| Pdf Général Meyer | |
| Sujet: Pdf Général Meyer Lun 18 Fév 2008 - 14:08 | |
| 238 pages Meyer : http://panaceauniversity.org/Stan_Meyer_Full_Data.pdf | |
oil53
Age : 47 Localisation : Craon (53) Prénom : Olivier Date d'inscription : 01/10/2009
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 7 Fév 2010 - 17:41 | |
| bonjour, désolé mais la page est introuvable... | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Lun 8 Fév 2010 - 19:30 | |
| Bonjour Olivier,
Exact ! Et merci de le signaler (tu pouvais aussi en cliquant sur le bouton "!" en haut à droite du message et sélectionner "Lien mort").
Le fichier a en effet été enlevé de Panacea. Etrange (???).
Je vais voir ce que je peux faire surtout que sa taille fait 530Mo quand même.
lefermier Membre Actif
Age : 36 Localisation : toulon Prénom : nicolas Date d'inscription : 01/02/2009
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Sam 20 Mar 2010 - 14:01 | |
| salut, je reviens après une petite année d'absence avec les brevets complets : http://v3.espacenet.com/searchResults?bookmarkedResults=true&submitted=true&DB=EPODOC&locale=fr_fr&LG=fr&sf=a&&PGS=15&TI=hydrogen&IN=meyer+stanley&ST=advanced&PN=US&CY=fr Apparemment il s'agit bien d'une électrolyse, il a juste développé les positions et formes des électrodes. Apres j'ai pas tout lu dans le détail donc ne soyez pas désespéré il peut y avoir d'autres solutions @++ | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Sam 20 Mar 2010 - 14:51 | |
| Bonjour Nicolas, Merci. Et je pense que personne n'est "désespéré" ... D'ailleurs nous nous attaquerons à Meyer prochainement pour justement trouver la ou les solutions. Car je reste persuadé que lui, Meyer, a trouvé ! Alors pourquoi pas nous ? @++ | |
renaud67 Membre Actif
Age : 57 Localisation : Marseille Prénom : renaud Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Ven 6 Sep 2013 - 9:41 | |
| bonjour, encore un ensemble de doc sur la cellule de meyer (il faut être inscrit sur le site pour y avoir accès): meyer open source | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 10:48 | |
| Salut les amis! Ne pas désespérer en effet, car je pense que l'équipe dirigée par Russ Gries est sur la bonne voie et nous n'allons pas tarder a l'être aussi! Pour la reproduction du vic de Meyer----> https://docs.google.com/document/d/1SiPuaX_kvldohC_BSPG9Q8TLQQ1sa8AQby5PdsKd0kk/edit?pli=1 photos originales des vraies cellules WFC / EPG / Etc de S.Meyer ----> http://open-source-energy.org/rwg42985/russ/Stanley%20Meyer%20Original%20Data%20From%20Estate.zip et puis là ça devient très très intéressant ---------------------------------------------------------------- Valeurs mesurées du VIC Coil de Stanley Meyer (valeurs mesurées sur la bobine originale de Stanley Meyer) (http://open-source-energy.org/forum/showthread.php?tid=170&pid=3580#pid3580) This set of readings is for each coil independent of all others on an air core (no ferrite) Coil Feedback1 Feedback2 secondary Choke 1 Choke 2 Primary Thick in 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 0.0155 R (Fluke) Ohms 11.5 11.1 72.4 76.7 70.1 10.5 R(BK) @100Hz Ohms 12 11.58 100.2 106.5 93.27 10.48 R(BK) @120Hz Ohms 12.14 11.74 110.4 119.7 103.5 10.53 R(BK) @ 1kHz Ohms 49.35 51.5 2.64k 3.15k 2.46k 21 R(BK) @ 10kHz Ohms 3.22k 3.42k 190.6k 1200k 1200k 946 L(BK) @100Hz H 3.47mH @ 0.188Q 3.43mH @ 0.192Q 68.7mH @ 0.594Q 76.32mH @ 0.626Q 64.34mH @ 0.577Q 1.65mH @ 0.099Q L(BK) @120Hz H 3.3mH @ 0.214Q 3.34mH @ 0.225Q 68.6mH @ 0.713Q 76.28mH @ 0.751Q 64.3mH @ 0.693Q 1.65mH @ 0.119Q L(BK) @ 1kHz H 3.3mH @ 1.8Q 3.36mH @ 1.89Q 68.6mH @ 5.98Q 76.28mH @ 6.27Q 64.26mH @ 5.79Q 1651uH @ 1.0Q L(BK) @ 10kHz H 3.3mH @ 16Q 3.34mH @ 16.8Q 69.4mH @ 47.4Q 77.36mH @ 50.2Q 65.0mH @ 45.6Q 1651uH @ 9.39Q