| Tests Transfo / THT | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Jeu 10 Mai 2007 - 19:09 | |
| Bonjour Christophe, As tu vérifié si ta cellule occasionne une perte de tension HT. Différence de HT entre la cellule vide et sèche et la cellule pleine. A+ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Jeu 10 Mai 2007 - 19:15 | |
C'est vrai que c'est un excellent test.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 23 Mai 2007 - 11:54 | |
Je finalise mon petit montage à pointes réglables afin de mesurer précisément les arcs et je fais des tests.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 23 Mai 2007 - 16:28 | |
| Bonjour Christophe,
En attendant la "finalisation", peux-tu nous en dire un peu plus au sujet de tes deux pointes réglables ?
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 23 Mai 2007 - 19:05 | |
| Re tous,
voir page 81 du PDF déja cité. http://www.teslacoil-france.net/documents/cours_HT_eivd_02.pdf Le principe est le même, à la place des sphères, on a des pointes dont on peut règler l'écartement. | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 23 Mai 2007 - 19:43 | |
| Bonjour, Exact, je n'avais pas suffisamment lu !! A tord... @++ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Ven 25 Mai 2007 - 14:22 | |
J'ai réalisé mes tests et on peut dire que:
En Imp continues je tire des arcs initérompus (un peu comme un plasma) rougeatres lg: 36mm.
Avec les gates les arcs sont discontinus et plus blancs et j'ai un peu de mal a atteindre les 36mm.
Sur la courbe cela correspond à du 35Kv.
Faudrai que j'essaie de moter la tension au primaire pour voir si on gagne!
Qu'en pensz vous?
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Ven 25 Mai 2007 - 15:01 | |
| Bonjour Christophe, Au moins, on peut dire que tu es paré pour le 14 juillet !!! Une estimation de 35kv est quand même très acceptable je pense. Essaie de tendre vers les 100kv si tu veux Mais même à 35, les essais pourront (devront) être concluant à mon avis. @++ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Lun 28 Mai 2007 - 13:45 | |
| Alain,
C'est dans cette configuration que j'ai fait mes essais avec la cellule.
On ne peut pas dire que ce soit concluant, soit on a des pertes, soit ma largeur d'eau est trop grande ce qui induit un besoin en voltage trop important, soit d'autres paramétres nous ont échappé!
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Lun 28 Mai 2007 - 13:59 | |
Christophe, peut être pourrions nous comparer la THT dans l'eau, car la THT dans l'air n'est pas la même que celle de la cellule. A+ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Lun 28 Mai 2007 - 14:17 | |
| Bonjour Christophe,
Qu'entends-tu par non concluant ? Sur quels essais ?
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Lun 28 Mai 2007 - 15:33 | |
Avant de vérifier la valeur de la haute tension et une fois avoir porté la tension au primaire à 36V, nous avions fait des tests sur cellule avec des modifications temps de pause etc ce qui n'avait rien donné!
C'est ensuite qu'il a été décidé de vérifier la valeur de la THT afin de voir si on était pas un peu trop juste, on avait même émis l'hypothése de passer le primaire en 110v.
Ensuite seulement et aprés une apparté sur un test d'électrolyse tubulaire embarqué avec les cartes "Eccles" nous avons commencé les mesures THT.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mar 29 Mai 2007 - 12:48 | |
De toute façon, si on a une THT de l'ordre >20kv, je pense que les essais réels peuvent commencer, non ?
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 30 Mai 2007 - 12:40 | |
Sauf qu'il faut que je change un des 2 transfos qui est HS!
De plus, je me demande si 36Kv c'est suffisant car sur les tests préliminaires on à rien obtenu.
C'est ce qui nous a fait douter de la tension et même envisager d'alimenter le primaire flyback à 110v.
Je me demande aussi si il ne faut pas réduire la distance d'eau dans la cellule de 5 à 2mm.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Mer 30 Mai 2007 - 13:06 | |
| Bonjour Christophe,
Je fais la même remarque que celle que j'ai faite à Francis, je pense que nous n'avons pas encore fait le moindre test. Lors de différentes vérifications, il est vrai que le système fonctionnait et qu'il n'y a eu aucun résultat. Mais ce n'était que pour quelques config (paramètres) appliquées à ce moment.
Et il y en a pas mal à vérifier : longueurs du train, gate time et tout ça pendant différentes durées. Le seul avantage (?) est que pour Eccles, le paramètre fréquence ne varie pas.
Deux solutions, je pense : - commencer à faire les tests en l'état (avec un seul transfo) - attendre un 2ème transfo pour être conforme au brevet, c'est-à-dire avec inversion de polarité.
Réduire l'espacement ? Peut-être. Mais comme le diélectrique est loin d'être parfait (courant existant), ce dernier augmentera et donc la THT s'effondrera un peu plus. Mais ce n'est qu'une simple remarque. Si tu te sens le courage de fabriquer un 2ème réacteur, on pourra quand même tester les deux.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Ven 1 Juin 2007 - 15:49 | |
Alain, je pense qu'il faut que je change le transfo afin de coller au brevet Eccles mais le hic est que dans ceux que j'ai, je n'ai pas vraiment l'identique!
je vais voir si j'ai un approchant et on verra bien comment il se comporte.
Pour l'épaisseur d'eau, je réfléchis, je pensais modifier uniquement les entretoises de la cellule actuelle et passer de 5 à 2mm sans refaire une cellule complette!
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Ven 1 Juin 2007 - 17:24 | |
| Bonjour Christophe, - Citation :
- ...je pensais modifier uniquement les entretoises de la cellule actuelle et passer de 5 à 2mm sans refaire une cellule complette!
Bien sûr, car sinon, ça demande un sacré boulot ! De toute façon, on en est à faire des essais "en aveugle" pour le moment. En fonction des résultats, on affinera. @++ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Ven 1 Juin 2007 - 22:14 | |
Christophe ne change rien à ta cellule, suite à mes divers manips la largeur de la voie d'eau n'est pas la clef(sauf si tu en es convaincu). On en discutera un autre jour, d'abord les essais. A+ | |
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT Lun 11 Juin 2007 - 12:49 | |
En déplacement la semaine derniere j'ai un peu laché le truc.
En fait la ddp mini pour le crackage est intimmement liée à l'épaisseur d'eau.
D'aprés les calculs d'Hugy qui ne viens malheusement plus sur essenceciel.
Je t'envoie le document Francis.
| Sujet: Re: Tests Transfo / THT | |
