| Installation générateur HHO dans 4x4 | |
peraltas Membre Super Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 12 Nov 2014 - 19:27 | |
| OK, il me semblait bien que c'était ça mais je doutais de son efficacité avec une utilisation "liquide".
Tu compte faire tout tes branchements via raccord pneumatique ? Je pensai faire ça sur mon instalation, a voir si ça tiens bien les liquides justement. | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 12 Nov 2014 - 21:19 | |
| Pas de souci particulier. Juste couper proprement les tuyaux et bien les emboîter.
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 13 Nov 2014 - 19:18 | |
| Bonjour Manu,
Beau travail!
Les raccords pneumatiques que tu as utilisés ne sont pas trop recommandés pour cette application.
Ils ne sont pas étanche à 100%, mais surtout tu ne pourras garantir un bon maintien des tuyaux qui y seront raccordés.
spat13 Membre Actif
Age : 61 Localisation : sud Prénom : manu Date d'inscription : 04/01/2014
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 13 Nov 2014 - 21:44 | |
| Bonsoir Francis et , J'utilise ce type de raccords depuis un peu plus de deux ans et aucun souci jusqu'à présent. Pas de fuite de liquide. Peut-être est-ce dû au fait que je n'y touche pas et que les tuyaux sont en 12x9 ce qui est assez rigide. Je contrôle régulièrement l'installation. A+ | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 19 Nov 2014 - 21:22 | |
| Bonsoir, Bien joli ce géné ! J'ai aussi des doutes sur les raccords, mais si tu dis que cela fonctionne bien c'est super alors, merci pour ce retour Peux tu me dire quelle est donc la matière de tes plaques "plastiques" des extrémités stp? Ce sont des plaques commandées que tu as découpé? A+ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 19 Nov 2014 - 22:58 | |
Ce sont des plaques en PEHD 300 en 10 mm et j'en ai préparées en 15 mm au cas où.
Ce sont des plaques de récupération mais on en trouve par exemple ici : http://www.topjoint.fr/feuille/1729-feuille-cestilene-pressee--pehd-500.html#.VG0PZWPu3IUce
Le mieux se renseigner auprès d'industriels du plastique.
Age : 35 Localisation : Alsace Prénom : Nico Date d'inscription : 23/04/2014
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 19 Nov 2014 - 23:25 | |
| Salut,
J'espère que cela tiendra la distance car il a tendance a absorbé et se dégradé légèrement avec le temps, alors avec un solutions assez corrosive je ne sais pas. | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 20 Nov 2014 - 7:33 | |
Et merci bien pour l'info ! Pour ma part j'ai trouvé cela pas trop cher : http://www.ebay.fr/itm/261195904114?var=560191316284&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649 C'est un peu limite en taille mais çà devrait aller je penses.
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 20 Nov 2014 - 7:57 | |
| Bonjour Edenguard,
Merci pour le lien. Effectivement ce n'est pas trop cher.
Je te conseillerai de prendre du 12 ou 15 mm car mon géné (17.5 x 17.5) en 21 plaques fait 4,5 kg environ. | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mar 23 Déc 2014 - 8:43 | |
| Bonjour, Merci pour les conseils. Après de longues recherches de matériaux pas cher, je me suis tourné finalement vers du PEHD de 10mm. http://www.ebay.fr/itm/Plaque-PE-HD-Coupe-1000-x-495-x-noir-Polyethylene-/251619809098?pt=Kunststoffe_Chemie&var=&hash=item3a95b5974a Largement moins cher que le tien , mais rajouter 11 de frais de port. (je suis pas revendeur, juste que cela pourrait aider si certains comme moi cherchent au moins cher ^^ ) Mais je ne sais pas ce que cela vaut, je viens juste de recevoir la plaque. Je vais tenter de la couper demain. La en ce moment je me tape tout le nettoyage des plaques et des joints... Mon nouveau géné est pour bientot ! A+ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mar 23 Déc 2014 - 11:36 | |
| - Edenguard a écrit:
- ... Je vais tenter de la couper demain...
ça se coupe bien avec une scie égoïne. - Edenguard a écrit:
- ... La en ce moment je me tape tout le nettoyage des plaques et des joints...
bon courage ! - Edenguard a écrit:
- ... Mon nouveau géné est pour bientot !
Yes, on attend les images. Moi de mon côté ça n'avance plus , toujours pas attaquer le perçage des plaques .Pas grave, j'suis pas pressé et en ce moment je bricole plutôt sur la voiture et sur la moto. Bonnes fêtes à tous, A+ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 9 Avr 2015 - 21:07 | |
| Bonsoir, Perçage des 19 plaques inox terminé : Prochaine étape, découpage des angles du haut puis assemblage. A+ | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 13 Avr 2015 - 18:46 | |
| Bonjour Manu,
Bien jolie tout çà.