C(BK) @100Hz F 23.7uF @ 5.61D 25.86uF @ 5.34D 9.73uF @ 1.66D 9.38uF @ 1.59D 9.89uF @ 1.72D 14.8uF @ 10.2D C(BK) @120Hz F 23.3uF @ 4.67D 25.5uF @ 4.42D 8.72uF @ 1.39D 8.33uF @ 1.32D 8.91uF @ 1.43D 15.0uF @ 8.4D C(BK) @ 1kHz F 5.75uF @ 0.552D 5.82uF 0.524D 351.5nF @ 0.164D 317.1nF @ 0.157D 374.6nF @ 0.17D 7.6uF @ 0.988D C(BK) @ 10kHz F 83nF @ 0.061D 81.85nF @ 0.059D 3.95nF @ 0.021D 3.55nF @ 0.020D 4.22nF @ 0.022D 164.5nF @ 0.106D ---------------------------------------------------------------- Cette mine d'or à été trouvée chez nos amis de: http://www.conspirovniscience.com | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 12:14 | |
| Bonjour Tom,
Sacré document!
Travaillent ils dessus actuellement?
Il faudrait bien que quelqu'un nous traduise çà, non?
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 12:31 | |
| Salut francis! Sur le forum conspirovnisciences, il y a le membre "bluedragon" qui commence a ce mettre au boulot dans le bon sens. Côté américain, ça avance a grand pas, le problème est effectivement un manque de compréhension de leur langue Le tableau que j'ai reproduit si dessus est très interessant, il indique que les valeures de ton transfo se tiennent dans une bonne fourchette; | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 12:37 | |
| J'ai pu traduire un élément important du document.
Quelqu'un parle du conditionnement des tubes ou plaques, il dit que cela est crucial, et qu'il avait eu plus de gaz, plus de tension. Pa contre, il ne dit pas comment il les avait conditionnés?
Si notre transfo est dans la fourchette comme tu dis, c'est déjà çà!
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 12:46 | |
| Une petite traduction google: Aussi la capacité WFC est important parce que nous avons différents types d'eau à l'intérieur. Cela affecte la capacité. Je pense qu'il a conçu les selfs pour quelques types d'eau mais pas tous. L'eau du robinet est supérieure à la capacité puis de l'eau de pluie, de sorte le RLC est ajustée pour elle.
Pour la canette transformateur de type VIC place, il utilise la taille de l'écart fixe (résistance) dans le circuit RLC. Combinez cela avec les bobines d'arrêt R.
exemple: L = 1.22H, C = 15.7nF, nous devons R = 17.5kOhm pour obtenir PULSE unipolaire.
17.5kOhms de résistance à l'intérieur des tubes c'est chaud, énorme même, il faut un sacré conditionnement.
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 13:11 | |
| Oui, et je pense que là, ils font allusion a la cellule version2!
Nous connaissons la cellule d'essais de Meyer avec ces 9 paire de tubes de 40 a 50 cm de hauteur!
Mais la cellule (celle qui va avec le vic) est assez différente, la cellule d'essais est totalement immergé, donc, on peu oublier les 17,5 kOhms, mais la V2 n'est que semi immergé car il n'y a que de l'eau entre la paire de tube.
Je vais te trouvé sa description, en fait, c'est assez ingénieux! | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 17:09 | |
| Bonjour, - Francis a écrit:
- Il faudrait bien que quelqu'un nous traduise çà, non?
Je préconise que les membres qui "fréquentent" des Forums ou sites en anglais (ou autre) contactent le webmaster et lui propose d'insérer le module de traduction Google : http://help.disqus.com/customer/portal/articles/466251-how-to-install-google-translate-tool-to-translate-disqus-comments C'est d'ailleurs ce qu'il y a chez nous sur le Forum et portail (widget "Quelle langue"). @++ | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 8 Sep 2013 - 17:23 | |
| Tom,
As tu une indication sur le conditionnement de leurs tubes?
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Lun 9 Sep 2013 - 19:23 | |
| Non pas d'indication pour le moment, en ce qui concerne le conditionnement, mais cela ne va pas tarder!
