| | La cellule | |
+7rainman Admin Chercheur tophe71 Asl chevesne51 fc89 11 participants | |
 | Sujet: Re: La cellule Ven 4 Avr 2008 - 11:34 | |
Biensùr, tous nos montages finissent par chauffer, mais comme il y a entre 1 et 5l d'eau cela chauffe beaucoup moins vite. Quand Meyer dit que son systeme reste froid, cela est tout à fait normal puisqu'il dit que son système ne consomme que 0.5A, alors que nous, nous consommons au moins 1A. Je ne cherche pas à te décourager, c'est seulement une mise en garde! Bien au contraire ton expérience pourra peut être nous apporter quelque chose, je te dis même bonne chance. A+ | |
|  | | meyertech ----
 | Sujet: Re: La cellule Mar 28 Oct 2008 - 3:46 | |
| ya plus que 0.5 amp dans cell de meyer ... cest 0,5 amp pulser au stator de lalternateur .. ca sort bcp plus que ca aura la cell ...je trouve ca crosseur un peu cette mesure la dans les plan original il disent 2amp au stator de lalternator et 2amp pour le moteur qui fais tourner l'alternateur . il n'est jamais question de lamperage a la sortie de alternateur a la cell que cest ca qui faudrais savoir dans lfond ...cest pas 12volt non plus qui sort ni qui rentre .plus 5 volt a stator et 35 volt a la sortie , 0.5 amp stator et 20amp output a peu pres. quess-ten pense? io | |
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 14:13 | |
| Bonjour, Mes derniers travaux. Pas de demi-mesure: La cellule :  Les tubes sont posés au dessus Les tubes ont une capacité à vide de 1µf, avec l'eau plus de 200µf, mon multimètre s'arrète à 200µf. Longueur de tubes 66cm. Cellule en pvc, 1.5M de haut A
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 14:15 | |
| Re, | | | Avec l'alternateur et un générateur pour piloter l'excitation. A l'oscilo, branché sur la cellule, le signal, tout du moins sa forme, ne change jamais! L'alternateur ne connait qu'un seul son de cloche. J'ai beau modifier les crénaux à l'excitation, la seule chose que comprend l'alternateur est, je veux un minimum de tension, sinon je ne donne rien. La tension maximale à la cellule est de 20V. Actuellement, je recherche avec des selfs à faire grimper la tension. Avec deux selfs, d'environ 5mH, et des crénaux de 8µs et une alim de 35V, la tension a une amplitude de 200V, la conso 1A. Malheureusement, le bullage est toujours en rapport avec le courant! J'ai une énigme tout de même, ce dernier montage, je l'ai branché à un seul tube de 20cm, au lieu de 3m avec la grande cellule, et là, je constate que le signal est le même avec la même amplitude 200v et idem pour la conso. Pour la conso, je veux bien puisque cela est dù à la résistance interne des selfs. Mais les valeurs différentes de la capacité des deux cellules n'étant pas les mêmes, pourquoi le signal est identique? A+ |
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 14:16 | |
| Bonjour, Un peu de détails!   Malgré une diode rapide juste avant la cellule, il y a tension négative. Le bullage est normal, de type électrolyse classique. Dès que je me procurerai le self mètre, je vous donnerai les valeurs exactes, elles sont de l'ordre du mH. Comme vous pouvez le constater la tension aux bornes de la cellule peu augmenter grâce aux selfs et avec la fréquence adéquate. A+ | |
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 14:17 | |
| Bonjour, Je projette un nouvel essai! Les tubes sont en préparation d'un montage en série. Nous savons qu'il faut un minimum de 1.2V, en théorie, pour amorcer une électrolyse. En pratique avec de l'eau du robinet, il faut pas moins de 3V. L'alternateur ne sait pas faire 3V, il démarre un peu plus haut. Alors, 3V X 6 tubes = 18V pour amorcer. Les tubes en série permettrons également d'augmenter la résistance interne. Les tubes:  A suivre! | |
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 14:19 | |
| Bonsoir, Pour fêter la nouvelle année, rien ne vaut que des bulles et de la chaleur. http://fr.youtube.com/watch?v=Zl9q3GVt4tshttp://fr.youtube.com/watch?v=j2AK_AEj9KML'alternateur débite 4A, et 40v à l'oscillo. Bonne année à tous  | |
|  | | coxmaster Membre Super Actif
Age : 40 Localisation : bretagne Prénom : Fab Date d'inscription : 18/01/2008
 | Sujet: Re: La cellule Ven 2 Jan 2009 - 20:44 | |
| Bonsoir, et bonne année!!!!!
Super ta cellule Francis, j'aime beaucoup. ;) ta diode rapide n'est elle pas trop faible en tension max? bizarre que tu aie du négatif, surement un handicap pour le bullage...
a+ | |
|  | | Contenu sponsorisé
 | Sujet: Re: La cellule  | |
|  | | | La cellule | |
Sujets similaires |  |
Pensez à soutenir nos projets... |  Ne jamais commencer un projet sans avoir toutes les ressources nécessaires |
