| Modif pour rapport cyclique 50/50 | |
| Sujet: Modif pour rapport cyclique 50/50 Mer 16 Avr 2008 - 22:06 | |
| Bonsoir Francis, La bascule D à insérer pour que l'on puisse disposer en permanence d'un rapport cyclique 50/50. Rajoute quand même un 10uF entre le 12v et la masse et si tu peux (mais normalement oui, puisque tu le mettras sur ta plaques à trous) un 100nF entre pin 14 (Vcc) et 7 (masse). @++ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 8:27 | |
| Bonjour Alain, Ca va, ce n'est pas trop compliqué. Le signal 50/50 du 4013, où se branche t'il sur la carte? Entre la sortie 3 du NE555 et l'entrée pin 3 de U9 (4049)? A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 13:01 | |
Oui, tu coupes la piste dès la sortie 3. La sortie 3 va au 4013 et le signal 50/50 revient sur l'autre côté de la piste coupée.
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 16:51 | |
| Bonjour Alain, Tu as bien dansé? J'en étais pratiquement sùr, mais bon!, il faut toujours douter!!!! Si j'ai bien compris, le signal du 4013 renvoi une impulsion de type numérique? Tout ou rien. A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 16:55 | |
| Ah, les resistances fixes à la place de RV1 ou 2? A= | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 17:43 | |
Le 4013 va renvoyer le même type de signal que le 555, sauf qu'il sera de rapport 50/50 et que la fréquence (du 555) sera divisée par 2.
Pour les résistances ça sera à la place de RV2.
RV1 restera à une valeur fixe et si besoin, on pourra affiner avec lui (mais normalement uniquement si réaction particulière...).
Je vois en ce moment les valeurs des résistances. Je communique ça le plus vite possible pour discussions à ce sujet.
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Jeu 17 Avr 2008 - 20:33 | |
| Bonsoir Alain, Tu dis : - Citation :
- e 4013 va renvoyer le même type de signal que le 555, sauf qu'il sera de rapport 50/50 et que la fréquence (du 555) sera divisée par 2.
Cela va t'il diviser la fréquence du NE555? A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Ven 18 Avr 2008 - 11:28 | |
Oui, la fréquence du 555 sera divisée par 2.
En réalité, le 4013 (bascule D) est montée en diviseur par 2. Elle reçoit sur son horloge le signal du 555 et à chaque front haut, elle change l'état de sa sortie. Si bien que l'on recueille un signal à 50/50, commuté uniquement à chaque front haut (l'autre front du 555 est ignoré) et donc de fréquence /2.
Et c'est ce signal que l'on enverra à la cellule.
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Ven 18 Avr 2008 - 12:55 | |
| Bonjour, Les composants de la modification sont réunis et montés. Les tests se feront juste après les essais de transfo sans diode. A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Ven 18 Avr 2008 - 13:17 | |
Vérifie quand même au moins une fréquence.
C'est Excel qui a tout calculé mais il suffit d'une toute petite erreur dans une formule et tout est répercuté.
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Ven 18 Avr 2008 - 19:26 | |
| Les modifications éffectuées, les vérifications ont pu commencer. La changement de frèquences fonctionne à merveille. J'ai par contre un petit souci avec le transistor de puissance (l'IGBT). Il marche par épisode. Pourtant les crèneaux à l'entrée du HIP sont bons. Demain je regarderai cela de plus près. A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 Sam 19 Avr 2008 - 10:32 | |
La carte fonctionne à nouveau! Mauvaise masse du dernier composant installé. A+ | |
| Sujet: Re: Modif pour rapport cyclique 50/50 | |
