Le Deal du moment : -59%
TEFAL Marmite 28 cm inox – Tous feux dont ...
21.99 €
 Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)
4 participants
Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) Empty
MessageSujet: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyDim 28 Juin 2009 - 16:14
Ce sujet donc pour définir ce que ce générateur devra assurer.
Et uniquement cela.
Je veux dire par là que les discussions sur les niveaux de sortie, le choix les amplis op, des circuits ou autres doivent être postés ailleurs.
On ne s'intéresse ici qu'à ce que devra faire le pic (le logiciel).
Edité le 4 juillet 2009 pour mise à jour.
Nous disposerons donc de :
  • Un clavier 12 touches.
  • Un afficheur LCD 2 lignes 16 caractères.
  • Trois DDS : un AD5930 (ou 32) et deux AD9833.
  • Un potentiomètre pour sélection plus rapide des fréquences et durées à sélectionner.
  • Fonction fréquencemètre :
    • Pour affichage des fréquences des trois DDS
    • et une entrée extérieure
  • Une entrée interruption externe.
  • 8 entrées CAN possible :
    • Dont une pourra piloter le PWM (pour asservissement).
  • Une sortie PWM :
    • Fréquence de 1,3khz à 100khz environ.
    • Avec possibilité d'effectuer un scan automatique avec un incrément de fréquence soit automatique, toutes les x impulsions ou trains d'impulsions, soit manuel, à chaque appui sur une touche du clavier.
    • Avec possibilité, dans tous les cas, d'insérer un gate time.
  • 8 entrées/sorties (logiques).
  • Une liaison RS232 avec le PC (unidirectionnelle - transmission des relevés de mesures uniquement).
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyDim 28 Juin 2009 - 16:17
Donc, voici ce que je propose comme base de discussions :
- Un afficheur LCD 2 lignes 20 caractères (Francis, corrige moi si je nage dans l'erreur).
- Un clavier 16 touches.
- Un potentiomètre (style face avant) pour sélection plus rapide des fréquences. Pour la saisie d'une fréquence précise - je pense en particulier au projet Centrale électrique par exemple - la saisie de la fréquence devra s'effectuer par le clavier.
Fonctions assurées :
    Trois DDS. (Mais chacun sera libre de n'en mettre qu'un ou deux).
      Fréquence de 0 Shocked ... à 20Mhz.
    • Un AD5930 ou 33 : (le plus performant des trois). Sortie en sinus, triangle ou carré.
      Avec la possibilité de faire varier la fréquence (automatiquement ou en manuel) par pas réguliers.
      Possibilité aussi de générer un gate time.
      Et probablement d'autres petites choses supplémentaires (je n'ai pas encore potassé à fond le datasheet).
    • Deux AD9833 : Disons le tout de suite, ils sont un peu moins performants que le AD5930.
      Toujours les trois formes de signaux mais pas de possibilité d'effectuer un scan de fréquences.
    Une sortie PWM
    • Possibilité là aussi d'effectuer un scan automatique avec un incrément de fréquence à chaque fois toutes les x impulsions.
    • Possibilité d'un gate time.
    Un fréquencemètre
    • Résolution : de quelques Hz à 30Mhz. En réalité nous serons limité par la structure interne des circuits à l'intérieur du pic.
    • Précision : Il ne faudra se contenter que d'une approximation, cela ne sera pas au hertz près (Attention, je ne parle que de l'affichage, pas de la fréquence réelle en sortie du DDS qui, elle, est très précise).
      Avec :
      • Affichage de la fréquence d'une entrée externe
      • Affichage des fréquences des 3 DDS. Car ils ne sont qu'en écriture et cette fonction sera surtout utile lors d'un scan automatique afin de savoir où le DDS en est.
    Une (ou deux ???) mesure de courant.
      Mesure d'une tension fonction d'un courant.
      Plus spécifique pour nos projets : par exemple, affichage du courant de l'impulsion de commande envoyée à la cellule.
      • Possibilité aussi d'avoir une alarme programmée qui s'active si le courant passe au-dessous ou en dessus d'un certain seuil.
