| Partie puissance | |
| Sujet: Partie puissance Ven 2 Jan 2009 - 20:25 | |
| Bonsoir, Je propose que la partie filtre et puissance soient fusionnés ici ( si non d'accord, pas de problème, on divise !!). Soit DDs soit quartz, la sortie s'effectuera en créneaux (puisque étage diviseur). Filtre: étant donné la faible bande passante réclamée cela ne devrait pas poser de gros problèmes. Si vous avez une petite idée, faire offre.... Etage puissance : Push-pull ? @++ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Sam 3 Jan 2009 - 18:48 | |
Nous allons devoir envoyer à la bobine un signal sinusoïdal ou carré. Et même si ça marche dans le premier cas testé, les résultats peuvent très bien être plus importants dans le 2ème.
Alors, je propose de commencer tout de suite par les créneaux.
La mise en œuvre serait pour ainsi dire immédiate puisque nous n'aurions à driver la bobine par un mosfet par exemple.
Qu'en pensez-vous ?
| Sujet: Re: Partie puissance Sam 3 Jan 2009 - 18:55 | |
Comme le disais Alain 2 dans un autre post, le signal carré va produire plus d'harmoniques, je pense aussi que les résultats devrait être meilleur.
Ceci dit, le signal que l'on devrait recueillir sur le barreau de cuivre devrait être à la même fréquence que le signal sur la bobine.
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 18:05 | |
| Bonsoir, Je travaille sur la partie filtrage de mon montage, et ce n'est pas facile du tout. Tout simplement car les ampli op que j'ai, n'amplifient pas correctement à la fréquence de 1.7Mhz, ils créent une distorsion. Je dois donc en commander, des + adaptés à cette fréquence. Pour ce qui est du reste du traitement du signal, j'ai mis au point un système tout simple pour commuter la fréquence de sortie, en clair en programmant mon PIC et bien je pourrai soit garder la fréquence originale sortant du DDS, soit passer par un diviseur de fréquence par dix (basé sur un compteur décimal comme cité précédemment dans un autre sujet). Et donc avoir la résolution avec les trois chiffres après la virgule. Celà fait deux jours que j'essaye différents circuits et montages pour avoir un signal le + correct possible en carré, pour ensuite être traité par le numérique derrière le filtrage du DDS. En attendant de recevoir mes AOP rapides, j'utilise du LF356N, sur supports 8 broches, et leur brochage correspond exactement aux LM6364 que je compte commander pour les remplacer. Voila pour mon petit avancement des choses Bonne soirée | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 18:07 | |
| Pour ce qui est de la partie puissance, j'en avait déjà faite une aussi, les photos viendront, ainsi que les schémas bien entendu, je m'en occupe aussi, mais celà me prend un peu de temps... | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 18:44 | |
| Bonjour, Christophe, le nouveau chef de projet Si tu veux que les pros en électro ici présent t'aide à filtrer, tu pourrais peut être leur soumettre ton schéma. Avec quelques photos du signal. A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 19:08 | |
Le 356N a une bande passante très faible, il est hors course à 1.7MHz.
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 19:16 | |
| Bonsoir et merci , Oui sa je sais bien, mais la bande passante était indiquée a 5Mhz, mais je pensais que c'était pour tout le gain, alors que c'était juste pour le gain de 1, et sa je ne le savais pas du tout que les AOP avaient une courbe de réponse comme sa, que le gain chutait avec la fréquence. Je l'ai appris à mes dépends hier en manipant ^^ Le schéma demain je pourrai le poster, je le fait au fur et a mesure de mon avancement dans mon système. Et pour ce qui est des photos du signal, je suis en train de voir la, mais pas top qualité. A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 19:25 | |
| Re Christophe,
Pour la qualité de la photo, pense à mettre le contraste de l'oscillo au minimum. C'est comme cela que j'opère, et ça donne d'assez bonnes prises! A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 19:29 | |
| Re, D'accord merci, je vais voir ce que cela donne alors A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 22:33 | |
| Re bonsoir, Donc voila par exemple une fréquence tout droit sortie du DDS Je l'ai réglée pour qu'elle soit à 172753.46Hz On peut donc y voir le vilain bruit, qui est déjà bien visible à cette fréquence. L'amplitude est de 1Volt par division Et le temps de 1us par division Ce qui donne à peu près très approximativement 6us donc 166 666Khz Mais vite fait à vu d'oeil, car avec un fréquence mètre on peut lire 172.7 Khz / 172.8 Khz Je ne peux pas avoir de meilleure précision, désolé, donc sa oscille entres ces deux valeurs, ce qui est normal en fait Désolé pour la seconde photos, mais pas facile de tenir les deux pointes de touches avec une main et mon téléphone pour prendre la photo de l'autre ^^ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 22:36 | |
Je précise que là je mesure directement à la sortie du DDS, pour montrer le signal à filtrer. J'ai laissé la voie 2, dont j'ai calé le 0 volt o même niveau que pour la voie 1, pour montrer le composante continue. A cette fréquence ce n'est pas un problème, mais à 1.7Mhz là c'est plus compliqué, les photos vont venir ^^ C'est + compliqué surtout point de vue AOP.