Par contre, j'ai de quoi éclairer un point qui était jusqu'a présent, un peu obscure!
Cela concerne les selfs S1 et S2, la self S2 a une prise intermédiaire, oui mais pourquoi???
Et bien c'est a cause de la diode de blocage dans la branche de S1, qui provoque une légère chute de tension en entrée de cellule!
Et donc, pour rétablir l'equillibre, Meyer a créé une prise intermédiaire pour réduire l'impédance de S2 tout simplement, oui! mais fallait y pensé! | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Mar 10 Sep 2013 - 18:58 | |
D'après le tableau, on peut calculer que le rapport entre le primaire et le secondaire est de 6.5. Entre le secondaire et S2 rapport de 0.97, et entre le secondaire et S1 rapport de 1.07. S1 à légèrement plus de tours que S2, et dans le document il est aussi dit qu'ils sont en opposition de phase. Ce qui confirme que S2 à une impédance légèrement plus faible que S1. Si les deux enroulements étaient identiques, étant en série et en opposition, ils s’annulent, ce qui peut être une raison de ne pas les avoir construit à l'identique.
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Mar 10 Sep 2013 - 19:27 | |
| - JCV a écrit:
- Bonjour,
JCV Tu as parfaitement raison Jean-Claude! On va y arriver!!! | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Sam 14 Sep 2013 - 20:21 | |
Pour la prise intermédiaire de S2, effectivement elle a un certain rôle.
En la branchant comme sur ses plans, la tension de la cellule augmente.
En fait cela réduit les valeurs de cette self de moitié, réduit donc l'impédance.
Alors, a t"il ajusté cette impédance en y greffant en série une résistance??? Cela est aussi possible.
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 15 Sep 2013 - 11:14 | |
Sur un de ses anciens schémas (remarque, ils sont tous anciens !), il y avait un potar entre la cellule et S2, ce potar relié à la masse. Ce qui référençait toute la partie secondaire au même potentiel de l'électronique.
Pour abaisser (fortement ?) l'impédance de la cellule, ce qui permettrait d'élever d'élever la fréquence de résonnance, on peut mettre un vrai condo en série avec la cellule. Avec 220nF par exemple, la capa équivalente serait obligatoirement inférieure à 220nF.
Bon, c'est vrai que dans ce cas, la tension aux bornes de la cellule ne va pas augmenter d'autant !
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Dim 15 Sep 2013 - 21:03 | |
J'en ai fait des expériences... Je ne sais pas alors, si tu dis que cela ne fera pas augmenter la tension, faut il le faire? Cela reste quand même du possible, on peut toujours essayer.
Cette prise intermédiaire selon Meyer, il ne l'a pas réalisée pour rien, alors il est possible qu'il lui ait greffé un composant qui ajusterait certains réglages.
Pour l'instant, je tante de passiver les tubes accordés avec de l'eau de ruisseau, bien calcaire et sans chlore, car lors de mes derniers essais avec de l'eau du robinet, ce n'était pas concluant du tout. En deux jours, sous 0.5A, il m'a fallu augmenter de 1V l'alim pour toujours avoir les 0.5A. Je vois bien aussi, que le tube intérieur devient blanchâtre. C'est un signe.
Tom, as tu trouvé des ferrites?
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer Mar 24 Sep 2013 - 14:19 | |
| Bonjour Francis, Du retard à répondre ? Oui, et depuis certains temps ce n'est pas rare... Désolé mais avec ma tendre moitié (et ce n'est pas la meilleure ), nous avons fait l'acquisition d'un camping car et de ce fait, nous l'utilisons. Normal. Nous rentrons à l'instant d'une semaine de ballade en France. C'est génial, la France est un magnifique pays ! Et ce n'est pas fini car, en prévision, il y a un voyage hivernal (3 mois normalement) dans le sud de l'Espagne....Je reverge...Non, je ne peux pas garantir que la tension va augmenter. D'ailleurs depuis le nombre d'expériences réalisées, chacun doit rester modeste. La théorie se fait parfois tordre le coup... Quant à essayer ? Oui, je serais pour. Que ça ne serve donc pas à grand'chose ? Pas sûr. Pour avoir immédiatement une production magique d’hydrogène ? Non, mais nombre d'expériences réalisées n'ont rien donné sauf une avancée, ne serait-ce que dans la compréhension de la chose. Pas assez bien sûr, la preuve... @++ | |
| Sujet: Re: Pdf Général Meyer | |