        Et si alarme : buzzer et arrêt du scan (avec affichage des durées temps haut et bas).
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 10:59
Ia ora na Alain,
Asl a écrit:
(..) voici ce que je propose comme base de discussions(..)
Excellent Smile
Possibilité aussi d'avoir une alarme programmée qui s'active si le courant passe au-dessous ou en dessus d'un certain seuil. (..)
Permet aussi de programmer une boucle d'asservissement.
Il serait intéressant d'ajouter au moins une mesure de tension supplémentaire, notamment pour la température du bain (sonde à LM35 par ex : on peut enregistrer l'évolution de la température, avec alarme éventuelle). 4 entrées tension continue (-10 à +10 V) seraient bien.
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 13:45
Mais oui, pris dans mon truc et mes calculs j'ai complètement zappé presque l'essentiel !
Car avoir un micro et ne pas l'utiliser pour faire un asservissement est complètement dingue !
C'est bien sûr rajouté tout de suite.
Et aussi pour les entrées analogiques supplémentaires.
Rajouter 4 entrées supplémentaires ne dérange pas, ce qui ferait 6 en tout avec la mesure du courant déjà "implantée" et le potentiomètre.
A noter qu'il sera difficile de "greffer" un asservissement sur les 4 derniers car il n'y a qu'une sortie PWM sur le pic et la possibilité d'asservissement ne pourra donc s'effectuer que sur une seule et même voie.
Mais est-ce que 4 mesures de tension/courant n'est pas un peu trop ?
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 17:29
Asl a écrit:
(..) est-ce que 4 mesures de tension/courant n'est pas un peu trop ?
D'après notre expérience à miri et moi, il est intéressant de mesurer/enregistrer la tension aux bornes d'une cellule (2 signaux), le courant d'alim (1 signal si la résistance de mesure est côté "-" de l'alim, 2 sinon), et une température. Avoir 1 ou 2 entrées dispo n'est pas à dédaigner Rolling Eyes
C'est plutôt au niveau commandes qu'il vaut mieux prévoir large : des signaux TOR pour mettre en route un ventilateur, une pompe de circulation etc., et une paire de sorties CC pour piloter des réglages (tension d'alim par ex). Inutile cependant de dépasser les ressources d'E/S incluses dans le PIC choisi. Mais il y a tellement de modèles de PIC que le choix est vaste Smile
Alain2
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 17:48
C'est superbe tout çà!
Je vais peut être en demander un peu trop mais, afin d'essayer de comprendre le fonctionnement de la cellule, il serait bon de mémoriser tensions, courants, température, débit (mesurer le débit de gaz serait bien aussi non?), ensuite de pouvoir les lire sur un pc.
C'est à dire; à chaque fréquence on temporise un peu, puis on écrit en mémoire les différents relevés, - fréquence- tension 1, 2, courant 1, 2, température, débit de gaz.
C'est trop?
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 17:57
fc89 a écrit:
(..) mesurer le débit de gaz serait bien aussi non?), ensuite de pouvoir les lire sur un pc.
Très juste Francis (si on a le débitmètre ad hoc oeuf corse, la marque bien connue clown ).
Yes we can!! ;) On peut cadencer les mesures comme on veut : en temporisant ou non, à cadence constante ou variable, sur apparition d'événements particuliers (dépassement de seuil par ex) etc. Vive le logiciel Very Happy
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 18:22
Ok. Donc en réalité le maximum de mesures analogiques.
    Pour le moment, on liste tous nos besoins sans limitation mais une fois fait, il faudra forcément faire un choix entre certaines options car le pic n'a que 40 broches et chacune est utilisée très souvent pour 2 ou 3 fonctions.
    Mais on en est pas encore là.
Oui... et non.
En effet, le choix est excessivement vaste chez Microchip mais... nous ne disposons de débugger que pour ce modèle.
Et comme le programme se présente déjà quand même assez sympathique à faire, sans débugger... on est mort !
Malheureusement le pic n'offre pas assez de mémoires pour ce genre de choses.
