| | Carbone et bobinages | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 13:03 | |
| Bonjour, Pour ce qui est de l'expérience Naudin, je comprends parfaitement son montage. Ou plutôt, je vois clairement sur la photo comment il a procédé, câblé tous les éléments. Par contre je n'arrive pas à comprendre l'ensemble du montage que tu proposes Jeff. - Citation :
- ... L'idéal serait que le barreau de carbone prenne la place d'une spire du transformateur pour être au plus près du noyau et garder ainsi son maximum d'efficacité...
Un schéma, un schéma, un schéma.... !! (d'ensemble). @++ | |
| | | coucou789456 Support Electronique
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 13:18 | |
| hummmmm....
j'ai essayé, mais je suis archi nul en dessin : j'ai essayé paint, publisher, draw de open-office, paint shop pro 7 de jasc software, il n'y a que autocad que j'ai pas testé : je l'ai mais je ne sais pas m'en servir...
il me reste que de dessiner à main levée, ça va pas être triste.
puisque tu vois bien comment JL Naudin a procédé pour positionner ses éléments, tu retire la mousse rose et tu colles le barreau de carbone prés du tore ! en bas par exemple dans la photo.
jeff | |
Age : 72 Localisation : Près de Saumur Prénom : Alain Date d'inscription : 15/08/2006
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 13:47 | |
| Bonjour, Bon, (très) vite fait et en coupe : Est-ce cela ? @++ | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 13:51 | |
| excellent !!!!
et donc pour le test, que le carbone soit placé à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est le même résultat : le principal est que le carbone et L1 soit contre le tore ou au plus prés possible.
une chose supplémentaire : ne pas oublier que si le courant dans le carbone est trop élevé, le champ magnétique pourra dépasser le champ admissible dans le tore : dans ce cas, il n'y aura pas forcément plus d'énergie récupérée, et de plus le noyau du tore va chauffer !
donc il faut tenir compte de cela en essayant de savoir quelle tension est récupérable sur 1 spire et ne pas dépasser 1/4 de cette tension : au delà, l'énergie sera perdue en effet joule dans le noyau du tore.
jeff
ps : je reviens vers 17h30
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 13:59 | |
C'est marrant, mais j'étais persuadé que L1 devait être placé au centre pour recueillir le maximum de flux. Bon, de toute façon, comme je ne comprends pas tout (ou plutôt rien), j'admets.
Donc, si tout le monde est d'accord, on prend cette config pour les premiers tests.
Et avec signaux déphasés ou, comme Hoker, uniquement une tension variable ?
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 14:01 | |
| re ,
non comme Hoker, pour un début.
du continu et essayer de mesurer des choses positives
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 14:07 | |
| Re, - Jeff a écrit:
- ... une chose supplémentaire : ne pas oublier que si le courant dans le carbone est trop élevé, le champ magnétique pourra dépasser le champ admissible dans le tore : dans ce cas, il n'y aura pas forcément plus d'énergie récupérée, et de plus le noyau du tore va chauffer !...
Ca tombe bien car Didier ne possède qu'une alim 2A ! - Jeffe a écrit:
- ... donc il faut tenir compte de cela en essayant de savoir quelle tension est récupérable sur 1 spire et ne pas dépasser 1/4 de cette tension : au delà, l'énergie sera perdue en effet joule dans le noyau du tore.