Les joints, de quelle matière sont ils?
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 13 Avr 2015 - 19:31 | |
| Bonsoir Francis et , Les joints sont en silicone, épaisseur 3 mm (x 17) et 5 mm (x 2). La largeur est de 8 mm pour obtenir un bon écrasement. Je m'applique en espérant que l'efficacité sera au rendez-vous A+ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Sam 23 Mai 2015 - 14:39 | |
| Bonjour, Découpage des plaques inox terminé : Actuellement je réfléchis pour réaliser une connexion été-hiver c'est-à-dire brancher d'un côté le générateur en 4 N (21 plaques) pour l'hiver et de l'autre en 5 N (19 plaques) pour l'été. Pour cela il suffirait que je rajoute deux plaques aux extrémités. A+ | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 25 Mai 2015 - 11:24 | |
| Bonjour manu, Super beau boulot ! Félicitations... @++ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 25 Mai 2015 - 13:34 | |
| Bonjour Alain, Cette semaine mise en eau pour vérifier les fuites puis câblage électrique. A+ | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 25 Mai 2015 - 19:29 | |
| Bonjour Manu,
Beau travail!
Combien de plaques inox?
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Lun 25 Mai 2015 - 19:48 | |
| Bonsoir Francis et merci,
Actuellement 19 plaques inox (5N) et je réfléchis pour intégrer deux plaques supplémentaires afin d'avoir la possibilité de câbler en 4N pour l'hiver.
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 27 Mai 2015 - 18:57 | |
| Bonjour Manu,
Très bien!
Concernant la régulation électrique, qu'as tu projeté?
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Mer 27 Mai 2015 - 19:42 | |
Pour les essais je vais utiliser le pwm qui est déjà installé dans la voiture et ensuite en fonction des résultats je chercherai un ccpwm pour ne plus avoir à gérer l'ampérage.
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Sam 19 Mar 2016 - 13:40 | |
| Bonjour, Absent depuis un moment suite à des soucis de santé, j'ai repris mon petit bricolage. Premier essai avec branchement à l'arrache en 5N, naoh 4%, pendant quelques secondes sur une batterie et.............. production de bulles : Encore quelques petites modifications à venir (raccords, tuyaux en silicone, réservoir...) puis installation dans la voiture. A+ | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Jeu 24 Mar 2016 - 13:33 | |
| Bonjour Manu, Alors bonne chance (résultats) pour la suite Si tu peux le faire, ça serait intéressant de mesurer ton débit de gaz avec bien sûr l'intensité correspondante. @++ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Ven 25 Mar 2016 - 12:43 | |
| Bonjour Alain et merci,
Je suis en attente de recevoir un ccpwm que je devrais installer la semaine prochaine et qui va remplacer le pwm que j'utilise actuellement. Je dois encore adapter l'installation de mon générateur dans la voiture mais dès que possible je mesurerai le débit du gaz.
STF36
Age : 39 Localisation : au nord de toulouse Prénom : Stéphane Date d'inscription : 24/04/2014
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Ven 10 Juin 2016 - 20:44 | |
| Bonjour bonjour,je vous suis régulièrement sur le forum ou au travers de diverses pages internet,et je me posais la question de savoir si l'on pouvais avoir un schéma électrique pour le branchement HHo POUR LES NULS,avec pwm ampèremètre et voltmètre intégré ,avec les relais ,en ce moment j'ai tout le matériel nécessaire,je cherche sur le net des schémas mais je n'en trouve jamais deux pareils.
J'ai une petite question quand au fait que la drycell surchauffe un peu ,elle produit alors un peu de vapeur d'eau, la vapeur d'eau n'est pas forcément à éviter , même si ce n'est pas ce que l'on cherche, pour optimiser le débit de HHO , puisque une injection d'eau dans un moteur diesel augmente artificiellement le taux de compression du moteur. | |
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Sam 11 Juin 2016 - 11:07 | |
| Bonjour Stéphane, Si je comprends tout tu as donc acheté une drycell ? Alors normalement tu as aussi le pwm et même comme tu dis qu'il y a l'ampèremètre et voltmètre intégré cela devrait être ce qui est appelé le ccpwm. Et aussi normalement, dans le colis il devrait y avoir le schéma de branchement. Dis-nous tout Pour ce qui est de la surchauffe de la drycell cela vient généralement du fait que la tension inter plaques est un peu trop importante. @++ | |
spat13 Membre Actif
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 Dim 12 Juin 2016 - 15:00 | |
| Bonjour Stéphane,
Concernant la surchauffe de la dry-cell, cela peut venir de sa conception, câblage des plaques en 4N ou 5N ? Peux-tu mettre un lien ou une photo du modèle.
Cela peut venir également d'un surdosage en électrolyte ou d'un ampérage trop important.
| Sujet: Re: Installation générateur HHO dans 4x4 | |
