| Recherche PVC 20mm d'épaisseur | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 18:45 | |
| Bonjour, PVC veut bien dire : "Poly Chlorure de Vinyl" ? Si oui, la société Simona en vend avec différentes épaisseurs (de 1 à 40mm). http://www.cadillac-plastic.fr/pages/Simona-pvc-C42A_IND.asp Les plaques (massives) sont malheureusement de dimensions 2m x 1m ! Ce sont des grossistes qui doivent revendre à des détaillants. Et je ne pense pas que ce serait considéré comme de l'espionnage industriel de leur demander les coordonnées de certains de leurs clients, non ? De toute façon, j'ai l'impression qu'on va être, à un moment ou à un autre, obligé d'en passer par ce style de démarche, sauf à trouver un détaillant/fabricant juste au bas de sa rue... @++ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:11 | |
Enfin un tarif en France:
http://commerce.sage.com/polydis/Page/EComCartSection.aspx?
Pas donné!!!
Plaque en PEHD de 1000X500X20mm
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:16 | |
| Re, Je pense avoir trouvé (Inch'Allah !) peut-être le fournisseur qui pourrait nous découper nos six plaques de PVC ou plexiglas de 20mm et à nos mesures. http://www.klebergravure.com/ (à Toulon). Cliquez (droite ou gauche) jusqu'au menu "Plaques et panneaux". Mais ils sont fermés en août.... Et il reste à connaitre le prix bien sûr... @++ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:22 | |
| Je fait une demande ici: http://www.abaqueplast.fr | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:24 | |
| Sinon, en 15mm d'épaisseur, un peu moins cher:
http://commerce.sage.com/polydis/defaultsgx.asp?
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:31 | |
En 20 m/m de 500X 250 à 1000 X 500 : http://commerce.sage.com/polydis/Article/PVCC20G.aspx? | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:33 | |
Mais ils font aussi du 20mm : http://commerce.sage.com/polydis/Article/PVCC20G.aspx?
Et en petite plaque de 500x250mm.
Si on ajuste un peu les dimensions de nos plaques on peut en casser trois dans chaque et cela revient à : 2 plaques à 18euros = 36 + 15 euros environ de frais de port = 51 euros environ.
| EUH! Ne rigolez pas, c'est sérieux!
http://www.sf-composites.com/p-KITSURF-kit-resine-polyester-surf-1kg----catalyseur-pmec--25gr-.htm
Un petit moule, et hop nous faisons ce que nous voulons, et pas cher.
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:42 | |
| Ouais, 2 plaques de 500X250X20, en ajustant les électrodes inox.
Pas mal, à retenir!
Non, non, on ne rigole pas et c'est aussi une bonne piste.
Il faudrait voir combien de plaques on pourrait faire avec 1 kilo et surtout si ce produit convient bien. Car il est noté "Idéale pour la réparation et le glaçage des planches".
Et pour un bloc compact beaucoup plus épais ? A voir...
Mais l'avantage non négligeable avec le moule est que les traversées sont automatiquement faites.
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 19:57 | |
| ET celui là, il n'est pas que pour les planches:
http://www.sf-composites.com/p-KITDCPD-kit-resine-polyester-orthophtaliqueref--33208--faible-emission-de-styrene-.htm
Oui, avec plus de façonnage d'angle!
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 20:18 | |
| Concernant le produit ci dessus, j'ai fait une demande de possibilité de l'utiliser pour un moulage de 2cm d'épaisseur sans armature.
On verra bien!
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Ven 27 Aoû 2010 - 21:42 | |
| Bonsoir, Vous n'avez jamais fais de stratification a la résine polyesters , le temps de mélange est limité si trop de cataiyseur le mélange chauffe jusqu'a y mettre le feu j'ai connu ça car j'ai travaillé dedans "" PLASTOVER SALIES du SALAT ""l'on a expliquer ensuite tous les produits polyesters sont cancérigènes pour la solidité il faut les mélanger au mats de verre seul c'est fragile. le mieux c'est de la résine époxy mais toujours comme le polyesters enrobé toile spécial époxy temps de mise en oeuvre plus long avant prise complète, pour prise rapide température ambiante mini 20° jusqu'à 50° Il faut un moule parfaitement lisse ciré ,cire spéciale angles et bords arrondi j'en passe et des meilleures. DÉSOLÉ D'AVOIR ÉTÉ AUSSI LONG; Je ne recommencerais plus n'a !!!! | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 8:24 | |
| Bonjour Clément,
Merci pour ces renseignements!
Donc c'est possible, pour le cancer, justement le dernier est à faible émission de styrène.
Mais il nous faudrait près de 3L. Peut être moins cher dans les brico...