La solution la plus simple, à mon avis, serait d'envoyer au fur et à mesure des acquisitions, les datas par liaison série.
Pas besoin d'écrire un soft spécifique, Hyper Terminal de Windows peut suffire.
Sauf qu'il sera nécessaire d'envoyer en ascii (et non en binaire) et donc l'envoi prendra beaucoup plus de temps ce qui limitera les temps d'acquisitions.
Oui, très bon tout ça. Avec quand même des limitations. Le pic est un excellent produit mais n'intègre pas encore l'interface Windows avec fenêtrage, choix de multiples options etc... Very Happy
Francis, prépares-toi à passer sur un afficheur de 4 lignes !!! tongue
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 18:39
Pas mal l'envoie des relevés directement au pc!
Comme cela un copier&coller dans Excel, et nous aurons nos courbes.
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:11
Tout à fait ! Et de toutes façons, ceux ou celles qui désirent un traitement spécial peuvent toujours se le programmer... ne serait-ce que sous Excel lui-même en BVA Very Happy
Donc, au moins pour commencer, des ressources logicielles de base sans fioritures qui assurent les communications dans les 2 sens (commandes/lectures).
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:24
Dans les deux sens.. Je ne pense pas Alain.
Cela nécessiterait l'utilisation de trop de ressources dans le pic. En terme de mémoire essentiellement.
Uniquement envoyer bêtement les datas au fur et à mesure.
L'envoi de commandes est déjà réalisé par la fonction debugger (avec la carte GENE DEV PIC).
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:28
Ah ! Ok, on configure et commande la carte avec le clavier local, et on récupère éventuellement sur un organe extérieur (PC par ex) des data envoyées sur la liaison série ?
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 29 Juin 2009 - 19:31
Bonsoir Alain,
Tout à fait. Dans la config avec le clavier on détermine si on envoie les résultats ou non.
Puis on récupère sur le pc soit en effet par un copier/coller soit aussi en enregistrant un fichier txt.
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyMar 30 Juin 2009 - 16:11
Bon, un petit point au moment où nous sommes.
Ressources (I/O) actuellement utilisées par notre pic :
  • Une entrée interruption externe (une seule possible d'ailleurs dans le pic).
  • Une entrée horloge extérieure (pour fréquencemètre).
  • 8 entrées CAN
      Dont 2 déjà affectées : mesure courant (avec possibilité asservissement PWM), et potentiomètre.
      Donc 6 encore "dispos".
      Pour info : Si, par exemple, nous n'avons besoin que de 7 entrées CAN (en tout), il faut savoir que nous ne libérons pas pour autant le 8ème pour d'autres utilisations d'I/O, car il sera utilisé en tant que Vréf+.
      Mais si nous n'avons besoin que de 6 entrées CAN (toujours en tout), là, nous pouvons récupérer les deux ports restants (des 8 CAN du début).
      Ceci est du à la structure du pic.
  • Une entrée fréquencemètre.
  • Une sortie PWM.
  • 10 ports pour gestion clavier/afficheur/DDS.
  • Communications extérieures :
    • Un module SPI (communication synchrone pour les DDS).
    • Un module RS232 (communication unidirectionnelle avec un PC).
    • Liaison débugger.
Et donc (encore) disponibles :
  • 8 ports bidirectionnels
Ce qui sera, je l'espère, suffisant pour pouvoir, comme l'a précisé Alain2, commander pompes, relais etc... ou effectuer éventuellement les acquisitions (logiques) qui seront nécessaires.
Dernière édition par Asl le Sam 4 Juil 2009 - 9:59, édité 4 fois (Raison : Modification du nombre de ports disponibles (en rouge))
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyVen 3 Juil 2009 - 18:23
Bonjour, et bon boulot tout çà ^^
Pour tes entrées-sorties restantes, tu peux utiliser des registres à décalage, en entrée et en sortie, comme çà tu pourrait avoir un grand nombre d'entrés et de sorties logiques en utilisant que quelques ports du PIC.
