Le Deal du moment :
Black Friday FUNKO POP : 2 achetés =2 offerts
 Révision Carte géné
4 participants
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Révision Carte géné - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyJeu 22 Mar 2007 - 14:27
Bon, c'est la limite mais ça peut passer.
Penses à chaque fois que tu veux vérifier (après une modif ou autre), à manoeuvrer une fois l'int MARCHE/ARRET. Cela déclenche le mono dès le départ (cette fonction est assurée automatiquement en quelque sorte à la mise sous tension).
Mais si tu as changé le ci, je ne vois vraiment pas ce qui peut se passer.
Je vais te faire parvenir (par mail) une petite modif pour justement le déclenchement auto. Prépare un condo de 10uF et une diode du style 1N4148 (peu importe).
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyLun 26 Mar 2007 - 8:56
Alain,
J'ai réalisé la modif comme sur le plan que tu m'a fais passer!
Sans succés car cela ne change rien.
Est tu sur que la partie du circuit ou tu me fais faire cette modif est toujours active car le switch ou on change la valeur du gate n'est plus opérationnel car le CI 74LS166 n'est plus actif, on l'a ponté lors de la mise au point du circuit!
On a désactivé certains autres CI à la mise au point.
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyLun 26 Mar 2007 - 10:01
Le 166 (devait) assurer le rapport cyclique (25/50/75%).
Il a été "ponté" en effet et nous n'avons maintenant qu'un rapport cylique fixe de 50/50 avec aucune incidence pour Eccles puisque le pilotage du transfo nécessite ce rapport cyclique.
Le gate time est assuré par U8 et seulement. En TP02 nous devons avoir un crénal dont le niveau haut (réglable par RV1) fixe le temps du train d'impulsions et le niveau bas (réglable par RV2) défini le gate time proprement dit (aucune impulsion).
Et U8 est complètement automone. Tu peux enlever tous les autres cis et ne laisser que U8, il va fonctionner. Enfin, normalement, c'est ce qui devrait se passer.
Question idiote : t'es-tu assuré que tu as sur la broche 3 de U8 un niveau 5v ?
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyLun 26 Mar 2007 - 13:52
Alain,
Si tu regarde mon relevé U8 broche à broche on voit que sur la 3 on est à 0V ce que je confirme car revérifié.
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyLun 26 Mar 2007 - 14:59
Oui, j'avais vu que sur ton relevé il y avait 0v sur la 3. Mais j'avais pensé que tu avais mesuré alors que le switch était "mal positionné" en quelque sorte.
Et c'est un petit doute qui m'a fait posé ma question.
Alors, maintenant, c'est plus simple... il te suffit de vérifier les pistes entre le switch MARCHE/ARRET et la patte 3. Car pour fonctionner, la 3 doit être à +5v. Si 0v, c'est le reset du mono et il reste "bloqué" tant qu'il n'y a pas +5v.
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyLun 26 Mar 2007 - 16:28
Alain,
Ok je regarde cela ce soir.
Merci
MessageSujet: Re: Révision Carte géné   Révision Carte géné - Page 3 EmptyVen 30 Mar 2007 - 14:00
C'est tout bon et c'est bien parce que U8 n'était plus alimenté que cela ne fonctionnait pas.
En fait c'est le dip switch que j'avais du passer à 0 sans faire gaffe. je peux le schunter pour que cela ne se renouvelle pas vu que le dip devait servir pour modifier le gate qui est maintenant figé à 50%
Merci Alain
Tout fonctionne correctement maintenant
Révision Carte géné
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
» petit montage pour se familiariser avec la résonnance
» Géné HHO 230V
» Générateur de Chercheur
» GENE DEV PIC v1.0 Les fichiers à télécharger
» Nombre de téléchargements de GENE DEV PIC
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Eccles :: Etude-
