Coffret dresseur d’élite ETB Pokémon EV06 Mascarade Crépusculaire
56.90 €
 L'électronique... mais c'est très simple !
2 participants
L'électronique... mais c'est très simple ! Empty
MessageSujet: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:47
Ici quelques infos spécifiques mais surtout pratiques sur l'électronique que nous utilisons dans nos projets.
Si vous avez une demande spécifique... N'hésitez pas.
SOMMAIRE
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:48
DECOUPLAGE CIRCUITS INTEGRES
Sur tous les schémas, je préconise (fortement) le découplage de tous les CIs. Et c'est une règle (presque) toujours appliquée sur tous les circuits professionnels. Observez que très souvent, en "haut" (près de la broche alim) de chaque ci, il ya un petit condo. C'est le condo de 100nF que je vous fait placer.
En théorie, les alims sont distribuées de façon "égale" à tous les circuits. Mais dans la pratique, les longeurs et tracés de pistes offrent une petite résistance au courant. Si bien que lorsque les cis "travaillent" (à l'arrivée d'un signal de commande par exemple), ils pompent plus de courant et cela est répercuté sur les autres cis via la ligne d'alim.
En général, il est bon de découpler un ci avec 2 condos : 100nF (c'est une valeur couramment utilisée) pour court-circuiter les pics de tension (haute fréquence) et un polarisé qui lui a le rôle de palier aux fluctuations de tension dues à l'effet expliqué précédemment (il m'est arrivé, sur une carte informatique, de devoir augmenter, sur quelques cis, ce condo à une valeur de 10uF car l'arrivée du +5v était mauvais - mon routage des pistes n'était donc pas parfait !).
Ce découplage est OBLIGATOIRE dans une carte avec micro-controleur et autres.
D'ailleurs, observez à l'osillo à la sortie de l'alim : c'est nickel plat. Puis sur la broche Vcc d'un ci, vous pourrez constater une très grande différence.
Les condos de découplage doivent être positionnés "le plus près" de la ligne alim du ci (c'est compréhensible). Leur connection à la masse est bien sûr plus longue, mais cela à moins d'importance.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/Condosdecouplage.jpg
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:51
TRACE DES PISTES SUR UN CIRCUIT
Le routage des pistes est un métier à part entière. En énumérer toutes les règles serait beaucoup trop long, surtout que l'expérience et la pratique prend une grande part dans cette réussite.
Néanmoins, il y a deux règles (c'est pas beaucoup, hein ?) de base à observer :
1) éviter de les angles aigus pour les pistes (cela ne favorise pas le passage du courant et votre piste est "plus fragile")
2) TRES IMPORTANT : dans la mesure du possible, mettez une plus grande largeur pour l'arrivée des alims. Et surtout pour la masse. Le retour à la masse des cis doit être large, il ne doit pas y avoir "d'étranglement". Souvent vous pouvez voir des plans de masse (toute une surface de cuivre), presque obligatoire à haute fréquence mais toujours utile quelque soit l'application.
https://2img.net/h/i29.photobucket.com/albums/c280/SAlain/LargeurPistes.jpg
Aussi quelques conseils de base :
http://membres.multimania.fr/favotech/cours/electronique/ci/ci.htm
(vraiment de base !)
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:52
CMOS... FRAGILES !
Note à l'utilisateur connaissant mal les précautions élémentaires lors de la manipulation des circuits CMOS
Les circuits CMOS sont caractérisés, entres autres, par leur grande impédance d'entrée. Mais tout avantage possède son contraire : ils sont beaucoup plus sensibles aux parasites que leurs confrères les TTL par exemple. Et surtout à l'électricité statique !
Conseil élémentaire : lorsque vous manipulez un CMOS NE TOUCHEZ PAS AVEC VOS DOIGTS LES PATTES DU COMPOSANT. Vous risqueriez de "fusiller" une entrée.
Vous avez probablement remarqué que lorsque vous achetez un CMOS (40xx et famille), il est livré soit dans un "container" plastique soit clipsé sur un morceau de polystyrène recouvert de papier d'alu pour mettre toutes les pattes au même potentiel (si ce n'est pas le cas, changez de fournisseur !).
Et ceci est valable aussi pour nos MOSFET préférés (plus encore peut-être car leur impédance d'entrée est beaucoup plus élevée).
LE WRAPPING
Dans la rubrique faire soi-même ses circuits... le wrapping.