| Sujet: Re: Partie puissance Mar 6 Jan 2009 - 22:59 | |
| Re, Voici maintenant des photos avec la fréquence de la sous harmonique, multipliée par 10, soit : 1 727538.46 Hz Petite précision, je me base sur cette fréquence car c'est une fréquence trouvée sur le premier lien de l'autre sujet, mais la fréquence exacte diffère un petit peu d'un endroit à l'autre, donc je prend celle ci, juste comme exemple, sans prendre en compte le fait que je ferais un scan pour trouver la fréquence exacte plus tard. Là c'est juste pour montrer le fonctionnement de ce merveilleux composant : le DDS Donc première image, qui n'est pas truquée, je précise, c'est bien la même sur l'oscillo, qui forme une forme de vrille, c'est très beau je reconnais, je trouve même cela magnifique, cependant ce sont des parasites qui pourraient poser problèmes... Ils sont je pense à 20Mhz, la fréquence d'horloge du DDS Un petit zoom dessus tellement c'est sublime Il m'en faut peu oui je sais... Moins jolies photos maintenant, mais précision sur la fréquence, qui oscille aussi. Et voici le montage : A vos commentaires, prêts, partez !!!!!! | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 13:49 | |
| Bonjour, - Christophe a écrit:
- ... Un petit zoom dessus tellement c'est sublime
https://i.servimg.com/u/f58/13/08/63/45/spm_a013.jpg Non, non, Christophe, moi aussi je trouve ça magnifique. Et dire que si on me demandait de générer (volontairement) ce signal je serai vraiment dans le caca !!! Bon, c'est vrai, disons qu'il y a quelques perturbations mais je m'attendais à pire d'après tout ce que j'ai pu lire ici et là. Surtout en sortie du DDS. Et il est arrivé bien des fois où je me suis contenté d'un tel signal. De toute façon ce n'est qu'en sortie du DDS, et il y a le filtre après, donc... Sans oublier que nous allons travailler avec des créneaux. Donc : filtre + étage mise en forme créneau + 5 bascules minimum pour division par 10 = un train de créneaux assez corrects il me semble. Pense à publier ton schéma. C'est là-dessus qu'on peut voir (comprendre) l'ensemble. @++ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 17:54 | |
| Bonsoir, Alors j'ai de bonnes nouvelles pour mon filtre, sa marche assez correctement J'ai fait des tests avec mes pauvres petits circuits de récupération, et j'ai réussi a filtrer à peu pres correctement à 1.7Mhz. En dessous le signal en sortie est trés bien, mais à cette fréquence et à cause de mes AOP, et bien c'est un peu parasité, mais la fréquence y est ! Donc dès que j'ai reçu les autres, tout sera nikel. J'ai encore fait toute une série de tests sur plaque d'essais: C'est le bordel je sais, mais cela fonctionne Voici ce que sa donne, en entrée et sortie: Là c'est à la fréquence normale: Et voici en activant la fonction division par dix: Le schéma correspondant est presque fini aussi, mais cela me prend beaucoup de temps, d'expérimenter, puis de faire le schéma, de modifier tout quand il y a un problème... Et de faire la version finale sur plaque à trous. Voici une photo de mon ancien filtrage (c'est pas beau je sais ^^, mais a force de souder, dessouder, changer les composants .... surtout que je n'avais pas de platine expérimentale à ce moment ) : Et voici la nouvelle version (non finie encore), intégrant le diviseur par dix ainsi que la sélection, en + du filtre, puis dois y venir le driver pour IGBT: La partie filtrage + driver sera finie demain, donc je ferais des tests sur du cuivre demain aussi, je vais acheter du tuyau de cuivre là d'ailleur. A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 18:49 | |
| Bonjour Christophe, Très beau travail, le filtrage semble être bon, bravo! Comment vas tu concevoir la self du tube cuivre? A+ | |
iaorana Membre Super Actif
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 18:53 | |
| - JCV a écrit:
- (..) le signal carré va produire plus d'harmoniques, je pense aussi que les résultats devrait être meilleur.
