| Super générateur de fonctions | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Mar 17 Fév 2009 - 14:43 | |
| Bonjour, Oui en effet, Francis a opté pour trois sorties par DDS. Le luxe quoi !! De toute façon, chacun ne mettra que ce qu'il voudra, quand bien même un seul. Le DDS sélectionné par Francis est le AD5832. Il peut générer trois formes de signaux au choix : sinus, créneaux et triangle. Fréquence de 0 ( ) à 25Mhz. Possibilité d'incrémentation (en plus ou en moins) de la fréquence par pas défini. L'incrémentation est soit automatique (toutes les x périodes) ou manuelle (envoi d'un clock sur une broche, ce qui pourrait être, dans notre cas, à chaque appui sur une touche du clavier par exemple). Une petite rolls.. Un seul petit point disons négatif : il est beaucoup moins précis (dans sa résolution) que le DDS de Christophe (le AD9832). Grâce au pic, on pourra rajouter à ce générateur pas mal d'options intéressantes par exemple : Fréquencemètre, Capacimètre, Mesure de courant (pratique pour nos étages de puissance), Mesure d'un déphasage, etc... @++ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Mar 17 Fév 2009 - 18:48 | |
Pour la précision des DDS, l'on peut très bien concevoir, que le premier, fréquence de base soit un AD9832.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Mar 17 Fév 2009 - 19:46 | |
Oui on peut panacher sans problème. Le seul hic, c'est que le 9832 ne fait que du sinus.
Mais peut-être pas trop grave puisqu'on dispose des créneaux et triangle sur les deux autres voies.
renaud67 Membre Actif
Age : 57 Localisation : Marseille Prénom : renaud Date d'inscription : 07/04/2008
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Jeu 19 Fév 2009 - 14:07 | |
| bonjour, des points communs avec cela ? http://waterfuelcell.org/phpBB2/viewtopic.php?t=571&start=0
là aussi (c'est une béta avec des fichiers à téléchargé) http://pyroflatulence.tv/ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Ven 20 Fév 2009 - 7:52 | |
Afin de rester dans la même optique, alors je propose pour le DDS de base, le AD9833. Il peut émettre les trois formes de signaux, fréquence max 12.5MHz, avec une résolution de 0.004Hz, programmé par un mot de 28bits. Ici: http://www.analog.com/static/imported-files/data_sheets/AD9833.pdf
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Ven 20 Fév 2009 - 10:26 | |
Oui, et pas forcément que de base. Pourquoi pas les trois ? Bon, il faudrait aussi voir son prix quand même (8,5 euros chez RadioSpares). Mais je crois qu'ils vont tous être du même ordre de prix.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 21 Fév 2009 - 7:52 | |
- Pourquoi pas les trois ?
Effectivement, pourquoi pas les trois, alors on coupe la poire en deux, je propose deux AD9833 et un AD5932. Cela nous donnera la possibilité, de faire des balayages très précis sur les fréquences, avec ou sans déphasage, avoir une harmonique également très précise et la troisième fréquence sera donc assez haute juste pour voir si nous pouvons, attendre d'elle d'avoir, un je ne sais quoi de plus. A+ | |
iaorana Membre Super Actif
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Dim 3 Mai 2009 - 19:40 | |
| - fc89 a écrit:
- Nous continuons les essais de fonctionnement de la carte (Asl et moi même).
Ia ora na tatou !SVP, de grâce, prévoyez une protection contre les courts-jus en sortie (50 Ohm ?) Faa'ito'ito !Alain | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 4 Mai 2009 - 19:11 | |
| Bonjour Iaorana,
Merci pour la protection, mais nous n'en sommes pas encore là. A ce jour, nous testons la communication entre le pc et la carte. Programmation du mode débugage par le soft IcProg. Ensuite test de débugage avec Bigopic light. Les résultats sont bons, et nous allons passer à la suite du montage, certainement l'installation d'un clavier et d'un afficheur LCD.
Voilà, A+ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 4 Mai 2009 - 19:28 | |
| - fc89 a écrit:
- Merci pour la protection, mais nous n'en sommes pas encore là.
Ia ora na Francis, Ah bon, il n'est donc pas trop tard pour exprimer des desiderata sur le générateur proprement dit J'en profite donc pour réitérer 2 demandes antérieures : 1. un modulateur d'amplitude sur au moins une sortie, pilotable par une autre. Le minimum étant un gating, même non synchrone. 2. un modulateur de fréquence selon un thème programmable, notamment pour des vobulations lin ou log - mais je suppose que c'est implicite vu le mode de pilotage des oscillateurs ? Et puis aussi un système de datation (ou autre) qui permette de connaître avec précision la fréquence générée au moment ou on reçoit un strobe d'un détecteur externe, par exemple. Bon travail ! Alain | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 4 Mai 2009 - 21:25 | |
| Bonsoir Alain,
Non, bien sûr il n'est pas trop tard.