Dans ton programme tu utilise par exemple un double mot de 16 bits pour les entrées, et un autre double mot de 16 bits pour les sorties. Tu assigne chaque bit de tes doubles mots à un appareil, ventilateur, pompe ou autre, et dans ton programme il te suffit de changer le bit correspondant à ton appareil pour allumer ou éteindre, et la même chose serait faite pour les entrées bien sur.
(Chaque bit correspondrait à un état logique provenant d'un capteur par exemple)
Ce système te prendrait les 5 ports, voir 4 peu être en fonction de tes circuits.
Tu aura en retour 16 entrées et 16 sorties pour ton PIC ^^
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptySam 4 Juil 2009 - 9:48
Tout à fait, tu as entièrement raison.
C'est d'ailleurs pour cela que je souhaite que la discussion se poursuive à ce sujet.
Car s'il faut 48 entrées et 48 sorties, voire même 96 ? Aucun problème !
Et seulement, comme tu le dis, avec uniquement 5 ports du pic. Bon, les circuits sur la carte augmenteront aussi en proportion, c'est normal : 2 cis par bloc de 8 sorties, et 1 ci par bloc de 8 entrées).
Mais, comme je l'ai dit, il faut que nous poussions un peu plus en avant la discussion, la définition de ce que l'on veut obtenir au final.
Pour ma part, il me semble que ce générateur se doit d'être "universel" (autant faire se peut).
On ne doit pas penser forcément qu'à son utilisation pour Eccles ou Meyer par exemple (en plus, pour ce dernier, les "versions" sont innombrables !).
Il doit avoir des fonctions, les plus élaborées bien sûr (sans en faire forcément une usine à gaz) mais qui pourront servir à tous les projets obligatoirement.
Un petit exemple : commander un moteur.
Pour cela, je ne pense pas que le générateur soit le plus performant. Un simple interrupteur sur la carte d'appli est amplement suffisant.
La façon dont je verrais plutôt la chose, dans la façon de penser, est de se dire par exemple : nous avons 8 ports (logiques) de disponibles. On en affecte 5 pour les sorties et 3 pour les entrées (car pour les entrées il faut rajouter en plus les ports CAN).
Et chaque entrée, logique ou analogique, peut être affectée (par programmation au clavier) à 1 ou plusieurs ports de sortie.
Exemple : si l'entrée logique 2 passe à 1, les sorties 1 et 2 passe aussi à 1. Et que ce soit pour commander un moteur, une pompe ou... un frigo, peu importe Laughing . C'est à la carte d'appli de gérer les signaux en conséquence bien sûr puisque défini par nous.
Et pour un autre projet, ce sera une autre "programmation" définie en fonction des signaux à traiter pour le projet.
PS : Dans l'exemple, j'ai précisé 8 ports logiques de dispo. 3 de plus qu'hier. C'est exact aujourd'hui car, justement pour libérer quelques ports, j'ai pris la décision de gérer les communications SPI (DDS) en tâche de fond plutôt qu'utiliser le module SPI du pic. Ce qui libère donc 3 ports qui peuvent être affectés à autre chose.
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyDim 12 Juil 2009 - 11:30
La définition soft continue toujours mais la conception du hardware a pu commencer.
De ce fait, l'affectation (définitive ????) des ports est définie : Voir ICI (premier spoiler)
MessageSujet: Re: Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft)   Définition des fonctions du Super Générateur (partie soft) EmptyLun 17 Aoû 2009 - 15:42
Bonjour à Tous !
Voici donc un petit descriptif utilisateur de SGHo : SGHo Mode d'emploi.pdf
Représentation de tous les écrans et donc de toutes les fonctions qui seront disponibles.
Pourra être évidemment modifié (en général à la baisse Mad ) en fonction des contraintes à l'écriture du programme (taille mémoire entre autres, la gestion des écrans occupant énormément de place).
» Définition des fonctions du Super Générateur (partie hard)
» Un Super Générateur... Mais pour faire quoi ?
» Définition de l'Eco-Booster V3
» Définition d'un nouveau projet.
» Porte poulailler autonome - Partie mécanique
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: La micro dans nos projets :: Conception d'un Super Générateur-
