Le Deal du moment : -34%
Casque The Mandalorian, Casque électronique ...
94.99 €
 Simulation Self Powering Resonant Circuit
3 participants
Simulation Self Powering Resonant Circuit Empty
MessageSujet: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyDim 16 Nov 2008 - 15:52
Simulation du schéma suivant :
Ce schéma est celui de la vidéo :
https://www.youtube.com/watch?v=Ru8YQ6HUwbU&feature=related
Simulation Self Powering Resonant Circuit Selfpoweringresonant-00
Le but de cette simulation est de démontrer que la tension aux bornes de la cellule HHO (représentée ci-dessous par CWFC et RWFC), est une tension alternative.
1- Schéma utilisé pour la simulation :
Simulation Self Powering Resonant Circuit Selfpoweringresonant-01
Nous avons utilisé un couplage proche de l'optimum. Ce circuit est auto-oscillant directement sur la fréquence de résonance de la cellule. Ce qui est bien le but recherché.
2 - Tension entre le point Va et la masse :
Simulation Self Powering Resonant Circuit Selfpoweringresonant-02
Cette tension représente la tension généralement relevée avec un oscilloscope connecté à la masse du montage. On voit quelle est toujours positive, et peut faire penser à l'expérimentateur que son montage est correct pour alimenter une cellule.
La valeur de la tension crête à crête est intéressante car elle est de presque deux fois la tension d'alimentation.
Alors pourquoi il n'obtiendra pas de bulles ?
3 - Tension réelle aux bornes de la cellule :
En fait la tension réelle aux bornes de la cellule, est égale à la tension différentielle ( Vb - Va ).
Simulation Self Powering Resonant Circuit Selfpoweringresonant-03
La tension réelle va de -11.5V à +11.5V.
On voit très bien que cette tension est une tension alternative, qui, comme on la vu dans d'autres expérimentations, ne produira pas de bulles.
4 - Conclusion :
Faire toujours attention à la manière de mesurer les tensions sur un montage.
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyDim 16 Nov 2008 - 18:15
Bonsoir Jean-Claude,
Encore une belle démonstration!
Chapeau!
Nous allons t'appeler "le juge de paix".
Continue, tu en as beaucoup à nous en apprendre concernant l'electronique!
En ligne
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyDim 16 Nov 2008 - 18:51
Bonsoir Francis,
"Le juge de paix" !
Ah bon ...
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyDim 16 Nov 2008 - 18:55
Si ça peut vous consoller, cela fait 48 ans que je pratique, et j'en apprends encore tous les jours.
meyertech
meyertech
Prénom : ben
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyLun 17 Nov 2008 - 4:44
salut jvc
je ne suis pas capable de prendre une lecture de condensateur sur ma cell tu aurais une solution ?
Vu quelle pitche du courant tjrs mon meter reset sans cesse .. pas capable de decharger le condensateur ..
Jai donc limpression que ca serait pluto une batterie ,vu quelle sort un 350 miliampere constant meme decharger..
Meme chose pour la resistance , pas moyen de la mesurer ,atk a moins qui aille une facon que je connais pas ..
De la ca lexpliquerais peut etre les fuck simulation ..
Bien je nai aucune idee comment faire pour reproduire / simuler une cell car ca resemble a aucun autre composante .
Ca condense oui mais pas a la maniere dun condensateur normal .Ya une resistance oui mais pas mesurable car elle varie trop selon son voltage .. une vrai resistance varie pas
Donc ca me fais penser a une batterie 1.5 volt alcaline fini raide ..
Ca me derange pas de suivre tes instruction pour tester ma cell/ohm et te donner les infos ca va mfaire plaisir ..
faudrais ces mesures pour faire une simulation avec mon circuit ,sans ca je pourai jamais reproduire vraiment ce que ca fais .. jai raison il nous faut ces mesures precises hin ?
thnks pour ton work good job
a+
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyLun 17 Nov 2008 - 9:23
Bonjour Ben,
Deux posts qui explique comment nous avons déterminé et mesuré une cellule pour en faire un schéma équivalent pour les simulations :
https://generation-hydrogene.forumpro.fr/essais-pratiques-f39/notre-cellule-est-elle-un-condensateur-t408.htm
voir le fichier PDF.
et :
https://generation-hydrogene.forumpro.fr/essais-pratiques-f39/mesure-du-ifv-de-la-cellule-t425.htm
meyertech
meyertech
Prénom : ben
MessageSujet: Re: Simulation Self Powering Resonant Circuit   Simulation Self Powering Resonant Circuit EmptyLun 17 Nov 2008 - 22:27
oke merci encore jcv ...
ouain je vois vous avez deja un bon bout de fait , et cest encore flou , est-ce un condo , resistance , batterie variable , je pense que rien equivaut a une cell .
Et pour la reproduire simuler , il faut meme que les atome de l'eau soit pris en charge,car cest un condensateur pas comme les autre , resistance egalement de meme que leffet pile . Aucune composante ne corespond a la cell .
Il faudrais creer une nouvelle composante ,avec toute les propriete de la cell , qui seront interminables car elle change a chaque 0.01 volt de difference.Sachant quil va faloir examiner les plages de 0.1 a 1000 volt , ca rends la chose extrement longue a realiser pour que ca soit 100% fonctionel.
Atk je pense que ta simulation fonctionerais bien par contre avec mon schema car il na rien que la cell peut changer dans mes calculs . Soit quelle agit comme une batterie ou condensateur ca on le sais et tu es capable de le reproduire.. atk je peux te donner des stats precise pour ca
dans un circuit ossilant par contre , cest pluto difficile,car le moindre petit cosin peut tout changer ...
Encore si tu as 2 seconde , regarde le new2.asc a la meme place , jai rajouter quelque truc mais je nai pas toute les mesures mais toi tu les as . Tu peux prendre celle de vos test ca va etre corect dans cette simulation la .
Et cette methode ,la Wfc semble lutuliser donc , cest peut etre pas fou dutout , et vous dites vous aussi que cest plus une batterie quun condo , dans ce schema on sen sert comme une batterie et non comme une resistance ossilante.
Tk pour moi ,si on veux tester free energy la technique meyer a la con es pas faite pour ca !! On possede bien plus que ca entre les mains, et on sattarde a un principe sans tete faite par un gars sans cour sans genie electrique.
Atk jaimerais bien quon explore cette voie un jour ,ca fais 5 mois que jen parle et personne ne sort de simulation ou fais de test avec ce principe pourtant tres simple, efficace et evident a comprendre comparer a celui de meyer .
io merci pour ta job jcv encore une fois pense pas que je denichre le boulot que ta fait au contraire jadmire ton art tres bien maitriser !!
Une nouvelle composante electronique es nee , et elle n'est inscrite nul part ca simplifie pas la chose !!
a+
» Simulation de la résonance
» Simulation avec la self bifilaire.
» Simulation, calcul et conception de filtres
» plasma circuit
» Vôtre circuit électrique
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Projets terminés, abandonnés ou en attente de reprise :: Meyer II :: Essais pratiques-
