| | Mesure du débit. | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Mesure du débit. Ven 9 Mai 2008 - 19:42 | |
| Bonjour à tous, Je viens de terminer un visualisateur de débit: Le bullage changeant de forme il est difficile parfois d'estimer la production de gaz. La référence est faite avec de l'électrolyse classique. Ensuite il faut comparer! Je pense que c'est à la porté de tous. Tous les expérimentateurs peuvent le fabriquer sans peine. Le schéma de principe: Actuellement le "débit controlé" est assuré par une petite aiguille de seringue.
La lecture de la pression: tube souple type aquarium intérieur 4mm, hauteur 180mm (longueur du tube prévoir 50cm), fixer le tube comme sur le dessin.
Liquide intérieur, huile d'Auto de direction assistée.
Graduation: tous les 1mm de 0 à 200 (prendre un double décimètre)Tube de liaison, intérieur 8mm.Placer l'installation toujours plus haut que la cellule.
Etalonner le bullage de votre cellule, alim redressée une diode (5 à 10A, selon votre cellule), laisser fonctionner 3 mn, relever la pression, recommencer l'opération trois fois et valider la capacité maximun de votre cellule. Noter, la tension, l'ampérage et le bullage. Pensez également à tester les raccords et la cellule en immergeant le tout!A+
| Sujet: Re: Mesure du débit. Sam 10 Mai 2008 - 17:17 | |
| Bonjour, Excellente méthode. Beaucoup pratique et rapide que celle que l'on connait (bouteille d'eau...etc...). L'échelle de mesure est différente mais peu importe. Mais tu as une autre mission : Peaufiner la chose afin que chacun qui l'utilise ait le même système afin que les relevés soient cohérents d'un expérimentateur à l'autre. Heureux ? Non, je plaisante... Quoique ?@++ | |
| Sujet: Re: Mesure du débit. Ven 16 Mai 2008 - 11:23 | |
| Bonjour, ASL a dit: - Citation :
- chacun qui l'utilise ait le même système afin que les relevés soient cohérents d'un expérimentateur à l'autre.
FC89 a dit: - Citation :
- le "débit controlé" est assuré par une petite aiguille de seringue.
Il faudrait donc que tous le monde ait la même aiguille! non ? A+ | |
| Sujet: Re: Mesure du débit. Ven 16 Mai 2008 - 11:45 | |
Il n'est pas nécéssaire de posseder la même aiguille, ce qui compte c'est de comparer tous les essais avec de l'électrolyse classique, qui donnera la valeur max de bullage. A+ | |
| Sujet: Re: Mesure du débit. Dim 18 Mai 2008 - 11:44 | |
Etalonnage possible en mL/h :
Si à la sortie de la seringue on branche un tuyau vers un flacon gradué rempli d'eau retourné dans une bassine (méthode classique).
On lance une électrolyse normale pendant un certain temps pour une lecture de pression constante (ou qui bouge peu), et on mesure dans le flacon la quantité de gaz produite.
Il est alors possible de relier cette pression à cette quantité de gaz. Et, comme le système est linéaire (enfin, je le pense), on peut faire un tableau donnant directement la quantité de gaz en mL/h par rapport à la pression.
Exemple:
Si j'ai produit 50 mL de gaz en 20 mn avec une pression de 20:
- je sais que la pression de 20 est équivalente à une quantité de 150 mL/h. - pression de 40 = 300 mL/h - pression de 10 = 75 mL/h
| Sujet: Re: Mesure du débit. Dim 18 Mai 2008 - 12:46 | |
Quantifier avec exactitude la production d'hydrogène, je le ferai le jour où l'on dépassera l'électrolyse classique. Avant cela n'est pas vraiment nécessaire. Ma comparaison est effectuée en Wh par graduation du débitmètre. A+ | |
| Sujet: Re: Mesure du débit. Lun 19 Mai 2008 - 19:26 | |
En effet, actuellement notre "mesure" de production n'est en fait que relative. L'une par rapport à la précédente - pour constater rapidement les écarts en fonction du montage testé.
Actuellement, il n'y a que Francis qui expérimente (et/ou rend compte) et donc, peut importe l'unité de valeur employée, le principe reste bon.
Mais dès qu'il y aura d'autres expérimentateurs, et afin de pouvoir comparer, la méthode de JCV est très bonne. Là, les comparaisons se feraient en ml/h avec pour tous la même "échelle". Et cela ne nécessitera qu'un tarage de départ pour chaque "outil de mesure", propre à chaque expérimentateur.
| Sujet: Re: Mesure du débit. | |