C'est dans ces moments d'intense solitude que je me rends compte que je ne comprends pas grand'chose !!! snif.. snif... @++ | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 17:03 | |
| re à nouveau
il faut utiliser la configuration de Hoker mais je propose une variante : avoir la possibilité de faire varier la tension de charge du condensateur pour appliquer le courant le plus juste dans le carbone.
par contre, 2 A, ça risque d'être un peu juste, surtout vu la résistance du carbone, ça fera moins de 1 V, peut être même beaucoup moins, donc un champ magnétique résultant trop faible. dans les mesures de JL Naudin, il donne pour le carbone une résistance de 0.1 à 0.2 ohm dans ses 3 premiers essais. ce qui se traduirait ici par 0.2 à 0.4 V ! et dans son 4eme essai, il donne pour le carbone 0.041 ohm soit pour 2 A une tension de 0.08 V
je pense qu'une tension entre 0.5 et 1 V serait idéal
autre considération : le carbone + le rayonnement doivent produire un champ magnétique perpendiculaire, donc productif, mais L1 produit un champ magnétique qui vient dans le même sens que le champ électrique, soit perpendiculaire au premier.
avis aux amateurs, une solution serait la bienvenue de la part de spécialistes en la matière.
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 17:24 | |
| Bonsoir, Coucou 789456 nous dit: - Citation :
- avis aux amateurs, une solution serait la bienvenue de la part de spécialistes en la matière.
Je pense que le spécialiste va te mettre une baffe si tu le traites d'amateur. | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 17:30 | |
| essaye un peu pour voir .....
mais attention tu n'aurais pas droit au champagne, il est bon et bien au frais !
Cliquez pour voir l'image Edité pour "masquage" de l'image. Admin
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 20:20 | |
| Bonsoir, En effet, si on veut avoir 1v, l'alim de Didier sera un peu juste. Avec 0,3ohm et 1v à ses bornes il faudrait donc pouvoir délivrer 3/4 A (+ ce qui sera nécessaire pour L1). Didier, il va falloir que tu te procures une batterie de voiture..... Dans notre appli, il n'y aura pas de condensateur. Ce sera un mosfet qui pilotera . Et c'est ce mosfet qui réalisera la limitation de courant dans le carbone. Probablement idem pour L1 (fonction rhéostat). Pour le reste, je passe la main... Moi yen a pas spécialiste ! @++ | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 21:20 | |
| bonsoir
je n'ai pas encore testé des bâtonnets de carbone, qu'on trouve dans les piles salines. je vais dès demain m'en acheter une tripotée car ce n'est plus guère un produit facile à trouver.
je pencherai d'ailleurs pour des piles LR06, ce sont des petites piles mais les transfo toriques disponibles et pas trop cher ne sont pas de grandes tailles. pour un 160 Va, il fait que 105 mm de diamètre, 60 mm de hauteur, et largeur du noyau 30 mm. ce qui donne pour la partie centrale, un diamètre d'environ 45 mm. c'est grosso-modo le même que celui de JL Naudin.
jeff
ps : je posterai la suite de bonne heure demain matin | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 22:21 | |
| Ia ora na, - coucou789456 a écrit:
- la seule chose qui était passé sous silence est le fait que le carbone représente l'équivalent du primaire du transformateur. c'est ce point de détail dont n'a pas tenu compte JL Naudin
Il me semble pourtant que si, en regardant le schéma http://jlnlabs.online.fr/vsg/vsg20.htm - Citation :
- (..) en mettant le carbone au centre géographie du tore, donc trop éloigné de la paroi du tore, ce qui lui enlève une grande partie de son efficacité.
A ce propos, quelque chose m'échappe : par principe, il n'y a aucun champ magnétique (aux fuites minimes près) à l'extérieur du bobinage d'un transfo torique. Alors ? Où est L1 ? Où est le "tore" (transfo de récupération d'énergie) ? Quelqu'un peut-il faire un schéma ? | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Lun 19 Jan 2009 - 23:22 | |
| bonsoir iaorana - Asl a écrit:
- Bonjour,
Est-ce cela ?