Technique essentielement utilisée par les professionnels, qui offre une souplesse inégalée dans la conception de maquettes. Moi-même, dans mon BE, toutes les maquettes et protos (hormis pour la puissance, bien sûr) était systématiquement réalisés en wrapping.
Le principe est simple : tous les composants sont sur supports (spéciaux à broches longues). On enroule un fil dénudé à ses 2 extrémités sur chaque broche de la connection que l'on veut réaliser.
D'abord, présentation en photos :
L'électronique... mais c'est très simple ! Wrapping01L'électronique... mais c'est très simple ! Wrapping02
L'électronique... mais c'est très simple ! Wrapping03
A noter que sur cette photo, le wrapping aurait pu être fait plus "correctement". Réaliser "des chemins de câbles" est quand même plus professionnel ! Et utilisez de préférence des cartes à pastilles et non à bandes (comme ci-dessus). cela évite de devoir couper les bandes entres autres et de pouvoir mettre plus facilement des composants passifs (gros condos, multitours...) soudés sur la carte.
Les outils nécessaires :
- Plaquette à trous
- Des supports wrapping :
L'électronique... mais c'est très simple ! Support
Ou plus pratique (mais plus cher) des barrettes de supports :
L'électronique... mais c'est très simple ! Barrette
Uniquement que la barrette du haut bien sûr
Il suffit de "découper" le nombre de pins nécessaires. Vous avez ainsi toujours les supports dispos (ce qui n'est pas toujours le cas, n'est-ce pas ? il nous manque justement le 18 broches du dernier moment !).
Il suffit de souder les 2 pins d'extrémités uniquement (et donc plus facile pour une récupération du support par la suite).
- Le fil (en bobines, plus cher, mais pas de rupture de stock).
Normalement, il est conseillé d'avoir plusieurs couleurs car ainsi le "chevelu" sera plus repérable pour dépannage/modif (noir masse, rouge alim et vert/bleu pour signaux par exemple), mais on fait en fonction de son budget. Mais presque obligatoire si vous faîtes dans la micro (bus adresse, contrôle, datas etc..) si tout est de même couleur, bonjour le repérage !
L'électronique... mais c'est très simple ! Bobines
- Et (presque) l'essentiel : l'outil à wrapper
L'électronique... mais c'est très simple ! Outil
Le côté le plus long est utilisé pour wrapper et l'autre côté pour déwrapper.
Utilisation :
On dénude le fil avec l'outil intégré sur le manche,
On passe la partie dénudée dans le trou prévu à cet effet.
Vue en coupe de la partie wrapping
L'électronique... mais c'est très simple ! Coupeoutil
On enfiche sur la broche du support, et on tourne. C'est "semi-automatique".
Pour dévrapper, on utilise l'autre bout de l'outil et, bien sûr, on tourne dans le sens trigo.
- Autre outil nécessaire : la pince bruxelles (prenez là "inverse" - plus pratique et vous ne pourrez plus vous en passer !)
L'électronique... mais c'est très simple ! Bruxelles
- et d'autres bien sûr mais plus classique : pince coupante (à pointes très fines), etc...
INCONVENIENTS :
Il n'y en a qu'un pour ainsi dire, mais il est de taille : le prix.
Pour ne faire qu'un montage par an.... je ne sais pas si ça vaut la peine.
AVANTAGES :
Ils sont nombreux :
D'abord rapidité de réalisation. Pas d'insolation, gravure etc...
Il faut néanmoins exécuter le wrapping avec beaucoup de rigueur et d'organisation. Ceci afin d'éviter que le gain de temps gagné ne soit perdu dans le temps de dépannage de ce que l'on a fait !
Modifications et corrections très faciles et toujours très rapides.
Très bonnes tenues des contacts. A ce sujet, méfiez-vous des pistolets de wrapping. C'est un pistolet électrique qui wrappe de ce fait beaucoup plus rapidement. L'inconvénient est qu'il faut acquérir vraiment un modèle pro (et donc $$$$$$ !) pour que ce soit intéressant. Les fils cassent parfois et, commun à tous les pistolets, vous ne pouvez faire que 2 "connections" max par pins. A la main, vous en faites 3 sans problème.
Autre avantage est que vous pouvez récupérer les supports pour une autre application.
