| Le réacteur | |
| Sujet: Le réacteur Ven 2 Jan 2009 - 20:31 | |
| Bonsoir, Réacteur : Appelé ainsi par analogie avec nos cellules à hydrogène.Tout est ouvert comme suggestions. Soit un barreau et un seul bobinage comme sur le système de M. Meyer soit comme sur le forum de "onnouscachetout.com" ( ICI) où il y avait un mélange aussi d'autres principes. @++ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Ven 2 Jan 2009 - 22:29 | |
Alain me posait la question de l'arrêt impromptu des discussions sur le lien cité: Fermeture du forum par son créateur.
Sinon, je pense que l'intervenant "Quartz", serait le même que celui d' "éconologie".
a+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 8:55 | |
| Bonjour, Je pense qu'il faut commencer par reproduire celui de M Meyer. Bien que nous n'avons aucune description précise. Je propose, un tube cuivre de 20cm, Ø 14mm. Bobiner sur un manchon, plastique ou carton, la self de 0.4 mH Qu'en pensez vous? A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 9:10 | |
Apparement, M Meyer, est un pro de la self à mutation isotopique. Alain avait déjà posté un lien que je vous place ici: http://www.esnips.com/doc/0b731bc7-aaea-4a5f-91bb-9cf49250f071/FR-2.680.613-Michel-Meyer A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 18:55 | |
| Bonjour, - Francis a écrit:
- ... Je propose, un tube cuivre de 20cm, Ø 14mm.
Bobiner sur un manchon, plastique ou carton, la self de 0.4 mH... 20cm me parait une bonne longueur. Et pour la bobine : quel diamètre de fil et nombre de tours ? @++ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 19:01 | |
Je pense que les dimensions et la forme de la self n'ont pas grande importance, il faut exciter le barreau de cuivre avec un champ magnétique.
La valeur de la self ne doit pas être critique, à cette fréquence entre 0.4 et 4mH cela devrait fonctionner.
iaorana Membre Super Actif
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 20:44 | |
| - JCV a écrit:
- Je pense que les dimensions et la forme de la self n'ont pas grande importance, il faut exciter le barreau de cuivre avec un champ magnétique.
La valeur de la self ne doit pas être critique, à cette fréquence entre 0.4 et 4mH cela devrait fonctionner. En effet, ce qu'on cherche, c'est le plus de courant dans le plus grand nombre de spires possible pour transférer une énergie max au barreau de cuivre, plutôt que de la dissiper ailleurs. Néanmoins une adaptation d'impédance entre le générateur et le récepteur complet (i.e. pas seulement la self du bobinage !) demeure utile pour le rendement et la transmission des hautes fréquences (mais bon, il n'y aura pas 3 km entre les 2, hein ? ;) ) | |
| Sujet: Re: Le réacteur Sam 3 Jan 2009 - 22:09 | |
| - fc89 a écrit:
- Apparement, M Meyer, est un pro de la self à mutation isotopique.
Brevet déposé mi-91 sur une invention dont la réalisation paraît d'une simplicité enfantine. Qu'est-il advenu depuis ? | |
| Sujet: Re: Le réacteur Dim 4 Jan 2009 - 9:16 | |
La self: Longueur 150mm, Ø du fil 0.5, Ø de la self 15, 2 X 300 Tours superposés. Valeur approximative: 0.5mH M Meyer, me fait penser à un ancien JT de 13H, dans le début des années 80, Mourousi avait invité un alsacien justement, qui prétendait pouvoir diminuer la conso de tout appareil électrique. Des ingénieurs EDF étaient présents, avec tout le matériel de mesure. L'invention de cet alsacien, dont je ne me rappel plus le nom, était dans une boîte, à l'abri des regards. Les agents EDF, dubitatifs, après lecture de leurs instruments, constataient qu'il y avait bien une réelle diminution de la consommation de l'appareil sous tension. Ils l'affirmaient sans pouvoir l'expliquer. Ils avaient juste fait remarquer à l'inventeur que son système émettait des parasites. Depuis, plus rien non plus, plus jamais entendu parler!!! Tout cela pour vous dire, que si c'est toujours le même personnage, je l'ai vu de mes yeux vu. A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 7 Jan 2009 - 19:38 | |
Le réacteur de Christophe: https://servimg.com/view/13086345/27