@++ voila globalement représenté la position de L1 par rapport au tore. d'autre part, concernant les fuites (pas urinaires), ici on a que faire de fuites, d'ailleurs comme tu le dis, il n'y en a pas ou très peu, et cela ne concerne pas l'expérience qu'on cherche à réaliser. ici, le carbone représente un morceau de spire, au même titre qu'un bobinage autour du transformateur. le tout est de savoir quelle tension au maximum appliquer aux bornes du carbone, car il n'est pas souhaitable de dépasser un certain seuil. au delà de ce seuil, il y a saturation et échauffement du noyau inutilement. la concentration du rayonnement avec L1 va augmenter le champ magnétique créer par le carbone, là est le secret du gain obtenu. il faudra tenir compte aussi de ce gain car il peut faire dépasser le seuil et saturer inutilement le noyau. dans ce cas, en théorie, il faut réduire le courant à travers le carbone pour l'ajuster au mieux. d'où la nécessité pour des tests, de pouvoir régler la tension qui alimente le carbone. dans le résumé de l'expérience de Hoker, il est précisé que c'est un schéma théorique. il représente l'alimentation du carbone par une batterie sans dire la tension, de même que pour L1. +++++++++++++++++++++ pour Alain, tu disais si Hoker n'avait pas existé ... et bien on en serait pas là, à débattre sur la manière de réaliser une expérience, surtout au vu du peu qu'à dit Vallée sur la méthode. à croire qu'il en a dit le minimum pour qu'aucun test réel ne puisse être fait, car comme il le souligne, personne apparemment ne l'a contredit, car sa démonstration mathématique est infaillible (d'après lui). personnellement, ça me dépasse totalement. mais à l'époque, Hoker et Vallée étaient des amis qui se voyaient régulièrement, on ne peut que supposer qu'il en ont discuter et élaborer une méthode. il est fort possible que Hoker ai testé ou essayer de tester la méthode Vallée mais n'ayant obtenu aucun résultat, a chercher une autre voie. c'est delà, visiblement que leur désaccord est apparu : Hoker décrivant un protocole d'expérience qui donne un résultat, peut être moindre par rapport à ce qu'il attendait ou que préconisait ou avait prédit Vallée. Vallée, justement, n'étant pas d'accord avec cette méthodologie que Hoker avait appliquée, avec certainement une grande fierté mal placée, comme pour beaucoup de scientifiques qui ne peuvent admettre qu'ils aient pu à aucun moment avoir tort. tellement accroché à sa méthode (inconnue) qu'il est incapable d'admettre qu'un autre ai pu tirer un quelconque résultat. Vallée admet l'expérience de JL Naudin, mais il s'agit de Franck Vallée, le fils de celui qui a jeté les bases de la synergétique, pas de René-Louis Vallée père ex-ami de Hoker. depuis, RL Vallée a critiquer farouchement Hoker, le dénigrant et disant qu'il avait publié ses résultats dans Mickey Magasine. on peut voir ainsi le peu de considération pour une personne, scientifique aussi dans l'âme, qui avait certainement suivi RL Vallée dans la description et la découverte de la synergétique. c'est certainement à cause de cette intransigeance que la synergétique, pas tombée dans l'oubli total, mais végète dans les fonds de tiroir et que peu de gens ont essayer ce sujet. pour s'en rendre compte, il suffit de chercher sur le net, les sites traitant du sujet : ils sont très peu nombreux, beaucoup moins que sur les ovnis, par exemple. pourtant les ovnis, par essence même, est à la fois un sujet vaste et dont globalement tout le monde ignore la vérité, pourtant les sites fleurissent. pour la synergétique, sujet soi disant là pour expliquer des phénomènes inconnus encore jusqu'alors, se retrouve fort peu documenté, et le peu qui essaye de la développer, bien souvent n'obtiennent aucun résultat. cela ressemble, de loin et malgré que ce n'ai aucun rapport avec le sujet qui nous préoccupe, à la fameuse électrolyse de Stanley Meyer, électrolyse miracle que certain affirme avoir constaté, mais qui pour l'instant n'a jamais été recréer... jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 6:25 | |
| bonjour
pour mesurer la tension optimale à appliquer au carbone, il suffit de le placer conformément au schéma présenté plus haut, et de mesurer la tension à vide présent lorsque le transfo est alimenté par un enroulement classique.