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:53
SONDE OSCILLOSCOPE
Tout électronicien manipant un tant soit peut se doit de possèder un oscillo.
Et la sonde est l'équipement optionnel certes, mais aussi presque obligatoire.
A quoi sert une sonde ?
Elle a deux fonctions :
1) elle divise l'amplitude du signal d'entrée (ce qui permet de pouvoir mesurer des signaux jusqu'à 500v).
2) elle augmente l'impédance d'entrée.
Pour l'amplitude, tout le monde comprend la chose. Par contre la notion d'impédance dans un circuit électronique est très souvent abstraite pour beaucoup de personne. Et lorsque cela concerne les appareils de mesure, ne pas comprendre au moins ce principe de base dans une mesure est une erreur. Car ce que nous mesurons, et donc croyons juste, est peut-être complètement faux.
Un petit exemple :
Un pont diviseur de 2 résistances (R1 et R2) de 1Mo alimenté en 5v.
Entre R1 et R2 nous devons avoir donc 2,5v.
Si vous possédez un voltmètre à aiguille (pas un multimètre digital), positionnez-le sur la gamme 5v et mesurez.
Vous pensez que votre voltmètre est hs car vous lisez alors une tension très faible (1v environ), et dans tous les cas bien différente de la tension attendue !
Que s'est-il passé ? Et bien, il faut prendre en compte cette notion d'impédance. Chaque appareil de mesure possède la sienne. Pour aller au plus simple, nous considérons que c'est une résistance.
Et bien, en mesurant, vous connectez en parallèle sur R2 la résistance de votre appareil de mesure. Dans le cas d'un voltmètre à aiguille, et sur la gamme 5v, il est d'environ de 100Ko. Suffisant pour les mesures "normales", mais dès que vous mesurez sur des composants de l'ordre du Mo.... la mesure est obligatoirement fausse.
A noter que même avec un multimètre numérique (impédance d'entrée d'environ 10Mo), la mesure est quand même fausse mais dans une moindre mesure.
Tout cela pour dire qu'il est très important de savoir ce que l'on mesure et comment.
Revenons à la sonde de l'oscillo. Schéma de principe :
L'électronique... mais c'est très simple ! Sondeoscillo
Supposons que vous avez une sonde qui divise par 10, si l'impédance de la sonde vaut 9 fois l'impédance de l'oscillo (plus câble), nous aurons un pont diviseur qui divise par 10. Il faut que R sonde x C sonde = R oscillo x C oscillo.
D'où R sonde = 9Mo et C sonde = 15pF.
Dernière chose : vous remarquez qu'il y a un réglage sur le corps de la sonde. Ne pas le toucher n'importe quand.
Connectez-vous sur un signal carré (celui de l'oscillo - sortie calibration est parfait), et régler le condo pour obtenir un signal non déformé (enfin, dans la pratique, le moins déformé possible).
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyMar 15 Aoû 2006 - 17:54
LE MOSFET
Dans toutes nos applications, le mosfet est à l'honneur ! Donc, un petit récap d'utilisation :
Bien entendu, les passionnés du mosfet... passez votre chemin, je ne décris que l'abcd de la première approche. Car plusieurs membres expérimentateurs n'étant pas forcément électroniciens et surtout n'ayant jamais utilisé "cette bête", ce petit mémo leur permettra de l'aborder et de l'utiliser avec plus de confiance.
LE MOSFET, comme son nom l'indique clairement : Transistor Mos à Effet de Champ.
Composant à 3 pattes : Drain, Source et Gate.
L'électronique... mais c'est très simple ! Mosfet_7
Il peut être comparé aisément au transistor bipolaire classique : Collecteur, Emetteur et Base. D'ailleurs son fonctionnement est similaire.
Mais, il a des caratéristiques qui le différencient dudit transistor :
D'abord, puisque c'est une bébète à effet de champ... il possède une très grande impédance d'entrée.
Cela amène un grand avantage, car si son impédance d'entrée est très grande... aucun courant (en théorie) ne circule dans sa patte de commande (gate). De ce fait il est compatible toutes technologies, vous pouvez le commander avec n'importe quel circuit sans problème (et le 555 bien sûr, ça tombe bien !!!).
Le désavantage de sa grande impédance d'entrée est que le terme "à effet de champ"... implique aussi l'électricité statique. Il y est donc très sensible et supporte très mal la décharge ! Prenez toutes les précautions utiles lorsque vous le manipuler avec les doigts (ce n'est pas forcément votre circuit qui crame un MOSFET !).
