dans l'opto, enfin je pense toujours... | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 19:47 | |
De toute façon, on devra faire toutes les configs pour cette polarisation (y compris sans). Mais oui, dans un premier temps en effet un opto. Uniquement afin de pouvoir valider un résultat. Bon, si on a un résultat avec 10v en sortie par exemple, c'est bon, mais si c'est 200v, je connais une diode d'entrée qui ne va pas forcément apprécier notre expérience à sa juste valeur !!
Quelles sont les caractéristiques de ta bobine + cuivre (diamètre cuivre, diamètre fil, nbre de tours) ?
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 19:53 | |
| Re, Oui absolument d'accord pour que l'opto ne sera la que pour détecter la fréquence, mais si il crame, au moins au saura qu'il s'est bien produit une bonne tension sur ce barreau et donc ça ne sera que plus encourageant Le barreau de cuivre que j'utilise actuellement, c'est du 12mm en interne, et 14mm en externe, sur une longueur de 20cm. Pour le fil, il me semble que c'est du 0.5mm, mais je confirmerais sa demain, je n'ai pas la bobine chez moi, et pas moyen de connaitre sa section comme sa. Et pour le nombre de tours, heu... je vais compter, lol, si sa me monte pas à la tête tous ces tours ^^ A+ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 19:57 | |
Alors je suis à peu près a 200 tours.
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 20:09 | |
| Re, Pas besoin de compter, tu prends la longueur de la self, et comme c'est du 0.5, tu multiplies par deux et hop tu as le nombre de tours, avec une précision de 1 ou 2 tours. A+ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Mer 7 Jan 2009 - 20:16 | |
Lol oui je sais, mais justement je ne connais pas le diamètre du fil non plus ^^
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Jeu 8 Jan 2009 - 21:18 | |
| Bonsoir, Donc maintenant définir, ou plutôt concevoir, la partie après le tube de cuivre. Toujours avec un petit schéma de principe : En adoptant l'option de Christophe avec opto-coupleur. Pourvu qu'il crame !!!! Une petite remise en forme avec deux portes nands et interruption vers le pic pour stopper le scan (important par IT. Pas de scrutation de port, car l'impulsion peut être très très courte). Normalement, il devrait y avoir en sortie une sinusoïde. Mais, au cas où, il faudrait effectuer le scan de fréquence deux fois : une avec R2 en haut (comme sur le schéma) et une autre fois avec R2 en bas (de l'autre côté du cuivre). Amendements et surtout améliorations... @++ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Jeu 8 Jan 2009 - 22:56 | |
| Bonsoir, Moi moi moi je veux répondre svp m'sieur ! Mais sa devrais créer une sinusoïde, mais si la tension est en inverse par rapport à ta diode de l'opto, pendant une seule alternance (si par malheur la première alternance est en inverse de la diode) : kaboum l'opto ! Sans qu'il est pu envoyer quoi que ce soit en lumière à son optotransistor. Alors qu'avec une diode montée à l'envers et en parallèle, pour la protection.... tadaaaa (absorption et écrétage de la tension inverse, pour protéger l'opto) Et ensuite, pourrais tu m'apporter la lumière sur un point: Pourquoi bouger R2? elle est en série, donc en haut ou en bas, quelle différence? A+ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 8:44 | |
Pourquoi pas deux optocoupleurs en // et en opposition.
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 9:11 | |
| re
transformer aussi la 1ere ou 2eme porte en monostable, pour agrandir le durée de l'impulsion.
jeff | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 10:02 | |
Très intéressant tout ça. Christophe, Lorsque je parlai de mettre R2 "en bas" cela voulait dire inverser l'opto. Bien sûr, normalement c'est de l'alternatif en sortie mais on en sait rien. Et lors d'une recherche, comme on est supposé ne rien savoir il faut tout essayer (enfin, essayer de tout imaginer).
Mais ce point est pour ainsi dire annulé par la disposition de 2 optos en //. Et aussi pour le monostable qui en plus à le mérite de mettre en forme très correctement le signal.
As-tu des optos en réserve dans tes tiroirs ? Enfin d'en sélectionner un. C'est vrai qu'on ne bosse actuellement que sur un schéma de principe mais je pense qu'il faudrait maintenant voir un peu plus précisément pour justement cette protection de l'opto.
