 Mesure du débit d'hydrogène de votre système
MessageSujet: Mesure du débit d'hydrogène de votre système   Jeu 10 Avr 2008 - 15:20
Tout le monde connait la manip à effectuer pour "évaluer" le débit de gaz de son système qui, enfin, fait des bulles !
Tout le monde ? Pas si sûr... Ne serait-ce qu'un nouvel expérimentateur.
Voici donc une petite explication et en plus, en image :
Vidéo réalisée par Siera (Forum essenciel).
MessageSujet: Re: Mesure du débit d'hydrogène de votre système   Mer 17 Déc 2008 - 15:34
Une petite précision apportée concernant la justesse de la mesure :
coucou789456 a écrit:
je reviens aussi sur la méthode donnée pour la mesure du volume de gaz produit pour qu'il n'y ai pas d'erreur d'interprétation. dans la méthode décrite et sur la vidéo, il est clairement visible que le seau n'a que quelques centimètres d'eau au fond, et que la bouteille est rempli d'eau au début de l'expérience : cela représente en fait une colonne d'eau de 30 ou 35 cm, ce qui provoque une dépression dans la bouteille dont il faut tenir compte dans le volume de gaz produit.
il aurait été plus judicieux que le seau soit entièrement rempli d'eau et que la bouteille soit libre de remonter lorsqu'elle se rempli de gaz.
le poids de la bouteille exerce une pression sur le gaz, mais l'erreur de mesure sera bien inférieure à celle de la méthode donnée plus haut
marcecolo
Prénom : marc
MessageSujet: mesure de la production de gaz HHO   Lun 24 Déc 2012 - 8:53
Appareil de mesure de production HHO simple
(mesure du volume produit)
se procurer :
1 bouteille de soda vide( pour sa solidité)
1 seau , ou becher pour les plus riches
un petit morceau de plomb (vieux morceau de tuyau= lest pour la bouteille)
un verre mesureur
prendre la bouteille de soda ,rincer et enlevez les etiquettes, prendre un verre mesureur mesurer 25 cl (1/4litre) d'eau et verser dans la bouteille , faire un trait au marqueur sur la bouteille au niveau, renouveller l'operation 5 fois (pour une bouleille de 1,5l)
vider la bouteille, mettre 25cl d'eau , remettre le bouchon, attacher le lest avec du fil de fer au goulot, retourner la bouteille dans un seau rempli a mi hauteur d'eau , enlever le bouchon sous l'eau, si le lest et correct la bouteille doit se maintenir verticalement sans basculer avec seulement 25cl d'eau , rajouter du poids si necessaire.
Remplir completement la bouteille et mettre le bouchon , la retourner dans le seau, et enlever le bouchon sous l'eau , introduire le tube d'arrivée HHO dans le goulot, et mettre l'electrolyseur en service , ensuite vous n'avez plus qu'a suivre la production et ajuster le courant pour obtenir la meilleure production ( en 1mn , puis en 2 mn).
L'avantage de faire cette mesure ainsi est que l'eau dans le seau fait office d'anti retour de flamme, attention toutefois a faire cette mesure a l'air libre => HHO =GAZ EXPLOSIF
se procurer :
un verre mesureur
ps: j'avais fait un petit schemas , mais je ne trouve pas comment l'inserer !!
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Support Technique :: Ressources - Utilitaires-
