| | Partie puissance | |
| Sujet: Re: Partie puissance Jeu 8 Jan 2009 - 21:48 | |
| BRe, Mais tu n'as pas posé de question. Tu dis : "on ne connaîtra jamais la vraie fréquence". Et je n'ai fait que donner mon avis à ce sujet @++ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Jeu 8 Jan 2009 - 22:10 | |
| - Asl a écrit:
- Mais tu n'as pas posé de question.
Ben si, c'était : je ne vois toujours pas à quoi ça sert de diviser la fréquence du DDS par 10 ?Et puis arrêêête de jouer au ballon sur la voie publique | |
| Sujet: Re: Partie puissance Jeu 8 Jan 2009 - 23:47 | |
| Bonsoir, Et bien l'appareil de mesure de précision pour la fréquence me permettrai de vérifier que la fréquence que je lui rentre en numérique, correspond bien à celle en sortie, avec une grande précision ou pas, si jamais ya une erreur, de combien elle est, est ce que l'erreur est stable ou pas aussi, est ce que sa oscille beaucoup .... Et bien si il est super précis, et que son pas c'est bien 4.6milli hertz, et bien le troisième chiffre après la virgule ne sera pas assez précis, si c'est aussi important qu'indiqué dans les documents. Mais en divisant par dix une fréquence dix fois plus grande, et bien on crée alors un pas de 0.46 milli hertz. J'essaye de mieux expliquer ma façon de voir les choses : En fait, le pas étant de 4.6milli hertz avec un quartz de 20Mhz, et bien a chaque +1 dans le mot de 32bits, on augmente par défaut, avec un quartz de 20Mhz, de 4.6 milli hertz. Là maintenant, avec le diviseur par 10, et bien on l'augmentera plus que de 0.46milli hertz, ce qui sera assez précis, pour avoir une précision au milli hertz près A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Ven 9 Jan 2009 - 2:09 | |
| 1. - Edenguard40 a écrit:
- Et bien l'appareil de mesure de précision pour la fréquence me permettrai de vérifier que la fréquence que je lui rentre en numérique, correspond bien à celle en sortie, avec une grande précision ou pas, si jamais ya une erreur, de combien elle est, est ce que l'erreur est stable ou pas aussi, est ce que sa oscille beaucoup ....
Cela va te donner la qualité (précision et stabilité) du quartz de ton horloge, indépendamment du DDS qui lui effectue l' opération mathématique exacte f = DeltaPhase x f MCLK/2^32 - Citation :
- Et bien si il est super précis, et que son pas c'est bien 4.6milli hertz
Bien sûr, sinon c'est qu'il est en panne, tu dois alors le changer ! Pas la peine d'ailleurs, il a un jumeau sur la même carte : si tu les programmes avec la même valeur et additionnes leurs signaux, tu ne dois observer aucun battement. Si ce n'est pas le cas, tu peux te plaindre auprès d'Analog Devices qui t'a fourni un (ou 2) riblon(s) ;) - Citation :
- le pas étant de 4.6milli hertz avec un quartz de 20Mhz, et bien a chaque +1 dans le mot de 32bits, on augmente par défaut, avec un quartz de 20Mhz, de 4.6 milli hertz. Là maintenant, avec le diviseur par 10, et bien on l'augmentera plus que de 0.46milli hertz, ce qui sera assez précis, pour avoir une précision au milli hertz près
Raisonnement parfait - à condition d'y remplacer précision par pas (ou résolution) de commande. Malheureusement, ton module DDS + diviseur, parfait lui aussi à (2^-32)/10 = 2.10^-11 près (!), est cadencé par une horloge externe à quartz lambda non thermostaté, dont la fréquence est définie avec une tolérance de +- 3.10^-5 et une stabilité en température de +- 5.10^-5 sur la plage 0-70°C (valeurs typiques). C'est 10 00 à 100 000 fois plus "mauvais" que le DDS ! Alors rechercher la décimale de plus... ;) Mais bon, comme on dit, si ça ne fait pas de bien, etc. | |
| Sujet: Re: Partie puissance Ven 9 Jan 2009 - 8:58 | |
C'est toujours le problème entre résolution et tolérance.
Pour exemple, c'est comme le thermomètre électronique qui affiche la température en 1/10 de degré avec une tolérance de +/- 1 degré.
| Sujet: Re: Partie puissance Ven 9 Jan 2009 - 9:55 | |
Jean-Claude, je me suis marré en lisant tes précisions sur le thermomètre.. C'est vrai que très souvent on ne fait pas trop attention à ce qu'on achète !!!
Oui, vous avez raison. Je pense que ce que l'on recherche c'est le maximum de résolution à un instant t. A un instant t, tous les composants agissant sur cette fréquence sont réputés stables (à cet instant t uniquement). Et à cet instant t, il pourra donc y avoir une réaction, mémorisée par l'arrêt du scan. Ensuite, que tout "bouge" immédiatement... c'est en effet une autre affaire qui sera résolue en son temps.
Mais nous aurons pu "échantillonné" la réaction au bon moment. En réalité, cet instant t, pour nous, correspond au temps que durera notre palier de fréquence. Si c'est 1ms par exemple, c'est vrai que c'est énorme.
| Sujet: Re: Partie puissance Ven 9 Jan 2009 - 10:05 | |
| - Asl a écrit:
- Et à cet instant t, il pourra donc y avoir une réaction, mémorisée par l'arrêt du scan.
Donc vivement l'Expérience, et croisons les doigts...8) | |
| Sujet: Re: Partie puissance | |