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 12:46 | |
| Bonjour, Oui je m'en doutais pour R2, c'était juste pour batailler ^^ Alors j'ai du 4N27 sous la main la A+ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 17:50 | |
| re
et question sensibilité du couplage opto ?
pourquoi ne pas réaliser un couplage inductif tel que le fait une pince ampèremetrique . il y aurait une séparation totale du montage, et une transmission de l'info même si la tension créée est infime ! en remplaçant R2 par un circuit LR série par exemple ou plus simplement R2 en résistance bobinée car le but est de détecter juste si il y a effectivement une production, si minime soit-elle
pour les mesures, serait-il possible de mélanger le signal de l'oscillateur avec celui récupérer sur le système de mesure, en appliquant 1 déphasage à 180° ---> en l'absence de production, une trace à l'oscilloscope serait rectiligne, il n'y aurait un changement seulement si il y a effectivement une tension créée.
jeff | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 18:36 | |
A mon avis, un peu compliqué dans la mise au point surtout que les premiers tests ne vont être effectués que pour valider une réaction. L'opto me semble le plus approprié je pense. Il a, si forte réaction, de bonnes chances de cramer mais comme l'a dit Christophe :"Hourra ! C'est que ça marche !!!".
Par contre, ta réflexion est le début de celle qu'il nous faudra faire dans quelques temps. Car l'opto n'est vraiment que temporaire. In fine, le summum sera de renvoyer la tension de sortie à l'entrée afin que le système soit totalement autonome. Mais même s'il ne l'était pas, ça ne serait pas si grave. Alimentation 12v/0,5A (par exemple) et obtenir en sortie même que 12v/5A serait splendide !
Et ta remarque est à retenir car de toute façon, il va nous falloir nous débarrasser de l'opto (incompatible avec une puissance quelconque).
Si vous êtes d'accord pour le choix de l'opto par rapport au couplage inductif (les 1ers essais) ?
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Ven 9 Jan 2009 - 22:03 | |
| bonsoir
.......... Si vous d'accord pour le choix de l'opto par rapport au couplage inductif (les 1ers essais) ? ..........
il doit manquer au moins un verbe dans la phrase, peut être 2 même.
jeff | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Sam 10 Jan 2009 - 11:35 | |
Oups !! "Si vous êtes d'accord...."
Corrigé. Merci.
iaorana Membre Super Actif
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Sam 10 Jan 2009 - 22:28 | |
| - JCV a écrit:
- Pourquoi pas deux optocoupleurs en // et en opposition
Pourquoi pas un redresseur bialternance actif (donc sans seuil) devant l'opto ? Avec protection d'entrée contre les surtensions bien sûr. | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Sam 10 Jan 2009 - 22:49 | |
| - iaorana a écrit:
Pourquoi pas un redresseur bialternance actif (donc sans seuil) devant l'opto ? Avec protection d'entrée contre les surtensions bien sûr. Oui, bien sûr, c'est plus simple. A+ JCV | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Sam 10 Jan 2009 - 22:52 | |
| - iaorana a écrit:
- un redresseur bialternance actif (donc sans seuil).
Actif ou passif (avec 4 diodes), commençons par le plus simple, mais c'est une bonne idée. A+ JCV | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Sam 10 Jan 2009 - 22:55 | |
| - JCV a écrit:
- Actif ou passif (avec 4 diodes), commençons par le plus simple
Effectivement, on ose espérer que la tension différentielle dépassera 0,7 V ;) Il faudra cependant penser à compenser la polarisation initiale.
Dernière édition par iaorana le Sam 10 Jan 2009 - 22:59, édité 1 fois (Raison : ajout 2ème phrase) | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Dim 11 Jan 2009 - 11:04 | |
Oui, 2 x 0.7V (pont = 2 diodes en série) + le seuil de la diode (ou phototransistor) de l'optocoupleur.
Pour la polarisation initiale, il n'y a rien a compensé, le tube de cuivre ayant une résistance quasi nulle, donc pas de ddp.
Ce qui me fait dire que le générateur (s'il fonctionne) aurait une resistance interne tout aussi nulle. A+
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Dim 11 Jan 2009 - 18:39 | |
| Ia ora na, - JCV a écrit:
- Pour la polarisation initiale, il n'y a rien a compensé, le tube de cuivre ayant une résistance quasi nulle, donc pas de ddp.
Ce qui me fait dire que le générateur (s'il fonctionne) aurait une resistance interne tout aussi nulle. La source de tension parfaite, quoi | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Lun 12 Jan 2009 - 5:33 | |
| Bonjour, Vous verriez donc un montage dans ce style : @++ | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) Lun 12 Jan 2009 - 7:08 | |
| bonjour
au vu de ce qui est écrit plus haut, la DDP aux bornes du tube devant être presque nulle, il va être très difficile de dépasser le seuil de 0.7 v , même si le résultat des tests sont entièrement positifs.
euh... je reviens à la charge, un couplage inductif n'aura pas la barrière des 0.7v .
jeff
ps : je vais mettre mes neurones au repos jusqu'à 11 h (du matin, bien sur). | |
| Sujet: Re: Emetteur/Récepteur (bobine/cuivre) | |
