Là Je vous traduit à la volée ce passage… Vaut mieux en rire!
...L'ordre de circuit de la tension pulsée d.c., des impulsions de cycle d'excitation des électrodes sont connectés en série , la résistance à la ligne de masse (terre) et la résistance des electrodes sont mutuellement et ensemble, efficace afin d'éliminer la fuite électronique.(??????) Les conditions exposées, dans chaque cas étaient dans des conditions réelles - avec l'eau déminéralisée.
Bon ca se présise pouir une fois... MAIS...
...Dans le processus de base de séparation d'eau comme en ceci utilisé, l'hydrogène et des gaz d'oxygène sont séparés par la demande (application) d'une tension aux exciteurs des electrodes avec une intensité propre comme proche du zéro comme possible. (YOUPIE!!!)
En conséquence, l'utilisation d'eau naturelle ayant des impuretés est également fonctionnelle! (ben voyons!)
Les impuretés n'auront pas d’effet sur la séparation de l'hydrogène et des atomes d'oxygène de la molécule d'eau; les impuretés n'auront non plus une action sur les excitateurs des electrodes comme l'encrassement.
"Ce mec doit être magicien!"
Avec l'utilisation de certaines eaux naturelles, en particulier l'eau de mer avec un contenu de sel ou l'eau naturelle avec du fer ou d'autre contenu minéral, l'eau naturelle aurait un tendance pour permettre le passage du courant.
(quand même!) Le passage du courant comme exposé ci-dessus, causerait que la tension baisse et essentiellement raccourciraient le fonctionnement du générateur.
(encore heureux pasque bon...)
La résistance 60 de FIGURE 1 et 5, connectée entre l’electrode d'excitation ayant la tension négative appliquée et la masse(terre) est un limiteur / électronique efficace actuel de limitation.
(Re: Ben voyons!)
En termes simples, la restriction au flux actuel à l’electrode négative est une restriction au flux de courant entre la paire d'excitateurs (electrodes). Il ne peut y avoir aucune fuite électronique de l'excitateur de l’electrode négative ( potentiel ) s'il n'y a aucun électron pour fuir.
(ASL explique moi car là moi j'y pige RIEN!)
La résistance 60 de FIGURE 1 et 5 est particulièrement importante quand pris ensemble avec la structure des electrodes résistive d'image 7, le courant est éliminé des electrodes excitatrices.
Dans l'image 1 est là illustré une façon alternative de varier le taux de séparation de l'hydrogène et des gaz d'oxygène de l'eau. Comme entièrement révélé et décrit dans la demande susmentionnée (copending Ser. No 302,807), l'espacement entre les excitateurs des electrodes dans l'eau est directement rapproché du taux de séparation de gaz d'oxygène et l'hydrogène. etc...
Et cela n’en finit pas, dejà là il n’y a QUE des contradictions absolues!
Alors bon…
Pourtant, nous sommes en Fevrier...Pas à Noël...