Il existe aussi en version NPN ou PNP. Mais généralement, le type NPN est souvent et presque toujours utilisé.
Lorsque vous voulez commander avec un signal de 12v par exemple, il faut lui appliquer 12v entre gate et source. Pour ce faire, en général, le MOSFET a sa source à la masse et donc pas de problème.
Mais si votre MOSFET doit être placé "en haut" de votre schéma (entendez : le drain connecté à l'alim, et que la partie qui doit être commandée est reliée entre la source et la masse, par exemple), vous devriez utiliser un PNP. Mais comme je vous l'ai dit, beaucoup prèfèrent les NPN (par habitude). Dans ce cas, la commande du MOSFET s'effectue par l'intermédiaire d'un petit transfo de liaison (secondaire entre la gate et la source). Cette astuce permet d'avoir toujours l'amplitude de commande désirée sur le gate (par rapport à la source). Car sinon, sans transfo, lorsque le MOSFET conduit à saturation par exemple, la tension sur la source est proche de l'alim... donc la tension de commande gate-source est plutôt proche de zéro !
Bon, les présentations effectuées, quel MOSFET choisir ?
Prenez l'habitude de toujours consulter le data-sheet du composant (et pas que pour les MOSFETs). C'est malheureusement un réflexe qui se perd au fur et à mesure que se croit devenir "balèze" ! Et c'est très souvent un tort. J'en fais moi-même quelquefois l'expérience !
Rappel : Presque tous les datas sheet peuvent être consultés/téléchargés à :
http://64.233.179.104/translate_c?hl=fr&ie=UTF-8&oe=UTF-8&langpair=en%7Cfr&u=http://www.datasheetarchive.com/&prev=/language_tools
(je ferai prochainement un petit mémo afin que tout le monde puisse s'y retrouver en lisant un data sheet)
Comme exemple, j'ai pris l'IRF640.
Deux caractéristiques principales : Tension max et courant max.
L'électronique... mais c'est très simple ! Mosfet_1
Cette indication permet de "pré-sélectionner" votre MOSFET. Mais ce n'est pas suffisant.
Les conditions maximales de fonctionnement :
L'électronique... mais c'est très simple ! Mosfet_2
On y retrouve la tension (200v) et le courant (18A) max (attention si vous le connectez à un transfo... les transitoires peuvent allègrement dépasser la tension max !). On y apprend aussi que la gate peut recevoir +-20v sans problème (avec une tension négative, n'espérez pas que votre MOSFET chauffe ne serait-ce qu'un tout petit peu ! - mais cela permet de le commander par un transfo par exemple, comme décrit plus haut, sans problème).
Et plein d'autres renseignements essentiellement pour calculer le radiateur à y adjoindre, etc... mais nous n'en sommes pas encore là !
Mais le graphique le plus important à regarder est celui du domaine de fontionnement :
L'électronique... mais c'est très simple ! Mosfet_5
Et c'est là que l'on commence peut-être à "déchanter". Car vous constatez que les 200v/18A ne sont pas garanti dans tous les cas, et loin s'en faut !
Si vous ne commandez pas en impulsionnel (donc en continu - DC operation), on se rend compte que pour avoir 18A sans dépasser les limites de fonctionnement, la tension d'alim ne doit pas dépasser...7 volts ! (bof). Toujours avec une commande en continu, si vous avez une tension d'alim de 150v par exemple, le courant ne doit pas dépasser... 1A ! (re-bof).
Pas terrible ! Mais généralement, le MOSFET se commande en impulsionnel, donc on respire un peu plus... mais ça dépend de la largeur d'impulsion. Plus elle est grande... plus les caractéristiques baissent, faites donc attention.
Mais le MOSFET reste un composant formidable quand même. Car on peut sans aucun problème le mettre en paralèle (contrairement au transistor - petite exception pour le 2N3055, mais c'était pas terrible, et à l'époque le MOSFET n'existait pas encore).
Reprenons l'exemple précédent : vous avez une tension de 150v et vous désirez 2,5A par exemple ? Et bien, vous mettez 3 MOSFETs en parallèle. Mais généralement, son circuit de commande est légèrement modifié.