Au pire, il ne sera pas probablement plus mauvais - Citation :
- Ceci dit, le signal que l'on devrait recueillir sur le barreau de cuivre devrait être à la même fréquence que le signal sur la bobine.
...ou une harmonique ! Peu importe - d'ailleurs, pourquoi serait-il sinusoïdal ? Bon, il ne s'agit là que de présomptions, mais pas plus mauvaises que d'autres... | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 19:16 | |
| Re, Merci Pour le signal qui est filtré c'est un signal a 172Khz je crois, il est beau car l'AOP fonctionne correctement, mais pour ce qui est du 1.7Mhz voici à quoi il ressemble: Je sais c'est pas trés beau, mais bon ya un signal a peu près utilisable par un IGBT je pense, je testerai sa demain. Avec mes futurs AOP il n'y aura plus ce signal dégueulasse je pense ^^ Et pour répondre à la question de la bobine, la voici je viens juste de la finir Je l'ai faite au pif, c'est juste pour expérimenter d'abord, ensuite je chercherais à optimiser le montage, la fréquence, voir autre, mais + tard. | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 19:20 | |
Oui, en effet beau travail. Christophe, peut-être devrais-tu ne faire qu'une division par 5 suivi par une bascule D montée en /2 afin d'avoir un rapport cyclique 50/50.
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 19:27 | |
| Bonsoir, merci Ha oui d'accord, je vois ce que tu veux dire, en effet pourquoi pas...sinon je rajoute ta bascule à la fin, et je remultiplie la fréquence du DDS par deux? .... Mais seulement possible avec mes futurs AOP je pense, car ceux la vont saturer probablement, je testerais. A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 19:37 | |
Oui, si tu veux. Je n'ai pas pu lire la référence du compteur que tu as utilisé mais il me semble que c'est un décimal. Dans ce cas, tu prends simplement la sortie précédente (donc /5) puis la bascule D. De toute façon, tu vas la mettre. Et ça évite toute modif dans la fréquence.
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 19:43 | |
| Bonsoir, C'est un compteur décimal mais en binaire, ce n'est pas un CD4017 mais un 74LS162 Donc il compte jusqu'à 9 mais en binaire, et pour récupérer à 5 il me faut du ET.. sa vas rajouter un chantier, lol, la bascule à la suite en multipliant la fréquence par 2 me semble le plus simple pour moi A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 20:06 | |
Il faudrait, et je pense avant tout autre chose, que tu publies ton schéma complet (DDS/filtre/diviseur). C'est beaucoup plus facile à "visualiser", donc comprendre et réagir.
Car actuellement, moi du moins, je suis un peu dans la pénombre.
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 20:12 | |
| Bonsoir, Oui je comprend tout à fait, mais comme j'ai expliqué, il n'est pas fini, et pas chez moi non plus, demain soir il sera posté ici, c'est promis, lol ^^ Car j'aurais fini donc c'est bon je le récupèrerais A+ | |
| Sujet: Re: Partie puissance Mer 7 Jan 2009 - 21:26 | |
| - Asl a écrit:
- Car actuellement, moi du moins, je suis un peu dans la pénombre.
Oui, ça paraît un peu touffu d'ici, mais je pense qu'on peut faire confiance à Christophe pour générer le signal requis, quel que soit le moyen - avouable ou non (dynamo de vélo etc.) ! Ce qui m'inquiète, c'est plutôt ce qui suit | |
| Sujet: Re: Partie puissance | |
