En page 3 de ce post j'avais parlé de l'utilisation d'un oscillateur à quartz pouvant s'ajuster pile à la fréquence.
Le test de cet oscillateur à été fait, mais je ne l'avais jamais publié, ce sera donc fait.
Utilisation d'un quartzLa fréquence à obtenir est de 172753.867Hz, cette fréquence multipliée par 64 donne 11.0562475MHz.
On trouve des quartz standard à 11.0592MHZ, il faudrait le drifter pour le faire descendre un peu. Utiliser une capa ajustable en parallèle.
1 - Test avec 74HC00Avec une porte 74HC00 rebouclée par une 1 Mohms en parallèle avec le quartz et deux capa de 120pF à la masse, je mesure au scope une fréquence d'oscillation de 11.0563MHz, très proche de ce qu'il faut obtenir.
Si on fait suivre avec un 74HC4040, après drift du quartz, on obtient bien sur la sortie Q5 la fréquence mesurée au scope de 172.754kHz (la valeur affichée oscille entre 172.753 à 172.754)
2 - Test avec 74HC4060On peut simplifier la réalisation en utilisant un seul composant qui fait les fonctions d'oscillateur et de diviseur par 64 : le 74HC4060.
Le schéma utiliséLa réalisation pour le testLe résultat obtenuOn voit que la fréquence est bien de 172.754 kHz (fréquence arrondie par le scope).
L'utilisation de cet oscillateur sur le montage de test complet n'avait pas donné de résultats probant, malgré la possibilité d'avoir une fréquence précise et stable sur une période de temps assez longue.