cette tension ainsi obtenue doit être le maximum théorique à ne pas dépasser, car au-delà, il y a saturation du noyau et échauffement inutile. surtout que si il y a saturation, les résultats de l'expérience seront négatifs car une bonne partie de l'énergie produit sera transformer en effet joule, chose qui pourrait vous faire penser qu'il y a un phénomène nouveau mais qui en fait est bien connu de ceux qui calculent les transformateurs.
le courant traversant le carbone produit un champ électrique, L1 en concentrant le rayonnement doit l'augmenter par un facteur 3 (hypothèse :champ du carbone =1, celui produit grâce à L1 =3 -->total =4).
il y a malgré tout un point de détail que je n'explique pas, car en appliquant la règle des 3 doigts, le champ magnétique créer est bien théoriquement perpendiculaire au champ électrique, mais L1 produit un champ magnétique non négligeable, qui n'est pas de même sens que celui créer par le carbone et le rayonnement. il peut être tout à fait probable que le champ résultant ne soit pas perpendiculaire, mais dont la direction globale devrait être à tester et qu'il devrait falloir orienter d'une manière différente l'ensemble carbone et L1, par exemple en oblique pour que le maximum de champ produit soit effectivement utiliser pour la création de l'énergie.
j'ai un raisonnement peut être un peu tordu, mais avant de commencer l'expérience, j'ai tellement de pensées, parfois positives, parfois négatives, tout restant à tenter, toutes les voies restent à découvrir.
jeff
ps : bien la modification concernant l'image plus haut, est ce que cette commande est disponible lorsqu'on crée un nouveau message, ou est-ce seulement une prérogative de l'administrateur pour la faire apparaitre dans la fenetre, pas dans un nouvel onglet, ou comme le "spoiler" visible dans la rubrique "portail" du forum ? | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 8:41 | |
Asl a écrit: vite fait et en coupe :
L1 est bobinée autour du barreau de carbone, d'où un champ mag coaxial : OK. Mais L2, vous bobinez comment Jeff, utilise 3 doigts de la main que tu veux, voire tes orteils (pourquoi pas, dirait Alain ? ). Maxwell, laisse béton ton tire-bouchon, c'est inutile pour le champagne ;). Calculez-moi SVP le courant induit aux bornes de L2 (définie par vos soins) par un courant axial (c'est bien ça ?) dans le carbone. | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 8:56 | |
| bonjour
pour l'instant, je me contenterai du bobinage existant pour L2. je n'ai pas trouvé de transformateur torique nu, sans enroulement.
malheureusement, j'en suis certainement au même point que toi concernant le magnétisme, donc je ne puis te répondre.
quitte à choisir, ce n'est pas la bouteille mais la fille, enfin, chacun ses gouts. de même que la bouteille, vu comme elle remue, le bouchon va sauter ... et le champagne va gicler comme ... tout ça ce n'est qu'une affaire de magnétisme (pas d'électromagnétisme).
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 9:14 | |
- pour l'instant, je me contenterai du bobinage existant pour L2. je n'ai pas trouvé de transformateur torique nu, sans enroulement.
Donc tu prends un transfo d'alim torique, bobiné comme ça (tu vois mes mains ? ;)). Non ? Pas grave, ils sont tous bobinés pareil ! Tu n'utilises que l'enroulement en fil fin, c'est de là que devrait sortir la purée... Sans prétendre calculer précisément le couplage, on devrait pouvoir le décrire grossièrement : on connaît le champ mag d'un fil rectiligne, donc le flux dans une spire du tore à distance donnée, mais, mais... ça ne marche que si le tore est vide, sans noyau . | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 10:48 | |
| re
oui je parle de noyau, en fait, je veux dire le tore par lui même.
je n'ai trouvé qu'un transfo de 160 VA avec 220 en primaire et 2 x 12 en secondaire.