CIRCUIT(S) DE COMMANDE
Comme indiqué, le MOSFET ne se commandant qu'en tension (le courant de fuite gate-source est négligeable et donc à ne pas prendre en compte), vous commandez avec n'importe quel circuit. Comme vous le faites travailler en commutation (0 ou 1), veillez seulement à ce que la tension de commande ne soit pas au-dessous de 10v (pour obtenir le courant maximal disponible).
L'électronique... mais c'est très simple ! Mosfet_8
Le TTL appliqué directement est pour ainsi dire exclu car vous n'obtiendrez qu'un courant max de 5A.
Mais tout ce qui est CMOS et notre 555 préféré convient très bien.
Faut-il insérer un composant (quel qu'il soit) entre le circuit de commande et le MOSFET ?
Cela dépend de ce qu'il y a à commander. Si vous désirez obtenir des fronts très raides, employez un driver spécifique ou, au minimum 3 portes 4049, par exemple, en série, afin d'augmenter le courant "de charge" car le mosfet possède une capacité d'entrée non négligeable.
Mise en parallèle :
Vous voulez obtenir un courant plus important que celui délivré par le MOSFET ou vous voulez que la température de votre labo n'augmente pas de façon excessive dès que vous mettez sous tension ? Et bien, mettez les MOSFETs en parallèle. Sans aucun problème, directement. Le circuit de commande restera le même.
Je précise que ce n'est qu'un petit mémo. Dans une étude, beaucoup plus de paramètres sont validés (le data-sheet ne suffit d'ailleurs généralement pas, il faut y ajouter les notes d'appli). Mais pour démarrer, je pense que cela est suffisant et abordable techniquement. Pour tous, je l'espère.
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyLun 18 Déc 2006 - 8:30
LE 555
Et oui, sans lui... que deviendrait-on ?
Employé dans tous nos schémas, peu cher et rapide à mettre en oeuvre et surtout très fiable et précis.
Encore faut-il savoir correctement s'en servir !
Ce post ne s'adresse bien sûr qu'aux expérimentateurs qui débutent dans notre longue quête sur le moteur à eau
et qui peuvent éprouver quelques difficultés pour régler le 555 à une fréquence et un rapport cyclique particulier.
Le schéma de base (astable) :
L'électronique... mais c'est très simple ! 555_1
Si R1 et R2 sont des potentiomètres, vous réglez la fréquence du signal de sortie. Et votre première remarque est :
"dès que je bouge un potar, il y a tout qui bouge !" Embarassed
Normal.
D'abord, les formules :
t1 = 0,693 x ( R1 + R2 ) x C1
t2 = 0,693 x R2 x C1
Mais pour régler correctement un 555, il ne faut pas raisonner en fréquence mais en durée, en largeur d'impulsion, pour t1 et pour t2.
Exemple :
Vous désirez une fréquence de 12500Hz avec un rapport cyclique 50/50.
12,5khz correspond à une période de 80us (1/F).
Le rapport cyclique étant de 50/50, t1 et t2 doivent donc faire chacun 40us.
La méthode pour le réglage est très rapide et simple :
1/ TOUJOURS commencer par régler R2. Vous manoeuvrez R2 (le niveau bas du signal) jusqu'à avoir t2=40us.
2/ Puis, avec R1, réglez t1 pour avoir 40us. t2 ne changera pas de durée pendant ce réglage.
Toute petite précision qui, je l'espère, rendra service.
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptyLun 26 Fév 2007 - 17:38
DRAIN CONNECTE A L'ALIM : NPN ou PNP ?
Lorsque vous avez à commander un moteur ou autre par un système en pont c'est-à dire qu'il y a au moins un transistor de commande en "haut" (relié à l'alimentation +), il est nécessaire d'utiliser un PNP.
En effet, si nous employons un NPN (Q1) :
L'électronique... mais c'est très simple ! P_charge1
Lorsque nous appliquons des créneaux de 12v, le mosfet conduit. Dès qu'il conduit, le potentiel drain se retrouve sur la source (au rdson près) - point (S). Ce qui veut dire que le potentiel source est donc égal à +ALIM BOBINE (24v par exemple). Mais à partir de ce moment, nous avons donc source = +24v et gate = 12v. Et comme pour conduire il faut que la tension gate soit supérieure à la source... votre transistor ne conduit pas.
Un artifice amène à piloter le gate par l'intermédiaire d'un petit transfo de liaison.
Une autre méthode est l'emploi d'une pompe de charge.