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 9:31 | |
| Bonjour Francis, Peut être moins qui sait ? le styrène oui mais il n'y a pas que ça +catalyseur butanox + accélérateur déjà mélangé a la résine il faut mettre des gants, ensuite il faut de l'acétone pour nettoyage des pinceaux et ébulleur c'est un rouleaux fait avec des rondelles éventail doubles ( crantées coté trou+pourtour extérieur ) car si bulles = fuites pour celui qui ne la jamais fais ce n'est pas évidant . Quant a trouver de la résine dans les brico ??? uniquement en maison spécialisée ( stockage a l'ombre et au frais tous les ingrédiants bien séparés .Résines polyesters pas adéquat fabrication des pièces a faire en local très aéré émanations par réactions , tchou,tchou HA! mes poumons. Je me répète polyesters où époxy a mélanger avec de la toile si non pas solide . A+ | |
| Sujet: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 11:40 | |
| Re Clément,
Merci pour toutes ces précautions!
Puisque tu sembles bien connaître la chose, cette solution est elle envisageable? Fabrication d'un moule, découpe de bandelettes en fibre, coulage en une seule fois.
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 12:41 | |
| Re Francis,
Plus que possible , mais il faut une très bonne préparation du moule pour ne pas qu'il accroche a la résine et pas de bulles dans la résine sinon fuites assurées les parties épaisses de la cellule donc parties creuses du moule renforcées par des baguettes bois une fois les 3 ou 4 premières couches de fibres faites ensuite égaliser jusqu'a obtenir l'épaisseur voulue .20 - 25 m/m.
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 12:45 | |
| Bonjour, Je ne suis vraiment pas spécialiste en la chose. Donc n'est-ce peut-être pas un peu trop compliqué quand même ? Pour toujours garder à l'esprit que cela doit pouvoir être réalisé par tout le monde. Rien que les moules d'ailleurs. Le moule ça va toujours. C'est le démoulage qui très souvent fait foirer la chose. Et il faut fabriquer six pièces ! Mais bien sûr continuez sur ce sujet, car si la recherche de plaques toutes faites (et déjà découpées où il n'y aurait à réaliser que les trous) ne donne rien, la solution des moules deviendra tout d'un coup très acceptable ! @++ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 13:29 | |
| Bonjour Alain, Pour celui qui n'a jamais vu ou fait du polyester déception assuré par accrochage du moulepas de la MOULE, Mais beau travail et belles pièces ( j'ai fait pour moi pales d'hélico mono place .) Avec un moule nickel la série assurée A+ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 14:25 | |
| Bonjour Clément, Tu dis: - Citation :
- Mais beau travail et belles pièces ( j'ai fait pour moi pales d'hélico mono place .)
Ah, oui tout de même, pas le droit à l'erreur! Donc, je vais continuer en profondeur, le moule pour toi, de quel matière? A+ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Sam 28 Aoû 2010 - 15:57 | |
| Re Francis,
Le moule peut être en bois en tôle plus facile au démoulage et plus solide .
A la confection prévoir le démoulage , tous les creux légèrement coniques et angles avec un léger arrondi cause de mauvais garnissage = fuites. Les deux toujours cirés au maxi bien polis
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 12:45 | |
Je reviens avec le lien, de Jean.
http://www.hellopro.fr/planche-polyethyl%c8ne-eco-basse-densite-blanc-60-x-40-x-2-cm-2007921-1023498-produit.html
C'est le meilleur prix à l'heure actuelle, j'ai fait une simulation d'achat, il y a un problème, ils demandent un numéro d'entreprise, alors allons nous pouvoir y faire nos achats???
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 13:02 | |
| Un N° de siren d'association cela irait? | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 13:11 | |
| Bonjour Tom, Ouais, peut être, on essaiera! Planche à découper pour la radio, tu vas pas nous couper les chansons en morceaux? A+
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 13:12 | |
| Au cas ou:
Association Confort pour tous
Code APE: XXXX
Siret: XXXXXXXXX
Siren: XXXXXXX
Organisation associative nca
Dernière édition par fc89 le Dim 29 Aoû 2010 - 13:14, édité 1 fois (Raison : Désolé tom, pas de numéro en public) | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 13:19 | |
En dernier ressort, oui, une association peut acheter de la même manière qu'une société.
Néanmoins, afin d'éviter ce genre de choses, Francis pourrais-tu les contacter par mail et leur expliquer notre situation (Génération Hydrogène) ? Achat en tant que particulier c'est vrai, mais paiement en ligne donc immédiat. Aucun risque pour eux. Le seul problème qui serait insurmontable est si leur système de comptabilité exige l'ouverture d'un compte client pour tout premier achat... donc société (n° siren, etc...). Et c'est malheureusement parfaitement possible (et très courant).
Mais s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite solution, le fait de savoir qu'ils seront référencé sur notre documentation et que cette dernière circulera sur le Net.... pourrait faire changer leur façon de voir la chose. Enfin, peut-être...
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur Dim 29 Aoû 2010 - 13:22 | |
| Bonjour Alain, - Citation :
- Mais s'il y a ne serait-ce qu'une toute petite solution, le fait de savoir qu'ils seront référencé sur notre documentation et que cette dernière circulera sur le Net.... pourrait faire changer leur façon de voir la chose. Enfin, peut-être...
Si je tombe sur un commercial réceptif, oui, ça peut marcher. A+ | |
| Sujet: Re: Recherche PVC 20mm d'épaisseur | |