Hoker parle de fer doux car il n'a pas du employer un tore comme nous les connaissons maintenant.
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 16:33 | |
Si L1 est bien placé contre le tore, ne peut t'on pas le considérer comme étant 1/4 de spire (en première approximation).
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 17:02 | |
| bonjour J C
bonne réflexion, quoique ... l'ayant déjà dit avant hier vers 21h, je suis en droit de penser que tu as survolé le sujet à une trop haute altitude.
ce n'est pas un reproche, plutôt un compliment car il m'a fallu un peu batailler pour le faire admettre.
vois toute mes réflexions concernant l'expérience de JL Naudin dans ce sujet entre autre et dans shematique , je crois
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 17:11 | |
| re , - coucou789456 a écrit:
- bonjour Alain
je ne pense pas que le détail alim séparé soit le plus important. la seule chose qui était passé sous silence est le fait que le carbone représente l'équivalent du primaire du transformateur. c'est ce point de détail dont n'a pas tenu compte JL Naudin en mettant le carbone au centre géographie du tore, donc trop éloigné de la paroi du tore, ce qui lui enlève une grande partie de son efficacité.
certes un primaire ne possédant que 1/4 de spire, mais qui à elle seule permettra au montage de marcher comme un simple transformateur si aucune tension n'est appliquée à L1.
le but de L1 est de concentrer le fameux rayonnement pour qu'il serve en complément du champ électrique du carbone.
en résumé, sans courant traversant L1, on a affaire à un transformateur classique, donc si le carbone est alimenté par un courant direct et non avec un condensateur, le système a le même rendement qu'un transformateur classique. .................
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 17:33 | |
- je suis en droit de penser que tu as survolé le sujet à une trop haute altitude.
Bien vu A+ JCV | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 17:40 | |
| re,
encore pour toi JCV...
j'ai besoin de l'avis d'un spécialiste sur le sujet.
jeff | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 17:58 | |
| Ia ora na, - JCV a écrit:
- Si L1 est bien placé contre le tore, ne peut t'on pas le considérer comme étant 1/4 de spire (en première approximation).
Sans noyau : http://fr.wikiversity.org/wiki/Ph%C3%A9nom%C3%A8nes_d%27induction/Exercices/Induction_mutuelle,_induction_propre
Dernière édition par iaorana le Mar 20 Jan 2009 - 18:01, édité 1 fois (Raison : ajout commentaire) | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 18:10 | |
Je ne suis pas tout a fait spécialiste en la matière, mais je dirais que le champ magnétique de L1 étant perpendiculaire au champ magnétique qui circule dans le tore, il n'y a pas de couplage entre les deux.
Par contre L2 (autour du tore) est bien couplé au carbone, mais pas à L1.
Le champ magnétique de L1 est dans le même sens que le courant électrique du carbone. Mais je ne vois pas bien quel effet cela peu produire, c'est peut être là qu'intervient le "rayonnement de la réaction".
J'espère ne pas me tromper, si certains préfère les (3) doigts, moi j'utilise le tire bouchon.
J'avoue que comme Alain, j'ai un peu de mal à suivre.
JC | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages Mar 20 Jan 2009 - 18:19 | |
| - JCV a écrit:
- (..) que le champ magnétique de L1 étant perpendiculaire au champ magnétique qui circule dans le tore, il n'y a pas de couplage entre les deux.
Oui, mais on s'en moque, le but de L1 n'est pas de se coupler à L2 mais d'influer (comment ) sur le matériau générateur d'énergie (carbone) - Citation :
- Par contre L2 (autour du tore) est bien couplé au carbone, mais pas à L1.
Re-oui - cf. la référence donnée plus haut (tore - fil). Mais AMHA le noyau fiche tout en l'air | |
| Sujet: Re: Carbone et bobinages | |
