 | Sujet: Version 1.0 - Schématique et relevés des mesures Mer 23 Avr 2008 - 11:47 | |
| VERSION 1.0
PREALABLE - ETUDE DU SYSTEMEAlimentation transformateur : secteur 220v / 50hz Test M01-0 : Transfo à vide. Mesure du signal aux bornes du transfo. Puis, avec cette configuration :
 Ampèremètre (AC) entre transfo et cellule
COMPOSANTS | CARACTERISTIQUES | Observations | Transfo | 220v/24v - 160VA | - | Cellule | Longueur = 22cm Tube ext. = 22mm int. Tube int. = 20mm ext.
(Espace = 1mm) | Avec une cellule accordée et une cellule non accordée |
Mesures avec (toutes combinaisons) :
- cellule accordée en fréquence/ non accordée
- inversion "polarité" cellule (normal "+/-" et inversé "-/+")
- eau froide et chaude
- quantité d'eau : 5litres et 2l.
Température de l'eau (pour tests avec eau chaude) Pour chaque mesure (16) il sera noté :
- Courant
- Bullage (éventuel)
- Amplitude du signal
LES TESTS EN PHOTOS - Spoiler:
RESULTAT MESURES Toutes les amplitudes sont mesurées à l'oscillo. Avec : - Température eau froide : 12°
- Température eau chaude : 55°
- Bullage :
Codification bullage :
- Spoiler:
Mesurer la quantité d'hydrogène à chaque mesure est une opération un peu longue, fastidieuse et qui n'apporte pas un grand intérêt.
Néanmoins, à chaque mesure, l'expérimentateur estime (de par son expérience) le bullage et nous rend compte d'après cette échelle de valeurs :
De 0 à 5
Avec 0 = aucune bulle Et 5 = beaucoup de bulles - nécessite une mesure réelle de la quantité d'hydrogène générée : Méthode ICI
Pour les tests actuels, nous aurons l'indication :
"0+" = tout tout petit bullage "0++" = un tout petit peu plus !!! Test M01-0 : Mesure du signal aux bornes du transfo (à vide) = 78v crête-crête.Tableau général : Avec :
- Amplitude : crête-crête
- Umax-V : Chute de tension entre 78v et Amplitude relevée
- P=UI : Puissance (en Watts)
- Zc : Impédance de la cellule (en ohms)
- C : Valeur théorique de la cellule (en supposant qu'elle soit un condensateur)
TUBE ACCORDE / NON ACCORDETableau chiffré :
- Spoiler:
Graphique- Spoiler:
(A) - Citation :
- Aucune différence notable entre tube accordé ou non accordé.
L'augmentation de courant n'est due qu'à la présence de l'eau chaude.
CELLULE EN "NORMAL" ou "INVERSE"Tableau chiffré :
- Spoiler:
Graphique- Spoiler:
(A) - Citation :
- Là encore aucune différence significative.
Sauf dans le cas : "5L et eau froide" où le courant est nettement inférieur.
EAU FROIDE / EAU CHAUDETableau chiffré :
- Spoiler:
Graphique- Spoiler:
(A) - Citation :
- Pour l'eau chaude, courant beaucoup plus important et quasi linéaire.
Pour l'eau froide, à remarquer que dans le mode 5L, le courant est toujours plus faible.
5L / 2LTableau chiffré :
- Spoiler:
Graphique- Spoiler:
(A) - Citation :
- Indiscutablement, le mode "eau froide" et "5L" entraine une baisse de courant significative.
RELATION TENSION / COURANT Graphique- Spoiler:
(A) Pour la tension et pour des raisons de problèmes d'échelle (à l'affichage), il a été pris : Umax-V - Citation :
- Point important à noter :
Alors que le courant reste stable (uniquement différence eau chaude / eau froide),
Une beaucoup plus grande chute de tension se crée aux bornes de la cellule avec l'eau chaude lorsque le tube est accordé.
ET LE BULLAGE ?Important car c'est quand même cela que nous recherchons ! O+ - Citation :
- Bullage très faible et UNIQUEMENT avec de l'eau froide quelque soit les autres modes.
Courant lui aussi assez faible (moyenne : 1,59A).
O++ - Citation :
- Bullage un peu plus important UNIQUEMENT avec de l'eau chaude.
Mais courant lui aussi beaucoup plus fort (moyenne : 2,51A).
A re-noter une plus grande chute de tension aux bornes de la cellule avec un tube accordé.
