Le Deal du moment : -39%
Ordinateur portable ASUS Chromebook Vibe CX34 Flip
399 €
 Essais en LIVE !
2 participants
Essais en LIVE ! Empty
MessageSujet: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyDim 29 Avr 2007 - 14:26
Nous arrivons à la phase réelle des essais : avec la bobine.
Comme tu t'en doutes, nous devons, encore une fois, y aller progressivement, d'abord pour ne rien détériorer.
Tous les essais seront effectués avec des durées (niveau haut et bas) différents. C'est pourquoi je propose de ne plus parler de fréquence car ça ne veut rien dire, mais uniquement de durées.
Par exemple TWh pour la durée niveau haut et TWb pour la durée niveau bas.
Et le gate time : GT.
Exemple : Twh=5ms, TWb=4ms, GT=1ms (GT peut aussi être noté en nombre d'impulsions : GT=5imp - au choix)
Regroupe tous tes relevés et photos dans un seul fichier Excel qui centralisera, au fur et à mesure, tous les compte-rendus du projet (ce qui amènera en plus un petit avantage pour les photos : ne pas être obligé de chaque fois passer par un serveur d'hébergement).
Durant toute la durée de tous les essais, l'ampèremètre doit TOUJOURS être inséré entre l'alim puissance et la carte et le courant toujours noté pour chaque mesure.
Cette phase d'essais proprement dite est découpée en 2 phases :
1/ vérification de bon fonctionnement avec la bobine.
2/ les essais proprement dit : recherche de la config idéale qui amène au bullage.
Bobine branchée bien sûr mais aussi la cellule remplie d'eau.
1/ Vérification bon fonctionnement avec la bobine
Qui va aussi permettre d'identifier la ou les butées dans les valeurs à ne pas franchir. En effet, le signal primaire et secondaire ont un temps d'amortissement. Il est nécessaire de le connaître afin d'éviter (du moins dans un premier temps) d'envoyer une autre impulsion avant que le cycle complet (fin de l'amortissement) soit terminé.
Alim puissance faible : 3 à 4v.
Sur une voie (la voie A donc - Q1/Q4)
Nombre d'impulsions : 3 ou 4 (mais peu importe, on ne regardera que la 1ère)
On ne se préoccupe que du niveau haut et des réactions, donc prends un TWh de départ (assez grand : 5 ou 6ms par exemple) et TWb au maximum. GT=0 (sans gate time).
On observe et note :
Niveau primaire
- amplitude TP09 et TP04
- amplitude TP10
- Temps amortissement (TP10)
Niveau secondaire
- amplitude THT
Tu peux ajuster TWh éventuellement sur le temps d'amortissement.
Vérifie (et note toujours) ce qui ce passe au niveau des temps d'amortissement si tu augmentes l'amplitude de l'alim puissance (et toujours le courant bien sûr).
Si correct (critères ?), on passe à la 2ème étape : sur 2 voies avec les mêmes paramètres.
Sur 2 voies. Même Twh, Twb=Twh, toujours GT=0
Alim puissance inchangée.
Niveau primaire
Voie A
- amplitude TP10
Voie B
- amplitude TP05 et TP10
- amplitude TP109
- Temps amortissement (TP09)
Niveau secondaire
- amplitude THT
Même vérif à effectuer lors de l'augmentation de l'alim puissance au niveau des temps d'amortissement, sur les 2 voies.
Ceci effectué et tout validé, nous passerons à la 2ème phase que nous attendons tous avec forte impatience...
MessageSujet: Re: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyDim 29 Avr 2007 - 15:47
Afin de mettre le maximun de chance de notre coté et vue les performances de la bobine séche ne serait-il pas souhaitable de la brancher?
MessageSujet: Re: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyDim 29 Avr 2007 - 17:52
Re-bonjour,
Pourquoi pas ? De toute façon, c'est ce que nous aurions fait à un moment ou à un autre. Alors, pourquoi pas tout de suite.
MessageSujet: Re: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyMar 1 Mai 2007 - 9:57
Je suis prêt à brancher la bobine, cette bobine sèche ayant une jonction commune au pôle positif entre le primaire et le secondaire, ne risque t-elle pas d'endommager le HIP ou les IGBTs.
Sinon je branche l'autre.
MessageSujet: Re: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyMar 1 Mai 2007 - 13:53
Reste avec l'autre bobine pour le moment. Tout n'est pas encore validé. Il nous reste encore quelques vérifs à confirmer.
Et tant que ce n'est pas terminé, on poste dans "L'hydrogène par la pratique". Ca permettra de centraliser tous les tests et vérifs dans le même forum.
On testera la bobine sèche par la suite. Actuellement ce n'est pas l'amplitude de la THT qui est le centre de nos préocupations. Qu'en penses-tu ?
MessageSujet: Re: Essais en LIVE !   Essais en LIVE ! EmptyMar 1 Mai 2007 - 14:14
C'est bien ce que j'ai fait, la bobine séche attendra un peu.
Essais en LIVE !
» Essais d'un prototype
» Essais type d'électrolyse
» Essais cellule en production
» 1er essais (electrolyse simple)
» Eco-Booster : Premiers essais en statique
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Eccles 2 (Bobine allumage) :: Etude-