Le principe est que nous générons une alimentation spéciale pour la commande de gate supérieure à la tension d'alim bobine.
L'électronique... mais c'est très simple ! P_charge2
Edité pour correction : Sur le schéma, C1 est monté à l'envers, le + doit être du côté des diodes.
Nous devons disposer d'un oscillateur (alim 12v par exemple), ici le 555.
Fonctionnement :
Période A du créneau : Le condensateur se charge à +ALIM BOBINE (je néglige pour l'explication le seuil des diodes D1/D2). Le + de C1 est donc au potentiel +ALIM BOBINE et C2 idem.
Période B du créneau : Front montant qui passe par C1. Nous retrouvons au + de C1 = (+ALIM BOBINE) + les 12v du créneau soit 36v. C2 est donc chargé à +36v.
Période C du créneau : confirmation de la charge de C2 (valeur fonction de la fréquence).
Période D du créneau : Front descendant qui passe toujours par C1. Nous pourrions avoir au + de C1 : 36-12=24v. En réalité non, parce que dans cas cas D1 conduit et nous conservons toujours 24v. D2 qui a 36v sur la cathode et 24v sur l'anode est bloquée.
Et D2 restera bloquée tant que la tension sur sa cathode ne baissera pas c'est-à-dire tant qu'il n'y aura aucune conso... mais qui sera "comblée" à chaque créneau.
Bien sûr ne pas s'attendre à pouvoir consommer beaucoup avec ce montage. Mais pour l'emploi de mosfets par exemple, c'est une solution pratique et assez simple à mettre en oeuvre.
Tensions indiquées ci-dessous uniquement pour exemple de compréhension :L'électronique... mais c'est très simple ! P_charge3
Lorsque Q1 conduit, le potentiel au point (S) est à 24v, mais comme le créneau de commande fait 36v, il est donc toujours commandé avec un créneau de 12v.
Il faudra bien sûr élaborer une petite électronique de commande qui drive le mosfet par des créneaux d'amplitude +CDE ALIM BOBINE (qui conserve les spécifications max du fonctionnement du mosfet, surtout le Vgs max - emploi d'une zener entre gate et source par exemple ou mieux, l'emploi d'un driver de mosfet spécialisé comme le MDC1000A de Motorola - mais cela fait un composant de plus).
Chercheur
Prénom : Dominique
MessageSujet: Re: L'électronique... mais c'est très simple !   L'électronique... mais c'est très simple ! EmptySam 5 Jan 2008 - 12:54
Super presentation.
Au sujet du découplage j'ai eu comme ASL des problemes avec les alims...SURTOUT dans les convertisseurs de puissance (ce qui ici, nous interesse) il produisent des phémomènes de pompage inacceptables. Un jour j'en ai eu assez. J'ai recherché et trouvé une solution plus...maligne.
Voici comment je procède:
Au lieu d'alimenter en 5 volts j'alimente en 5,6 volts et chaque circuit est alimenté via une diode 1N4148! la sortie de la diode est raccordée sur un capa qui dépend de la conso de chaque circuit (de 10 nF à 100 nf)
Dans certains cas un peu plus (1µF) ainsi, même si l'alim "pompe" les CI eux s'en fichent. La baissse de tension existe MAIS n'est pas répércutée puisque chaque diode empêche le positif des capas chargées au max quand la TENSION de l'alim est au max de se decharger.
Donc durant la baisse de tension rapide, la capa se compporte comme une pile et remplace un bref instant la tension manquante... ça fonctionne nickel chrome surtout pour les microcontrôleurs mais aussi les relaxateurs etc.
Y penser. Une IN 4148 coute à peine plus cher qu'une résstance donc...Pourquoi s'en priver? Car même avec 100 ou 1000 µF si l'alim pompe grave...Y a RIEN a faire sans ce petuit subterfuge.
Avec les alims a découpage le phenomène est moins présent car leur gain de conversion et leur réaction rapide aux appels de courant violents est moins perceptible, mais j'en reste à cette petite solution. Essayez, mesurez et vous verrez.
» 1er essais (electrolyse simple)
» NIVEAU EN EAU SIMPLE ET AUTOMATIQUE
» INTERFACE : Alternateur
» L'électrolyse, mais c'est très simple...
Bureau d'études de Recherche et de Développement :: Bureau d'Etudes :: Support Technique :: Electronique-