Belle présentation! Apparement, je vois un enroulement, direct sur le tube. Je connais pas la longueur, mais la self ne doit pas faire plus de 0.02mH. Peut être devrais tu rebobinner par dessus encore 2 ou 3 longueurs pour te rapprocher du 0.4mH. Autre chose, je ne vois pas non plus d'isolant entre la self et le tube. il faut faire attention avec ce genre de self et fil émaillé, si elle monte au dessus de 1Kv, il va y avoir des étincelles qui vont créer des surtensions qui pourraient détruire la commande de puissance voir même plus! Deux tours d'adhésif d'électricien ne seraient pas de trop, entre la self et le tube! A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 7 Jan 2009 - 19:48 | |
| Bonsoir , Merci, oui il n'y a qu'un enroulement, et pas d'isolant, je voulais éviter, pour ma première bobine en tous cas, mais j'en ferais d'autres, pour tester et voir quelle est la meilleure solution. La je veux juste faire du test vite fait, pour vérifier le fonctionnement, et si il sort bien une tension sur ce petit barreau, de 20 Cm pour la précision. Si déjà il y a une tension, mème si il n'y a pas de sur unité, et bien sa sera déjà sur une bonne voie Et d'accord pour le scotch, j'en ai, et j'ai encore du tube, ainsi que des supports, donc je vais remonter un autre tube, mais je n'ai pas assez de fil de cuivre pour bobiner avec les trois couches comme tu demandes, désolé. Demain je pourrai oui, mais pas ce soir. A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 7 Jan 2009 - 20:00 | |
| Re, - Citation :
- Demain je pourrai oui, mais pas ce soir.
Pas ce soir, alors là tu exagères, tu pourrais faire un effort, Blague à part, tu as vraiment bien travaillé, tu as mérité une nuit de repos. A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 7 Jan 2009 - 20:05 | |
| Re, Merci beaucoup Je vais bien dormir je pense oui, la surunité je la sens venir la ! Si demain c'est concluant en tous cas, je ne vais pas en dormir de la nuit, sa c'est sur ^^ Bonne soirée A+ | |
| Sujet: Re: Le réacteur Jeu 8 Jan 2009 - 9:11 | |
| Bonjour, - fc89 a écrit:
- Autre chose, je ne vois pas non plus d'isolant entre la self et le tube. il faut faire attention avec ce genre de self et fil émaillé, si elle monte au dessus de 1Kv, il va y avoir des étincelles qui vont créer des surtensions qui pourraient détruire la commande de puissance voir même plus!
Deux tours d'adhésif d'électricien ne seraient pas de trop, entre la self et le tube! Avec le schéma présenté dans l'article par l'auteur (M. Meyer), je pense que la tension aux bornes de la self ne devais pas dépasser les 20V crète à crète. Pour rappel, le schéma : https://generation-hydrogene.forumpro.fr/viewtopic.forum?p=6191A+ JCV | |
| Sujet: Re: Le réacteur Jeu 8 Jan 2009 - 12:57 | |
Faites comme vous voulez, mais de là, à y mettre du 220V, il n'y a pas loin, vous savez cela peut venir très vite. En plus, ce n'est que la phase d'essai, alors..., prudence! A+ | |
mopar123 Membre d'Honneur
Age : 53 Localisation : BOURGOGNE Prénom : Eric Date d'inscription : 10/05/2007
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 21 Jan 2009 - 7:31 | |
| bonjour
au fait, étant donné que les systèmes proposés doivent agir au niveau plus ou moins atomique, ne pourrions nous pas appeler le sujet "Mini Centrale Atomique" plutôt que "Mini Centrale Électrique"
jeff | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 21 Jan 2009 - 9:12 | |
Le résultat final sera électrique, même si le moyen est atomique.
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 21 Jan 2009 - 12:29 | |
| bonjour
dans la foulée, un lien vers un document PDF avec des tonnes d'infos.
http://www.free-energy-info.co.uk/Chapter3.pdf
un autre lien vers une version de Meyer Mace de JL Naudin.
http://jnaudin.free.fr/html/tep80.htm
jeff | |
| Sujet: Re: Le réacteur Mer 21 Jan 2009 - 16:35 | |
| Bonjour, - Jean-Claude a écrit:
- Le résultat final sera électrique, même si le moyen est atomique.
Je suis totalement d'accord. Et en plus, le mot "nucléaire", hormis le fait que cela soit une énergie "propre" (sauf les déchets !!!!), fait toujours un peu peur. @++ | |
| Sujet: Re: Le réacteur | |
| Le réacteur | |