Je dirai même que tu es presque en avance !!!
Car ce que nous terminons en ce moment avec Francis est la carte debugger, qui va permettre de débugger les programmes fait en assembleur ou basic.
Sur le dessin du message en-tête du sujet, elle regroupe la partie programmateur de pic et la carte GENE DEV PIC qui est l'interface de communication entre la carte d'application et le pc (celui possédant déjà un programmateur n'aura pas à installer les composants propre à ce programmateur). Avec les tensions que nous mettons parfois en jeu, nous avons opto-couplé cette liaison.
Une fois terminé, nous aurons donc (ainsi que tous ceux qui voudront insérer un pic dans leur projet) un petit système de mise au point de nos programmes.
Et Francis, dans un 1er temps, veut s'atteler à un générateur de fonctions.
Alors en effet, il va falloir s'atteler à la définition du cahier des charges.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 15:17 | |
| Bonjour à tous, Je m'attaque au montage du DDS, AD9833. J'ai déjà soudé des composants cms, mais là c'est encore plus petit. Il me faut travailler à la loupe. Jugez vous même! Je ne l'ai pas encore soudé, je pense que ça ne va pas être des plus facile! A+ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 15:27 | |
| Bonjour ^^ Courage vas, j'y suis bien arrivé moi ^^ Tu peux le faire A+ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 15:32 | |
| Merci!
ALors comment tu t'y es pris pour le souder?
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 15:40 | |
Non ce n'était pas trop compliqué, je t'explique comment je m'y suis pris: D'abord tu met de l'étain à une extrémité du circuit imprimé, du coté que tu veux, la broche 1 5 6 ou 10. Ensuite tu chauffe l'étain que tu viens de déposer et tu positionne avec une pince brucelles ton circuit, puis une fois qu'il est bien en place avec une patte soudée, et bien tu soude la patte opposée, et le tour est joué ^^ Courage, tu peux le faire, lol ^^ Par contre faut un fer avec une panne toute petite, sa c'est sur, lol.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 17:42 | |
Merci Christophe!
Voilà, c'est fait, la tique à dix pattes est soudée.
Pour la panne du fer, j'ai fait une aiguille avec du fils de cuivre et enroulé autour de la panne.
Mais il faut de bons yeux, une bonne loupe, et ne pas être atteint de la maladie de parkinson.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Sam 23 Mai 2009 - 17:58 | |
| Re, Félicitations alors Simpatique le bidouillage, mais tant que sa a fonctionné A+ | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Dim 31 Mai 2009 - 8:11 | |
En attendant qu'Alain soit plus disponible, je continue le projet.
Donc le DDS, (AD9833), est soudé, maintenant il faut lui adjoindre un ampli OP.
J'ai trouvé celui ci:
http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/opa633.pdf
Christophe, toi qui travail sur le même terrain, peux tu me donner ton avis!
Merci.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Dim 31 Mai 2009 - 12:51 | |
Attention, l'OPA633 n'est pas un vrai ampli op, gain unité, c'est juste un "étage de sortie" ("booster") pour ampli vidéo.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Dim 31 Mai 2009 - 13:54 | |
Ah! Merci Jean-Claude.
Je vais donc en chercher un autre.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Dim 31 Mai 2009 - 19:22 | |
| Ia ora na, - JCV a écrit:
- l'OPA633 n'est pas un vrai ampli op, gain unité, c'est juste un "étage de sortie" ("booster") pour ampli vidéo
Il demeure intéressant, car il permet de protéger très facilement le générateur contre un cour-circuit en sortie - indispensable pour un appareil de mesure A placer donc après un étage ampli de tension rapide. Au fait, quelles sont les specs de sortie ? Pour info, les génés Velleman sortent ± 5 V, décentrable jusqu'à ± 5 V, impédance de sortie 50 Ω. Alain2 | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 1 Juin 2009 - 8:52 | |
Faut'il éviter les amplis OP vidéo?
Car pour du 20Mhz, on en trouve à la pelle!
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 1 Juin 2009 - 9:33 | |
| Bonjour, - fc89 a écrit:
- Faut'il éviter les amplis OP vidéo?
Car pour du 20Mhz, on en trouve à la pelle! Tout dépends du gain qu'il faut obtenir à 20MHz. Toujours vérifier le produit Gain x Bande. A+ JCV | |
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 1 Juin 2009 - 14:37 | |
Moi j'avais commandé des LM6364 http://www.national.com/opf/LM/LM6364.html Ils sont indiqués comme obsolètes mais sur la page tu peux trouver des références de remplacement.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions Lun 1 Juin 2009 - 15:11 | |
Pour un gain de 10 avec 20MHz de bande, ça devrait marcher. Attention à bien découpler les alims au plus près des pattes avec une capa de 1 à 10nF(max). Un 100nF en plus, sera le bien venu.
| Sujet: Re: Super générateur de fonctions | |
